3606 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  771  772  773  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2535478
Lone Morge​n
Posté le 06-04-2020 à 10:11:23  profilanswer
De mon coté zero souci avec les EK . La bague de serrage barrow descend sous la jointure en effet ça tient bien mais ça risque de rayer et trop large en 10/13 pour moi c'est peut être moins visible quand on monte en diamètre.
n°2535979
Koupin
Posté le 09-04-2020 à 14:43:59  profilanswer
Montage du kit EK-P360 terminé, j'ai du attendre un peu plus longtemps que prévu le dernier NF-A12x25 mais il est arrivé ce matin et a pris la place du NF-F12 qui était là en dépannage.
Au départ j'avais monté le rad en push, mais j'ai testé en pull et aucune différence de température tout en faisant encore moins de bruit, tout bénef  :)
J'ai ensuite fixé la pompe sur le ventilateur du bas au lieu de la mettre sur l'emplacement 120 au sol du châssis, moins de bruit également car profitant des patins du Noctua elle transmet moins de vibrations au boîtier.
En remplacement d'un D15 sur un 9900KS @stock le progrès en termes de perf / bruit est impressionnant.
Point important à noter concernant le Define R6, avec le rad PE360 ça ne passe pas "proprement" en façade au niveau des fixations, car les rails 120-140 au sol surélèvent le rad de 1-2mm de trop ce qui fait qu'il faut rentrer les vis du haut du rad en force, ça "passe" mais c'est pas forcément clean sur le principe.
Bref première boucle custom terminée et RAS pour le moment, ça marche super bien tout en silence, une sonde de température de l'eau est prévue pour plus tard histoire d'avoir une meilleure visu sur les constantes vitales de la machine.
PS: j'ai pris un peu plus large pour la longueur de tube, j'aime pas être trop juste.
https://i.imgur.com/WCRVrzx.jpg
https://i.imgur.com/k3JHHId.jpg
n°2536338
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-04-2020 à 00:10:42  profilanswer
Très clean :)
Je chipoterai donc en te disant que c'est dommage que les tubes se croisent, ça nuit à la lisibilité :o
@Lone Morgen :
Très chouette aussi !
C'est quoi la bague alphacool noire au niveau de l'intersection entre le cable PCIe et le tube ?
Quota (rien de neuf mais les anciennes photos sur rehost ont sauté) :
https://i.imgur.com/fq06a4E.jpg
https://i.imgur.com/jjIfLYm.jpg
n°2536341
Lone Morge​n
Posté le 12-04-2020 à 00:28:45  profilanswer
aster a écrit :
Très clean :)
@Lone Morgen :
Merci  de même!
C'est un anneau de led, un calvaire à enfiler (ça permet de chauffer l'eau  :D  :o ) au pire ça fera un truc design pour maintenir les tube là ou je veux.
https://www.aquatuning.de/media/image/5c/17/82/Rot-13mm.jpg
https://www.aquatuning.de/modding/l [...] -black-rot
n°2536345
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-04-2020 à 00:52:01  profilanswer
essaye l'eau savonneuse pour le faire glisser
n°2536351
Lone Morge​n
Posté le 12-04-2020 à 09:26:08  profilanswer
:heink: :pfff:
C'est pas l'anneau le problème c'est le ruban de led dedans qui est mal foutu O<13mm. En enroulant le bout du tube dans un cône en film plastic ça passe.
Message édité par Lone Morgen le 12-04-2020 à 09:31:00
n°2536392
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-04-2020 à 22:24:14  profilanswer
c'est quoi cette pompe de traviole??? BAN!!!
sinon c'est du EK machintruc ZMT ton tuyau? t'arrives a bosser avec ça? j'en ai 3m neufs qui traînent depuis des lustres, ça m'a l'air d’être un calvaire a enfiler... (dtc proof)
le boitier a l'air sympa par contre :whistle:
Message édité par kouz8 le 12-04-2020 à 22:25:18
n°2536463
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-04-2020 à 15:15:20  profilanswer
Ouais, EK ZMT 11/16. Rien à dire, ça fait le taf.
Après 18 mois, ils sont comme neufs, la poussière en plus :o
J'étais blasé des tuyaux qui se salissent ou se troublent.
Et j'utilise de l'eau savonneuse pour visser les coiffes.
