7280 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  774  775  776  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2541252
tigre
Posté le 26-06-2020 à 21:37:31  profilanswer
Je travaille sur un dark 500 aussi mais en rigide effectivement peu de place pour la pompe il faut étre imaginatif
n°2541256
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 26-06-2020 à 23:28:23  profilanswer
Oui j’aurai jamais imaginé car le boîtier n’est pas petit mais avec une grosse carte graphique ça deviens vite compliqué.
Je suis curieux de voir ton montage en photo :)
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
n°2541263
tigre
Posté le 27-06-2020 à 14:41:30  profilanswer
n°2541463
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-07-2020 à 15:07:05  profilanswer
Salut à tous,
Voici mon nouveau montage ;)
Qu'est ce que vous en pensez?
https://i.ibb.co/6mMw0CD/20200702-114228.jpg
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°2541464
them4xx
Posté le 02-07-2020 à 15:12:34  profilanswer
C'est propre
Mod Bois tier - Vente
n°2541465
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-07-2020 à 15:18:01  profilanswer
them4xx a écrit :
C'est propre
Merci ;)
n°2541467
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-07-2020 à 17:03:23  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai changé de carte mère et donc refait le tubing, n'ayant aucune idée de comment faire la loop, je l'ai fait à la va vite, mais bien sûr je n'aime pas :D
Si vous aviez des idées à me soumettre
Je peux virer le waterblock du bas et remettre le SSD à l'origine, je l'avais surtout fait par geekerie, voir plus de tube et qu'on m'avait filé ce WB :D
Après le SSD est au frais :o
Ou le gardé et faire un tube en U qui va de la pompe à ce WB (le coude est bien trop proche de l'embout)
Pour la CG, j'avais pensé à inverser les embouts (en bas à gauche et en haut à droite)
Le tube qui monte depuis le CPU, va à l'arrière du boitier (pour le rad extérieur)
Merci pour vos conseils ;)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/02/200702051118188735.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/02/200702051107403717.jpg
n°2541468
ced1903
Posté le 02-07-2020 à 17:06:53  profilanswer
sebou8301 a écrit :
Salut à tous,
Homer fait toute la diff :D
Sinon très à mon goût ! très propre !
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°2541470
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-07-2020 à 17:24:08  profilanswer
Merci et oui Homer me surveille on ne sais jamais, j'attend le même en ROG le temps que ma fille le fasse sa remplacera Homer ;)
n°2541472
katset
Marcel Poutre
Posté le 02-07-2020 à 18:11:44  profilanswer
tistou77 a écrit :
Bonjour à tous,
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 188735.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 403717.jpg
C'est top là !  :love:
n°2541473
skyzo-appl​e
Posté le 02-07-2020 à 18:13:54  profilanswer
Ouais top ! Les courbes sont bien stylés, c'est assez serré  :D
n°2541474
Lone Morge​n
Posté le 02-07-2020 à 18:21:41  profilanswer
C'est quoi qui ne plait pas? Un truc spécifique ?
AMHA: Entre la cg et le cpu peut être partir à la verticale sans embout 90° pour avoir plus de cohérence. genre horizontal sous la cg et verticale au dessus.
Sinon chapeau pour la maitrise c'est compact!
