2699 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1426963
thehacker2​5
Posté le 25-05-2006 à 21:40:39  profilanswer
Bof sur doc micro et sans plexi pas grand chose.
Le mieux serait un 1a SL 3 avec fix home made.
n°1426967
clements42
Posté le 25-05-2006 à 21:43:45  profilanswer
Pourquoi un 1A SL3 ? Un Nexxxos XP ira pas mieux ? (je dis ça parce que pour le CPU, le Nexxxos XP est meilleur...)
n°1427016
asmomo
Posté le 25-05-2006 à 22:39:22  profilanswer
Mon WB est très bien, ya du plexi so what ? Au moins pas besoin de le démonter pour vérifier l'état des µcanaux. Et les perfs bon c'est pas primordial pour un GPU, à part usage extrême genre waterchill. Enfin je dis ça mais je crois pas que mon bloc soit à classer dans les mauvais.
n°1427019
clements42
Posté le 25-05-2006 à 22:42:31  profilanswer
c'est quoi ton bloc ?
n°1427028
thehacker2​5
Posté le 25-05-2006 à 22:49:01  profilanswer
Le 1a SL3 est au dessus dans un circuit avec plusieurs wb car beaucoup moins restrictif que le nexxos, enfin tout ça c'est des histoires de quelques degrés genre 3° ou 4° maxi d'écart en full
Après le plus important c'est pas vraiment les perfs wb mais surtout le rad est la température à laquelle il maintient l'eau.  :jap:  Et aussi dans une moindre mesure le rapport débit/pression de la pompe.
n°1427032
asmomo
Posté le 25-05-2006 à 22:50:27  profilanswer
C'est dans ma config', sinon je l'aurais dit :o NexXxoS GP2X-NV40
n°1427052
clements42
Posté le 25-05-2006 à 23:17:12  profilanswer
Merci. A vrai dire j'étais moi aussi plus ou moins septique quand au fait que les wb avec top plexy seraient moins perf... :/ Et parmis les wb avec plexy, lequel est le plus perf ? (j'ai pas besoin de refroidissement des mémoire...)
n°1427057
thehacker2​5
Posté le 25-05-2006 à 23:20:08  profilanswer
Celui d'asmoso est pas mal, meme maze qu'un nexxos xp, il ira très bien dans ta config avec un montage en //
n°1427062
Soulfly
Posté le 25-05-2006 à 23:22:23  profilanswer
Pas la peine qu'il s'embête avec un montage en // avec seulement 2 wb.
Achats/Ventes
n°1427063
clements42
Posté le 25-05-2006 à 23:22:28  profilanswer
le problème c'est que par la suite je compte rajouter d'autre wb (chip, mofset) donc du coup les PDC ne seront plus exactes partout :/
J'préferais rester en série.
n°1427066
thehacker2​5
Posté le 25-05-2006 à 23:24:01  profilanswer
Avec 2 wb qui ont les memes pdc justement si  :whistle:
edit : wb chip + mosfets = totalement inutile sur DFI  :sarcastic:
Message édité par thehacker25 le 25-05-2006 à 23:24:54
n°1427069
Soulfly
Posté le 25-05-2006 à 23:26:06  profilanswer
Même s'ils ont les mêmes pdc, faire un montage en // c'est s'embêter pour pas grand chose.
Achats/Ventes
n°1427072
clements42
Posté le 25-05-2006 à 23:27:21  profilanswer
celui des mosfets ne l'est pas... en burn ils atteignent 75°C, ce qui provoque un courant de merde... et donc l'instabilité du CPU
n°1427074
thehacker2​5
Posté le 25-05-2006 à 23:30:48  profilanswer
Ca c'est ta mobo qui déconne, sur la mienne ca n'a jamais dépassé 55° en charge meme avec 1.72v. [:airforceone] ta essayé de les ventilés ?
C'est vrai que c'est dur de mettre deux Y dans un montage.  [:ddr555]
Message cité 4 fois
Message édité par thehacker25 le 25-05-2006 à 23:31:01
n°1427077
Soulfly
Posté le 25-05-2006 à 23:32:34  profilanswer
.  [:ddr555]
Tout à fait :o
Et ça fait plus de tuyau à mettre  :D
Achats/Ventes
n°1427079
clements42
Posté le 25-05-2006 à 23:34:13  profilanswer
Moi c'est un X2 :/
n°1427082
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2006 à 23:39:00  profilanswer
Un X2 c'est pas un A64, c'en est 2...
n°1427083
thehacker2​5
Posté le 25-05-2006 à 23:39:19  profilanswer
Elles sont prévuent pour les DFI, si t'es sur que c'est ça qui provoque une instabilité et non le cpu lui meme c'est pas normal  [:airforceone]
n°1427084
thehacker2​5
Posté le 25-05-2006 à 23:39:39  profilanswer
Je ne pense pas qu'il mette 1.7v à son X2  [:ddr555]
Et puis c'est meme pas ca le problème, si c'est vraiment les mosfets qui créer une instabilité c'est pas normal c'est tout, l'étage d'alim de la DFI est prévu pour fournir jusqu'à 2.1v sans problème alors bon...
