4497 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  149  150  151  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2299402
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 03-07-2013 à 07:07:55  profilanswer
HS on
Je vends un H60 ....
HS of
FeedBack
n°2300360
CCyril2
Posté le 09-07-2013 à 15:58:19  profilanswer
J'aurais une petite question : j'ai acheté un Corsair H60i pour refroidir un 2600k stock.
Est ce normal que je monte jusqu'à 70° en charge sur un jeu gourmand (type BF3), avec une température de la pièce aux alentours de 25°?
Seconde question, sur cette image, le ventilo est monté "après" la "radiateur" :
http://www.corsair.com/en/cpu-cool [...] ooler.html
Hors,je crois que je l'ai monté collé à la sortie d'air, et le "radiateur" derrière. Quel est le bon montage?
n°2300463
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 10-07-2013 à 09:38:30  profilanswer
70°, c'est chaud
J'ai jamais dépassé 55° avec mon H60 et mon X4 955
Le montage préconisé, c'est d'abord le ventillo en aspiration puis le rad
Ca fait aspirer l'air frais en dehors du boitier, mais rejeter le chaud a l'intérieur.
Il faut une bonne ventilation boitier
FeedBack
n°2300466
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 10-07-2013 à 09:47:25  profilanswer
@ CCyril2 :
Le H60i n'existe pas  :pfff:
C'est soit un H60 soit un H80i
Pour le montage, le plus simple serait que tu fasses une photo de ton montage pour que l'on voit si c'est correct ou pas
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°2300522
CCyril2
Posté le 10-07-2013 à 16:06:41  profilanswer
VPJ2M a écrit :
70°, c'est chaud
Scr@t a écrit :
@ CCyril2 :
Merci pour votre aide (et désolé pour la confusion H60I :o ) :
Voici l'intérieur de mon boitier :
http://hfr-rehost.net/preview/self/b803c7ea651fdeacd42c0e4deff383c5383d9a51.jpg
http://hfr-rehost.net/preview/self/4409d6bae09e36ad90bc05c6346352e96b108578.jpg
Et il n'y a pas de ventilo sur la porte latérale (je devrais d'ailleurs peut être en rajouter un  :??: )
n°2300524
Scr@t
Posté le 10-07-2013 à 16:11:00  profilanswer
Ah, il faudrait une photo de l'arriere du PC pour verifier que le ventilo est bien en aspiration.
n°2300525
Zouhir93
Posté le 10-07-2013 à 16:11:02  profilanswer
Et le câble management ?
Et puis le ventilos sur le h80i est en push ou pull ?
Je serais toi je metterais en push avec le radiateur collé au boitier
n°2300528
CCyril2
Posté le 10-07-2013 à 16:19:36  profilanswer
http://hfr-rehost.net/preview/self/249e3b0121eebcd7c7aa85d25491cf29d26e6d25.jpg
Le cable management,je dois t'avouer que je m'en suis jamais préoccupé. Et je ne sais pas trop non plus comment faire pour faire passer tous les câbles derrière la CM en fait :/.
Je pense qu'il est en push (ce qui veut dire qu'il aspire l'air en dehors du boitier pour refroidir le radiateur?), sauf erreur de montage.
Le radiateur collé au boitier, ça ne vas pas empêcher l'air de passer par le ventilateur?
n°2300547
sangohan26
Posté le 10-07-2013 à 17:23:06  profilanswer
Le ventilo est à l’envers. le coté autocollant est le coté ou est dirigé le souffle du ventilateur...
n°2300558
Zouhir93
Posté le 10-07-2013 à 18:28:12  profilanswer
Il est en pull ton ventilo (extraction), retourne le ;)
et même si collé au boitier ça n'empêche pas l'air de entrer
Message édité par Zouhir93 le 10-07-2013 à 18:29:08
n°2300575
CCyril2
Posté le 10-07-2013 à 19:30:33  profilanswer
Merci :D.
Je l'ai retourné, et après 20mn d'OCCT,je suis à 60°C. Ca a l'air mieux déjà :D.
J'ai quand même commandé d'autres ventilo pour le boitier, ca pourra toujours servir :o.
