5726 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  150  151  152  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2305795
Falconhere​os
Posté le 12-08-2013 à 13:14:17  profilanswer
Une petite question qui a peut être été déjà abordée :
Est-il possible d'augmenter la longueur des tuyaux d'un kit ? J'aimerais bien prendre un h100i ou h110 (vu que j'ai la place), mais vu que j'ai un boitier par commun du tout (enfait c'est un bureau :D), je pourrais pas le plaquer contre un côté sans rallonger les tuyaux.
Des idées ?
n°2305837
valentin
Posté le 12-08-2013 à 17:44:31  profilanswer
Tu peux changer les tuyaux, c'est pas le soucis. Par contre pour purger et remplir le circuit ça va être un peu difficile :o
n°2305963
Sprjnter
#2wheels
Posté le 13-08-2013 à 13:19:33  profilanswer
Suffit d'ajouter une pti reservoir dans le loop et le tour est jouer. :o
Mon Topic Achats/Ventes
n°2305978
tontonbudd​y
Posté le 13-08-2013 à 14:19:38  profilanswer
Des possesseurs de H60 version 2013 ici? :D
Si oui, depuis longtemps? Niveau bruit, la pompe se fait discrète?
D'avance merci :)
ACH/VDS Hardware
n°2306127
Corsair_Fr​ance
Posté le 14-08-2013 à 12:17:27  profilanswer
D'avance merci :)
un article va prochainement paraitre sur un site français pour information (je le communiquerai ici :jap:)
n°2306132
tontonbudd​y
Posté le 14-08-2013 à 13:29:53  profilanswer
Bonjour Corsair France,
Ca fait plaisir de voir les marques actives sur les fofo' et reseaux sociaux! :)
Ca marche, je l'attend avec impatience. ;)
ACH/VDS Hardware
n°2306142
nicolasris​er
Posté le 14-08-2013 à 14:02:03  profilanswer
euh post j'en ai chier pour installer mon H80i les vis pour la backplate
dans la notice les numero se contredisent
grandes vis sur le dessin = 1155
petites vis sur le dessin = 1156
sauf que plus loin c'est l'inverse du coup je ne sais pas ce qui est bon et quand je tentais la fixation ca pataugeai il y'avait pas mal de jeu
n°2306211
Posté le 14-08-2013 à 21:36:25  answer
Je compte me prendre cette config à la fin du mois:
- http://www.ldlc.com/b-4fd34798fd66a15c.html
Et j'avais envie de prendre un kit WC aio, lequelle de chez corsair me conseilleriez vous ? ( config' essentiellement gamer, et pas de l'OC de sauvage pour l'instant, mais plus tard oui :D )
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2013 à 21:41:40
n°2306883
Corsair_Fr​ance
Posté le 19-08-2013 à 18:09:05  profilanswer
Voici l'article qui vient de paraitre : http://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] r-20130817
Bonne lecture.
n°2306958
darkmoutch
Practice make perfect
Posté le 20-08-2013 à 12:35:28  profilanswer
:hello: ,
J'ai fait l'acquisition d'un Hydro H60 et je me pose  un certain nombre de questions :
Ou placer le ventilo sur le rad ?
En extraction ? Air chaud sort de la tour mais le ventilo aspire l'air chaud provenant de la tour.
En aspiration ? Air frais provenant de dehors mais l'air chaud qui en ressort fini dans la tour
Quel est le refroidissement le plus efficace ? les avis on l'air de diverger.
Merci beaucup !
n°2306975
sangohan26
Posté le 20-08-2013 à 14:05:19  profilanswer
n°2306976
darkmoutch
Posté le 20-08-2013 à 14:11:43  profilanswer
Merci !
Je souhaite un débat :D  d'autres avis et retour d'expériences ?
n°2306980
Sprjnter
#2wheels
Posté le 20-08-2013 à 14:44:39  profilanswer
Ça dépends aussi et surtout de ta tour que tu possédes, de la ventilation déjà existante et de l'endroit ou tu souhaite fixé le ventilateur.
n°2306981
thony94
Posté le 20-08-2013 à 14:47:33  profilanswer
Le mieux est de tester par soi-même. Pendant un jour tu met le ventilo dans un sens, tu fait plein de test, OCCT, jeux, ... puis le lendemain ou l'après-midi tu inverse le ventilo et tu refait les mêmes tests.... Et tu compare....
Message édité par thony94 le 20-08-2013 à 14:47:47
n°2306988
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 20-08-2013 à 15:59:24  profilanswer
Faut regarder les tests !