La pompe n'est pas fixée et les tuyaux la mettent de travers :p
Demande de ban = ban :o
Silverstone LD01, correct pour 100€, et c'est un des seuls reverse-microATX. Les 2 rads 280 passent sans rien sacrifier
Message édité par aster le 13-04-2020 à 15:16:09
n°2536480
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-04-2020 à 20:05:39  profilanswer
pour les tuyau troubles je passe en rigide en espérant que....
faudrait que j'me décide après 3 mois qu’ils traînent dans un coin, j’ai tout le matos mais pas confiné :o
n°2536481
Djidane th​esqual
Posté le 13-04-2020 à 20:28:17  profilanswer
Coucou voici ma bécanne avec 1-2 modif à venir, l ajout d'un ssd corsair mp600 1 To rapidement et un ecran pc 240hz 4k dès qu'il sorte lol.
-Noblechairs ICON BLACK & RED
-Ecran 27 pouces Acer XB271HU 165HZ G-Sync (2560x1440)
-Carte graphique Gigabyte Aorus Extreme RTX 2080 Ti waterforce WB
-Processeur AMD Ryzen 9 3900x @4500 Mhz all core @1.365v
-Carte mère Gigabyte AORUS Extreme X570
-Memory DDR4 Gskill neo 32 Go(2x16 Go) @ 3600Mhz CL16
-Disque dur SSD Samsung EVO 860 1to
-Disque dur externe usb 3.0 western digital 4To et 500go
-clé usb san disk usb 3.1 128go
-Boitier Thermaltake Tower 900
-2 capteurs de temperature Thermaltake CL-W151-CU00BL-A
-Waterblock Koolance CPU400-A
-Thermal Grizzly Kryonaut (1 gramme)
-Tygon Tuyau Souple transparent S3 E-3603 - 13/19
-Liquide Koolance 705 low electrical conductivity
-Radiateur Alphacool Nexxxos Monsta 560 + 7 ventilateurs Noctua NF-A14 IPPC 3000 RPM en push-pull
-Radiateur Alphacool Nexxxos Monsta 420 + 6 ventilateurs Noctua NF-A12x25 PWM en push-pull + 6 adaptateurs
-6 Noctua NA-SFMA1, Adaptateurs pour Fixation de Ventilateurs sur Radiateurs de Watercooling, 140 vers 120 mm
-2 Combos Reservoir/Pompe Thermaltake Pacific PR22-D5 PLUS RGB
-Alimentation Thermaltake RGB iplus 1200 W | Certification Platinum
-Clavier Corsair MK70 Low profil RGB
-Souris Razer Basilisk
-Tapis steelseries qck prism rgb
-casque hyper cloud X
https://image.noelshack.com/minis/2020/08/4/1582163643-20200204-173300.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/08/4/1582163647-20200204-173309.png
Message édité par Djidane thesqual le 13-04-2020 à 21:58:17
n°2536482
belkav
Posté le 13-04-2020 à 20:30:36  profilanswer
Pas trop à l'étroit ? :d
Message édité par belkav le 13-04-2020 à 20:31:14
Ma Chaine YouTube
n°2536486
Koupin
Posté le 13-04-2020 à 20:46:20  profilanswer
Chouette montage, ça fait bizarre la machine à la verticale dedans, pas habitué à ce form factor.
Et le micro-tapis de souris alors que moi je me sens à l'étroit avec 45cm de large pour bouger mon mulot sur les FPS  :pt1cable:
n°2536490
Winpoks
Posté le 13-04-2020 à 21:18:47  profilanswer
Elles sont toutes aussi grosses les boites de cartes mères maintenant ?  [:deratisateur]
Édit : Le réservoir/pompe part dans l'autre réservoir/pompe ?
Message édité par Winpoks le 13-04-2020 à 21:20:24
n°2536493
Djidane th​esqual
Posté le 13-04-2020 à 21:29:45  profilanswer
Non il  y a un combo réservoir avec une pompe D5 pour le processeur et un autre pour la cg. J'ai fait 2 boucles indépendantes.
n°2536494
Djidane th​esqual
Posté le 13-04-2020 à 21:32:51  profilanswer
Non non ca va pas trop à l'étroit...
