6397 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  153  154  155  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2314538
Corsair_Fr​ance
Posté le 09-10-2013 à 15:59:48  profilanswer
Dyphen a écrit :
yo
j'ai actuellement un noctua NH-D14 et j'envisage de changer de config et de me prendre un i7 4770k , et j'hésitais entre H100i et H110
je sais que le H100i passe dans le HAF X mais le H110 , je suis pas sûr
j'aurais donc aimé savoir s'il passait
Si vous avez déjà le boitier, vous pouvez regarder au nouveau de la dimension de notre radiateur du H110 (et après ajouter la taille des ventilateurs bien entendu).
=> Dimensions du radiateur : 140 mm x 312 mm x 29 mm
Lien : http://www.corsair.com/fr/cpu-cool [...] m_store=us
n°2314613
sangohan26
Posté le 09-10-2013 à 23:13:55  profilanswer
Il faut aussi tenir compte de l'entraxe des trous du milieu.
n°2315213
zakarum92
Posté le 14-10-2013 à 16:55:52  profilanswer
Bonjour à Toutes et à Tous,
Pour commencer voici ma configuration
BLACKBIRD acheté le 21/10/2011 chez Materiel.net
(Je suis débutant en hardware, mais là, j'ai décidé de mettre les mains dans le cambouis)  :wahoo:
Boitier : Cooler master HAF X
Alimentation : Seasonic X-serie 660W
Carte mère : Asus P8P67 Pro Rev 3.1
Processeur : I7 2600K 3.40Mhz vitesse : 1600 Mhz à 3400 Mhz suivant le ratio dans le bios
Refroidissement : Corsair CWC H60
Ram : G.Skill Extreme3 4x4 Go PC 12800
SSD : Samsung 840 serie 250 Go
HDD : Seagate Barracuda sata revision 3.0 1 To
Vidéo : GeForce GTX 570 1,25 Go
1 ventilateur face avant
1 ventilateur côté gauche
1 ventilateur en haut du boitier
Mon problème :
Samedi, je jouais tranquillement à Minecraft, et tout d'un coup ralentissement du pc
Je redémarre et là une erreur CPU OVER température ERROR
Je vais voir dans le bios, la température du cpu est de 90° dans le rouge
J'arrête tout, je démonte le pc, je lui fait un nettoyage de printemps que je fais régulièrement - tous les six mois.
Je démonte, je nettoie et remonte le H60.
Je redémarre et même problème température cpu à 90°
Ma pompe du H60 est bien branchée sur la carte mère sur PWR_FAN
Lorsque je regarde dans le bios, pour voir à combien ma pompe tourne, c'est marqué N/A
Par contre si je couche l'unité centrale sur le côté la température du cpu dans le bios est de 67°, sous windows sans rien faire température à 49° (SpeeFan)
Bien sur si je lance un jeu, la température monte, monte et remonte.
Température sous windows sans rien lancer :
http://www.zimage.fr/images/165896temperature.jpg
Zimage
Si je lance un jeu, le AUX monte en flèche.
Votre avis sur la question :
La pompe de mon H60 est elle morte ????
Si je change mon H60, faut il enlever la pâte thermique du processeur avant de remettre la nouvelle pompe dessus ????
Doit on attendre quelques temps avant d'allumer le pc, lorsque l'on change la pâte thermique ??
Merci par avance de votre aide.
A bientôt
Message édité par zakarum92 le 14-10-2013 à 17:13:43
n°2315214
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 14-10-2013 à 17:04:18  profilanswer
T'a écouté la pompe, elle fait du bruit ?
Si tu change le H60, nettoyage proco et changer la pate, bien sur
Pas d'attente, ca ne "sèche" pas, tu applique et remonte illico
Contact le SAV corsair
FeedBack
n°2315216
zakarum92
Posté le 14-10-2013 à 17:10:21  profilanswer
Merci vpj2m,  :jap:
La pompe ne fait aucun bruit.
Au plus dans le bios la vitesse de la pompe est indiquée en N/A
J'ai un H60 tout neuf, je vais essayer de le monter demain matin sans faire de bêtise  :wahoo:
Mais je vais quand même contacter le SAV Corsair.
Je poste demain après midi pour te tenir au courant.
Un débutant qui te remercie.
