4642 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  24  25  26  27  28  29
[topic Unique] Waterblock Pour Core I7 1366 Core i7/i5 1156
n°1869382
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 06-04-2009 à 12:39:38  profilanswer
Il me semble que le waterblock Phobya est également compatible s1366 mais je ne connais pas vraiment la qualité de ce WB.
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°1869385
eccoh
Posté le 06-04-2009 à 12:43:07  profilanswer
ok merci pour les infos ;)
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1869556
tagolococo
Kan c trop, c TaGoLo!!!!!!
Posté le 06-04-2009 à 20:24:04  profilanswer
j'ai une asus rampage 2 extreme de chez asus ,avec un i7 920 , je voudrais savoir qu'elle est le meilleur waterblock  en lpdc  pour mon petit proco. Merci d'avance
n°1869677
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 07-04-2009 à 10:02:28  profilanswer
LDPC is dead :D hormis chez DangerDen
Après le bloc c'est surtout une question d'esthétique car les perfs se tiennent à qq ° près.
En pas trop restrictif tu dois avoir le Luna, le Ybris Eclipse le D-Tek si tu arrive à trouver la fix 1336 etc...
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1869725
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 07-04-2009 à 13:50:15  profilanswer
Je cherche un nouveau block S1366 pour mon upgrade de config ! Pour un i7 920 :)
J'ai bien mon GTZ avec fix 775 mais ça me dégoute de foutre 25€ dans une fix 1366 :o
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1869818
tagolococo
Posté le 07-04-2009 à 18:34:02  profilanswer
ok , bon je vais peut être me tourner vers le ybris je le trouve jolie . sinon qu'elle le meilleur waterblock pour cpu alors ???????
n°1869850
pierrotlem​aboule
Posté le 07-04-2009 à 20:11:11  profilanswer
tout depend de ton circuit
mon topic de vente
n°1869874
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 07-04-2009 à 21:22:55  profilanswer
Est-ce que quelqu'un sait si des embouts à coiffe en 10/13 mm passent avec HK 3.0 ?
Je compte monter un petit Watercooling dans mon Cosmos et je ne suis pas encore fixé sur le choix du Waterblock. J'hésite entre le HK 3.0 et le EK Supreme. LPDC/HPDC on s'en fout, moi je dis MPDC & fuck off... ^^
n°1869880
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 07-04-2009 à 21:36:04  profilanswer
J'achète une fix LGA1366 pour un Apogee GTZ si quelqu'un à ça ;)
n°1869929
Hannibal L​ecter
Posté le 07-04-2009 à 23:35:01  profilanswer
J'en ai un neuf si tu veux.
n°1869973
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 08-04-2009 à 07:51:16  profilanswer
La fix ou le GTZ ? Pasque j'ai déjà le GTZ ^^ Je veux juste la fix pour mon passage à l'i7 :D
n°1869978
Hannibal L​ecter
Posté le 08-04-2009 à 09:09:24  profilanswer
Oui le fix. Je l'avais acheté en prévision d'un GTZ vu que le fix est super difficile à trouver. Puis j'ai acheté un HK v3. Donc j'ai un fix neuf  :D
n°1870013
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 08-04-2009 à 12:14:11  profilanswer
Tu me le fait combien In ?
n°1870046
Hannibal L​ecter
Posté le 08-04-2009 à 13:48:04  profilanswer
Tu as un MP
n°1870230
tagolococo
Posté le 08-04-2009 à 22:27:42  profilanswer
ma config:
Proco :i7 920
Carte mére: Asus rampage 2 EXTREME
DDR: ddr3 pc16000 ocz low voltage
gtx: 295 evga watercoolé
je vais monté mon 1er watercooling LPDC.
J'aurrais besoin de votre aide,comme tout noob dans le water.
voila ce que je compte commander:
1---> Radiateur Black ICE GT Xtreme 480 Noir Filetage 1/4"
1---> Pompe EHEIM 1250, 1200l/H, 28W = 58.90
1---> Filtre Anti-bulles Cubique pour Réservoir AGB 30*30*30mm
1---> Coolplex Pro 50 externe 580ml =44.00
1---> YBRIS    A.C.S. BLACK PEARL Gold - 775
1---> 4m Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-13/19 (Au mètre)
1---> Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV ORANGE 1 litre
8---> Embouts Cannelés Droits 1/4" avec Joint pour Tuyau 13mm Spécial High Flow- COULEUR NOIR
1---> Adaptateur sur l'entrée 1/2" de la pompe Eheim 1250 pour y fixer un embout en 1/4"
1---> Adaptateur sur Entrée Eheim 1046 & 1048 + Sortie 1250 pour embouts 1/4"
8---> Colliers de serrage Métal 13 - 20mm (Pack de 2)
1---> Ressort pour Tuyau 19mm Transparent Réactif aux UV - 2 mètre
Je possède Thermaltake Flow TX Plus - Débitmètre + Indicateur de température, mais ne correspond pas pour des tuyaux 13/19 ,est ce que je peux mettre des embouts cannelés droits de 1/4 pour tuyaux 13mm ??
j'attends impatiemment  votre aide ,Merci Merci.
