6051 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  117  118  119  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2185378
astoria229​7
Posté le 18-01-2012 à 09:27:11  profilanswer
apres faudrait comparer avec des 120 pour voir si ya vraiment plus de perf
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2185560
triton18
L'erreur est humaine !
Posté le 18-01-2012 à 21:27:35  profilanswer
Bonsoir, j'ai reçu mon H100. Je l'ai branché comme ça, sans le monter sur le CPU. Pouvoir s'il marchait.
Les leds ne fonctionnes pas !!
Alors, es que les leds sont utiles ?? Il y a le bouton, pour gérer la vitesse de la pompe, qui est indiquée par les leds.
Comment faites vous pour gérer la pompe ??
Message édité par triton18 le 18-01-2012 à 22:19:30
M@ Config:  I5 2500k - Nh U12F - P8P67 Deluxe - 580GTX lightninig - Seasonic Xseries 850W - SSD Crucial M4 - Corsair Graphit 600T.
n°2185573
jackie-85
What else !
Posté le 18-01-2012 à 22:04:06  profilanswer
je laisse la pompe a fond moi tout le temps :)
mes ventes
n°2185579
triton18
Posté le 18-01-2012 à 22:20:19  profilanswer
Sans leds comment tu ferais pour savoir comment tourne la pompe ??
n°2185616
jackie-85
What else !
Posté le 19-01-2012 à 00:53:52  profilanswer
les leds sont allumes , sinon elle fonctionne pas
mes ventes
n°2185618
gexxrider
Fallait que j en prende??
Posté le 19-01-2012 à 01:11:38  profilanswer
Bonsoir a tous
Bon alors un peu plus de concret  :)
Mon pc tourne sur OCCT la maintenant depuis 30mn @4,8ghz 1,38 de vcore soit le voltage de la raison pour du H24  :jap:
Temp max en "medium" 67°c sur le coeur le plus chaud  :love:  :love:
Super content de mon H80 et de sa paire de TY140 ( je metterai les tofs demain pour visualiser la modif effectuer sur le TY en Pull ).
Je vais y mettre de la Coollaboratory Liquid Pro pour gratter quelques degré de plus.
Ca sent le petit I7 roxxor @5ghz H24 a ce rythme la :love:  :love:  :love:  :love:
O..D..I..L, qu'est que ca peut bien vouloir dire??
n°2185620
jackie-85
What else !
Posté le 19-01-2012 à 02:32:40  profilanswer
la pate d'origine est d'excellente qualité , tu ne gagnera que 1 ou 2° d'apres mes essais .
mes ventes
n°2185663
triton18
Posté le 19-01-2012 à 11:40:58  profilanswer
Comment ça ??
Je pense qu'elles sont HS. Mais la pompe fonctionne. Mais du coup, je ne sais pas à quel régime tourne la pompe !?!
Comment le savoir ?
n°2185686
jackie-85
What else !
Posté le 19-01-2012 à 13:27:13  profilanswer
je sais pas comment le savoir moi non plus :(
mes ventes
n°2185691
triton18
Posté le 19-01-2012 à 13:46:05  profilanswer
Ok
Personne ne peu me le dire ??
n°2185692
gexxrider
Posté le 19-01-2012 à 13:56:54  profilanswer
Au bruit, il y a une difference bien sensible a l oreille entre low et high  ;)
Apres je serai toi je m embeterai pas, retour au vendeur pour default sur le produit si moins de 7 jours, sinon zou sav direct  :jap:
n°2185700
jeffk
Posté le 19-01-2012 à 14:21:39  profilanswer
Sur le H100, le bouton sert juste à changer la vitesse des ventilos qui sont branché dessus.
Ça ne change pas la vitesse de la pompe. :)
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2185704
gexxrider
Posté le 19-01-2012 à 14:33:30  profilanswer
Exact la vitesse de la pompe est toujours la meme soit 2089 rpm.