À près faut une bonne ventilation de boîtier
FeedBack
n°2306989
darkmoutch
Posté le 20-08-2013 à 16:30:27  profilanswer
Merci.
J'ai lu beaucoup de tests mais il ne disent pas forcement si la position du ventilateur est mieux dans tel ou tel sens.
Vous auriez des liens a me donner éventuellement ?
n°2306990
darkmoutch
Posté le 20-08-2013 à 16:35:45  profilanswer
Je souhaite le fixer sur le haut de la tour au milieu.
J'ai 2 Akasa en facade qui aspire et un a l'arrière qui extrait.
+1 sur la porte gauche qui souffle sur la CM.
n°2306991
Sprjnter
#2wheels
Posté le 20-08-2013 à 17:19:59  profilanswer
Dans ce cas la a mon avis, le mieux c'est de le mettre en extraction, tu as quoi comme boitier? Apres tu peux essayer les deux possibilités et voir celle qui te va le mieux
n°2307002
Posté le 20-08-2013 à 18:34:57  answer
darkmoutch a écrit :
:hello: ,
1) tu refroidis moins le CPU mais mieux le reste du PC
2) tu refroidis mieux le CPU mais moins le reste du PC
Fais ton choix.
n°2307009
darkmoutch
Posté le 20-08-2013 à 20:05:20  profilanswer
Un Fractal design R4
n°2307021
Sprjnter
#2wheels
Posté le 20-08-2013 à 20:53:39  profilanswer
Ah mon avis en extraction sur l'emplacement du haut c'est le mieux. Mais je peux me tromper.
n°2307113
darkmoutch
Posté le 21-08-2013 à 09:51:32  profilanswer
Et toi tu ferais Quel choix ?
n°2307339
ricogangst​a
Posté le 22-08-2013 à 17:19:26  profilanswer
Bonjour, vous me conseiller quoi comme ventilo performant et assez silencieux pour un h80i, pour info j'ai des scythe slip stream 1900rpm qui trainent vous pensez que ça peut le faire si je régule leurs vitesses? car à fond vive l'aspirateur
Message édité par ricogangsta le 23-08-2013 à 11:57:57
n°2307463
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 23-08-2013 à 15:54:02  profilanswer
Aujourd'hui la Led bleu de mon h100i a rendu l'âme. RIP. :(
Steam
n°2307535
skynet fx
Let's get ready to rumble
Posté le 24-08-2013 à 09:25:08  profilanswer
Comme je l'ai dit au début de la page, les noctuas 120 sont très très performant pour très peu de bruit mais 1 ce sont les plus chers et deux si tu veux styler ta tour c'est vrai qu'un H80i avec des ventilos blancs c'est très spécial.
A titre d'explication mon x3970@4.6GHZ est à 54° en IDLE et 69° en load , le tout pour 16 décibels
Message édité par skynet fx le 24-08-2013 à 09:25:47
I7 6900K@4.5Ghz, 32Go Corsair Dominator Platinum@3200Mhz,Asus Rampage 10th Anniversary, SLI GTX 1080 Palit Gamerock, EK XLC PREDATOR 360
n°2307899
Siza
13
Posté le 26-08-2013 à 18:56:57  profilanswer
Je crois que ces leds ont de gros soucis.....Tous ceux que je connais qui ont acheté ce WC, que ce soit le H80i ( moi) le H100i, bin les leds sont partit voir ailleurs si le ciel était plus bleu...
Une correction a venir? Une V2 ?
n°2307915
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 26-08-2013 à 20:39:06  profilanswer
Ouep ils pourraient mettre des LED de qualité au moins.. et j'ai pas franchement envie de renvoyer mon h100i en SAV et payer 20€ de retour pour une pauvre lumière qui n'a pas la bonne couleur  :D
Steam
n°2308250
terrafos57
Posté le 29-08-2013 à 08:34:28  profilanswer
Salut les gars !!
J'ai actuellement un Corsair H60 qui gratte comme un disque dur et ça commence à me gonfler ..
Comment contacter Corsair pour avoir des infos sur la procédure de garantie (Avril 2012) ?
Merci.
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5798_1.htm
n°2308258
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 29-08-2013 à 09:25:48  profilanswer
fut pas exagérer dans les demandes
http://www.corsair.com/fr/
FeedBack
n°2308269
terrafos57
Posté le 29-08-2013 à 10:52:05  profilanswer
Edit : Pas reveillé ce matin !! :D
Message édité par terrafos57 le 29-08-2013 à 10:52:37
n°2308627
Posté le 31-08-2013 à 11:32:18  answer
Des infos sur le protocole de communication utilisé par Corsair : http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=120092
Y a tout ce qu'il faut pour se faire un logiciel alternatif.
