4282 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  99  100  101  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2154964
bisou20
Posté le 12-09-2011 à 02:06:02  profilanswer
Sa fera genre 1100/1500/2000 environ je pense pour tes noiseblockers. Le 1300/2000/2500 c'est juste pour les ventilos corsair.
Mais bon je pense pas pas que tu va les mettre @ +1200 rpm car ca devient bien audible apres ^^
Sinon pour le choix de tes ventilos faut se fier a la pression statique !
Message édité par bisou20 le 12-09-2011 à 02:10:16
n°2154984
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 12-09-2011 à 09:16:51  profilanswer
des GT 1850rpm :)
Après perso, j'ai reçu des NB PL1 à 900rpm, bah ..inaudible et ça refroidi bien !
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2155098
Math466
Posté le 12-09-2011 à 18:09:29  profilanswer
nitro20 a écrit :
Il y a un truc qui me chiffonne..
le Hydro H100 est censé fonctionner à trois vitesse à choix
1300, 2000 et 2500 tpm...
et les ventilo Noiseblock NB-BlackSilentFan XLP tourne au max à 2000tpm selon ses caractéristiques..
que ce passe-t-il si je met le mode "vitesse max" avec le H100 et les 4 XLP en push/pull? ils vont tourné en 2000 ou 2500?
et sinon j'ai trouvé qu'il existe des modèles NB-BlackSilentPro PLPS à 1500tpm... ils ne sont pas meilleur? mais il risque de manqué de puissance
2000.
Les PL-PS sont meilleurs, mais un peu moins perfs. Tu as les M12-P qui tournent à 2000rpm sinon, tout en étant légèrement meilleurs que les XLP.
Je ne recommande pas trop les Noiseblocker à l'horizontale, enfin pour un ventilo qui sera amené à tourner à plus de 1500rpm je ne sais pas si ça fera une grande différence de bruit [:airforceone]
Message édité par Math466 le 12-09-2011 à 18:09:48
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2155175
Ju2fruits
Posté le 12-09-2011 à 22:06:00  profilanswer
Je confirme que les ventilos (que l'on connecte au cooling, pas obligatoirement ceux de Corsair) ne sont silencieux qu'en mode low.
mode high : léger souffle qui peut déranger certains.
mode very high : turbine spotted.
Et pourtant en push-pull de 4 ventilos d'un modèle réputé silencieux. Mais qu'on se rassure, le mode low est déjà très performant, exemple pour l'instant pas encore réussi à dépasser les 52° pour le core le plus chaud de mon i7 920 oc :D
Message édité par Ju2fruits le 12-09-2011 à 22:11:57
Steam id
n°2155225
nitro20
Posté le 13-09-2011 à 02:02:23  profilanswer
tu veux dire que si je prend le H100 et que je remplace les ventilo bruyant d'origine, ça restera très bruyant en mode ventil max?
n°2155227
Mata'
Posté le 13-09-2011 à 03:19:31  profilanswer
Tes ventilos tourneront au max, donc si ils sont bruyant en 12 V ils le seront en mode max.
n°2155274
Fanfan71
Posté le 13-09-2011 à 10:52:47  profilanswer
J'ai monté un H60 avec 2 GT14. Ca marche très bien comme ça, mais je trouve le GT 14 un poil trop bruyant (je cherche la petit bête là :D ). Je pourrais passer au GT12 ou diminuer un peu la tension, mais je crois que je préférais faire un push/pull avec des ventilos PWM, pour être vraiment inaudible en idle et comme les GT14 en full. Vous utiliseriez quoi alors comme ventilateurs?
n°2155377
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 13-09-2011 à 15:17:43  profilanswer
salut,
j'ai un peu cherché sur le topic, mais je n'ai pas trouvé de tests comparatifs vis à vis de ventirad du même prix, genre Thermalright Silver Arrow
le concept me plait, mais est-ce vraiment silencieux dans le cadre d'un PC orienté HiFi de qualité ?
n°2155510
rapha-35
Posté le 13-09-2011 à 22:07:21  profilanswer
Mais un GT14 brancher sur un réhobus ou la carte mère pour réguler, sa doit le faire :)
n°2155514
Math466
Posté le 13-09-2011 à 22:12:05  profilanswer
Noiseblocker PL-PS, ou Coolink SWIF 2 80P, mais si tu trouves les GT1450 trop bruyants tu vas hurler sur ces deux refs en full !
