7176 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  778  779  780  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2545816
luttymiix
Posté le 17-10-2020 à 17:15:25  profilanswer
Petite mise à jour de mon PC !
J'étais passé sur un Enthoo Pro 2 il y a peu de temps et j'ai upgrade mon GPU et stockage également
Niveau refroidissement, je suis passé sur 2x360 de chez Barrow
La config :
R7 3700X
X570 Asur Strix-E
4x8Go GSkill TridentZ 3733Mhz
MSI 2080Ti Trio X
2To SSD Sata Sandisk 3D
1To SSD Nvme PNY XLR8 CS3030
Corsair HX1200 + Cable Custom Bitfenix Alchemy Full Black
Phanteks Enthoo Pro 2
et pour le cooling :
360x30 Dabel 30A
360x40 Dabel 40A
WB CPU Barrow AM4 avec affichage Oled Temp Eau
CB GPU Barrow 2080ti MSI
Ventilateurs AlpenFöhn Wingboost 3 ARGB 120mm x10
Fittings Barrow 10/14
Pompe D5 Barrow avec support 120mm
Tube PETG 10/14 Barrow
Vanne de vidange + Passe cloison pour vidanger de l'avant directement (très pratique)
OCTO
FarbWerk 360
3x Splitty 4
de chez Aquacomputer (au passage j'étais sur Commander Pro, ça n'a strictement rien à voir)
https://i.ibb.co/b7YhsHh/IMG-20201017-164259.jpg
https://i.ibb.co/gg9G1L7/IMG-20201017-164334.jpg
https://i.ibb.co/k5vmgj8/IMG-20201017-164444.jpg
Je dois vider la loop car légère fuite au remontage, j'ai du mal serrer un fitting. Je vais peut-être passer sur un liquide coloré également et il me manque des serres câbles noirs pour terminer tout ça correctement !
Sinon je rajouterai que le matos Aquacomputer est génial, j'ai pris 3 Splitty pour mettre les ventilateurs sur un hub directement à côté d'eux et ça marche nickel. Un peu tricky à mettre en place car peu d'espace mais ça simplifie le câblage et ça rend le tout plus sympa à l'oeil !
Message édité par luttymiix le 17-10-2020 à 17:17:34
n°2545823
katset
Marcel Poutre
Posté le 17-10-2020 à 18:24:36  profilanswer
Joli boulot [:implosion du tibia]
Ça manque un peu de RGB :whistle:
Message édité par katset le 17-10-2020 à 18:24:55
n°2545824
luttymiix
Posté le 17-10-2020 à 18:42:34  profilanswer
Merci, ouai je sais j'ai pas encore mis la bande led du boitier no joke  :sol:  :sol:  :sol:
Mais je vais changer tout ça pour rendre plus sobre. Après l'effet licorne est moins horrible que ce que j'ai déjà vu donc c'est pas si horrible
n°2545829
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 17-10-2020 à 19:36:05  profilanswer
La config :
R7 3700X
X570 Asur Strix-E
MSI 2080Ti Trio X
360x30 Dabel 30A
360x40 Dabel 40A
OCTO
FarbWerk 360
3x Splitty 4
C'est du propre, j'arrive pas à faire un truc clean comme ça. Surtout mon Enthoo luxe à l'air beaucoup plus petit (même s'il me paraissait énorme!)
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2545831
Winpoks
Posté le 17-10-2020 à 19:56:51  profilanswer
Il l'est. J'ai aussi eu le luxe, je l'avais adoré.  :D
n°2545832
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-10-2020 à 20:00:52  profilanswer
dans un enthoo evolve µATX y'a largement assez de place pourtant :o
n°2545833
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 17-10-2020 à 20:07:02  profilanswer
La config :
R7 3700X
X570 Asur Strix-E
MSI 2080Ti Trio X
360x30 Dabel 30A
360x40 Dabel 40A
OCTO
FarbWerk 360
3x Splitty 4
Tu l'as brancher comment la led du WB GPU ?