Message édité par Djidane thesqual le 13-04-2020 à 21:33:08
n°2536495
Winpoks
Posté le 13-04-2020 à 21:34:06  profilanswer
Ok, j'avais cru avec la direction des tuyaux.  :jap:
n°2536496
Djidane th​esqual
Posté le 13-04-2020 à 21:34:28  profilanswer
Voila voila la config à jour de chez jour au complet. Je peux mettre d autre photo si vous voulez ;)
n°2536497
Djidane th​esqual
Posté le 13-04-2020 à 21:35:33  profilanswer
Quand à la boite c est une E-ATX donc enorme
n°2536500
joum43
Posté le 14-04-2020 à 04:34:43  profilanswer
Bon sang la tour 4X plus grosse que l'écran, je suis pas près de retourner sur de l'ATX ou +
Surtout que le bureau est pas bien grand, ça doit être étroit effectivement
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2536501
joum43
Posté le 14-04-2020 à 04:48:30  profilanswer
Le 3900x est stable à 4.5 GHz ?
C'est pas mal comme score, heureusement que le CPU a sa propre boucle ça doit chauffer sévère
n°2536502
Djidane th​esqual
Posté le 14-04-2020 à 05:03:11  profilanswer
Oui il est stable à 4.5ghz... apres y a quand meme un radiateur nexxxos monsta 560 avec 7 ventilos noctua nf-a14 ippc 3000 en push/pull. En mode game geré par le logiciel oc ryzen en auto il monte jusqu à 4525 mhz sur tous les cores mais varie entre 4450 et 4525...mais le vcore doit etre plus elevé ce qui le fait monté à 67 degré
n°2536503
joum43
Posté le 14-04-2020 à 05:06:54  profilanswer
C'est un OC "Auto" ?
T'as benché avec, en full elle est combien ta flotte ?
n°2536504
Djidane th​esqual
Posté le 14-04-2020 à 05:11:09  profilanswer
Je peux tester sur cinebench r20 si tu veux...
n°2536505
Djidane th​esqual
Posté le 14-04-2020 à 05:11:25  profilanswer
O/c manuel à 4500
n°2536510
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 14-04-2020 à 09:05:08  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 173300.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 173309.png
Avec le distributeur de MIXA intensif et le sopalin pour les longues soirées de frottement tapis/souris :D
[:france_insoumise:1]
Enorme le boitier  :ouch: , je pensais ma tour serveur surdimensionnée, je suis un petit joueur  :pt1cable:
Message édité par CaptainFlamm57 le 14-04-2020 à 09:10:11
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2536525
Djidane th​esqual
Posté le 14-04-2020 à 11:10:26  profilanswer
Jolie blague mais le mixa ne sert qu'à une seule chez moi, m'hydrater la peau. ;)
Quand à l'OC il n est pas si stable que ça. In game genre cs go ça tient parfaitement mais sur des appli qui solicite le proco a fond il boot :(. Stable à 4400 sur tous les cores à 1.32 volt pour tout sans exceder 74.6 degré sur cinébench r20.
n°2536541
Lone Morge​n
Posté le 14-04-2020 à 13:47:36  profilanswer
CaptainFlamm57 a écrit :
Avec le distributeur de MIXA intensif et le sopalin pour les longues soirées de frottement tapis/souris :D...
Coucou+mixa+sopalin, ça m'a fait ma journée! :lol:
n°2536548
Djidane th​esqual
Posté le 14-04-2020 à 15:47:49  profilanswer
vous avez des utilisations bizarre du mixa les gars...
n°2536549
norgei
Posté le 14-04-2020 à 16:24:06  profilanswer
C'est pour bien hydrater après une forte activité pouvant entraîner une sécheresse :O.
Mes ventes
n°2537023
Popeye33
vive les épinards
Posté le 19-04-2020 à 13:28:45  profilanswer
Bonjour à vous,
Après une une petite quinzaine d'années je suis revenu dans le game du watercooling, j'ai craqué quand j'ai vu les WC en rigides.
Après quelques mois de lurkage j'ai fait la config suivantes : Ryzen 3600 sur MSI Unify accompagnée d'une 5700XT le tout dans Fractal S2 [:popeye33]
Pour le WC j'ai pris beaucoup chez EK car au moment des soldes chez docmicro ça revenait pas beaucoup plus cher que les nouvelles marques chinoises et je souhaitais me faire plaiz (fini la config au centime près de ma vie d'étudiant :kaola:) :
 - Tuyaux et embouts et WB CG EK en 10/14
 - WB CPU HCM
 - rad 280 nemesis GTS
 - Rad360 noname d'il y a 15ans :??:
 - pompe laing DDC 1T 10w qui a 15 ans aussi
Oui, j'ai recyclé un peu des restes d'un vieux WC resté à la cave quelques années (c'était pour un core2duo et une radeon 4870), j'ai ajouté un rad280 pour être sure de pouvoir faire tourner les ventilos au ralenti.
