11321 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  770  771  772  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2534839
joum43
Posté le 31-03-2020 à 04:04:35  profilanswer
jo_rel a écrit :
Cert, mais un "petit" 360 sur support doit pas être bien compliquer à déplacer surtout vue la fréquence à la quelle on les déplace, enfin dans un cas classic.
Pour l'intégration c'est sur et même les nouveaux boîtier favorise trop le water en dépit de l'airflow je trouve.
C'est juste que un petit rad en externe règle bien des soucis d'airflow de sens de ventilation réchauffement des composants etc, tout en améliorant le refroidisse
 du coup ça me branche pas mal sachant que j'aimerai changer de boîtier mais les choix sont très compliquer si on prend tout en compte
Il suffirait d'avoir un boitier à 2 compartiments, dans le style du corsair 280x, avec un côté exclusivement pour les rad...
J'avais commencé à dessiner sur catia un boitier pour un projet diy dans ce style justement, pour bien séparer radiateurs / reste de config. Je pense que c'est une bonne solution
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2534840
norgei
Posté le 31-03-2020 à 06:14:01  profilanswer
arkrom a écrit :
le 10/16 c'est pour les fans du look "gros toyos" :sol:
enfin..quand t'as pas la place de mettre du 13/19:o
+1, le choc quand j'ai déballé mon 10/16  :ouch: , je voyais pas ça aussi imposant, j'avais même pensé au 13/19, mais j'ai choisi la raison et suivi les conseils car le 10/16 est apparemment plus adapté aux courbures et moins sujet au pincement, mais bordel qu'est-ce que c'est gros et épais.
Clair que le 13/19 faut avoir la place, ce que je n'aurais pas pu envisager dans mon boital, j'ai bien fait de m'abstenir  :lol: .
joum43 a écrit :
Le choix du 10/16 c'est perso, j'ai toujours eu cette taille et pour moi c'est l'idéal. Le 13/19 c'est trop gros et disproportionné je trouve.
Les tailles plus petites le tuyau pince et j'aurais pas pu avoir les mêmes rayons de courbures !
Ok, moi j'ai suivi les conseils au sujet du 10/16 justement pour sa courbure et le fait qu'il pince moins (c'est la première fois que fais du WCHM, donc j'avais aucune expérience sur le sujet), mais ça reste quand même balaise. De toute manière, niveau courbure, je voulais pas en avoir à la base, je voulais que mon souple ressemble à une loop en rigide, c.a.d avec du toyo qui tire droit, mais j'ai eu la mauvaise surprise que c'est très compliqué car le souple a pris la forme arrondie dans son emballage, du coup il est presque impossible d'avoir le toyo droit à mon grand regret  :cry: (cf photos sur mon WB).
C'est vrai que le 10/16 m'a l'air sympa niveau courbure quand je vois t'as loop.
joum43 a écrit :
Par contre norgei, tous mes embouts 90 et 45 sont rotatifs !
Mais bon ils sont très difficiles à tourner, heureusement au profit de l'étanchéité justement .
Ah ok, le truc, c'est qu'en rotatif et en coloris, je trouvais pas mon bonheur ailleurs, soit c'était pas en stock, soit pas du tout disponible à l'achat chez les commerçant, soit il n'y avait pas les coloris qui me convenait (noir mat pour les raccords des rads et de la pompe, rouge pour les raccords du WB CPU, et vert pour les raccords du WB GPU). Et puis le toyo que je voulais n'existe que chez PrimoChill, par chance, niveau raccords j'ai aussi tout trouvé chez eux, heureusement, car commander uniquement le toyo chez eux aurait été du gaspillage en rapport au fdp + taxes (j'en parle sur mon WB).
Quand aux raccords rotatifs de chez PrimoChill, certains sont un peu dur (les vert), d'autres plus souples, et j'en ai un qui est grippé (le coude rotatif 60° rouge UV)  :fou: , un de ceux que j'avais envisagé pour le WB CPU, je l'ai remplacer par un coude rotatif 45° rouge UV.
joum43 a écrit :
Quant à la taille du boitier, mon fractal est plus petit que le Q300L, mais heureusement beaucoup mieux foutu !
Effectivement, même si ça se joue à pas grand chose ; 203x330x400 mm pour ton Fractal Define Nano S contre 230x387x378mm pour mon Cooler Master Masterbox Q300L.
Le truc, c'est que je voulais un boital fenêtré, qui puisse s'utiliser à l'horizontal, et meshé au max, ce Cooler Master Masterbox Q300L remplissait mon cahier des charges.
Par contre, même si ton Fractal Define Nano S est légèrement plus petit, c'est marrant que t'ai pu envisager des solutions plus encombrantes (rads plus épais, j'ai que des slim dans mon Cooler Master Masterbox Q300L), sans parler d'une modularité plus ouverte, j'ai pas pu mettre de rads plus gros que du 120 au dessus, le 240 ne passe pas (ventilos montés dessus off course) à cause de la CM sur la gauche, idem en façace, pas plus gros que 240, alors qu'on peut mettre 2 ventilos de 140, en fait ils préconisent un rad de 240 seulement en façade pour pas avoir de surprise au montage et avec les raccords, et je ne peux qu'approuver, le 240 c'est le max à envisager dans mon boitier.
J'ai choisi des rads de type X-Flow pour me faciliter la tache et pour avoir un design de loop plus propre, ce que je n'aurais pas pu avoir avec des rads classiques.