n°2541478
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-07-2020 à 21:17:38  profilanswer
Merci beaucoup pour vos retour ;)
Dans l'ordre, ce qui ne me plait pas (trop)
Le tube qui va de la pompe au WB (tout en bas), le coude est trop près de l'embout et ça a été galère pour mettre la coiffe (fuite le 1er coup)
J'avais pensé faire un U à ce niveau là
Comme dit au dessus, inversé les embout de la CG, et ne plus avoir le U au dessus de la CG
J'avais pensé au tube verticale, mais il ne serait pas // avec l'autre, alors autant avoir quelque chose de différent (peut-être la même chose que maintenant, mais sans le U (si j'inverse les embouts)
Le tube qui part du CPU vers le haut (vertical), je le trouve trop "déporté" par rapport à l'autre tube
En gros, ce tubing ne me plait pas, mais je n'ai plus d'idée là :D
J'ai fais pas mal de montage, genre ça qui est un peu différent (désolé pour la qualité de la photo)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/02/20070209291060010.jpg
Mais il n'y a plus de waterblock pour les VRMs
Et la nouvelle mobal, a 1 PCIe x16 en moins, j'ai du décalé les périphs, sinon ça aurait été mieux
J'avais même pensé inverser la carte son et le SSD, mais la carte son tout en bas, ça ne fait pas très joli avec le cable PCIe qui est a raz de la plaque en bas
Toute idée/suggestion est la bienvenue ;)
Message édité par tistou77 le 02-07-2020 à 21:20:12
n°2541484
tarteens
Posté le 03-07-2020 à 08:03:30  profilanswer
Question bête, est-ce que pour faire du tubing rigide (comme tistou77) , il faut faut des embouts spéciaux et/ou un tube d'un certain diamètre ?
A ma prochaine purge je me tâte à passer à du tubing rigide, mais sans avoir à changer mes embouts coiffes (je suis en 10/13)
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2541485
galak
Revenez :(
Posté le 03-07-2020 à 08:12:26  profilanswer
Passer au rigide impose de changer les embouts pour des embouts spécifiques au rigide désolé.
n°2541486
tarteens
Posté le 03-07-2020 à 08:27:10  profilanswer
arf oki, merci pr la réponse :jap:
n°2541487
SnowBear
Posté le 03-07-2020 à 09:56:25  profilanswer
Il faut s'équiper en matos pour plier tes tubes (sauf si tu ne fais que des lignes droites et que tu achètes aussi des raccord à 90/45° pour faire les virages).
Le rigide c'est joli (si on aime) mais c'est clairement un coût  :cry:
n°2541488
galak
Revenez :(
Posté le 03-07-2020 à 10:18:02  profilanswer
Cout pas si enorme que ca hein par rapport au souple.
n°2541489
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-07-2020 à 12:20:41  profilanswer
chez les chinois c'est pas cher, 95% du matos WC de ma config vient de chez eux
50€ d'embouts et coudes +/-, alie
20€ de tuyaux, amazon
un lot d'outils de pliage a 15€, alie
un pistolet a chaud 20€, mamazon
Message édité par kouz8 le 03-07-2020 à 12:25:30
n°2541643
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 08-07-2020 à 17:14:40  profilanswer
J'ai presque terminé mon nouveau PC en WC ;)
Résumé du matos
1 Boitier Corsair Crystal Series 680X RGB Black
1 Corsair RM1000x Alimentation PC
1 Carte mère Asus ROG MAXIMUS XII FORMULA
1 Processeur Intel Core i5-10500 (provisoire)
1 Mémoire Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3600 - 32 GB kit (Black) - (4x8GB)
1 Corsair Force Series MP600 M.2 2280 NVMe SSD - 1 TB
1 WD Red NAS Hard Drive SATA 6 Gb/s - 6.0 TB
2 WD Red NAS Hard Drive SATA 6 Gb/s - 3.0 TB
2 Cartes Graphique EVGA GeForce RTX 2070 Super Black Gaming, 8192 MB GDDR6
