4340 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  101  102  103  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2159295
nitro20
Posté le 01-10-2011 à 03:08:54  profilanswer
Hello!
J'avais pas vu qu'il existait en noir le boitier NZXT Phantom..
il me plait bien et je vois qu'il est fournit avec 4 ventilo
et surtout qu'on peut en rajouter 3...
attention, cela soulève pas mal de questions  :D
il y en a un qu'on peut mettre sur la porte face à la carte graphique, celui là faut le mettre en mode "envoyer de l'aire frais sur la carte?
et en haut je suppose que si je rajoute un deuxième ventilo 200mm je peux mettre le corsair hydro H100?
et ça suffira ou vaut mieux direct faire un push/pull avec le hydro H100?
(a ce moment là que faire avec les ventilo? quoi mettre?)
peut-être plus simple de mettre le H80?
le 3ème je peux le mettre devant (un 140mm) il ne va pas y avoir des turbulence avec les 2 120mm prévu pour les HDD?
http://images.bit-tech.net/content [...] tom-2L.jpg
http://shop.digitec.ch/img/416x256/t-1/330502.png
un exemple avec le h100, d'un coté 2x200mm et de l'autre le H100 avec 2x120 en push/pull ...  :??:  efficace???
http://i.imgur.com/wbOFc.jpg
please, help!  :pt1cable:
n°2159308
ab74
Posté le 01-10-2011 à 10:52:35  profilanswer
moi je dirais que tu peut mettre le 200mm qui se trouve sur la porte latérale en extraction,
le H100 en aspiration en push/pull ,  les ventilos en façade en aspiration et celui à l'arrière en extraction
n°2159344
DexterMorg​an
Posté le 01-10-2011 à 12:45:00  profilanswer
c'est utile le filtre sur le ventilo du radiateur dans mon cas ?
http://tof.canardpc.com/preview/7147d2e6-abe7-4d78-8d83-d2d4aa9a21c6.jpg
vu que l'air entrant est directement expulsé par le 200mm du haut ?  :??:
n°2159349
ab74
Posté le 01-10-2011 à 12:58:40  profilanswer
oui ! c'est indispensable sinon tu va vite encrasser ton rad qui sera galère à nettoyer ! et sera moins perf,
un filtre même poser à l'arrière du boitier avec 4 petit bouts de scotch double face,
te permettra un nettoyage facile :)
n°2159369
DexterMorg​an
Posté le 01-10-2011 à 13:24:09  profilanswer
ok  :)
par contre j'ai remarqué un soucis... ma tour v'a être en surpression... j'ai trop d'air en aspi...  :sweat:
n°2159381
ab74
Posté le 01-10-2011 à 13:50:07  profilanswer
DexterMorgan a écrit :
ok  :)
si tu fait tourner le 200mm du top plus vite que celui en façade t'auras pas de surpression,
même à vitesse égale y'aura pas de soucis, du moins je pense pas
ça dépend aussi de la ou des CG si elles expulsent l'air hors boitier ou une partie à l'interieur
monte ton H60 en extraction et fais un test
Message édité par ab74 le 01-10-2011 à 13:54:22
n°2159396
DexterMorg​an
Posté le 01-10-2011 à 16:08:12  profilanswer
Et si je faisais un Push Pull avec le 120mm de ma tour et le 120mm fournis avec le H60. Je sais que c'est pas conseillé avec 2 ventilo différents, mais je pourrais peut-être calibrer leur vitesse en branchant sur les 2 PWR de la cm P67 Sabertooth ?  :??:
ps: j'ai ma config dans 2 sem ... Asus Gtx 570, 2500k, ...
n°2159402
ab74
Posté le 01-10-2011 à 16:34:54  profilanswer
ben j'avais essayé avec le 120mm PWM que fourni corsair d'origine + 1 120mm 3 pins et ma carte mère avait du mal à gérer :pt1cable:
la solution c'est de couper le fils jaune du 120mm 3 pins comme ça y'aura pas de remonté de vitesse de celui-ci et ça devrait aller  :)
à connecter avec le ventilo fourni à l'aide d'un cable en Y 4 pins sur la même broche de la carte mère !
comme ça ils seront gérés en PWM
mais autrement tu peut les brancher séparemment mais c'est pas l'idéal  :(
pour info j'avais réussi à coller 2 X Thermalright TY140mm PWM c'était parfait perf/silence  :D
Message édité par ab74 le 01-10-2011 à 16:40:33
n°2159403
ab74
Posté le 01-10-2011 à 16:43:27  profilanswer
vu le matos  :love: que t'a pris t'est pas à 20/30€ près  :whistle:  prends 2 bons ventilos en PWM  :D
parce-que le ventilo Corsair tu va l'entendre [:akhnotpierrot]  :ouch:
Message édité par ab74 le 01-10-2011 à 16:45:59
n°2159404
jeffk
Posté le 01-10-2011 à 16:45:59  profilanswer
2x Noiseblocker M-12 P ou M-12 PS, ou BlackSilentFanPro PLPS avec un doubleur PWM ?
