4623 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  152  153  154  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2312057
CyBerG33K
Posté le 21-09-2013 à 18:10:11  profilanswer
bon ben moi ca vas etre SAV corsair , j'ai le H60 qui se met a gressile un peux comme les view disque dur qui charge ...
Mon Feed-back ;)
n°2312058
sangohan26
Posté le 21-09-2013 à 18:12:28  profilanswer
Dans quel sens as tu monté le rad ?
n°2312060
CyBerG33K
Posté le 21-09-2013 à 18:24:31  profilanswer
En horizontal , ca fais plus de 3 mois qu'il est monté dans un prodigy bitfenix et maintenant il grésille au niveaux de la pompe de plus en plus fort ...
Du coup je souhaiterai acheter un rad à air lequelle devrais je prendre pour mettre dans mon prodigy et avoir assez de place pour enficher ma 660 gtx ti pe
Message édité par CyBerG33K le 21-09-2013 à 18:27:56
Mon Feed-back ;)
n°2312066
sangohan26
Posté le 21-09-2013 à 18:50:26  profilanswer
Y a pas moyen que tu tests de le mettre a la vertical tube vers le bas?
Tu as peux être de l'air dans la pompe.
n°2312345
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 23-09-2013 à 19:00:06  profilanswer
Corsair H80 pompe HS après 1 an et 4 mois de loyaux service...la garantie est bien de 5 ans constructeur pour ce type de produit ?
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2312529
Logicsyste​m360
Posté le 24-09-2013 à 20:47:35  profilanswer
Bonsoir !!
J'ai acheté un H80i mais je parviens pas à régler la vitesse de la pompe, celle ci reste toujours à 2200 rpm quelque soit les réglage sur le logiciel de Corsair :(
Y a une astuce que j'ai loupé ?
n°2312546
Zouhir93
Posté le 24-09-2013 à 21:16:55  profilanswer
Tu vas pas me sortir qu'elle fait du bruit en full :o ?
n°2312559
Logicsyste​m360
Posté le 24-09-2013 à 22:07:29  profilanswer
A 2200 rpm ca fait un petit bruit que j'aimerais bien eliminer :D
Pas possible de réguler la pompe ? :??:
n°2312562
Zouhir93
Posté le 24-09-2013 à 22:10:56  profilanswer
si avec le soft moyen de reguler mais je sais plus comment
mais chez moi au max la pompe ne fait pas de bruit, tu dois avoir des oreilles bioniques :o
n°2312568
flosac
Kick Ass
Posté le 24-09-2013 à 22:41:16  profilanswer
Petite photo de mon H70 en Push pull sur mon 3570K @ 4.2ghz dans mon A05fnb !
http://imageshack.us/a/img11/6969/3gqw.jpg
[My Topic Ventes/Achats]
n°2312594
madlax
Posté le 25-09-2013 à 08:46:54  profilanswer
je me suis fais une config et je l'ai reçue vendredi dernier. Prodigy mini itx, asus H87I plus et en rad un corsair H60 EIDTION 2013. Depuis samedi la pompe fait un bruit strident insupportable. Je l'entends à l'autre bout de la pièce. Après avoir lu pas mal de page du fofo H60 j'ai pris en compte les remarques faites. J'ai allumé le pc en le couchant sur le coté (gauche et droite) ainsi que la face avant posé sur le sol, et ce pendant 45mn dans chacune de ces positions. RIen à faire la pompe est toujours aussi bruyante.
Je suis allé dans le bios, j'ai utilisé AI SUITE III, speed fan, rien à faire je n'ai absoument pas la main sur la vitesse de rotation de la pompe elle reste à 100% à chaque fois, soit dans les 4600 rpm.
J'ai donc décidé de passer sur un TX3 evo avec un noctua NF U9 pwm 92mm en remplacement de celui d'origine, commande passée hier matin. Hier soir en allumant le pc toujours le même résultat un bruit à se couper la tête.
Je me suis décidé à faire un dernier test. J'ai un Rhéobus recon. J'ai donc branché directement le 3 pin de la pompe sur mon rhéobus et là miracle je vois les 4600 rpm s'afficher mais je peux surtout et enfin prendre la main sur la pompe. Je la mets à 4000 rpm et là plus de bruit (bon ok un tout petit bruit vraiment très léger: j'entends plus mes be quiet régulé à 1000 rpm) et à un mettre de distance télé alumé je n'entends plus rien....
Si cela peut en aider certain.
PS: H60 positionné (radiateur) à l'arrière du boitier et non en top
Message édité par madlax le 25-09-2013 à 10:40:23
n°2312595
madlax
Posté le 25-09-2013 à 08:56:10  profilanswer
Désolé pour le double post.
