3540 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  134  135  136  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2229691
jeffk
Posté le 03-07-2012 à 14:31:33  profilanswer
Un samuel 17 sinon ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2229692
Germain69
In Handball I trust
Posté le 03-07-2012 à 14:34:40  profilanswer
En aircooling, je pensais partir sur un Noctua NH-L12.
J'étudie juste la possibilité du watercooling :)
Mon projet de boitier home made pour Xbox 360
n°2229846
Skankers
Yippee Ki Yay
Posté le 04-07-2012 à 12:21:06  profilanswer
H100 remplacé à l'instant par le H60, pas de bruits suspects, rien. Je croise les doigts !
Yippee Ki Yay
n°2230095
japan74
Posté le 05-07-2012 à 17:17:29  profilanswer
Ello
J'ai essaye avec le logiciel de la carte mere Easytune6 de faire varier les ventilos y compris la pompe mais rien ne se passe!!!!!
Pourtant j'ai bien le dernier bios et la fonction regulation est bien active dans le bios.
Aurais je loupé quelque chose?
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Aussi quelqu'un peut il me confirmer la vitesse de rotation de la pompe car la mienne tourne à 4200 tr/min? (H60)
Merci d'avance, cdt
Japan74
n°2230132
lunatix62
Posté le 05-07-2012 à 19:09:02  profilanswer
Salut tous le monde, j'ai dans l'idée d'acheter le corsair H100 accompagné de ces 4 ventilateur la: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html (2 en PUSH) et http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html (2 autre en PULL) en plus de mes 2 ventilateur de 200mm chacun qui surplombe mon boitier qui est un HAF X.
Pour reguler ces 6 ventilateur j'ai choisi ce rhéobus : http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 78517.html qui m'a l'air assez compétent et débordé de gestion de ventilateur ^^ !!
Cette instalation me servira pour reffroidir un phenom 955be cadencé actuellement a 4ghz pour un vcore de 1.40, mais comme je vien d'achete un crossfire de 6950 je pense etre bridé, donc je vais l'OC a 4.2ghz et mettre autant de vcore qu'il en faudra pour l'alimenter (Carte mere: Crosshair V formula)
J'ai surtout envi de me faire plaisir avec ce systeme étant donné que j'ai acquérit l'argent suffisant.
Le seul gros soucis majeur, est que l'année prochaine je compte changé mon processeur pour acheter un HASWELL, je vais donc devoir changé de carte mere et partir sur le prochain socket qui le fera tourné qui sera donc le socket 1150.
Cependant je ne sais pas du tout si le H100 sera compatible avec le socket en question, j'en appel juste a votre pensée, si oui ou non il y aura un adaptateur, si celui ci sera fiable ect ... Car c'est la seule derniere question que je me posait sur ce sujet avant de passé a l'achat, si j'ai une reponse positive, je passe commande directement, autrement j'attendrais haswell pour voir si d'autre (ou le meme) systéme sera compatible.
Merci par avance a vous, et je vous souhaite une agréable soirée.
n°2230159
sangohan26
Posté le 05-07-2012 à 22:06:28  profilanswer
japan74 a écrit :
Ello
Merci d'avance, cdt
Japan74
Bonsoir,
4200 tr/min c'est tout à fait normal. En charge la mienne est même à 4400 tr/min.
n°2230448
Atmoz
Posté le 07-07-2012 à 19:55:25  profilanswer
Hello world !
Bon, je me permets de passer par ici, histoire de voir si mon montage est correcte, car j'ai de sérieux doutes :(
J'ai monté le H60 sur un I7 2600k @ 4.3 Ghz (vcore en auto) sur Gigabyte Z68XP-UD3P et Asus GTX 580. En idle, je suis (d'après Core Temp) à 34/40°. Par contre, si je lance un occt ou bench en tout genre, j'arrive à grimper jusque des 90° voir parfois plus :(
Et quand je vois les températures en général avec ce genre de CPU/FAN je pense ne pas être dans le bon.
Mon montage est le suivant:
Chassis/Ventilo(aspiration de l'arrière du PC)/RAD vers le socket.
A noter que j'ai utilisé le FAN d'origine corsair, et si j'ai bien compris, ce n'est pas la meilleur chose à faire.
- Le montage est il correct ?
- Il me reste un ancien Noctua NF-P12, peut il faire l'affaire pour remplacer le Corsair ?