Si t'en met deux je te deconseil le M-12 P. Je l'ai sur un H60 vla le bordel qu'il fait à partir de 1300rpm...
Avec un rad peu épais comme le H60 je suis pas sur que le Push/pull soit bien utile...
les *PL sont beaucoup utilisé dans le Watercooling et Math466 les conseils souvent pour des RADs (un des NB qui à les meilleurs pression statique ?)
Message édité par jeffk le 01-10-2011 à 16:51:58
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2159405
ab74
Posté le 01-10-2011 à 16:48:32  profilanswer
pour le modèle de ventilos
y'a quelques post juste quelques pages avant où des membres en ont parlé
n°2159407
DexterMorg​an
Posté le 01-10-2011 à 17:05:20  profilanswer
Bon voila j'ai changé de kit watercooling  :whistle:
C'est la 1ère tour que je monte moi même, je préfère pas trop chipoter..j'achète sur Pixmania, le H60 est à 70 euros... le Antec Kühler H2O-920 équivalent au H80 (qui lui vaut 90 euros) est à 80 euros.
Donc pour 10 euros de plus que le H60 j'ai le push pull d'origine chez Antec  :)
dommage j'aimai bien corsair  :(
n°2159408
Math466
Posté le 01-10-2011 à 17:06:46  profilanswer
J'aime bien ces NB oui... mais si on peut se passer du PWM les Gentle typhoon sont irremplaçables :D
Tous ces kits ne viennent-ils pas du même endroit (CoolIt ?) ?
Message édité par Math466 le 01-10-2011 à 17:07:44
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2159409
jeffk
Posté le 01-10-2011 à 17:08:09  profilanswer
Pas le place de mettre un Rhéobus dans mon boitier µATX... :( Et je ne sais pas si le CPU_FAN peut etre régulé en 3pins. Les Cha_fan et op_fan sont régulé en 3pins avec Qfan. Mais pour le CPU je sais pas...
btw, le M 12 P je suis pas prêt d'en reprendre un... Si j'ai le temps je ferais un p/p de PLPS...
Message édité par jeffk le 01-10-2011 à 17:09:05
n°2159410
Math466
Posté le 01-10-2011 à 17:12:40  profilanswer
n°2159411
DexterMorg​an
Posté le 01-10-2011 à 17:14:00  profilanswer
Apparemment le Antec H620 (1 seul ventilo) est recommandé en expi par le constructeur...
Bon je suis de nouveau un peu perdu...  :D
J'ai 3 choix:
  • Corsair H60 en expulsion (non recommandé) 70 euros
  • Antec H620 en expulsion (recommandé) 50 euros
  • Antec H920 en push pull à 80 euros
n°2159412
jeffk
Posté le 01-10-2011 à 17:15:38  profilanswer
Math466 a écrit :
2000rpm maxi quoi [:airforceone]
Dès 1350rpm il met le barrouf...
n°2159413
Math466
Posté le 01-10-2011 à 17:16:53  profilanswer
Recommandé ou pas tu peux faire ce que tu veux, à toi d'essayer et de voir le meilleur compromis, c'est sûr qu'utiliser de l'air frais pour refroidir le rad donnera de meilleures performances, mais en sera-t-il de même pour les autres éléments du boitier ? Bref, ça a déjà été discuté... si tu as plusieurs ventilos en façade, tu peux carrément inverser le flux d'air du boitier, ou si les tuyaux sont assez long et que tu as un emplacement 120mm libre en façade, mettre le rad en façade, etc...