C est donc le bruit des ventilos qui change entre low medium et high surtout avec les turbines d origine  :ouch:
n°2185717
jeffk
Posté le 19-01-2012 à 15:11:09  profilanswer
~2000  [:moundir]
n°2185761
triton18
Posté le 19-01-2012 à 17:40:38  profilanswer
Quand j'ai branché les ventilos dessus, en appuyant sur le boutons la vitesse des ventilos n'a pas changé.
Sinon la vitesse est gérée automatiquement par la pompe ??
Quand ça chauffe trop, la pompe accélère les ventilos ??
Message édité par triton18 le 19-01-2012 à 17:49:46
n°2185778
jackie-85
What else !
Posté le 19-01-2012 à 18:06:12  profilanswer
non , faut que tes ventillos soient en pwm je crois .
mes ventes
n°2185781
triton18
Posté le 19-01-2012 à 18:13:57  profilanswer
Ben c'est 1 Noctua NF F12 PWM
n°2185785
jackie-85
What else !
Posté le 19-01-2012 à 18:20:06  profilanswer
alors la , faudra voir avec les autres , car mes ventillos sont branchés sur un rehobus
mes ventes
n°2185791
triton18
Posté le 19-01-2012 à 18:54:20  profilanswer
Personne ??
Pour me dire si la pompe régul les ventilos ??
n°2185797
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 19-01-2012 à 19:16:54  profilanswer
triton18 a écrit :
Personne ??
On est pas sur un chat ici ...  :sarcastic:
Ba si ton ventilo est un noctua, alors tu l'entend déjà pas voilà, ou il est déjà au max alors ...
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2185813
ber31
MOVE BACK, THE ONYX IS HERE
Posté le 19-01-2012 à 20:16:48  profilanswer
Yop!
Je viens de finir le montage d'un H60 sur une P8P67-M pro B3.
Gros bruit de casserole au 1er démarrage, je pensais que c'était un câble/connecteur platisque en travers d'un ventilo de la config.
J'ai branché la pompe (3 pin) sur Power-Fan, puis CHA2 --> 65° en idle et rpm = N/A dans le bios.
Je n'entends pas spécialement de bruit de pompe non plus (j'ai un H50 sur une autre config, donc je pense pouvoir reconnaître le bruit de la pompe)
CHA1 et CPU_FAN sont ok (mon push-pull de mes deux Silentwins), ~1500RPM
Alors docteur, pompe morte je présume :cry:
ps: je vais essayer tout à l'heure via un adaptateur molex, mais je n'y crois pas trop...
Message édité par ber31 le 19-01-2012 à 20:19:04
[VDS] MDPC-X / Sleeve-Modding: Gaines tressées & thermo, Connecteurs, Pinces à Rivets, Rack IstarUSA, Filtres, Boutons poussoirs, Vis, Poignées...
n°2185834
ber31
Posté le 19-01-2012 à 21:04:53  profilanswer
C'est bon. La pompe tourne à ~4400rpm. J'ai rebranché sur le Power_Fan et ça tourne.
2500k (Turbo 3.7Ghz) @30° en Idle.
J'ai tapoté la pompe, les tuyaux, et il y a eu un bruit de flotte qui circulait assez fort l'espace un instant.
Sans doute des bulles d'airs, d'autant que pas moyen de savoir si le bruit de casserole venait d'un ventilo ou de la pompe (je soupçonne quand même la pompe qui devait tourner à vide, mais alors pourquoi N/A dans le bios?).
Elle a du un peu morflé sur le moment, mais là ça tourne nickel, et le bruit est très discret (nettement plus que mon H50).
Je surveillerai quand même les prochains jours d'éventuelles baisses de régime de la pompe, mais je ne m'en fait pas trop.
Message édité par ber31 le 19-01-2012 à 21:12:31
n°2185865
triton18
Posté le 19-01-2012 à 22:18:32  profilanswer
Bon ben retour à l'envoyeur.
Vu que ni les leds ni le bouton de la gestion de la vitesse des ventilos ne fonctionnent !
À suivre, vous tiens au jus !