Edit: est ce que ca vaut le coup de mettre des waterblock pour  NorthBridge / Southbridge pour mon asus ? si ,ouais lesquels prendre pour un lpdc ?
Message édité par tagolococo le 08-04-2009 à 22:31:09
n°1870298
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 09-04-2009 à 07:53:42  profilanswer
Pas trop trop utile les block NB / SB ! Sinon tu as les block Koolance spécialement pour ta mobo :)
La pompe, prend une Laing 18W ou un MCP655, prend un reservoir EK 400, Va pas y avoir un soucis avec ton block CPU ? Je vois une fix 775 alors que tu est en 1366 :p
Achète pas des colliers de serrage, de simple riselan à 1€ les 25 suffisent amplement, moins classe mais moins cher :sol:
n°1870329
Cubensia
Posté le 09-04-2009 à 10:03:21  profilanswer
http://www.aquatuning.fr/images/product_images/600x400/6154_0.jpg
Assez réussi je trouve
Message édité par Cubensia le 09-04-2009 à 10:03:44
n°1870360
tagolococo
Posté le 09-04-2009 à 11:18:56  profilanswer
Pour le block cpu y doit avoir effectivement un bug quelque part lol, pk prendre une laing 18 w ? elle est plus performante  ,même question pour le reservoir.
n°1870477
eccoh
Posté le 09-04-2009 à 17:54:48  profilanswer
lut !!
dite vous savez c'est ou le in ou le out pour brancher les tuyaux sur un heatkiller lc ??
c'est pas ecrit dessus....
n°1870480
AdrenaliZ
Posté le 09-04-2009 à 17:56:17  profilanswer
L'entrée c'est la plus au centre et la sortie la plus vers l'extérieur.
n°1870485
eccoh
Posté le 09-04-2009 à 18:07:28  profilanswer
ok merci bien ;)
n°1872436
franck 06
A viei cat jouvi rateta.
Posté le 15-04-2009 à 04:48:59  profilanswer
je peux vous donner mais résultats entre un hk 3.0
et un phobya.
je sui avec un q9550 3.9 ghz 1.40 vcor (dsl j'ai pas i7).
phobya
id 32  37 36 35
full 2 h occt 51 55 54 53
hk 3.0
id  34 44 41 40
full 2 h occt 58 61 59 56
j'ai dû remplacer le phobya, car je les fais tomber en le néttoyant mdr .
pompe mcp 655 pos 5 (très silencieuses) montage souple.
1 rad 240
1 rad 120
2 block hk sur mes hd 4850
Message édité par franck 06 le 15-04-2009 à 04:52:41
n°1876058
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 23-04-2009 à 02:28:56  profilanswer
Euh..doit y avoir une grosse c... dans tes resultats..
De tous les tests qu'on voit,le HK 3.0 met tout le monde d'accord(Phobya y compris)
Chez moi sur un I7 @ 3,6ghz et 4 montages..
Je depasse pas 54/55° en Full(OCCT 8 "cores" ) avec le HK 3.0 et j'obtiens 1/2 @ 1° de mieux avec l'Eclipse Ybris..
Ayant testé les Enzo Luna;sapphire et EK suprem dans la foulée,ils sont ous les 3 derriere..pas bien loi,mais 1@2° selon le WB.
Alors 61° avec un HK 3.0 sur un Q9550 et en moyenne 6° plus mauvais que le Phobya..c'est juste impossible.
Y a un truc..c'est sur..
Refait tes tests..Le Phobya est pas mal..mais il est derriere le HK et L'Ybris en general..pas 6° devant..
Tes WB HK sont restrictifs et ça peut jouer dans le resultat,de plus les HD 4850..ça chauffe un max.