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2545841
Lone Morge​n
Posté le 17-10-2020 à 21:38:41  profilanswer
juan1972 a écrit :
C'est surtout à vide, c'est à dire sans eau que la pompe morfle, et non sans block.
A sec la question ne se pose même pas, mais aussi la pompe seul en boucle, je sais plus sur quel notice je l'ai lu, un combo pompe réservoir.
n°2545844
luttymiix
Posté le 17-10-2020 à 22:44:07  profilanswer
Merci ! Rien fait de très spécial mais à force de faire des builds on apprends. Et la en l'occurrence j'ai les Splitty qui aident bien et le boîtier très très bien pensé
Avec un splitter vendu par la marque rque relié à un câble standard et branché sur mon farbwerk
Message édité par luttymiix le 17-10-2020 à 22:46:30
n°2545848
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 18-10-2020 à 00:18:15  profilanswer
La config :
R7 3700X
X570 Asur Strix-E
MSI 2080Ti Trio X
360x30 Dabel 30A
360x40 Dabel 40A
OCTO
FarbWerk 360
3x Splitty 4
Jolies courbes et lignes bien parallèles, bravo !
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2545849
LhOrLoGeR
Posté le 18-10-2020 à 08:38:49  profilanswer
Super boîtier et très beau montage !!!
n°2545855
luttymiix
Posté le 18-10-2020 à 15:17:55  profilanswer
Merci à tous ;)
C'est pas encore parfait parfait mais j'ai réussi à faire un truc vraiment aux petits oignons cette fois !
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2545856
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 18-10-2020 à 15:38:27  profilanswer
Très propre le cable management derrière, je ne peux pas en dire autant dans mon boitier :D
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2545872
luttymiix
Posté le 19-10-2020 à 09:02:04  profilanswer
J'essaye de faire propre à chaque fois comme ça c'est pas le bordel pour fermer et tirer un câble si jamais.
C'est chiant j'admet, j'ai du mettre 4-5h à mettre les items Aquacomputer et recâbler tout correctement
n°2546850
Lone Morge​n
Posté le 06-11-2020 à 22:14:16  profilanswer
n°2546857
w00t w00t
Posté le 06-11-2020 à 23:00:50  profilanswer
C'est bien pensé les entrées au cul vu la petite taille des cartes [:rapscallion:1]
Message édité par w00t w00t le 06-11-2020 à 23:01:22
n°2546860
Winpoks
Posté le 06-11-2020 à 23:13:07  profilanswer
n°2546865
w00t w00t
Posté le 06-11-2020 à 23:50:31  profilanswer
:ouch:  :ouch: ça va y a du RGB :o :lol:
Message édité par w00t w00t le 06-11-2020 à 23:51:08
n°2546866
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-11-2020 à 23:58:38  profilanswer
plus cher que la CG bientot :o
je trouve ca naze moi la disposition des E/S par contre :/
n°2546869
joum43
Posté le 07-11-2020 à 01:02:19  profilanswer
Idem, dans avec mon instal je pourrais même pas le monter  :lol:
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2546870
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-11-2020 à 01:21:42  profilanswer
 [:vave:3]
Et je peux pas le monter non plus, idem pour le HCM que je trouve pourtant très chouette.
Ce sera le Corsair à "seulement" 170 :o
Tain ça devient vraiment nimp le WC, le retour en air de ma conf principale me titille pour moult raisons, le prix des pièces qui ne cesse de grimper enfonce le clou.
10ans en arrière un full cover EK c'était 80 balles :sweat:
Message édité par aster le 07-11-2020 à 01:23:08
n°2546872
w00t w00t
Posté le 07-11-2020 à 01:28:14  profilanswer
Même si tu met des coudes à 90° ?
n°2546881
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-11-2020 à 11:31:10  profilanswer
le wc depuis que c'est inutile, c'est plus cher, comme tout ce qui est inutile donc indispensable :o
n°2546882
galak
Revenez :(
Posté le 07-11-2020 à 11:33:58  profilanswer
Y a rien de plus utile que le WC sur les CG actuelles :O
n°2546883
joum43
Posté le 07-11-2020 à 11:37:38  profilanswer
Ça dépend de la longueur de la carte, mais actuellement j'ai 1cm entre mon waterblock et le radiateur en façade. Donc impossible de mettre des coudes.