Message édité par zakarum92 le 14-10-2013 à 17:17:13
n°2315219
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 14-10-2013 à 17:14:18  profilanswer
nettoie la pate qui reste sur le proco avec un truc genre dissolvant a ongle et coton tige
FeedBack
n°2315220
zakarum92
Posté le 14-10-2013 à 17:16:41  profilanswer
C'est noté vpj2m.
Toujours le débutant qui te remercie.
n°2315232
xtremairco​ol
Posté le 14-10-2013 à 18:57:33  profilanswer
zakarum92 a écrit :
Merci vpj2m,  :jap:
Essaie de brancher ta pompe sur un autre connecteur (cpufan par exemple)
n°2315233
zakarum92
Posté le 14-10-2013 à 19:19:47  profilanswer
Ok xtremaircool, c'est noté, je test ça demain et je te tiens au courant.
Merci de ton aide.
Edité le 15/10/2013
xtremaircool :
J'ai testé ce matin de brancher la pompe sur un autre connecteur, aucune amélioration.
vpj2m :
J'ai changé mon H60, cela fait deux heures que mon pc tourne et voilà les résultats :
J'ai bien nettoyé le reste de la pâte thermique du processeur avec uniquement du sopalin.
J'ai remis le ratio du processeur comme il était d'origine, maintenant sa vitesse est de 3441 Mhz à la place de 1600 Mhz.
Ci dessous résultat des températures avec speedfan.
http://www.zimage.fr/images/166008temperature1.jpg
Il y avait déjà de la pâte thermique sur le nouveau H60, j'ai laissé celle d'origine. Est ce bien ????
Je pense que là c'est bon, qu'en pensez vous ??
Merci encore à tous les deux de votre aide.
J'espère que cela va tenir.
Message édité par zakarum92 le 15-10-2013 à 11:47:28
n°2315324
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 15-10-2013 à 14:56:29  profilanswer
29° ça parait bien ouais. Après si t'as des montées de chaleur excessives en utilisation, il faut t'assurer également que ton radiateur est suffisamment ventilé (si c'est pas le cas l'eau monte en température petit à petit) !
n°2315326
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 15-10-2013 à 15:16:12  profilanswer
Et hop pour un sav corsair
FeedBack
n°2315336
typhons
Posté le 15-10-2013 à 18:05:55  profilanswer
Bonjour, je vend mon h80i qui a très peu servi. Raison de la vente : suite à mon acquisition ça m'a donné envie de passer en full water.
Mon thread de vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
A++ les Hydro  :) .
n°2315363
petoulachi
Posté le 15-10-2013 à 21:30:18  profilanswer
petoulachi a écrit :
J'hallucine, mon H100 vient de lacher, mais en foutant le liquide partout... Ma carte mère et ma carte graphique sont HS.
C'est déjà arrivé ?
Le capot de la pompe qui s'est mis à fuir d'un coup. Mon pc a fait un gros PCCHHHHHHHHHHH, coupure direct, et là, j'entends de l'eau qui coule, grosse flaque par terre...
J'ai démonté le capot de la pompe pour voir, j'ai rien vu d'anormal.
Je sais pas trop, je dirai 1 an et demi environ (il est sorti quand ? me semble l'avoir acheté pas lgtps après la sortie).
J'ai contacté le SAV mais je me fais pas trop d'illusion ouais... En tout cas c'est fini le WC pour moi !
Suite de mon aventure, Corsair US me renvoit un H100i en remplacement du H100, et me joint un chèque de 400$ pour couvrir la perte de la mobo+carte graphique ! Super geste de leur part, ça a pris un peu de temps mais en tout cas ça fait vraiment plaisir :)
J'ai du renvoyer le H100, la mobo et la carte graphique (que je ne reverrai pas, mais bon ils sont mort en même temps) afin qu'ils confirment bien que la mort des composants est du au H100. J'ai même pas eu à payer les frais d'envoi, tout a été pris à leur charge. Grande classe  [:implosion du tibia]
n°2315431
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 16-10-2013 à 11:20:02  profilanswer
Corsair: marque sérieuse en général....
ils t'on même pas demandé où tu l'avais acheté le kit H100 ?
Le vélo c'est la vie
n°2315435
Corsair_Fr​ance
Posté le 16-10-2013 à 11:52:20  profilanswer
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°2315436
petoulachi
Posté le 16-10-2013 à 11:52:47  profilanswer
J'ai du fournir toutes les factures évidemment, sinon ça serait un peu trop facile !
