5591 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  116  117  118  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2183234
jeffk
Posté le 07-01-2012 à 13:10:56  profilanswer
raptor a écrit :
C'est très infime, je l'entends car la tour est sur mon bureau, on dirait un disque dur discret qui gratte. Mais une fois au sol, on n'entends plus le bruit...
Laisse tourner longtemps ton pc, couche ton pc sur le coté de temps en temps, tapote sur les tuyaux à coups de doigts, au niveau de la jonction WB/tuyaux, et très doucement sur la pompe. Les bulles devraient remonter dans le RAD.
Message édité par jeffk le 07-01-2012 à 13:12:00
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2183240
narfre
Posté le 07-01-2012 à 13:20:35  profilanswer
idem j'entends absolument rien, sauf  au premier démarrage avec les bubules...
j'ai pas non plus l'oreille dessus.
n°2183272
raptor
Le doute m'habite
Posté le 07-01-2012 à 15:23:15  profilanswer
Je pense plutôt que c'est la pompe, car c'est un bruit ultra régulier... :/
Message édité par raptor le 07-01-2012 à 15:23:21
n°2183292
Mata'
Posté le 07-01-2012 à 17:22:14  profilanswer
J'avais exactement le même problème, ça s'est résolu en tournant le pc pendant 30 secondes. ( le tout allumé )
Workblog Mod
n°2183295
raptor
Le doute m'habite
Posté le 07-01-2012 à 17:29:35  profilanswer
À l'envers ?? :D :D
n°2183297
astoria229​7
Posté le 07-01-2012 à 17:50:55  profilanswer
sinon ppour les vis supplementaire personne?
n°2183310
Mata'
Posté le 07-01-2012 à 18:45:25  profilanswer
raptor a écrit :
À l'envers ?? :D :D
90°, façade du boital au sol en gros.
Vis 6-32-UNC
Message édité par Mata' le 07-01-2012 à 18:46:44
Workblog Mod
n°2183346
astoria229​7
Posté le 07-01-2012 à 20:10:57  profilanswer
merci mata'
je revien du leroy merlin, il m'ont dis sa
diametre 3, filletage 80
n°2183466
kimberleyy
Posté le 08-01-2012 à 14:27:48  profilanswer
bonjour à tous, je ne m y connais pas beaucoup en watercooling donc j aimerais savoir si on peut changer les tubes pour mettre ceux ci a la place : http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 41717.html
Par contre je sais qu il est possible de changer les ventilos et j'aurais aimé les changer avec ceux ci : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 38304.html
Possible meme si c est du 3 pins ?
Merci d'avance :)
n°2183468
Rizzla TSA
Posté le 08-01-2012 à 14:30:40  profilanswer
merci pour le retour sur les vis.
mon feedback :
Premier montage du H60 sur un Q6600 a 3Ghz.
mode pull vers l'exterieur du boitier.
première frayeur : y a du jeu lors du montage de la fixation arrière du WB.
Mais après serrage du bloc le jeu a disparu le contact se fait bien.
Seconde frayeur : démarrage du pc avec le fan sur la prise CPU Fan de la cm et la pompe sur la prise CHA_FAN de la cm.
Petit tour dans le bios pour désactiver Q-Fan .
Prise de temp dans le Bios : 70-80 !!
J'arrête tout je resserre les vis sur le bloc.
reteste, je regarde la vitesse de la pompe : 400rpm....
Du coup j ai branché la pompe sur une molex et la les températures sont bonnes.
température du CPU entre 22 et 49 dixit hwmonitor.
Pas de bruit au niveau de la pompe.
Par contre c est le Chipset qui prend cher : 68 ° ....
Je vais mettre une petite ventil dessus pour le faire descendre.
n°2183469
astoria229​7
Posté le 08-01-2012 à 14:35:06  profilanswer
Merci d'avance :)
oui on peut changer les tube mais on perd la garantie (qui vient de passer a 5ans sur le h60) le diamètre d'origine c'est 6/8mm
tu peu mettre du 3 pin, mais je te conseillerais de prendre du pwm
n°2183484
kimberleyy
Posté le 08-01-2012 à 15:22:38  profilanswer
okok merci pour ta reponse, je comptais prendre le h80.. c est le meme diametre ? et meme si c est du 6/8m on peut les changer par des tubes d un autre diametre ?