C'est hors de prix et mal foutu. Je vais m'acheter une CN et faire des waterblocks diy si ça continue  :lol:
n°2546890
Thomasbx33
Posté le 07-11-2020 à 13:52:18  profilanswer
aster a écrit :
[:vave:3]
T as qu a voir la gamme lignum avec un morceau de laminé a la con le waterblock prend 100 euros...sympa.
Heureusement que y a aliexpress avec des marques comme bykski ou barrow, elle sont meme trouvables chez des revendeurs francais. Alala elle est loin l epoque ou j avais fais mon premier water a base de nexxos hp pro (25euros), black ice pro 120 (30 euros), en 10/12 filletage 1/8" (le debit de la loose) et une pompe immergée eheim sur 220v (trompé dans la commande, il fallait que je branche la pompe a chaque demarrage)...bref 2003 et les Athlon xp c est loin. Mais vu que je suis un gros geek je vais me chopper un 5950x sous water  :sol:
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2546894
Winpoks
Posté le 07-11-2020 à 15:27:10  profilanswer
 T’as deux façon de mettre les embouts sur la carte. Les deux supports sont fournis.  :jap:
Ça n’enlève pas le prix rocambolesque.
n°2546922
Rayaki
Posté le 08-11-2020 à 03:33:12  profilanswer
Athlon XP, j'avais 2 pompes immergées et une multiprise avec bouton à appuyer avant d'allumer le PC :o
Bon une pompe avait rendu l'ame (tout simplement) et l'autre faisait du bruit après avoir relancé le bouzin en revenant d'un we et je n'avais pas vu que l'eau avait gelé (réservoir sur le balcon)... elle ne s'en était jamais remise...
Mais bon pareil, j'attends de recevoir mon 5950x et je lui colle un waterblock AM4 direct dans les fagots !
Pour le WB de ma future 3090/6900XT, je me rabattrais chez Bykski ou Barrow... les WB GPU EK/Optimus, faut arrêter la fumette coté prix !  [:+skaarj+]
Message édité par Rayaki le 08-11-2020 à 03:35:33
Clan Torysss.
n°2546923
BiflaThor
Posté le 08-11-2020 à 04:32:53  profilanswer
Hello
Water V2 en cours de montage...
config qui sera en hard tube bien sur!
J’ai décidé de pas upgrade la mobale et le cpu, le 5960x est encore viable, et la R5E10 c’est un petit kif que je me suis fait y’a pas si longtemps
J’hésite encore sur mon prochain gpu... j’etais avec une vega 56, tbien pour du 1080p mais en 1440p c’est compliqué sur les jeux donc je pense que ca sera soit 2080ti ou 3070/80 avec le wb qui va bien.
Pour la partie wc c’est un aquacomputer kryos, avec un res xspc en verre et 1 rad de 360 en P/p et un 240 en p/p. Surement peu utile le p/p mais c’etait dans mon cahier des charges pour un water :D
J’hésite encore sur la couleur de mon futur liquide et surtout, l’endroit ou je vais caser ma pompe  :cry:
J’ai deja commencé a percer le boitier pour enlever les cages hdd et quelques autres modif un peu partout.
Ah oui, le boitier c’est un in win 909.