Sinon Sharkoon Silent eagle SE ou Enermax Cluster, mais tu vas perdre en performances. Zaward Golf fan 2 aussi (un frère du Sharkoon);
n°2155519
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 13-09-2011 à 22:42:20  profilanswer
Salut j'ai installé mon H60 en push pull avec deux GT AP14 et j'ai une erreur au démarrage : CPU Fan Error
Pourtant les deux ventilos tournent a plus de 1000rpm et la pompe est bien connectée :S
n°2155522
moujet
Chef de Projet
Posté le 13-09-2011 à 22:52:58  profilanswer
Bonsoir! C'est ce que j'ai fait et j'avoue que je règle manuellement mes GT18 fonction de mon utilisation, ainsi j'ai oc mon Crossfire et créé des profils ainsi j'utilise mon profil extrême sous Crysis 2 et là je monte à 1500 Rpm ^^ sinon ils sont à 1090 Rpm en fonctionnement normal... Le PWM j'ai connu, je trouve ca bien mais on gère pas vraiment directement à part en gestion logiciel et pour des essais un peu poussé ou en jeux c'est quand même pas le top...
n°2155524
moujet
Chef de Projet
Posté le 13-09-2011 à 23:00:56  profilanswer
Va dans le bios et met en "disable" ou en "Ignore", aussi, la remontée de vitesse de la prise CPU fan car comme il n'y a rien de branché sur la CPU fan, la carte mère empêche le démarrage par sécurité... De tte facon ne branche pas tes GT (prise 3 points)  sur la CPU fan PWM 4 points utilise d'autres prises si tu peux ou régule les
Message édité par moujet le 13-09-2011 à 23:05:44
n°2155530
Wilfried28​_2
Posté le 14-09-2011 à 00:08:31  profilanswer
Ceux la sont niquel pour le Rad du H80 ?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=8916
GentleTyphoon 1850trs ! il doit avoir une bonne pression statique non ?
Message édité par Wilfried28_2 le 14-09-2011 à 00:08:51
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2155535
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 14-09-2011 à 00:47:44  profilanswer
ils ont été conseillé au moins une vingtaine de fois sur ce topic, tu peux y aller...
Je viens moi même d'en commander 2 pour voir si ils sont à la hauteur de leurs réputation, je pense ne pas être déçu.
PSN : aLka94/Sharshar_Bling
n°2155559
Fanfan71
Posté le 14-09-2011 à 08:27:44  profilanswer
Merci, je vais regarder tous ça. :jap:
Mais disons que dans mon boitier (un H2), tous les ventilos sont au mini et j'entends donc un tout petit peu les GT14. Mais il y a pas photos, les 2 GT14 sont bien plus performants et presque inaudible par rapport au corsair. Comme j'ai pas un OC très fort, je peux me permettre de perdre un peu en perfs par rapport au 2 GT14 pour avoir le silence en idle et équivalent en full. Je vais donc faire un choix dans ceux que tu as proposé.
Message édité par Fanfan71 le 14-09-2011 à 10:15:16
n°2155644
Math466
Posté le 14-09-2011 à 18:51:15  profilanswer
SWIF2 120P pardon, les 80P sont des 80mm !
n°2155852
Nomain
Carpe diem
Posté le 15-09-2011 à 17:14:27  profilanswer
Bonsoir à tous,
Le silence est primordial pour moi. J'ai lu de nombreux tests du Corsair H60 et du Thermalright HR-02 Macho. D'après ce tests, le Macho est plus silencieux, moins cher et aussi efficace que le H60. Reste que le H60 est moins encombrant. J'ai actuellement 2 Noctua 600 tpmde boîtier, un SSD, un ventirad 800 tpm en IDLE et une alimentation passive en IDLE. Tout est à température correcte, CPU à 65°c max quand il fait 35°c à l'extérieur et que je joue. Je refuse tout ventilateur qui dépasse 900 tpm, mais je crois que celui du Corsair H60 commence bien au-delà.