J'oubliais j'ai diminué la vitesse de la pompe et ai augmenter la vitesse de mon noctua NF-P12 PWN relié à la CM (ce ventilateur vient en remplacement de celui fourni d'origine avec le H60).
Via AI SUITE III je l'ai passé de silence à turbo. Pour info silence ou turbo avec ce noctua le résultat est le même il reste inaudible.
REsultat mon proco est à 31° au repos. Même température que celle constaté avant de procéder à ces modifs, la diff c'est que je suis dans le silence aujourd'hui^^.
n°2312646
Posté le 25-09-2013 à 18:31:36  answer
Faut réduire la tension envoyée sur le connecteur SATA.
n°2312705
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 26-09-2013 à 12:08:24  profilanswer
Heu t'es sûr (je l'ai pas donc je sais pas mais bon) que la pompe se branche sur un connecteur SATA ?
n°2312708
Logicsyste​m360
Posté le 26-09-2013 à 12:41:30  profilanswer
Oui :jap:
Mais je suis sur qu'il y a un truc pour réguler par le soft ...
n°2312760
Posté le 26-09-2013 à 17:02:38  answer
Non, y a pas.
n°2312796
mika123
Posté le 26-09-2013 à 20:18:27  profilanswer
sympa :)
n°2313047
Wils
Posté le 28-09-2013 à 17:49:53  profilanswer
Voici une astuce pour pouvoir mettre de plus gros tuyaux que les 6/8 mm traditionnel.
Couper les tuyaux d'origine au ras
laisser le bout dessus (rad & wb)
Mettre les nouveaux tuyaux pas dessus
https://linustechtips.com/main/topi [...] t-cheappy/
Message édité par Wils le 28-09-2013 à 17:51:43
n°2313049
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 28-09-2013 à 18:15:51  profilanswer
Je reste dubitatif
Tu met de plus gros tuyaux dans un tube de plus petite taille, à part augmenter la vitesse dans le rad, ça sert à quoi ?
FeedBack
n°2313050
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 28-09-2013 à 18:22:46  profilanswer
Perso je prendrais pas le risque de flinguer toute ma config pour avoir de plus beaux tuyaux :D
Steam
n°2313066
Wils
Posté le 28-09-2013 à 21:12:37  profilanswer
Revoyez vos cours ;)
Des tuyaux plus gros diamètre réduit les pertes de charges.
Plus les pertes de charge diminue plus le débit de l'ensemble du circuit augmente (jusqu'à se rapprocher du débit à vide de la pompe)
Quel risque ?
Vu que le tuyaux d'origine est bien serti sur l'embout donc étanche. On peut le considérer comme une unique pièce.
Fuite ou pas tout va dépendre du type de serrage que vous allez employer sur les plus gros tuyaux.
Si vous avez peur de fuite vous pouvez appliquer de la colle (pas celle à papier) sur l'ensemble embout + tuyaux d'origine avant glisser les nouveaux tuyaux. En contre partie ça sera plus dur de les retirer par la suite.
Message édité par Wils le 28-09-2013 à 21:17:51
n°2313067
Zouhir93
Posté le 28-09-2013 à 21:19:13  profilanswer
Quel risque ?
 [:lol wut]
n°2313069
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 28-09-2013 à 21:23:38  profilanswer
[:poutrella]
Message édité par mcmjau le 28-09-2013 à 21:24:09
Steam
n°2313071
Wils
Posté le 28-09-2013 à 21:51:22  profilanswer
Un petit résumé pour les sceptiques :
  • éviter les tuyaux trop petits. Le 8mm ID, pourtant standard dans nos contrées est trèèès restrictif! Passer à du 10mm ID fait gagner 50% de PDC. Le gain s'atténue ensuite.
  • réduire au maximum la longueur des tuyaux, surtout si ceux si sont de petit diamètre! (50cm de tuyau 8mm ID <=> 2m de tuyau 12mm ID <=> un waterblock D-Tek Fuzion)
Impact des tailles de tuyau avec une DDC+ / PA120.2 / ApogeeGTX / 2m de tuyau / C2D@100W par Cathar :
http://img206.imageshack.us/img206/2302/tubingsus0.png
La suite ->
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
Et bonne lecture ;)
Message édité par Wils le 28-09-2013 à 21:52:43
n°2313072
Zouhir93
Posté le 28-09-2013 à 22:11:15  profilanswer
ah tiens, je savais pas qu'il y avait une DDC+ dans les kit corsair  [:clooney11]
Message édité par Zouhir93 le 28-09-2013 à 22:11:23
n°2313073
Logicsyste​m360
Posté le 28-09-2013 à 22:13:24  profilanswer
Et puis niveau températures, ca doit être encore de la branlette intellectuelle, autant prendre un kit WC si on veut un gros diamètre :o
n°2313076
Wils
Posté le 28-09-2013 à 22:57:02  profilanswer
ah tiens, je savais pas qu'il y avait une loi physique spéciale dans les kit corsair
PS : Parfois on se demande pourquoi ce qui nous a pris de vouloir partager un lien intéressant
Message édité par Wils le 28-09-2013 à 22:59:21
n°2313077
Zouhir93
Posté le 28-09-2013 à 22:59:03  profilanswer
La pompe n'est pas comparable à une DDC+, c'est bien moins puissant
n°2313078
Wils
Posté le 28-09-2013 à 23:04:44  profilanswer
Et alors ça change quoi ?!