A noter, la participation de Corsair_France qui intervient ici pour appuyer mon cas, et obtenir un meilleur remboursement ! A l'origine, ils m'avaient proposé 280$ (100$ pour la mobo, 180$ pour la carte graphique), une fois converti en euro ça faisait pas grand chose. Grâce à Corsair_France, 400$ !
n°2315484
Posté le 16-10-2013 à 18:16:41  answer
Chèque en blanc + tu as tout envoyé  [:s@ms:2]
Je déconne :D
Mais 400$ c'est suffisant pour racheter ce que tu avais ? Ça fait à peine 300€ :/
n°2315532
petoulachi
Posté le 17-10-2013 à 09:15:13  profilanswer
Ca me rembourse la nouvelle carte graphique (760, j'avais une 560Ti). La carte mère c'est pour ma pomme par contre (~100€). Bon après vu que ça fait l'équivalent d'un upgrade de ma machine, c'est pas mal ! Sans compter que je pense que beaucoup de constructeurs n'auraient pas bougé le petit doigt.
n°2315539
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 17-10-2013 à 10:12:42  profilanswer
+1 Beau geste commercial de la part de Corsair
et content pour toi que tu puisses te repayer une config  :)
En espérant que ton h100i tienne le coup maintenant, j'ai peur chaque jour maintenant avec le mien depuis ton aventure :o
Message édité par mcmjau le 17-10-2013 à 10:14:43
Steam
n°2315832
Venividivi​cious
Psn: vulvor
Posté le 19-10-2013 à 15:30:03  profilanswer
Bonjour
Petite question
J'ai un kit hydro h80 bruyant donc
J'ai eu mon rma et je dois donc contacter corsair aux states pour avoir droit a un echange express.
Combien de temps dure la procédure d'échange en moyenne, vous avez une idée?
Je pourrais le retourner au magasin ou je l'ai acheté mais je vais devoir attendre car ils vont le retourner au fournisseur :/
Je dois avouer que je suis assez déçu niveau silence et je me retrouve maintenant dans une position plutôt inconfortable. :o
Si y a une technique homemade pour fixer le problème de bruit de la pompe, je suis preneur :o
Relation à usage unique entierement recyclable
n°2315834
Posté le 19-10-2013 à 15:38:43  answer
Si c'est le bruit normal de la pompe tu peux toujours réduire la tension d'alimentation.
n°2315849
Venividivi​cious
Psn: vulvor
Posté le 19-10-2013 à 17:21:47  profilanswer
Non, il y a manifestement une bulle d'air ou autre chose car parfois le bruit stoppe puis revient progressivement et peut rester pendant plusieurs jours, c'est insupportable, ça ne le faisait pas au début. :/
n°2315852
Posté le 19-10-2013 à 17:29:33  answer
Tu peux essauer de le faire tourner sans le PC juste pour faire partir la bulle ailleurs en le tournant dans tous les sens.
n°2315859
Venividivi​cious
Psn: vulvor
Posté le 19-10-2013 à 19:44:04  profilanswer
Ben la bulle se barre parfois mais revient avec le temps. Vais passer un coup de fil chez Corsair USA lundi soir.
n°2316223
Posté le 21-10-2013 à 22:46:58  answer
Maintenant que j'ai du recul je partage ma méthode pour contrôler la vitesse de la pompe des H80i et H100i.
Problème : ces kits AIO sont alimentés par du 12V venant d'un connecteur SATA femelle.
Solution : faire un adaptateur SATA femelle / 3 pin femelle
Bien sûr on peut le fabriquer soit même. Mais par flemme j'ai utilisé des composants du commerce.
Sur le connecteur SATA male du H80i/H100i il faut brancher un adaptateur SATA femelle / Molex male
http://reho.st/images.pc-look.eu/images/rsssim/140_112/200003-005_140x112.jpg
Sur le connecteur Molex male ainsi créé il faut brancher un adaptateur Molex femelle / 3 pin femelle
http://reho.st/images.pc-look.eu/images/rsssim/140_112/2000011-001_140x112.jpg
A ce stade votre H80i/H100i peut donc être branché sur n'importe quel connecteur 3 pin mâle pour ventilateur que l'on peut ajuster à notre guise : avec une résistance ou un "fanbus". L'important est de fournir une tension continue.