Et faudra que je me penche sur les cables, même si je n'ai pas l'impression qu'ils soient sur le flux d'air...
n°2300584
massanu
Posté le 10-07-2013 à 20:44:04  profilanswer
Personellement j'utilise cette ventilation la, avec le corsair H110 en haut du boitier :)
http://hothardware.com/newsimages/Item10265/CyberPower-Viper-airflow.jpg
Message édité par massanu le 10-07-2013 à 20:44:28
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
n°2300585
valentin
Posté le 10-07-2013 à 20:54:02  profilanswer
http://hothardware.com/newsimages/ [...] irflow.jpg
et quand tu peux pas le mettre en haut, que conseilles-tu ?
n°2300590
jo_rel
Posté le 10-07-2013 à 21:36:36  profilanswer
tu coupe un peut tes bequiet pour les passer en haut :D
Discord : j0orel
n°2300601
massanu
Posté le 10-07-2013 à 23:32:46  profilanswer
Je dirais exactement le meme schema :) Sauf que tu n'a pas la prise d'air en haut
Apres ca depend aussi de la configuration du boitier certes, tu as quoi conne boitier ?
n°2300607
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 11-07-2013 à 07:02:29  profilanswer
Sauf que notre amis n'a pas la place pour mettre son H60 en haut
Je mettrais un ventillo sur le top ( si ca passe ) en extraction
et un en face latérale en aspiration
Perso, j'ai fait comme ca
FeedBack
n°2300722
Moutmout44
Posté le 12-07-2013 à 02:42:15  profilanswer
Bonjours à tous,
J'ai récemment acheter un corsair hydro 100i avec 2 ventilos sp120 perf, ayant quelques questions je sollicite vos avis !
Le logiciel corsair est il vraiment fiable ? Et j'ai vue que l'on peux réglé  la pompe à 4000 ? oO ( j'ai l'impression de ne pas entendre ma pompe a 2200 seulement quand j'allume la bécane )
Au niveau de mes température je monte a max 57° je trouves cela beaucoup ... certes il faut chaud ou j'habites avant avec mon noctua je monté a 67-69° en jeux du style métro ll et 34-37 en idle ( proc i5 3570K non oc )
Vous en pensez quoi niveau temp ?
Merci de m'éclairer ^^
Bonne journée ;)
n°2300729
hafx
What happens next is up to you
Posté le 12-07-2013 à 08:53:19  profilanswer
Vu les températures actuelles ça a l'air correct, surtout quand tu compares à ton Noctua ;)
Pour Corsair Link c'est loin d'être fiable et bourré de bugs.
n°2300996
inforthoma​s
Posté le 13-07-2013 à 23:34:26  profilanswer
Jvends mon Antec 620, je change pour le Cooler Master Seidon 240M comme je change de boitier pour le scoot j'ai profité de la promo a 70€ le Seidon
n°2301014
nicolasris​er
Posté le 14-07-2013 à 01:30:50  profilanswer
Messieurs bonsoir !
question : pour mon upgrade je vais acheter un H80i or pour le montage j'hésite je ne sais pas ce qui sera le mieux en positionnement des ventilos
sachant que j'ai déjà 3 ventilos en extraction pour le dessus du boitier (800D) est ce que le mieux serait push/pull etc... ? inconvénient avantages pouvez vous m'en dire plus ?
Je cherche aussi à savoir si il est judicieux de remplacer les ventilos du kit par des ventilateurs type SP120 ?
Merci d'avance ^^
n°2301015
massanu
Posté le 14-07-2013 à 01:46:13  profilanswer
nicolasriser a écrit :
Messieurs bonsoir !
Merci d'avance ^^
Pourquoi un H80i si tu as un 800D ? Le mieux serait un H100 ou H110
n°2301057
nicolasris​er
Posté le 14-07-2013 à 13:49:16  profilanswer
je sais pas trop question de design ^^ que le montage mélange de belles couleurs noires et rouges et puis je pense avoir assez avec un H80i étant donné que je n'y connais rien en o/c
je monte un 2500K et du coup au gros max j'o/c @ 4Ghz et basta
n°2301233
valentin
Posté le 15-07-2013 à 18:45:36  profilanswer
je te conseille un h110 avec des bequiet! :)
n°2301236
nicolasris​er
Posté le 15-07-2013 à 18:51:19  profilanswer
bon d'accord mais et pour mes questions :)  ?
n°2301378
hafx
Posté le 16-07-2013 à 11:29:27  profilanswer
Pour un 2500K @ 4Ghz ?  [:empificator:4]
Le H80i est fourni avec deux ventilos donc tu seras en push/pull à l'arrière. Essaye déjà avec les ventilos stock pour voir si ça te convient, l'avantage étant que tu peux les réguler via Corsair Link, ce qui ne sera pas le cas si tu les remplaces.
Message édité par hafx le 16-07-2013 à 11:30:01
n°2301382
nicolasris​er
Posté le 16-07-2013 à 11:49:52  profilanswer
ok donc en push and pull ce qui veut dire l'air vient de l'exterieur et va à l'interieur ou l'inverse ? ce serait quoi le mieux ?