Bref, si quelqu'un a quelques infos, je suis preneur :)
Gigabyte Z68XP-UD3P rev1.0 BIOS F7 - Intel Core i7 2600K 3400 Mhz (@ 4400 Mhz) - DDR3 G.Skill F3-12800CL9-4GBXM 4096 Mo x4
n°2230454
jossss
Posté le 07-07-2012 à 20:52:13  profilanswer
Atmoz a écrit :
Hello world !
Salut!
Alors en effet ça me semble haut comme t°. Pour comparaison, j'ai un H80 monté sur un i7 2600K @4,8 Ghz et avec OCCT j'arrive à 80-85 au max quand il fait très chaud chez moi (genre 28-30°... oui je vis dans une étuve).
En revanche, ton montage semble bon normalement il est recommandé de prendre l'air frais de l'exterieur pour le souffler sur le rad. Après visiblement faire l'inverse ne change pas grand chose niveau température mais bon.
Ensuite, si c'est comme pour le H80 normalement les ventilos fournis avec son performants mais bruyant. En general les gens optent pour des ventilos qui soufflent un peu moins fort mais qui font bcp moins de bruit (noctua, noiseblocker...).
Après je pense qu'il faudrait que tu fixe ton Vcore, la gestion en automatique fait parfois des choix étrange. Avec un OC à 4,3Ghz je ne pense pas que tu ais besoin de bcp. Pour maintenir mes 4,8Ghz je suis à 1,365V par exemple. Il faut que tu test pour avoir le Vcore minimal qui permet ton OC. Tu pourras déjà gagner quelques ° je pense.
n°2230660
Jinseikai
Posté le 09-07-2012 à 09:54:35  profilanswer
Ça me rappelle un soucis de montage que j'ai eu une fois sur ma H55N-USB3 : le waterblock était mal fixé à cause d'une rangée de condensateurs. Vérifies que le contact entre celui-ci et le CPU est bien établi car 90°C pour 4,3Ghz, même en vCore automatique, me semble bien élevé.
n°2230771
Atmoz
Posté le 09-07-2012 à 19:37:20  profilanswer
J'ai pas vraiment vérifié le montage (juste jeter un oeil pour voir si le rad ne bouge pas sur le cpu). Mais je me suis dit (peut être à tord) que si il était mal placé, la température en idle serait plus élevée... et surtout, que la température du cpu (passage full vers idle) ne descendrait pas aussi vite...
Enfin, j'vais quand même vérifier un peu mieux le montage au cas ou :)
EDIT: Woaw... j'ai démonté/remonté le rad sur le cpu. Je suis à x40 vcore en auto, et j'ai perdu sous prime95 40°c en pleine charge par rapport à avant.
Par contre, au repos, la température est toujours la même, à savoir, +/- 40° (faut dire que la tower est plutot dans un endroit "clos" )...
A tester maintenant sur OCCT. Et peut être que j'arriverais à augmenter un peu l'OC :)
Message édité par Atmoz le 09-07-2012 à 20:34:04
n°2230798
Atmoz
Posté le 09-07-2012 à 21:58:49  profilanswer
OCCT en burn et I7 2600 @ 4 Ghz... à 60° :)
Merci pour le coup de main... j'avais vraiment pas pensé au mauvais montage, du fait de la bonne température en idle :)
n°2230853
Jinseikai
Posté le 10-07-2012 à 09:35:23  profilanswer
n°2230864
Germain69
In Handball I trust
Posté le 10-07-2012 à 10:16:46  profilanswer
Question qui peut paraitre stupide mais bon je n'ai jamais touché au watercooling avant ...
Est ce que, côté radiateur, les tuyaux doivent forcément être vers le bas ?
C'est possible de les mettre sur un côté ?
n°2230865
jeffk
Posté le 10-07-2012 à 10:21:36  profilanswer
Quelqu'un est intéréssé pour reprendre le topic ?
n°2230866
Germain69
In Handball I trust
Posté le 10-07-2012 à 10:32:31  profilanswer
Ma question doit vraiment être stupide ^^
n°2230867
jeffk
Posté le 10-07-2012 à 10:34:47  profilanswer
Perso je les met toujours en haut, mais pas de soucis sur le coté.
n°2230868
Germain69
In Handball I trust
Posté le 10-07-2012 à 10:37:55  profilanswer
n°2231050
sagedavid
Posté le 11-07-2012 à 00:12:04  profilanswer
Bonjour, j'ai lu pas mal de pages de ce thread et je me lance :p :
Je dispose déjà d'un radiateur 2x120, avec "connecteurs" à chaque extrêmité... Existe-t'il des pompes type H100 seules ?