4ème choix : Thermalright HR02 Macho :o (je sors)
Message édité par Math466 le 01-10-2011 à 17:18:21
n°2159414
Math466
Posté le 01-10-2011 à 17:17:45  profilanswer
Tu as comparé avec d'autres NB ? Pour moi ça sera +- la même chose avec les autres à partir de 1350rpm alors :??:
n°2159415
DexterMorg​an
Posté le 01-10-2011 à 17:27:39  profilanswer
Les watercooling prenne moins de place ^^
bon vais prendre le H60 ou H620..
n°2159417
ab74
Posté le 01-10-2011 à 17:36:23  profilanswer
je revends mon H60 en très bon état utilisé 1 semaine  à 45€ out :whistle:
n°2159419
DexterMorg​an
Posté le 01-10-2011 à 17:49:41  profilanswer
je suis pas à 20/30 euros prés  :whistle:
n°2159421
ab74
Posté le 01-10-2011 à 18:03:19  profilanswer
si c'est comme ça que tu l'a pris ben salut  :hello:
n°2159429
DexterMorg​an
Posté le 01-10-2011 à 18:38:57  profilanswer
je rigole :sweat:
n°2159438
jerem4579
Posté le 01-10-2011 à 19:37:29  profilanswer
a combien de degré est votre 2600k ?
n°2159452
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 01-10-2011 à 20:14:25  profilanswer
h60 push/pull NB PL1 (900rpm)
CPU: 2500k a 3300 / 1.110v
Idle: 24°c/28°c
Full: 47°c/48°c
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2159453
jeffk
Posté le 01-10-2011 à 20:15:46  profilanswer
Idle: 24°c/28°c
Full: 47°c/48°c
Tu as deja essayer que le push ?
n°2159464
romanocry
Posté le 01-10-2011 à 20:44:20  profilanswer
non, j'ai eu le h60 avec les PL1 donc direct en push/pull
n°2159467
jerem4579
Posté le 01-10-2011 à 20:52:14  profilanswer
car moi c'est 27° avec des noctua p12
n°2159472
romanocry
Posté le 01-10-2011 à 21:03:52  profilanswer
vcore? freq ?
Message édité par romanocry le 01-10-2011 à 21:04:01
n°2159476
jerem4579
Posté le 01-10-2011 à 21:29:22  profilanswer
Tout a stock je l'ai juste monté
n°2159480
romanocry
Posté le 01-10-2011 à 21:48:00  profilanswer
donc idle, vcore a 0.98v et 1,7Ghz non ?
en full ça donne 1.2v 3.4Ghz
n°2159481
jerem4579
Posté le 01-10-2011 à 21:51:55  profilanswer
non c'est a 3,4 ghz
n°2159493
romanocry
Posté le 01-10-2011 à 22:42:22  profilanswer
jerem4579 a écrit :
non c'est a 3,4 ghz
si tu a rien touché, c'est 1.6 (et pas 1.7) en idle ! Comme le i5 2500k
Par contre, dés que le CPU est un peu sollicité, hop passage a 3.4!
n°2159525
jerem4579
Posté le 02-10-2011 à 00:18:45  profilanswer
désactivez tout ça dans le bios pour qu'il reste a 3,4
n°2159548
Alis_70
Posté le 02-10-2011 à 08:40:17  profilanswer
 :heink: pourquoi tu voudrais désactiver une option d'économie d'énergie qui ne nuit ni sur les perf ni sur le potentiel d'OC ?
n°2159561
jerem4579
Posté le 02-10-2011 à 11:02:50  profilanswer
ba sur mon ancienne config je lavait desactivez donc je fait pareil pour la nouvelle
n°2159587
romanocry
Posté le 02-10-2011 à 12:17:23  profilanswer
nouveau test :) h60 push/pull aspi façade 2*NB PL1 900rpm
CPU: i5 2500K @3300/1.100v (instable a 1.080)
Idle: 24°c/28°c
GPU: GTX570 @900/2000
Idle: 39°c
____________________________
(temps en full)
occt CPU
CPU: 44°c/47°c
GPU: 41°c
occt GPU
CPU: 35°c/39°c
GPU: 79°c
occt power supply
CPU: 48°c/51°c
GPU: 80°c
Message édité par romanocry le 02-10-2011 à 12:20:35
n°2159589
jeffk
Posté le 02-10-2011 à 12:18:59  profilanswer
utilise LinX si tu veux pousser un peu plus et voir si c'est stable (vcore etc)
n°2159676
romanocry
Posté le 02-10-2011 à 17:37:02  profilanswer
Ouaip, mais je vais déjà oc le cpu :) 4700 a 1.410 passe pas :( redescendu a 4600 a 1.350, en test pas encore descendu le VCore :)
Sinon, je vend un h50 37€in!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3474_1.htm
Message édité par romanocry le 02-10-2011 à 17:41:02
n°2159690
Alis_70
Posté le 02-10-2011 à 19:18:14  profilanswer
mauvaise réponse ...
STP renseigne toi avant de faire n'importe quoi, après moi je dis ça c'est pour toi, tu désactives une option qui ne nuit à rien (et surement pas à l'OC, contrairement à ton ancienne plate forme)
Message édité par Alis_70 le 02-10-2011 à 19:19:41
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