1 X 120 et 1X 240..c'est "juste" ..nivo rads aussi.
Tu devrais tester les WB CPU "seuls" dans la boucle pour avoir une veritable idée de leur valeur respective.
n°1876070
AdrenaliZ
Posté le 23-04-2009 à 04:24:05  profilanswer
Sur xtremesysteme il y avait un test du phobya contre un cuplex HD sur justement un Q9550 oc a 3.xghz et le phobya etait a 8° plus chaud qu'avec le cuplex hd.
n°1876171
zib92120
G33K
Posté le 23-04-2009 à 12:34:56  profilanswer
j'ai 2 WB chez moi je voudrais avoir votre avi sur les perfs
Cuplex HD Core i7 VS Apogée GTX + Fix 1366
n°1876177
kamikaze24
Posté le 23-04-2009 à 12:50:05  profilanswer
zib92120 a écrit :
tu vends les 2 et tu prends un  Eclipse ou autre ^^
n°1876189
zib92120
G33K
Posté le 23-04-2009 à 12:57:33  profilanswer
pourquoi il y a une grosse diferance de performance ?
n°1876191
kamikaze24
Posté le 23-04-2009 à 13:00:49  profilanswer
Les 2 sont mal optimisé Core I7 .
Avec le Cuplex HD j'ai 2 cores plus chaud que les 2 autres (6 à 8°c d'ecart). LE gtx me semble pas qu'il fasse des miracles , à son époque oui. A confirmer ou infirmer par les pro de l'apogée .
n°1876208
zib92120
G33K
Posté le 23-04-2009 à 13:45:11  profilanswer
http://img5.imageshack.us/img5/2285/screen006t.jpg
n°1876239
kamikaze24
Posté le 23-04-2009 à 15:05:09  profilanswer
Oui c'est pas équilibré comme le mien .
n°1876366
franck 06
Posté le 23-04-2009 à 19:20:19  profilanswer
Je depasse pas 54/55° en Full(OCCT 8 "cores";) avec le HK 3.0 et j'obtiens 1/2 @ 1° de mieux avec l'Eclipse Ybris..
je ne peux pas refaire mes teste sur le phobya il est mort c pour ça que j'ai acheté le hk rev 3 .
tu a surement répondue à la question que je me posé le manque de rad convient mieux  au phobia .
je ne peux pas rajouter de rad j'ai un nine hundred .
n°1876422
zib92120
G33K
Posté le 23-04-2009 à 21:34:44  profilanswer
yes je sais pas pourquoi sa fait cela le serrage et bon je pense peut-être la pate thermique ?
n°1876448
eccoh
Posté le 23-04-2009 à 23:16:24  profilanswer
j'pense que ca doit etre le cpu qui est pas plat comme y faut
moi aussi j'ai une difference
y'a toujours un coeur qui est a 5° en dessous des autres en load
avec un gemini2 que j'avais et pareil avec le wb que je viens de monter
mais j'dois avoir une couille quelque part
a 4ghz ca monte a 80° environ.....
j'ai remonter pleins de fois
et a chaque fois un gros trou au millieu de la pate thermique
Message édité par eccoh le 23-04-2009 à 23:16:36
n°1876456
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 23-04-2009 à 23:41:01  profilanswer
Moi pour 3.8Ghz je suis à 70 sur le core le plus chaud et 64 pour le plus froid !
En gros ça donne 70/65/68/64 en load :)
J'ai un Swieftech GTZ avec de l'Artic Silver 5 :p
n°1876508
zib92120
G33K
Posté le 24-04-2009 à 09:14:49  profilanswer
Tu as quoi comme tuyo ?
moi je suis en 13/19 avec une laing
n°1876515
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 24-04-2009 à 10:01:20  profilanswer
10/13 avec une Laing 18W :p
n°1876564
zib92120
G33K
Posté le 24-04-2009 à 12:41:36  profilanswer
ok
n°1876712
eccoh
Posté le 24-04-2009 à 20:09:21  profilanswer
bon ben j'viens de faire un peu de poncage^^
on va voir c'que ca donne
dite a votre avis que j'arrive au cuivre sur l'ihs seulement au centre du cpu c'est pas un probleme??
n°1876725
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 24-04-2009 à 20:44:05  profilanswer
Il faut que tu gratte le cuivre je crois :)
n°1876734
eccoh
Posté le 24-04-2009 à 20:59:02  profilanswer
we j'pense finalement
puis j'ai du couiller un truc
mes temp sont pire qu'avant ..... :sweat:
n°1876753
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 24-04-2009 à 21:32:56  profilanswer
Ah bah ça c'est clair que le poncage faut qu'une fois fini ça soit du mirroir  :jap:
OC Core 2 Duo E8600question entre deux waterblock CPU
[Topic] Waterblocks GTX 295Différence entre températures CPU (6°C) et CORE (23°C) ???
ThermalRight Ultra-120 Extreme (1366) : Ventilo ?Cherche possesseur du waterblock cg SWIFTECH MCW604870
Cherche possesseur du waterblock cg SWIFTECH MCW604870i7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !?
[Topic unique] Asus Triton 88Watercooling socket 1366
Plus de sujets relatifs à : [topic Unique] Waterblock Pour Core I7 1366 Core i7/i5 1156