Le rad ne fuyait pas et la pompe était un peu dégueu mais je l'ai nettoyée, elle tourne très bien. Trop bien même, elle fait beaucoup trop de bruit avec cette configuration. Dans sa précédente configuration il y avait beaucoup plus de restriction de débit (c'était du semi rigide de 8mm et surtout j'avais mis des embouts qui permettait de déconnecter la partie rad, ces trucs cassaient énormément le débit) et la pompe était entourée de mousse, elle ne faisait aucun bruit.
Maintenant j'ai un bruit aigu dégueulasse et pourtant j'ai mis de la mousse et du caoutchouc partout pour limiter les vibration, j'ai essayé de mettre la molex en mode 7V mais elle ne démarre pas, je vais prendre un adaptateur 3 pin pour la brancher sur la CM et réguler en DC en espérant que ça fonctionne.
Quelques photos (pas de RGB pour moi et pour le moment c'est de l'eau démi, je verrai plus tard si je rajoute du LDR):
https://i.imgur.com/vzc48W2.jpg
https://i.imgur.com/I2wRqf2.jpg
https://i.imgur.com/zpNTkZG.jpg
Et la fameuse pompe :
https://i.imgur.com/CrTAs22.jpg
Quelques retours sur le montage en rigide :
 - C'est long et il faut beaucoup plus de matos que pour du souple donc c'est vite bien plus cher ;
 - Plier des tubes c'est pas compliqué, on devient expert au bout du 4 ou 5 ième pliage, parcontre prendre les bonnes cotes c'est bien plus prise de tête surtout quand fait plus de 2 angles (c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'embouts coudés) ;
 - J'ai pris des embouts Ek en me disant que ça serait simple, pas vraiment. Si le tube n'est pas parfaitement droit dans l'embout, la partie à visser ne rentre pas c'était extrêmement galère. En plus, elles abimaient énormément les tuyaux (ça se voit sur la photo de la pompe) ;
 - Ébavurez bien les tuyaux surtout l’extérieur et les humidifier avant de les insérer dans les embouts. Sinon faut forcer comme un malade et pas très recommandé sur WB CG et CPU. Parcontre j'ai bien maltraité les embouts coudés rotatif et ils tiennent bien, aucune fuite).
Et une dernière chose, j'ai mis une purge en dessous du rad 280, et même en faisant l’appel d'air en enlevant l'écrou du dessus du réservoir, bah ça purge que moyennement... il reste beaucoup de flotte dedans. Vous avez une idée d'ou ça peut venir ?
Merci d'avoir lu !
n°2537027
lolo-1234
Posté le 19-04-2020 à 13:47:26  profilanswer
pas mal j aime bien ton boitier pour vidanger complétement je monte un raccord avec un bous de tube souple et je souffle sinon imposible de tout vider
je dois passer en rigide mais je vais quand même laisser ces photo du montage en souple
https://zupimages.net/up/20/15/18hy.jpg
https://zupimages.net/up/20/15/uzoc.jpg
n°2537028
juan1972
Posté le 19-04-2020 à 13:55:02  profilanswer
Popeye33 a écrit :
Bonjour à vous,
 - WB CPU HCM
Merci d'avoir lu !
 [:taill]
Vraiment propre, sobre, tout ce que j'aime.
Le genre de montage qui me ferait bien envie dans ma config.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2537029
skyzo-appl​e
Posté le 19-04-2020 à 13:59:08  profilanswer
Propre bien joué  :D
Niveau température t'es content ?
Pour la pompe check à combien elle tourne, mais j'ai toujours du baisser la vitesse pour avoir quelque chose de silencieux.
n°2537047
Popeye33
vive les épinards
Posté le 19-04-2020 à 16:30:45  profilanswer
Content que ça plaise  :)
Pour les températures ça va mais un peu surpris par certaines valeurs.
Coté CPU :
En idle le proco est à 30-35°C pas de soucis de ce coté là. Ce que dans l'utilisation bureautique, la température fait des bons de presque 10° (en moins d'une seconde) et met 5-6sec à redescendre. Du coup sur le relevé ça fait un température endents de scie. Je 'ai rien fait dans le Bios pour le moment, juste le PBO activé.