1 Radiateur Corsair Hydro Series H115i PRO RGB 240mm
1 Radiateur Corsair Hydro Series H115i PRO RGB 360mm
1 Corsair Hydro X Series, XC7 RGB Waterblock pour Processeur Intel 115X/AMD AM4 Sockets
2 Corsair Hydro X Series, XG7 RGB 20-SERIES Waterblock pour Carte Graphique
1 Corsair Hydro X Series, XD5 RGB Combinaison Pompe/Réservoir
En attente de disponibilité
1 processeur Intel Core i9-10900KF
1 Asus ROG NVLink Bridge with Aura Sync RGB (3-slot) [GAMING]
https://i.postimg.cc/hhrbdsM3/IMG-1179.jpg
https://i.postimg.cc/KR87rTHc/IMG-1180.jpg
Je n'avais pas fait de Watercooling depuis pas loin de 15 ans, mais à l'époque il fallait fabriquer tout... les blocs de refroidissement à la fraiseuse, cellules pelletier, radiateurs et pompe d'aquarium :D
Aujourd'hui, c'est cool, on trouve tout pour faire du beau travail
n°2541655
Lone Morge​n
Posté le 08-07-2020 à 21:25:22  profilanswer
:D en 2003 il y avait déjà des kits complets dispo  ;)
https://www.hardware.fr/articles/47 [...] acile.html
n°2541663
galak
Revenez :(
Posté le 09-07-2020 à 08:47:47  profilanswer
mimi74 a écrit :
Résumé du matos
Fait attention les WB pour CG de corsair peuvent avoir de gros pb de fuites. y a plusieurs videos sur YT pour ca :)
n°2541664
LhOrLoGeR
Posté le 09-07-2020 à 08:49:28  profilanswer
Whaou j'avais oublié pourquoi je ne voulais pas mettre un pc sous flotte :ouch:  ça a quand même sacrément bien évolué et c'est surtout tellement plus simple a monter maintenant.
Message édité par LhOrLoGeR le 09-07-2020 à 08:56:32
n°2541665
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 09-07-2020 à 09:21:52  profilanswer
Si tu le dis je veux bien, mais il n'y avait rien à dispo de bien... GeForce 3 en 2002 / 2003 non ?
Donc j'ai bossé pour arriver  :whistle:
https://i.postimg.cc/dkGppGFd/pelgf3a.jpg
https://i.postimg.cc/K3Fw24cW/pelgf3b.jpg
Message édité par mimi74 le 09-07-2020 à 09:28:36
n°2541666
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 09-07-2020 à 09:22:46  profilanswer
Merci pour l'information, mais je me suis renseigné chez Corsair, à priori c'est corrigé  :jap:
n°2541668
galak
Revenez :(
Posté le 09-07-2020 à 09:47:31  profilanswer
Tant mieux si c'est du passé :jap:
n°2541684
Lone Morge​n
Posté le 09-07-2020 à 13:31:14  profilanswer
En effet, joli! :sol:
n°2541698
tigre
Posté le 09-07-2020 à 18:17:06  profilanswer
mimi74 a écrit :
Résumé du matos
oui tu as vu fini le radiateur de voiture dans le seau d'eau :D
n°2541716
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 10-07-2020 à 09:58:51  profilanswer
le seau d'eau :D
n°2541742
tigre
Posté le 10-07-2020 à 17:05:39  profilanswer
http://hrisson.free.fr/photo%20materiel/UC.JPG
on en rigole maintenant c'est sur en lan on voyait des gars avec leur glacons dans des seaux et le rad dedans  :D
n°2541744
LhOrLoGeR
Posté le 10-07-2020 à 17:38:46  profilanswer
Comment je rigolais de voir ce genre de montage avant.
L'évolution est assez impressionnante quand même et le marché doit être bien juteux vu le nombre marques et de produits en catalogue.
Après c'est surtout que c'est bien plus safe un watercooling aujourd'hui comparé aux bidouilles du début du siècle
Message édité par LhOrLoGeR le 10-07-2020 à 18:34:29
n°2541745
Lone Morge​n
Posté le 10-07-2020 à 18:00:56  profilanswer
Abit :cry:  :cry:  :cry:
n°2541751
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 10-07-2020 à 19:42:11  profilanswer
J'ai eu sensiblement le même montage
nf7s - big moma + jupe alu - et un seau avec 5l de ldr et une mj1000
on était les pionniers!