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_28247524938d766a4c1d1ec0e.th.jpg
Message édité par BiflaThor le 08-11-2020 à 04:34:14
n°2547473
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 14-11-2020 à 13:06:04  profilanswer
hello!
quelques photos de mon nouveau hardware (voir mon profil pour le détail)
5800X+32GO+RTX3080
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/14/mini_201114010734669681.jpghttps://nsa40.casimages.com/img/2020/11/14/mini_201114010646717760.jpghttps://nsa40.casimages.com/img/2020/11/14/mini_201114010618232924.jpg
me manque l'adaptateur pour brancher le RGB du WB Barrow  :o
Waterbox
n°2547504
w00t w00t
Posté le 14-11-2020 à 20:34:34  profilanswer
Voilà ma modeste contribution, wc terminé, c'est le 2ème que je fait, le 1er c'était il y a 10 ans  :o
https://i.ibb.co/F303H9v/gpu.jpg https://i.ibb.co/DPBrhJT/cpu.jpg
n°2547521
Ti_louis
\(^o^)/
Posté le 14-11-2020 à 23:02:34  profilanswer
 :love: la classe  :jap:  :love:
n°2547727
marcodeco
Posté le 17-11-2020 à 17:32:53  profilanswer
j'ai un casse tête à vous soumettre svp :
A partir d'un boitier Lian li o11 dynamic (ce n'est pas le xl)
et 9 fans en 120mm (ARGB) dont 6 à placer sur 2 radiateurs en 360 de 30mm d'épaisseur,
comment monter le tout en permettant que les 9 fans soient visibles (l'arrière ou l'avant peu importe) et avec le meilleur refroidissement ?
Exemple : ( mais il me semble qu'il est préférable d'avoir 6 fans en aspiration et 3 fans en extraction )
Emplacement du haut : Extraction / fans + radiateur
Emplacement du côté : Extraction / fans + radiateur
Emplacement du bas : Aspiration / fans
En vous remerciant d'avance pour vos idées
n°2547731
Koupin
Posté le 17-11-2020 à 17:56:19  profilanswer
Le terminal à l'extrémité est interchangeable et un avec des sorties classiques est fourni dans la boîte en plus de celui monté d'origine.
Dès que je reçois le mien je vous ferai un topo complet.
n°2547732
RaWeL
Polskä !
Posté le 17-11-2020 à 17:58:52  profilanswer
marcodeco a écrit :
Comme ça ??
https://i.imgur.com/YX61mo0.jpeg
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2547737
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 17-11-2020 à 19:26:40  profilanswer
cool la vanne de vidange ;)
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2547739
marcodeco
Posté le 17-11-2020 à 20:20:10  profilanswer
c'est quasi :jap: ...euh non c'est exactement ça que j'imagine me faire :love:  je la connais pas cette config, pourtant j'en ai mangé des photos et vidéos dédiées Lian li & watercooling custom ;)
mais du coup, le gars en a mis 2 en extraction, 1 en aspiration , ça passe côté fraicheur là dedans (en sous-pression) ?
n°2547741
RaWeL
Polskä !
Posté le 17-11-2020 à 21:14:15  profilanswer
Perso sur le mien, rien en aspi, la grille suffit pour la dépression sans forcer avec des ventilos :)
(Exemples : le mien et d'autres)
https://i.ibb.co/8mQm6KY/20200905-155635.jpg
https://i.imgur.com/rficYsK.jpeg
https://i.redd.it/bslntd4ptu241.jpg
PS : bonus https://imgur.com/t/pcmasterrace/SxuOBAr
n°2547746
marcodeco
Posté le 17-11-2020 à 22:55:45  profilanswer
effectivement, merci pour ton partage, il est cool aussi ton custom  ;)
Tu as pris des tuyaux de quel diamètre ?
Message édité par marcodeco le 17-11-2020 à 22:56:29
n°2547748
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-11-2020 à 23:05:18  profilanswer
dans mon µATX j'ai essayé sans rien en aspi, et j'ai vite remis les 2 de devant dans le "bon" sens :o
n°2547749
marcodeco
Posté le 17-11-2020 à 23:22:58  profilanswer
Oui, je pense qu'avec les 3 du bas en aspi ça devrait le faire du coup ;)
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