Sa courbe sera juste placé en dessous de celle de la DDC 1+
Mais ça ne changera pas les autres graphes avec toujours une différence de pdc entre les différents diamètres du tuyau.
PS : Parfois on se demande ce qui nous a pris de vouloir partager un lien intéressant
n°2313079
Zouhir93
Posté le 28-09-2013 à 23:10:50  profilanswer
ok, t’énerve pas, t'as raison
n°2313083
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-09-2013 à 23:51:15  profilanswer
Il a raison.
Et l'intérêt, c'est de pouvoir ajouter un bloc, un rad ou autre au kit et de passer en 8/11, plus standard et moins restrictif
n°2313084
Logicsyste​m360
Posté le 28-09-2013 à 23:52:42  profilanswer
aster a écrit :
Il a raison.
Dans ce cas autant acheter un vrai WC et laisser tranquille la garantie du corsair non ? [:sniperlk]
n°2313627
mickaelgar​ibaldi
Posté le 02-10-2013 à 20:01:13  profilanswer
Bonsoir à tous, souhaitant changer de ventirad pour overclocker un tantinet mon i5 750, je souhaitais partir sur une solution hydro de Corsair.
Mon boitier est un Fractal Define R2, j'ai donc deux emplacement de 140 en top et en side, un de 120 en bottom. J'envisageais donc le modèle h110 en top mais j'ai peur que ca ne rentre pas car l'espace restant entre ma MB et mes ventilateurs déjà présents est de 2 cm.
Ma question est la suivante: le H110 peut il rentrer en top? Si non, quel Hydro me conseillez vous et sur quel baie : 120 en bottom ou 140 en side?
Merci d'avance pour vos eclairages!
EDIT: Je viens de commander un seidon XL avec deux Silentwings2 Pwm.
Message édité par mickaelgaribaldi le 02-10-2013 à 22:33:45
n°2313674
valentin
Posté le 03-10-2013 à 10:47:38  profilanswer
Ça passe pas, tu peux pas mettre les connecteurs d'alim (enfin moi c'était ça le problème). Je l'ai mis en front et ça marche très bien :)
n°2313688
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 03-10-2013 à 12:36:00  profilanswer
Suite a mon retour SAV d'un H80, le site de VPC me propose en echange un Kühler H2O 920 V4 j'hesite, ne connaissant pas trop les perf de ce modele, des avis seront les bienvenus :hello:
n°2313715
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 03-10-2013 à 14:09:56  profilanswer
c'est quasi identique en perf
FeedBack
n°2313817
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 04-10-2013 à 08:11:37  profilanswer
ok, vais voir ce que ça vaut :)
n°2313978
lestat67se​l
Posté le 05-10-2013 à 08:08:52  profilanswer
Si c'est bien la même taille, à l'époque le 920 était sensé être légèrement moins bien que le H80.
Maintenant il y a eu 3 refresh depuis donc :o
n°2313979
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 05-10-2013 à 08:57:54  profilanswer
Le radiateur est plus épais de 10mm sur le 920, j'ose espérer avec cette version v4 de meilleur perf, dans tous les cas si la pompe n'est pas bruyante je serai satisfait
n°2314399
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 08-10-2013 à 19:06:17  profilanswer
yo
j'ai actuellement un noctua NH-D14 et j'envisage de changer de config et de me prendre un i7 4770k , et j'hésitais entre H100i et H110
je sais que le H100i passe dans le HAF X mais le H110 , je suis pas sûr
j'aurais donc aimé savoir s'il passait
n°2314538
Corsair_Fr​ance
Posté le 09-10-2013 à 15:59:48  profilanswer
Dyphen a écrit :
yo
Si vous avez déjà le boitier, vous pouvez regarder au nouveau de la dimension de notre radiateur du H110 (et après ajouter la taille des ventilateurs bien entendu).
=> Dimensions du radiateur : 140 mm x 312 mm x 29 mm
Lien : http://www.corsair.com/fr/cpu-cool [...] m_store=us
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