Sinon, peut-on utiliser une H60 sur un radiateur 2x120 ou y a-t'il un problème de (post) charge pour la pompe qui risque de "forcer" ?
Merci :)
Message édité par sagedavid le 11-07-2012 à 00:12:17
Page FaceBook.fr Project CARS & rejoignez nous dans le Project CARS, sur le forum WMDPortal
n°2231120
Germain69
In Handball I trust
Posté le 11-07-2012 à 11:31:31  profilanswer
Autre question, on peut utiliser un autre waterblock ?
n°2231122
Jinseikai
Posté le 11-07-2012 à 11:32:50  profilanswer
Hmm quitte à vouloir tout changer sur le kit, autant se faire un kit perso non ?
n°2231125
Germain69
In Handball I trust
Posté le 11-07-2012 à 11:34:57  profilanswer
En fait, je regardais pour mettre un WB sur ma Xbox 360 de chez XSPC.
Pour le reste, j'étais intéressé par le fait que ça soit simple et facilement montable.
En plus, vu que je suis un noob en matière de WC, je vois pas ce qu'il me faudrait précisément ^^
n°2231430
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 12-07-2012 à 09:50:32  profilanswer
Ou acheter mon kit H70 que je vends :D
Ba enfait tu compte chaner quoi ?
Si c'est ajouter un res, ou changer le rad ok, mais si tu rajoute trop de trucs, la pompe tiendra pas ...
Ba le WB de XSPC n'est qu'un waterblock, donc il faut à coté rad, pompe et réservoir,
De plus la pompe des Hx0 est intégré dans le waterblock, donc autant te faire un kit perso,
Après le water c'est pas compliqué, suffit juste de bien faire et prendre son temps, au pire demande à un moddeur genre Sassannou ou autre ;)
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2231433
Germain69
In Handball I trust
Posté le 12-07-2012 à 09:55:38  profilanswer
Voila quelque chose que j'ignorais : la pompe est intégrée dans le WB dans ces kits donc effectivement ça répond à une question. :)
Je suis sur le coup pour un Reserator Zalman, si j'arrive a le choper pas trop cher, il ne me resterait plus que le WB XSPC a acheter et je pourrais passer aux choses sérieuses :)
n°2231898
OLIX13
Posté le 13-07-2012 à 16:51:15  profilanswer
Salut à tous, voila, je suis tenté par l'achat d'un H80, mais au vu des différents test sur le net, les ventilateurs seraient très bruyant et surtout non régulé automatiquement (J'ai pas vraiment envie d'ouvrir mon boitier tout le temps pour appuyer sur le bouton du H80... Du moins si j'ai bien compris l'utilité de ce bouton...).
J'ai donc penser à me prendre avec 2 ventilateurs silencieux en PWM, que je brancherais au CPU_FAN de ma CM afin qu'ils soient régulés en fonction de la température du processeur, normal quoi.
Mais alors à ce moment là, comme ça se passe au niveau du branchement du H80? Etant donné que je ne branche pas mes ventilateurs au H80 mais directement à ma CM, qu'est ce que je vais faire du connecteur 3pin? A quoi sert-il vraiment?
Je vous remercie d'avance pour votre aide, je ne pense pas être le seul à vouloir une réponse claire à ce sujet :) !
Et si quelqu'un pourrait me conseiller les ventilateurs à prendre, je le remercie aussi, j'avais pensé à deux Noctua NF-F12 PWM mais les avis diffèrent sur le net quant à ses performances.
n°2231940
OLIX13
Posté le 13-07-2012 à 20:10:25  profilanswer
Merci pour ta réponse mais alors à quoi sert la prise molex dans ce cas?
n°2231977
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 13-07-2012 à 22:41:22  profilanswer
La prise Molex alimente la pompe sur le H80
Ta carte mère ne permet pas de réguler des ventilateurs 3 pin?
n°2232062
OLIX13
Posté le 14-07-2012 à 13:37:57  profilanswer
Le 3pin alimente le block... et la molex aussi? Je comprend plus rien là
Moi je veux juste utiliser mon futur H80 avec d'autres ventilateurs, régulés automatiquement par ma CM, et sans me soucier du bouton sur le block parce qu'il est complétement inaccessible.
n°2232178
skynet fx
Let's get ready to rumble
Posté le 14-07-2012 à 20:55:21  profilanswer
Petite question,j'ai actuellement un H70 avec deux 120 scythe nettement plus silencieux que ceux d'origine, nouvelle config et H80 en approche, je peux les réutiliser ou il va falloir que je prévois de nouveaux ventilateur?