(j'ai 3 ventilos enermax magma qui sont en extraction sur la grille du dessus du boitier)
exactement comme cette photo https://mqhwnw.bay.livefilestore.co [...] 30_002.jpg
n°2301387
hafx
Posté le 16-07-2013 à 12:07:40  profilanswer
Tu peux aspirer l'air frais depuis l'extérieur, tes trois ventilos du dessus se chargeront d'expulser l'air chaud.
n°2301426
freddy52
Posté le 16-07-2013 à 17:40:16  profilanswer
quelqu'un peut il me renseigner sur la longueur des tubes du H90 ?
sur les photos ils me paraissent trop courts pour un montage en façade sur un boitier grand tour (genre nzxt phantom)
peut on me confirmer.
n°2301455
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 16-07-2013 à 20:03:30  profilanswer
Hello
Tjrs un h60 à vendre
FeedBack
n°2304125
typhons
Posté le 01-08-2013 à 14:56:45  profilanswer
J'ai fait l'acquisition du H80i et j'en suis fort content. J'aimerais réduire le bruit de la pompe bien qu'il soit très léger (je suis un accroc au silence) hors lorsque je change le coefficient de la pompe je vois bien les RPM descendre sur Corsair link mais sur le monitoring de ma carte mère (ASUS) je reste tjrs à environ 2000rpm sur le ventilateur sur lequel j'ai branché la pompe. Et au niveau du bruit il n'y a aucune différence quand je change le coefficient de la pompe. Est-ce normal?
n°2304159
Posté le 01-08-2013 à 18:10:14  answer
On ne peut pas réduire la vitesse de rotation de la pompe !
La valeur dans corsair link est uniquement là pour changer la fréquence du signal et permettre de le faire rentrer dans la plage de mesure de la carte mère.
n°2304161
typhons
Posté le 01-08-2013 à 18:12:11  profilanswer
Merci Bap pour la réponse très précise c'est bien ce qu'il me semblait.
n°2305174
koujia
Posté le 08-08-2013 à 16:11:32  profilanswer
J'ai acheté cette semaine un h100i ? Mon dieu l'erreur que j'ai fait ... Alors peut être que le mien est défectueux mais pas content du tout.
Bruit de pompe qui pourri ma config relativement silencieuse et impossibilité de tenir un 2600k à 4.3ghz sous occt  :sweat:  ...
Donc soit c'est moi le gros débile et j'ai mal monté le bouzin ou il est réellement défectueux ... Bref renvoyer à l'expéditeur en SAV on verra bien ...
Pour info j ai remonté direct mon Noctua NH-P12 et la il tient les 4.3ghz à 65° sous occt   :sol:
n°2305399
Posté le 09-08-2013 à 20:38:25  answer
C'est pas normal point.
n°2305530
Mata'
Posté le 10-08-2013 à 20:55:21  profilanswer
C'est surtout que si tu veux du silence évites les kits AIO.
Workblog Mod
n°2305533
Zouhir93
Posté le 10-08-2013 à 21:52:40  profilanswer
qu'est ce que tu dis ?
le h100i c'est 0 bruit au niveau de la pompe...
n°2305549
valentin
Posté le 11-08-2013 à 00:09:46  profilanswer
Le h110 est juste parfait :)
Par contre j'ai ajuste le voltage avec ma carte mère.
n°2305550
Mata'
Posté le 11-08-2013 à 00:21:22  profilanswer
D'après les retours, si elle fait pas de bruit en sortie d'usine, ça se déclare après quelques mois. (ça ne touche pas 100 % des kits) mais c'est la loterie, d'où le conseil d'éviter ces kits pour le silence.
Message édité par Mata' le 11-08-2013 à 00:25:57
Workblog Mod
n°2305551
Zouhir93
Posté le 11-08-2013 à 00:41:15  profilanswer
Pour le moment 0 bruit pour moi
Au pire le SAV corsair il t'echange par du neuf...
n°2305787
skynet fx
Let's get ready to rumble
Posté le 12-08-2013 à 12:36:08  profilanswer
Salut les gars, je pense que certains ne m'auront pas attendu mais juste pour dire que les ventilos fournis avec le H80i sont vraiment moisis, je les ai remplacés par deux noctuas NF P12 PWM et je dois dire que ce ne sont pas les meilleurs pour rien question Perf/Db.
J'ai exactement les mêmes perf qu'avec les ventilos d'origine mais le seche cheveux 24H en moins si vous voyez ce que je veux dire.
I7 6900K@4.5Ghz, 32Go Corsair Dominator Platinum@3200Mhz,Asus Rampage 10th Anniversary, SLI GTX 1080 Palit Gamerock, EK XLC PREDATOR 360
n°2305795
Falconhere​os
Posté le 12-08-2013 à 13:14:17  profilanswer
Une petite question qui a peut être été déjà abordée :
Est-il possible d'augmenter la longueur des tuyaux d'un kit ? J'aimerais bien prendre un h100i ou h110 (vu que j'ai la place), mais vu que j'ai un boitier par commun du tout (enfait c'est un bureau :D), je pourrais pas le plaquer contre un côté sans rallonger les tuyaux.
Des idées ?
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