Pensez-vous que le remplacement du ventilateur intégré dans la boîte du H60 par un 800 tpm permettra un meilleur refroidissement qu'avec mon actuel Hyper 212+ 800 tpm ?
L'usage du H60 en passif est-il envisageable avec un 2500k non surcadencé ?
Entre le H60 et le Macho, lequel choisiriez-vous ?
Merci :)
Message édité par Nomain le 15-09-2011 à 17:15:10
n°2155856
Math466
Posté le 15-09-2011 à 17:35:04  profilanswer
Pour du silence, le Macho... cf topics Thermalright & pc silencieux [:airforceone]
n°2155932
moujet
Chef de Projet
Posté le 15-09-2011 à 20:18:26  profilanswer
Euuuh concernant vos ventilateurs s'ils sont devant des grilles ils deviennent bruyants en émettant un sifflement... Beaucoup de gens utilise le dremel pour découper la tolle
n°2155935
ab74
Posté le 15-09-2011 à 20:27:04  profilanswer
 [:don_poulpo] :D
n°2155948
loic_1715
Posté le 15-09-2011 à 21:10:57  profilanswer
H50 à vendre (par mon frère) si ça intéresse certains. :hello:
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2156011
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 16-09-2011 à 07:25:03  profilanswer
Bonjour quand j'ai installé mon H60 sur mon I5 2500K, le bios indiquait une temérature de 50°C (avec deux GentleTyphoon 1450rpm en push pull) est-ce normal ?
D'après le gars de TopAchat oui mais je reste perplexe.
Sempt
Message édité par sempt le 16-09-2011 à 07:56:48
n°2156013
romanocry
Posté le 16-09-2011 à 08:36:27  profilanswer
Sempt
Non, j'ai un h60 et un i5 2500k @ 4.6, et je suis a 28 en idle....
Message édité par romanocry le 16-09-2011 à 14:21:32
n°2156072
Wilfried28​_2
Posté le 16-09-2011 à 13:42:32  profilanswer
Ont s'en fou de l'Idle ça veut rien dire ...
n°2156080
loic_1715
Posté le 16-09-2011 à 13:57:48  profilanswer
[:ripthejacker:3]
Et 50°C en idle, c'est pas normal. Donc, non, on s'en fout pas.
n°2156090
romanocry
Posté le 16-09-2011 à 14:16:32  profilanswer
N'importe quoi...si avec un rad stock tu es a 35 et qu'avec le h60 tu es a 50...non on s'en fou pas !
Oui les temps idle reflète pas quelque chose "d'utile", mais bon.. si le pc tourne en h24, l'idle est aussi important qu'en charge !
loic_1715 a écrit :
[:ripthejacker:3]
+1 !
Message édité par romanocry le 16-09-2011 à 14:18:46
n°2156092
romanocry
Posté le 16-09-2011 à 14:20:51  profilanswer
Sempt
romanocry a écrit :
bon bah, plutot content :)
passage du rad stock au h60 en push/pull et 2NoiseBlocker PL1 (900rpm) inaudible!!!
cpu:i5 2500K @ 4.2GHz / 1.36v (tjs a 4.2GHz, pas de passage a 1.6Ghz en idle) (pas encore config)
Test OCCT
ventirad intel stock:
idle: 45°c
full: 81°c
H60
idle:28°c
full:63°c
Test Crysis 2
Ventirad Intel: 73°c
H60: 59°c
resultat sur le core le + chaud ! (5°c d’écart sur certain core)
n°2156172
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 16-09-2011 à 19:07:00  profilanswer
Ok je fais quoi je renvois le H60 ou bien je le démontes et je fous de la pate thermique ?
n°2156175
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 16-09-2011 à 19:08:59  profilanswer
T'as pas mis de pâte thermique?