Et sinon je viens de tester : on peut diminuer la vitesse de rotation de la pompe sur les modèles "i" qui sont alimentés par un connecteur SATA.
Il suffit d'envoyer moins de 12V sur le connecteur SATA. Le kit n'utilise que le 12V, ie c'est exactement comme les anciens modèles non "i", seul le connecteur est différent.
n°2308827
Logicsyste​m360
Posté le 01-09-2013 à 16:41:21  profilanswer
Dans la gamme de Corsair quel est le modèle le plus silencieux ? (je parle au niveau de la pompe)
Merci  :jap:
n°2309554
NetSpy
Posté le 06-09-2013 à 01:03:51  profilanswer
Salut salut,
Voilà j'ai acheté un Corsair H100 il y a déjà quelques temps (il venait de sortir) que j'ai monté sur un i7 860@4ghz.
J'avais des temps correct 30-40 idle et rarement plus de 55 en full.
L'autre jours, j'ai eu envie de me remettre un coup à BF3 et paf, régulièrement écran bleu... Pourtant la machine est parfaitement stable en temps normal.
Je décide de regarder les températures, (chose que je n'avais pas fait depuis une éternité tellement j'avais confiance en mon H100), et ô surprise le proco est entre 75 et 80 °C en full... (HWiNFO64)
J'ai d'abord pensé que c'était une erreur de lecture des sones par le logiciel (car il me semblait bien que la sécurité de ma CM était réglée sur 70)
Je test avec un autre logiciel (everest) qui confirme la lecture des sondes entre 75 et 80... et effectivement quand je touche le radia du H100 ou les tuyaux c'est très très chaud.
Pourtant les 2 ventis tournes parfaitement bien, l'indicateur lumineux est bien allumé et réglé à fond.
Donc je ne comprends pas bien ces température oO
- Pâte thermique qui a mal vieilli ? (de l'artic sylver 5 ça m’étonnerai tout de même)
- Ou la pompe est morte ?  (comment savoir si elle tourne bien ?)
- Ce peut il que du liquide se soit évaporé ?
Message édité par NetSpy le 06-09-2013 à 01:06:01
Nucleon @ Esma (Section cinéma d'animation 3D et effet spéciaux / Montpellier)
n°2309564
skynet fx
Posté le 06-09-2013 à 08:05:25  profilanswer
C'est peut être la pompe qui commence à donner des signes de fatigue.
Tu peux avoir les ventilos qui tournent et une pompe complètement naze, ça m'est arrivé avec mon ancien H80. Les ventilos tournaient mais la pompe dead, alors la carte de mère se mettait en sécurité et coupait tout le temps.
n°2309565
NetSpy
Posté le 06-09-2013 à 08:19:19  profilanswer
Erf =/ Y a un moyen de vérifier si la pompe tourne bien ?
n°2309566
skynet fx
Posté le 06-09-2013 à 08:25:45  profilanswer
Essayer sur une autre machine, puisque tu n'as pas le modèle "I" avec "corsair-link" qui te permet de monitorer le Kit sous Windows.
n°2309568
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 06-09-2013 à 08:56:04  profilanswer
Tu peut couper les ventillos un court instant et écouter si la pompe fait du bruit
Sinon, la pompe est branchée sur une prise fan de la cm ?
Si oui, HWmonitor doit détecter si ça tourne ou pas
FeedBack
n°2309581
jeffk
Posté le 06-09-2013 à 11:34:56  profilanswer
Ya une différence fondamentale entre le H110 et le H110i ? Car j'ai le H110 depuis ça sortie et là je vais upgrade ma config, je me demandais si j'avais intérêt à le changer aussi ? (bruit de pompe ? efficacité du rad ?)
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2309592
sangohan26
Posté le 06-09-2013 à 13:02:51  profilanswer
Heu tu dois vouloir parler du H100i en fait.
Ben la difference et de taille! LOL le H100i à un rad de 240 au lieu de 280 pour le H110.
Garde ton H110 :) .
n°2309594
jeffk
Posté le 06-09-2013 à 13:13:46  profilanswer
Mince, je parle du h100 vs h100i
n°2309596
sangohan26
Posté le 06-09-2013 à 13:39:14  profilanswer
Le H100i ajoute 2 nouveaux ventilos apparemment bruyants donc aucun intérêt et le corsair link avec sondes de T° et tout et tout.
Des choses que font parfaitement la carte mère... Je ne vois pas non plus là grand intérêt. A toi de voir.
Message édité par sangohan26 le 07-09-2013 à 11:17:37
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