Si vraiment ca chauffe avec un gros oc un ventilo en 5v suffit largement je vois pas vraiment l'interêt de mettre 40 € dans un wb qui ne sera meme plus compatible avec une prochaine mobo  :sweat:
Message édité par thehacker25 le 25-05-2006 à 23:45:09
n°1427088
la_lootre
Posté le 25-05-2006 à 23:50:06  profilanswer
impossible :o , moi aussi je depasse les 80° apres 12h de prime , tu poses pas la main dessus sinon c'est cramage en 0.5s , c'est chez toi surement le prob , par contre pour moi mm a 100° je n'ai aucun prob d'instabilité [:spamafote]
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°1427093
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2006 à 23:53:07  profilanswer
Et chez moi qui ai pas de dfi je les trouve toujours tièdes à 1.6v sur un toledo... [:gratgrat]
n°1427096
thehacker2​5
Posté le 25-05-2006 à 23:53:37  profilanswer
Toi aussi ta un dual core c'est pas pareil, et j'avoue j'ai un ventilo sur la ram qui doit apporter un petit flux d'air dessus mais je vois pas en quoi le problème serait chez moi ?
Et puis c'est bien ce que je dis si c'est ses mosfets qui créer une instabilité c'est pas normal c'est prévu pour tenir meme si ca chauffe [:airforceone]
Message édité par thehacker25 le 25-05-2006 à 23:55:47
n°1427138
clements42
Posté le 26-05-2006 à 00:44:20  profilanswer
Moi avec les mosfets à 75°C sans ventilo 2*SP2004 plantent. Avec le même o/c et un 92mm devant, les mosfets à 60°C, ça plante pas...
n°1427140
la_lootre
Posté le 26-05-2006 à 00:47:24  profilanswer
mosfet lidl :o
n°1427145
clements42
Posté le 26-05-2006 à 00:52:58  profilanswer
aldi  [:aloy]
n°1427183
asmomo
Posté le 26-05-2006 à 04:57:36  profilanswer
La Expert est prévue pour oui, d'ailleurs ses MOS chauffent beaucoup moins. Les autres sont sorties 8 mois avant les AMD dual core.
n°1427238
clements42
Posté le 26-05-2006 à 12:05:16  profilanswer
Pas 1.70V, 1.75V  [:aloy]
Niveau CPU en burn je ne suis "qu'à" 55°C
n°1427264
sonicmayhe​m
Posté le 26-05-2006 à 12:52:42  profilanswer
De toute facon vous gavez  :lol:
J'ai bien le droit de dire que ca ser a rien  :kaola:
n°1427265
clements42
Posté le 26-05-2006 à 12:55:21  profilanswer
T'aurais plutot le droit de dire que tu penses que ça ne sert à rien.
Car dans l'absolu, tout le monde sait que c'est l'inverse  [:antoni]
n°1427280
Aesthetics
Posté le 26-05-2006 à 13:16:58  profilanswer
tu postes nimp pour augmenter tes posts c'est ça? :o
Message édité par Aesthetics le 26-05-2006 à 13:30:03
n°1427288
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2006 à 13:23:56  profilanswer
Postcount élevé -> crédibilité!
Quoique, si on dit vraiment que des conneries... [:gratgrat]
n°1427417
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 26-05-2006 à 16:59:06  profilanswer
Headban
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1427421
asmomo
Posté le 26-05-2006 à 17:02:58  profilanswer
Ouf :jap:
n°1427484
thehacker2​5
Posté le 26-05-2006 à 18:42:54  profilanswer
Ca me parait faible comme temp pour un X2 à 1.75v  :whistle:
n°1427485
clements42
Posté le 26-05-2006 à 18:46:34  profilanswer
mais véridique...
n°1427712
la_lootre
Posté le 27-05-2006 à 00:46:46  profilanswer
screen :o
n°1427713
thehacker2​5
Posté le 27-05-2006 à 00:49:39  profilanswer
Bah c'est possible il a 4 ventilos qui tournent en 12v en push pull donc ca doit bien refroidir quand meme.  :D
Par curiosité il monte à combien ton X2 à 1.75v ?
n°1427858
clements42
Posté le 27-05-2006 à 13:29:51  profilanswer
2830 Mhz je dirais
Message édité par clements42 le 27-05-2006 à 13:30:03
n°1427952
asmomo
Posté le 27-05-2006 à 16:22:45  profilanswer
Je fais des tests là, j'ai remis mon 2ème BL240 dans le circuit, en passif pour l'instant.
n°1427957
Nettoyeurk​ill
Posté le 27-05-2006 à 16:33:20  profilanswer
 :lol:  Franchement bravo c'est génial !!!  :hello:  :hello:  :hello:
Au moins ya de la place lol !
n°1427960
thehacker2​5
Posté le 27-05-2006 à 16:36:14  profilanswer
Le UP du cimetière  :whistle:
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