n°2183485
astoria229​7
Posté le 08-01-2012 à 15:32:44  profilanswer
ils ont tous le meme diametre
l'ennuie c'est qu'il faudrait changer les embouts qui sont inamovible,
après doit i avoir moyen de metter du 8/10 en bidouillant
pour le h80 yen a un a 60€ sur leboncoin,
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=15_s
et un h100 au meme prix vu que le gars touve plus la facture
Message édité par astoria2297 le 08-01-2012 à 15:33:47
n°2183493
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 08-01-2012 à 16:23:21  profilanswer
Juste pour savoir,
le H80 est il un poil plus perf que le H70 ? :)
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2183520
poupou07
Posté le 08-01-2012 à 17:47:07  profilanswer
Hitman 239
Juste pour savoir,
Cherche sur google et tu n'auras pas de mal à trouver.
n°2183630
astoria229​7
Posté le 09-01-2012 à 01:07:14  profilanswer
question
un rad phobya monsta en 240, et des tubes en 8/10, sa arriverait a tourne avec la pompe du h60?
n°2183636
pugnare
Posté le 09-01-2012 à 04:19:11  profilanswer
Bonjour
j'aurai juste voulu savoir si il y a une grosse différence entre le H70 (je que je possède) et la H80.
j'ai pas de souci particulier, je suis même assez content. même j'ai changé les ventilo pour des noctua NF-P12 et j'ai été surpris d'entendre un sons sourd sur la pompe un "ZZZZZ".
au final, je pense avoir un bon score niveau des degrés 34°, G840 temporaire pour un core i7 2600k. j'aimerai savoir si il aura une hausse significatif de la température.
n°2184104
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 11-01-2012 à 15:03:38  profilanswer
J'ai mon H80 à la place du H70, je l'installe bientot par contre y a un fine pate thermique sur le wb d’origine pour éviter d'avoir besoin d'en étaler une, vaut mieux laisser celle là ou changer par un autre ?
n°2184132
poupou07
Posté le 11-01-2012 à 17:55:20  profilanswer
Change pour du Mx-4 ou AS5 ;)
n°2184135
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 11-01-2012 à 18:06:44  profilanswer
Ok ;)
J'ai de la pâte noctua sous la main ça devrais le faire :)
n°2184147
jackie-85
What else !
Posté le 11-01-2012 à 19:24:13  profilanswer
la pate dessus est de bonne qualité aussi , tu peux la garder sans probleme .
mes ventes
n°2184149
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 11-01-2012 à 19:41:48  profilanswer
Ok, après quand je parle de changer c'est pour gagner au moins quelques degrès, si y a juste 1 degrès je laisse
n°2184175
jackie-85
What else !
Posté le 11-01-2012 à 22:30:19  profilanswer
la differnce est minime , j'ai lu qq part que cette pate est d'excellente qualité , similaire a ceux qu'on utilise . En plus , elle est bien etallée .
mes ventes
n°2184230
X800PRO
Posté le 12-01-2012 à 12:04:07  profilanswer
Je l'ai changée directement par de l'as5 mais quand je l'ai retirée ( sur mon h100 tout neuf ) Elle ma semblait de bonne qualités en effet ( pas d'effet chewing-gum )
n°2184347
Posté le 12-01-2012 à 20:19:42  answer
Bonsoir,
sauriez vous me dire si le bruit de la pompe est supérieur ou inférieur au bruit de rotation d'un disque dur?
n°2184396
X800PRO
Posté le 12-01-2012 à 22:07:07  profilanswer
Bien inférieur voir inaudible a + de 20 cm....
n°2184441
Math466
Posté le 13-01-2012 à 06:43:56  profilanswer
Par rapport à que genre de dd ? Un récent 7200rpm "classique" ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2184449
Posté le 13-01-2012 à 08:51:28  answer
Merci pour vos réponses.
Si possible par rapport à un 2To 5400/5900rpm (respectivement WD EARS/X ou Seagate ST2000 ou samsung HD203)
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2012 à 08:53:02
n°2184466
creep's
Posté le 13-01-2012 à 10:38:47  profilanswer
Chez moi (H60) La pompe est vraiment inaudible.
Et crois moi je suis PARANO du bruit.
Le seul truc qui me fesait un peu " chier " au début c'était les bulles d'air, mais ca tout watercooling en est handicapé. Pour les éliminer pecher la tour pendant 2 heures system sous tension. Et hop réellement silence absolu.