Bonne continuation.
Merci @ vous tous.
Message édité par triton18 le 20-01-2012 à 00:04:55
n°2185894
raptor
Le doute m'habite
Posté le 20-01-2012 à 00:41:00  profilanswer
Je viens fou avec ce bruit. :fou:
Etre sûr que je n'ai pas fait de boulette :
ventilo du radiateur branché sur le CPU FAN et la pompe sur un SYS FAN ??
Message édité par raptor le 20-01-2012 à 00:41:07
n°2185895
ber31
Posté le 20-01-2012 à 00:52:23  profilanswer
D'une manière générale, être sûr brancher la pompe sur un 3pins non auto-régulé, de manière à ce qu'elle tourne toujours au max. 3pins = non PWM évidemment, mais j'entends par là un 3pin non soumis par exemple aux technos propriétaires de certains constructeurs (Q-Fan des Asus par exemple).
Le PWR_Fan ne l'est pas normalement. Au pire, tu vérifies dans le bios si ta pompe tourne au max..
Le CPU_Fan doit toujours recevoir un périphérique branché dans tout les cas, sinon la carte-mère détecte 0rpm --> ERREUR au post du bios.
Donc oui, t'as tout bon. Rappelle nous quel est ton problème de bruit au juste?
Message édité par ber31 le 20-01-2012 à 00:53:14
n°2185896
raptor
Le doute m'habite
Posté le 20-01-2012 à 00:54:41  profilanswer
Merci :jap:
Je suis en train d'uploader une vidéo pour que vous compreniez mieux...
Je regrette d'avoir revendu mon Noctua... :(
n°2185897
raptor
Le doute m'habite
Posté le 20-01-2012 à 00:57:28  profilanswer
Ce n'est pas ma vidéo mais voici EXACTEMENT le bruit que j'ai !
http://www.youtube.com/watch?v=W1Nk4oP4YHg
n°2185898
ber31
Posté le 20-01-2012 à 00:58:52  profilanswer
Je suis entrain de rattraper mon retard en lisant les précédents posts. :D
J'allais justement te demander d'upper un mp3 du boucan. La vidéo encore mieux.
[edit] Je colles mon casque fermé Sennheiser RS-170 [:acidfire]
Message édité par ber31 le 20-01-2012 à 00:59:48
n°2185899
raptor
Le doute m'habite
Posté le 20-01-2012 à 00:59:19  profilanswer
n°2185900
raptor
Le doute m'habite
Posté le 20-01-2012 à 01:04:32  profilanswer
Et voici ma vidéo perso : http://www.youtube.com/watch?v=I-6 [...] e=youtu.be
Il y a deux bruits sur la vidéo. Un gresillement, je ne sais pas ce que c'est, je l'ai toujours eu, même avant le H60 et le bruit qui "gratte", comme un disque dur, ça... c'est le H60 ! :o
Message édité par raptor le 20-01-2012 à 01:05:56
n°2185902
ber31
Posté le 20-01-2012 à 01:10:21  profilanswer
Ouais, ça me fait un peu penser au problème que j'ai eu il y a quelques heures (posts plus haut).
Sauf que moi, c'éétait sur-amplifié. J'avais vraiment l'impression que sur la config que je venais de monter et d'allumer la 1ère fois, il y avait limite une pièce métallique en travers d'un ventilo. Un énorme bruit de casseroles, et rythmé.
Là, tout va bien, mais je n'ai démarré la bécanne que 5-6 fois en tout et pour tout, la pompe tourne OK à ~4400rpm. Faudra que je surveille ça toute cette semaine, histoire de ne pas avoir de surprises plus tard.
J'ai quand même l'impression que le mécanisme fonctionne bien sur ces vidéos. Ca ne m'inspire pas trop l'ide d'un roulement.
J'ai plus le sentiment qu'il s'agit de bulle, que la turbine du moteur chope et brasse.