En full, ça monte à 65° max éventuellement un peu plus si la CG est très sollicité en même temps.
Là ou je suis dessus c'est que la fréquence reste à 3,8GHz sur 12 thread et difficilement 4,1 GHz sur 1 thread.
Je pense qu'il y a des réglages à faire, je suis un peu pommé la dernière fois que je me démerdais bien dans un bios c'était avec du FSB...
Sur la CM, les MOS sont à 45° en charge... Mais bon ce n'est qu'un 3600
Coté GPU :
RAS coté RAM et VRM, ça ne dépasse pas 60° en charge.
Le GPU est à 30° en idle et monte à 60-65° en charge donc très bien. Parcontre le hotspot (j’ai un peu du mal à savoir à quoi ça correspond) lui monte à 80°, c'est plus élevé que les test que j'ai pu voir sous WC mais pas vraiment alarmant. Il revient très rapidement à 30 en idle.
Je n'ai pas OC pour le moment.
La pompe tourne à 3500-3700 TPM, j'espère vraiment que ça ira si je peux la mettre à 6ou7 V sur la CM, c'est trop insupportable ! :fou:
n°2537072
CaptainFla​mm57
Posté le 19-04-2020 à 23:02:54  profilanswer
Pas mal de Fractal Design sur ce topic ^^
Allez, je poste le mien, tout frais monté: Meshify S2  :D
Voir le détail de la config dans le profil  :jap:
https://i.imgur.com/Wd4VXCJ.jpg
https://i.imgur.com/G6SvH71.jpg
https://i.imgur.com/oCgRaAh.jpg
https://i.imgur.com/DkGh8vn.jpg
n°2537076
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-04-2020 à 00:43:44  profilanswer
Très bien ;)
Même WB pour la CG et comme toi, j'ai mis le IN du côté droit
Et certains sur les forums US te bassine qu'il faut le mettre à gauche comme les WB CPU (côté du GPU) et comme le conseil les contructeurs (EKWB, etc...) :o
n°2537078
joum43
Posté le 20-04-2020 à 02:02:21  profilanswer
Nice CaptainFlamm57
Pour le sens du wb gpu, osef, le mien (ek) est monté "à l'envers" aussi
n°2537081
lolo-1234
Posté le 20-04-2020 à 07:03:24  profilanswer
vous n étent pas les seul à avoir monté votre bloc gpu à l envers le mien aussi  :D
n°2537087
CaptainFla​mm57
Posté le 20-04-2020 à 09:25:56  profilanswer
tistou77 a écrit :
Très bien ;)
Pour 40 balles le WB, on aurait eu tort de se priver ;)
Vu le design du maze et des canaux, je vois mal comment ça pourrait être plus perf dans un sens ou dans l'autre...
n°2537091
lolo-1234
Posté le 20-04-2020 à 09:35:30  profilanswer
j ai pas vus de différences notable a l envers !  :D
n°2537108
rusco
Posté le 20-04-2020 à 12:01:21  profilanswer
Bonjour a tous
je poste aussi mon water en souple je préfère.
voici mon tj07 white et green
z390 aors master g2
i7 8086k
4x8gb gskill trident z rgb 36000 cas 16
ssd corsair mp 510 1 terra
evga rtx 2080 xc
le watercooling est composé
block cpu watercool heatkiller
block gpu watercool heatkiller
pompe et reservoir d5 bitspower
radiateur hardware labs 480 avec push du noiseblocker black 120 mm
https://scontent.fcdg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/p1080x2048/94592325_629562224435642_7221216282421493760_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQmyGlJnCLnBlWhHxdhqbcO4I5dsvRZJnypgMwvr0PtIOPt1J0rPwjnq_648C6YzN6M&_nc_ht=scontent.fcdg2-1.fna&_nc_tp=6&oh=f7d19e6f01425f7f19f8108a864bd68e&oe=5EC2629A
https://scontent.fcdg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/p1080x2048/94032212_226077371991115_7665997486367965184_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQnBGJUuWjfXi699-lXfzdRvXWUFGfaxCLp8Y9FaEfP9SGZEnePxiX55VH3X5nJhRbk&_nc_ht=scontent.fcdg2-1.fna&_nc_tp=6&oh=2f57ca54cc7e3c3193e00943c6e3d334&oe=5EC3AD05
Message édité par rusco le 20-04-2020 à 12:02:24
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