d'ailleurs ce rad je réfléchis à l'intégrer dans mon lian li v2000 car il était vraiment très bon
Message édité par lagorsk le 10-07-2020 à 19:42:41
n°2541752
Lone Morge​n
Posté le 10-07-2020 à 19:59:51  profilanswer
https://fnupcq.ch.files.1drv.com/y4mZfLZ42DoTlsaKihZ2fqYGZeaWWpMYCK15fouOiO_uTQgDEcxBIm1KgsLxg6E0zOgPS5TmhzGghf6syNAd6nPC8kGqJW6fi26e_LCOaA-nIO3x-V74SR82TVA9QUbsUFTNkeZWFM1VGVZlz0OKweealBHtrCNLQvsNVCBF7VQrh5F6rk6F0E-HaraPnBC6hPm9tUKZfy-FYg_lOufy1xiLg?width=909&height=682&cropmode=none
https://c9tv5g.ch.files.1drv.com/y4mz7_oYCuWjXVJ3St7yuyQ5tppI7v1scwG8Bhx6NctrV3wh6y8j3boBk1UlfWIPMoF1DjL5Nf35-s9k8gJ3kEfw5SdAeK_1Lf-vwUbJPThQLbqJbwOPZcyeNM2hxjRXsPMpZXjFPtoFAjQw91-CP2vX52RJcGUk9Offp0AZMud6hlAmh3vIJYoHrGWUuSX65TQf1J2IJvClH1eANa8EF0eLQ?width=1364&height=1023&cropmode=none
 [:lone morgen]
Message édité par Lone Morgen le 10-07-2020 à 20:00:59
n°2541753
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 10-07-2020 à 20:07:35  profilanswer
Pas mal la boîte de conserve!
Moi j étais (suis toujours ) en mode gros porc
n°2541760
Thomasbx33
Posté le 11-07-2020 à 02:52:27  profilanswer
Ah les nf7...que de bons souvenirs, mes premiers watercooling sur Athlon xp, puis le legendaire barton 2500+...j avais cramé ma Radeon 9700 watercoolée avec un vmod. 330 euros parti en fumée quand t as 15 ans ca marque a vie :(
J adore ce topic, ca fait plus de 15 ans que je le suis et je suis toujours aussi fan de water pc! Continuez notre passion  les gars!
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2541761
SnowBear
Posté le 11-07-2020 à 08:23:50  profilanswer
NF7 + Athlon M, la belle époque ouais !
n°2541772
Rayaki
Posté le 11-07-2020 à 16:14:03  profilanswer
mimi74 a écrit :
le seau d'eau :D
le big moma relié à un mini-aquarium hermétique avec des pompes immergées Enheim :D
le prochain que je me fait en Septembre, ce sera quand meme moins festival !
... et 4m entre le PC et le mini-aquarium qui était sur le balcon !
pétage de record de température en hivers :D
et rentrage du mini-aquarium en été bien sur :o
par contre, j'étais complètement aux fraises coté liquide... mélange d'eau déminéralisée avec du produit antialgues, un produit colorant, un waterbloc en full cuivre, des coudes en full alu, une pompe surdimensionnée en puissance... au bout de 6 mois fuite de corosion du big moma :o j'en ai remis un autre ! et hivers suivant la pompe qui lâche ! remplacement par une autre ! et au changement de socket, j'ai laissé tomber car avec l'ouverture minimum pour laisser passer les tubes vers le balcon, je me pelais les miches en plein hivers :D
Message édité par Rayaki le 11-07-2020 à 16:22:14
Clan Torysss.
n°2541781
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 11-07-2020 à 17:35:54  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/11/200711054339309707.jpg
Le LianLinosaure :o
Ventes/Achats
n°2541784
lolo-1234
Posté le 11-07-2020 à 17:57:22  profilanswer
il est ou le 280 du LianLinosaure  :D en bas ?  ....... Heuuu !   En haut ?  :whistle:
Message édité par lolo-1234 le 11-07-2020 à 17:58:38
n°2541785
Rayaki
Posté le 11-07-2020 à 18:04:46  profilanswer
je me suis posé la meme question  [:klemton]
où alors il a inversé la mobo !
Clan Torysss.
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