Oui
n°2156177
loic_1715
Posté le 16-09-2011 à 19:12:03  profilanswer
Et s'il était mal monté (pas assez serré) tout simplement ?
n°2156178
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 16-09-2011 à 19:12:59  profilanswer
Y'a de la patte thermique de base sur le h60.
Après je penses qu'il est bien serré.
n°2156179
Tsubaki57
Posté le 16-09-2011 à 19:18:22  profilanswer
Bon moi je trouvais que mon H60 avait peut de gain par rapport a mon ancien Zalmann, je me suis décidé a changé la pâte thermique dessous:
En démontant je trouve l'ancienne pâte thermique qui s'était relativement bien étalée, bon une piste d'écartée. Bref je remonte tout ça avec la nouvelle pâte, je serre bien toutes les vis de la même façon.
Je refait un Wprime pour voir un peu comment les température évoluent, résultat pas de changement, mon ancien montage était donc bon, la pompe tourne à 4350trs RAS
Niveau CPU c'est un i7 950, 4.2Ghz 1.3125v bios (1.36v en load), et 1.24 au cpu VTT.
Température de la pièce 23.5°
Je finis un wprime sur deux environ, a chaque bench le CPU passe en throttle plusieurs fois et parfois la carte mère coupe au dépassement de la température max prévue (réglée à 75° dans le bios)
Température atteintes généralement: 75° sur la sonde CPU, 76 à 79° pour les cores.
La semaine prochaine je testerai de nouveau mon Zalmann CNPS10X pour voir s'il fait pas aussi bien
Oui
n°2156183
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 16-09-2011 à 19:41:47  profilanswer
Apres le pc est resté allumé 30min en tout ptete que la pate a pas eu le temps d'agir
n°2156184
Math466
Posté le 16-09-2011 à 19:43:14  profilanswer
T'as mis quoi comme pâte thermique ?
n°2156185
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 16-09-2011 à 19:44:16  profilanswer
J'ai laissé celle de base présente sur le h60
n°2156198
romanocry
Posté le 16-09-2011 à 20:54:49  profilanswer
regarde si c'est bien serré... pas eu de soucie avec le H60, mais sur mon h50, j'ai eu un écart de prés de 20°c !! Juste un demi-tour sur chaque vis !
n°2156210
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-09-2011 à 21:37:57  profilanswer
Impossible 50° c'est pas du tout normal... Push Pull sur un H50 j'avais 28° aussi... Refais ton montage, ne va pas chercher de soucis de pâte thermique car une bonne et une "mauvaise" pâte c'est pas plus de 2 à 5° d'écart (je sais je suis large mais j'ai pas envie d'ouvrir un débat qu'à rien à faire ici)... Et la PT de chez Corsair est très bonne  :jap:
Message édité par moujet le 16-09-2011 à 21:38:34
n°2156213
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 16-09-2011 à 21:57:41  profilanswer
Je viens de vérifier j'avais de quoi faire 2/3 tour de vis encore en forcant un peu (enfin en forcant a la main pas avec un tournevis).
J'espère qu'il y aura du changement.
Sempt
n°2156220
romanocry
Posté le 16-09-2011 à 22:47:42  profilanswer
a la main ???? pourquoi tu sert pas au tournevis ??? ces betes là, faut les erré a fond hein !!
Message édité par romanocry le 16-09-2011 à 22:48:04
n°2156225
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 16-09-2011 à 22:56:41  profilanswer
j'ai peur de défoncé les pas de vis a vrai dire =) ou pire les fixations sur la carte mère.
Edit : Vis resseré au tournevis a cliquet (j'ai du faire 3/4 tours supplémentaires sur cahque vis), il va pas se barrer le CPU ! J'ai pas ripper sur la carte mère, tout va bien  :p
Sempt
Message édité par sempt le 16-09-2011 à 23:37:15
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