Bizarrement, le mec qui tapote sur la pompe, et qui explique que ça revient ~10mn plus tard, peut-être alors que c'est simplement la vibration entre le bloc de la pompe et la carcasse du H60 tout simplement.
Dans ton cas, ça pourrait être comme les autres + une interférence électro-magnétique?
n°2185903
raptor
Le doute m'habite
Posté le 20-01-2012 à 01:12:30  profilanswer
Moi, la seule chose qui fait disparaitre totalement le bruit, c'est de mettre la tour sur le côté (pompe dos au sol).
Mais ça m'emmerde d'avoir acheté une 600T pour en faire ça...
n°2185904
ber31
Posté le 20-01-2012 à 01:17:07  profilanswer
C'est à dire.. les deux bruits?
[edit] Au fait, Megaupload is down, c'est la guerre. :ouch:
Message édité par ber31 le 20-01-2012 à 01:17:41
n°2185905
triton18
Posté le 20-01-2012 à 01:39:15  profilanswer
Sur ma pompe branché comme ça.
Je ne l'ai Pas montée dans mon 600T.
Elle ne fait pas de bruit, comme sur les vidéos. Juste le bruit de l'eau qui circule pendants 5 minutes.
n°2185906
gexxrider
Posté le 20-01-2012 à 02:04:10  profilanswer
Reglage H24 terminer
2600k @4.7ghz 1.38 de vcore  :) , apres 3 h de occt linpack, 65° sur le coeur le plus chaud.
La temp se stabilise a 62-63° avec le H80 en middle, bref c est de la bombe ce WC.
Dommage que le voltage en H24 soit limiter @ 1.38 de vcore parceque niveau temp y en a encore ss le pied  :(
Y aura plus qu a reserver ca au bench  ;)
Bon voici les tofs du H80 avec ses TY140, on voit bien la modif du TY sur la 2eme  :D
http://farm8.staticflickr.com/7163/6728366751_f21202de87_b.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7175/6728365805_400d8b2708_b.jpg
Jolie duo hein  :D
n°2185907
-the_unfor​given-
frakkinn home : 1123.6536.5321
Posté le 20-01-2012 à 02:41:41  profilanswer
y'a un topic sur les produits Antec ? 620 et 920 ?
FACEBOUKE , bordel a photos :o
n°2185908
gexxrider
Posté le 20-01-2012 à 03:04:05  profilanswer
Je ne crois pas, juste des posts par ci par la  ;)
n°2185909
triton18
Posté le 20-01-2012 à 03:07:46  profilanswer
http://farm8.staticflickr.com/7163 [...] de87_b.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7175 [...] 2708_b.jpg
Jolie duo hein  :D
Jolie, bien, super ....
Il y a juste les 2 Cartes Graphique, que j'aime pas.
Trop carré et les bandes rouges j'aime pas du tout.
Chaqu'un ses goûts.
n°2185923
creep's
Posté le 20-01-2012 à 09:04:02  profilanswer
joli gexxrider
Niveau bruit ca donne quoi? Silencieux au points d'entendre les Disque Durs?
Tu les régules les ventillo? moi oui avec speedfan en rapport chaleur cpu - tour/min ventillo
Je vois que comme chez moi tu amene l'air frais dans le radiateur, les composant n'en souffre pas trop chez toi? Chez moi je tourne tour ouverte en attendant ma modification qui arrivera bientot ^^
n°2185932
raptor
Le doute m'habite
Posté le 20-01-2012 à 10:18:31  profilanswer
Non, juste le bruit de la pompe qui "gratte"... :sarcastic:
n°2185936
raptor
Le doute m'habite
Posté le 20-01-2012 à 11:01:36  profilanswer
Je viens de l'essayer dans tous les sens, ça ne change rien ! Toujours ce vieux bruit dégueulasse ! :o
Je suis fou de rage contre Corsair ! Entre ma 600T qui a les plastiques qui ne sont pas du tout alignés, digne d'une tour à 20 euros et ce WC qui fait un bruit de tracteur... Ils ont définitivement perdu un client. :fou:
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