I7 6900K@4.5Ghz, 32Go Corsair Dominator Platinum@3200Mhz,Asus Rampage 10th Anniversary, SLI GTX 1080 Palit Gamerock, EK XLC PREDATOR 360
n°2232341
Oceane26
Posté le 15-07-2012 à 18:52:09  profilanswer
Coucou à tous,
Je vais bientôt recevoir mon kit H60, et j'aurais une question toute bête :
Apparemment il y'a déjà d'la pâte thermique préappliquée sur ce dernier, faut-il que j'en mette quand même sur le processeur ?
Merci d'avance pour votre aide..
Océane.
n°2232349
jeffk
Posté le 15-07-2012 à 19:12:36  profilanswer
Oceane26 a écrit :
Coucou à tous,
Océane.
Non.
Ou alors tu met la tienne sur le procco et tu nettoie celle déjà mise sur le waterblock.
n°2232352
japan74
Posté le 15-07-2012 à 19:25:29  profilanswer
Bonsoir,
Je confirme pour avoir fais l'installation y a pas longtemps; il y a deja de la pate thermique sur le waterblock.
Donc bien nettoye le core du proc et roule ma poule.
Par contre tiens nous au courant pour savoir si ta pompe fait du bruit comme bcp d'autre.
Merci d'avance
Japan74
n°2232353
Oceane26
Posté le 15-07-2012 à 19:29:50  profilanswer
Pas d'soushi pour vous tenir au courant.
Et merci à vous pour vos réponses. :)
Bisouiilles !,
Océane.
n°2232662
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 16-07-2012 à 21:59:59  profilanswer
Drap je
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°2232987
LeMakisar
Posté le 17-07-2012 à 22:36:21  profilanswer
ça vaut quoi un H80 face à un NH-U12P ?
J'ai déjà ce ventirad en stock et j'hésite à prendre un H80... ce qui me gêne :
- la qualité, est-ce qu'elle est au RDV ? ça va tenir combien de temps ? le jour où la pompe crame, le CPU n'a plus aucun vrai refroidissement ...
- le flux d'air sur le reste de la CM. J'avais vu un test où on voit clairement que le WC c'est bien mais le reste de la carte chauffe beaucoup plus puisque ça profite pas d'un flux d'air comme celui d'un ventirad classique.
n°2233040
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 18-07-2012 à 11:39:47  profilanswer
Même question   [:atreyu]
Chic not Geek
n°2233041
Jinseikai
Posté le 18-07-2012 à 11:41:57  profilanswer
J'aurais tendance à garder le ventirad. Je suis passé au H60 car c'était le meilleur compromis place/dissipation dans mon H60.
n°2233051
LeMakisar
Posté le 18-07-2012 à 13:07:46  profilanswer
je pense que je vais commencer comme ça, faut juste que je soule Noctua pour qu'ils m'envoient l'adaptateur rapidos :/
n°2233053
oneil50
Posté le 18-07-2012 à 13:29:01  profilanswer
C'est un choix classique qui se pose à toi.
Le jour où ta pompe va te lacher, je pense que tu auras déjà changé de processeur entre temp...
Tandis que pour le flux d'air de la CM, là tu as raison elle prend quelques degrés mais rien de bien méchant ni contraignant pour son utilisation !
Après, les performances seront environ les même, seule chose qui change : le style ... En effet avec un H80 tu vois toute ta carte mère c'est plus design que un gros ventirad avec des ventilo noctua bien moche qui cache une grosse partie de la CM.
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2233062
lovingbenj​i
Posté le 18-07-2012 à 14:24:10  profilanswer
Si les perfs sont les mêmes j'ai pas vraiment l'impression que du coup la question se pose non ? quand d'un côté t'as un truc méga clean, super simple à installer, qui t'emmerde pas sur les rads de tes barettes et qui en plus ne te bouche pas l'accès à ta prise E-ATX 12v dans 90% des cas ... non ?  :??:
Chic not Geek
n°2233063
Jinseikai
Posté le 18-07-2012 à 14:25:02  profilanswer
Moue... Y'a toujours le risque d'avoir une pompe bruyante.
n°2233093
lovingbenj​i
Posté le 18-07-2012 à 16:42:37  profilanswer
RMA  [:spamafote]
Chic not Geek
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