Pour te dire le seul bruit que j'entend sont les grattement des têtes du disque dur quand trop soliciter.
n°2184555
Shayle
Le net c'est chouette\o/
Posté le 13-01-2012 à 18:37:56  profilanswer
J'ai voulu passer du H60 au H80. Ben avec le bruit de la pompe du H80, j'ai tenu 5 minutes, incroyable quoi :|
C'est un défaut de fabrication? Autant la pompe du H60 est inaudible, autant celle du H80, bah ... :|
n°2184575
astoria229​7
Posté le 13-01-2012 à 21:02:48  profilanswer
a priori tu as des bulles dans la pompe, faut les faire remonter dans le rad
n°2184601
bobsaget
Manager de l'an 3000
Posté le 13-01-2012 à 22:54:13  profilanswer
n°2184610
creep's
Posté le 13-01-2012 à 23:51:13  profilanswer
Bon ma petite contribution avec ma nouvelle config et bien sur mon H60
Phenom 2 X4 960T @ 4Ghz  IDLE : 32   FULL 43
j'ai tenter le débloquage, il passe x6 mais niv oc a mon avis la faudra que j'up le voltage.
Super cet proco, et sans augmenter le voltage 4Ghz.
Bon les temps sont excellente, mais j'ai le ventillo origine corsaire en 12V et un XL2 12v dessus. J'ai foirer légerement avec les prise ventillo, demain je change et régule tout ca, pcq c'est un avion à réaction à cotés xD
EDIT : Voila ce matin j'ai changer les connecteur.
Du coup c'est tres silencieux, mais ca chauffe beaucoup plus ^^
Prime 95 pendant 2h J'arrive à 57 CPU
                                            35 Core
Je changerai les ventillo le mois prochains , doit avoir moyen de faire mieux tout en gardant silencieux :)
Message édité par creep's le 14-01-2012 à 14:14:24
n°2185058
gexxrider
Fallait que j en prende??
Posté le 16-01-2012 à 19:42:59  profilanswer
bonjour
bon je viens de quitte ma config 1156 pour une 1155 avec 2600k et p67p55 evo et 8 giga de corsair vengeance  :bounce:
je me suis oriente sur un H80 pour o\c tranquille et pour apaiser mes oreilles un duo de TY140 remplace les turbines corsair :sleep:
je procede au montage des que possible pour vous faire un retour.
Peu de personne parle du ty140 pourtant il equipe efficacement l archon et le silver arrow alors en pushpull sur un rad de h80 ca doit bien le faire  :)
des conseils pour le premier demarrage??
j ai tjs ete en AC alors le water c new for me  :ange:
O..D..I..L, qu'est que ca peut bien vouloir dire??
n°2185179
astoria229​7
Posté le 17-01-2012 à 12:55:57  profilanswer
les ty140 passe sur le h80?
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2185194
creep's
Posté le 17-01-2012 à 15:16:15  profilanswer
C'est pas trop gros? c'est pas un 12*12cm pourtant !?
System avec jupe?
Donne nous des infos ;)
n°2185199
jeffk
Posté le 17-01-2012 à 16:12:20  profilanswer
Les TY140 sont livré avec des "clips" 120 et 140 :)
n°2185203
astoria229​7
Posté le 17-01-2012 à 16:46:08  profilanswer
je parle pars du systeme de fixation je parle de la place, j'ai voulu mettre un equivalent du ty-140 et il passait pas sur le coté ou les tuyaux sortent
n°2185218
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 17-01-2012 à 18:23:43  profilanswer
drap
"It's not the size of the dog in the fight. It's the size of the fight in the dog."
n°2185364
gexxrider
Posté le 18-01-2012 à 01:35:08  profilanswer
Bon je viens de monter ma config  :D
Alors pour les TY140, autant celui en push ne pose pas de probleme, par contre pour celui en pull effectivement les tuyaux gene et rendent l installation impossible  :o
MAIS
avec un bon cutter, 15mn devant soit, des mains agiles  :D  et du papier a poncer grain fin pour une jolie finition type origine, j ai reduit la jupe du bas du ventilo et plus aucun probleme.
Je vous metterai des tofs demain, on dirait que le ventilo et vendu comme cela, tres content du resultat visuel  :love:
Q fond on les entend un peu mais ca reste tres tres correct, en moyen il faut etre coller au boitier et au mini y a plus personne  ;)  :sol:
Temp en idle proco @stock et PP en aspiration en moyen: 24 a 29°c
Plutot pas mal  :jap:
A demain soir pour plus de details et visuel  :hello:
n°2185378
astoria229​7
Posté le 18-01-2012 à 09:27:11  profilanswer
apres faudrait comparer avec des 120 pour voir si ya vraiment plus de perf
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