On ne sait pas comment est faite l'électronique du kit AIO, donc il ne faut pas lui balancer une alim PWM dans la tronche !
Pour résoudre ce problème j'utilise un troisième élément : un convertisseur 4 pin vers 3 pins : il convertit 12V+PWM en une tension continue dont la valeur dépend du signal PWM.
http://reho.st/images.pc-look.eu/images/rsssim/140_112/200001-333_140x112.jpg
Grâce à ça je peux utiliser un port ventilateur de ma carte mère pour contrôler la vitesse de rotation de la pompe avec la régulation automatique qui va bien en fonction de la température.
/!\ Attention /!\
Cette technique fait varier l'alimentation totale du kit AIO. C'est à dire pompe + ventilateurs + électronique. Ca peut causer deux problèmes :
- l'électronique pourrait ne pas forcement apprécier d'être alimentée par des tensions autres que 12V. Pour l'instant je n'ai pas eu de problèmes.
- quand vous voulez accélérer/ralentir la pompe, ça accélère/ralenti aussi les ventilateurs. Si vos ventilos sont asservis en rotation ils reviendont à leur rotation normale au bout de quelques secondes. Si ils sont régulés en alimentation (%), le même pourcentage ne donnera pas la même vitesse suivant comment est alimenté le waterblock.
Exemple ici avec deux ventilos fixés à 100%. Je fais chauffer mon PC => la pompe tourne plus vite => les ventilos également.
http://reho.st/self/b86bf39d2d9017216ee1cc4530068e91df8faea2.png
Autre point à noter : le convertisseur 4 pin / 3 pin fait perdre un peu de tension, ce qui fait que la pompe ne pourra plus tourner aussi vite qu'avant : au maximum j'arrive à 2100 tours/min au lieu de 2200 tours/min en utilisant le branchement normal.
Vu que j'ai honteusement piqué les images chez PC look, je me rachète en donnant les refs des produits chez eux :
200003-005 - Adaptateur Alim Molex SATA - 1M4(p)/1F(SATA)
200011-001 - Adaptateur d'Alimentation Molex - 1F(4p)/1F(3p)
200001-333 - Adaptateur Molex 3 broches vers PWM 4 broches - PWMX
n°2316354
Corsair_Fr​ance
Posté le 22-10-2013 à 15:26:23  profilanswer
Venividivicious a écrit :
Bonjour
Petite question
Si vous avez demandé un échange anticipé "Express RMA", vous l'aurez en moins d'une semaine (demande/validation/réception).
Et vous aurez 14 jours pour renvoyer votre produit défectueux sinon vous débiter du montant du kit envoyé.
Mais normalement vous devez demander votre échange anticipé avant l'acceptation du RMA, comme expliqué dans ce lien :
- http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=120292 (cf ma signature également)
n°2316381
Venividivi​cious
Psn: vulvor
Posté le 22-10-2013 à 18:03:23  profilanswer
Ah ben figurez vous que la personne qui a validé ma demande pour le RMA m'a dit de faire la demande chez corsair USA pour une demande express, après avoir validé ma demande donc .
n°2316412
Venividivi​cious
Psn: vulvor
Posté le 22-10-2013 à 22:29:42  profilanswer
Bon ben chez Corsair USA on me dit que y a pas de h80 en stock pour un échange express et pas de model au dessus non plus.
Je dois rappeler première semaine de novembre pour savoir si ils ont du stock de nouveau.
Je vais acheter un autre kit d'une autre marque, celui la, des que l'échange sera fait, je revends direct.
Merci corsair, à l'avenir ce sera sans moi.
n°2316505
Corsair_Fr​ance
Posté le 23-10-2013 à 14:49:52  profilanswer
Tout est centralisé au USA à notre siège social, cela explique donc le fait que nous ne pouvons pas faire d'échange anticipé actuellement sur ce modèle au vu de sa réponse :jap:
n°2316698
sbuztrunk
Posté le 24-10-2013 à 16:52:04  profilanswer
Corsair, ce sera sans moi également, mon H100i vient de rendre l'âme pour la seconde fois en moins de 8 mois alors qu'il m'avait été échangé à neuf ... J'ai donc obtenu un avoir de la part de Matnet, je repasse sur de l'aircooling avec l'archon de Thermalright ..
Message édité par sbuztrunk le 24-10-2013 à 16:52:33
n°2317326
petoulachi
Posté le 28-10-2013 à 14:46:25  profilanswer
Petite question, pour un H100i neuf, au déballage je constate des gouttes (de condensation ?) sur l'emballage :
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/p/4ea2099064dda3b8c297a1351dbecf2d8c08b1f6.jpg
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/p/6f6daa26eb53720ab938d81175f1d75b4e3dce2e.jpg
Vous avez déjà vu ça ? C'est normal ?
Message édité par petoulachi le 28-10-2013 à 14:47:24
n°2317328
jujuman
Posté le 28-10-2013 à 15:22:23  profilanswer
Je réfléchissais à changer mon ventirad et je regardai du côté de ce type de système et je suis tombé sur le topic.
Il y a des chiffres réalistes sur le % de retour de ces produits ? Les dernières pages du topic ne donnent pas vraiment envie...
Message édité par jujuman le 28-10-2013 à 15:22:36
n°2318220
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-11-2013 à 19:03:57  profilanswer
C'est garantie qqes années, donc au pire tu renvoie, on t'en renvoie un... :whistle: apres une defaillance d'un H80, j'ai opté en remplacement pour un KÜHLER H2O 920 V4, ...pour l'instant il marche parfaitement (j'ai pas eu besois de bricoler pour qu'il soit silencieux a la difference du corsair) , il y a un topic ici meme, pas tres actif mais le produit est de bonne qualité
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2318276
xtremairco​ol
Posté le 01-11-2013 à 23:36:28  profilanswer
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/p/4ea [...] 08b1f6.jpg
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/p/6f6 [...] 3dce2e.jpg
ilt doit surement y avoir une fuite quelque part
n°2318942
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 05-11-2013 à 19:17:25  profilanswer
Je viens de recevoir et donc de monter un H80i d'occaz' (acheté sur le fofo) sur ma config. Le problème c'est qu'après l'installation du logiciel Corsair Link, je ne peux pas régler la vitesse de rotation des ventilos car je ne les voient tout simplement pas. Le cable usb est bien branché pourtant. : http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_126295CLink.jpg
J'ai aussi une led sur le waterblock qui est jaune, impossible de trouver a quoi ça correspond.
Des idées ?  :jap:
Message édité par weedmen007 le 06-11-2013 à 01:20:54
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2319011
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 06-11-2013 à 03:53:17  profilanswer
Je m'auto répond : c'est un problème d'incompatibilité avec Windows 8.1.
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=120962
Désolé pour le double post :jap:
n°2319017
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 06-11-2013 à 08:21:01  profilanswer
Personnellement je conseille de ne pas utiliser ce logiciel, autant utiliser la carte mère pour réguler la vitesse des ventilateurs, au pire tu installe Corsair Link pour choisir la couleur de ta LED et ensuite tu le vires, ca fait 3 cables en moins sur la pompe.
Après ce c'est que mon avis :jap:
Steam
n°2319039
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 06-11-2013 à 12:57:55  profilanswer
Corsair Link gère aussi la pompe, après si il y a un autre logiciel qui la gère, je prends ^^
n°2319040
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 06-11-2013 à 13:01:33  profilanswer
La pompe tournait toujours à fond chez moi avec Corsair Link, donc avec ou sans ..
Steam
n°2319050
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 06-11-2013 à 15:30:09  profilanswer
Par contre c'est normal d'avoir des performances aussi médiocres ? J'ai un mis un petit 4.5 ghz pour 1.31 de tension avec un 2600k; en IDLE je suis @ 40° ! Mon Cogage Arrow + 2 Noctua 12cm faisait mieux (et en silence en plus !)...
n°2319053
Corsair_Fr​ance
Posté le 06-11-2013 à 15:42:12  profilanswer
Effectivement, il y a quelques bugs actuellement avec notre logiciel Corsair Link et Windows 8.1, cela devrait être résolu a la prochaine mise à jour de notre logiciel.
C'est normal vu que vous ne pouvez pas la réguler, seulement consulter sa vitesse.
Une méthode d'un utilisateur a été expliqué un peu plus haut (qui diminue la vitesse de la pompe pour la rendre un "peu plus silencieuse" ) mais cela entrainera aussi des pertes de performance :jap:
Cela dépend de votre montage, de la pâte thermique utilisé, du refroidissement global autour de votre processeur ... etc
La différence de température sera plus notable en full qu'en idle de toute façon.
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