Message édité par norgei le 31-03-2020 à 06:24:20
Mes ventes
n°2534844
joum43
Posté le 31-03-2020 à 07:23:06  profilanswer
Mon rad en top est un slim, pour celui en façade, j'avais déjà le taille normale, du coup j'ai tenté. Le but de mon montage c'était justement de faire quelque chose d'équivalent a du ATX tant au niveau hardware que watercooling.
Avoir un pc aussi performant en mini ITX c'est ce que je recherchais, et j'ai réussi je suis content, je n'ai pas eu a faire de sacrifices de composants
n°2534848
norgei
Posté le 31-03-2020 à 08:23:13  profilanswer
Ah ok, moi je suis reparti presque à zéro, j'étais sur une moyenne tour (Cooler Master Cosmos SE) avec CM ATX ... Le tout en AC.
J'ai basculé chez les rouges, et j'ai été obligé de partir sur une mini tour (vis à vis de mon nouvel aménagement/setup/bureau), niveau CM je me suis orienté vers du mini ITX pour maximiser l'espace dans le nouveau boîtier, par chance j'ai pu trouver la CM de mes rêves (voir ma config), les seuls composants que j'ai recyclé, c'est la CG, pas de raison de changer, elle fait très bien le taff en QHD @ 144Hz TAF (merci le G-Sync), j'ai gardé l'alim, je peux pas avoir mieux par rapport aux dimensions, et mes 2 barrettes de RAM que je changerai à l'ocas, quand celles que je veux seront dispo.
Mes ventes
n°2534904
joum43
Posté le 31-03-2020 à 16:05:31  profilanswer
Le ventilo du chipset fait pas de bruit ?
C'est la raison pour laquelle je suis resté en 470, en plus j'ai du mal avec asrock...
La seule qui aurait pu me faire passer sur 570 c'est la crosshair VIII impact, mais dommage le prix ... Le pire c'est qu'elle rentrait dans mon boîtier
n°2534916
kouz8
vision 10 topic
Posté le 31-03-2020 à 18:24:05  profilanswer
d'un autre coté si t'es en water y'a rien qui chauffe, donc l'airflow....
n°2534917
SnowBear
Posté le 31-03-2020 à 18:35:59  profilanswer
les VRM peut être ?
n°2534919
kouz8
vision 10 topic
Posté le 31-03-2020 à 18:43:10  profilanswer
SnowBear a écrit :
les VRM peut être ?
moué, les VRM a moins d'avoir le ventilo en face directement, pas sur que ça joue des masses
n°2534925
Lone Morge​n
Posté le 31-03-2020 à 19:20:06  profilanswer
Hello J'ai tenté l'assemblage d'un resservoir sur le top de la pompe je me demande si ça va pas faire du clapoti avec le remplissage du réservoir sans tube ?
https://i.imgur.com/JiQEUrC.png
n°2534929
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 31-03-2020 à 20:31:13  profilanswer
Y a pas de mousse ou de brise-jet dans le fond du réservoir?
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2534930
juan1972
Posté le 31-03-2020 à 20:39:11  profilanswer
Il se monte comme ça ton truc, je trouve ça chelou. :/
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2534931
Lone Morge​n
Posté le 31-03-2020 à 20:40:39  profilanswer
Non du tout.
n°2534932
juan1972
Posté le 31-03-2020 à 21:05:58  profilanswer
Un lien de vente dispo?
n°2534933
Lone Morge​n
Posté le 31-03-2020 à 21:11:06  profilanswer
C'est pas prévu pour
https://i.imgur.com/VxGvsDQ.png
https://i.imgur.com/lhUaeNz.png
 2 embouts nécessaires en moins dans le circuit et moins de 30€ pour les 2.
n°2534934
juan1972
Posté le 31-03-2020 à 21:17:44  profilanswer
Il va te falloir une bonne mousse pour palier aux bulles.
n°2534935
Lone Morge​n
Posté le 31-03-2020 à 21:26:02  profilanswer
Ok j'ai de quoi bricoler ça, jamais testé l'effet vortex :D
n°2534937
SnowBear
Posté le 31-03-2020 à 21:29:16  profilanswer
Pas forcément.
Il faut juste que le niveau de liquide soit plus haut que le tuyau du haut.
J'ai tourné comme ça pendant des années sans soucis.
http://pics.darkou.fr/pgLdJuSE.jpg
Message édité par SnowBear le 31-03-2020 à 21:29:37
n°2534945
CaptainFla​mm57
Posté le 31-03-2020 à 22:44:14  profilanswer
Dans mon réservoir BYKSKI, j'ai de la mousse noire dans la partie ou il y a les 3 filetages
n°2534947
Lone Morge​n
Posté le 31-03-2020 à 23:40:01  profilanswer
PAs de mousse dans celui là, mais j'en ai une ek qui traine.
 https://ae01.alicdn.com/kf/H0d336b7 [...] a114b9.jpg
n°2534955
norgei
Posté le 01-04-2020 à 06:06:03  profilanswer
Aucune idée pour le ventilo du chipset, j'ai pas encore alimenté la CM  :lol: , mais il me semble que sur une review j'avais lu que cela faisait parti des petits défauts de cette CM, après faut voir si le bruit est vraiment dérangeant, je pense qu'il sera couvert par le bruit des ventilos des rads, alors à moins que ça soit vraiment fort et particulier, je pense pas que je l'entendrai.
J'ai choisi cette CM pour plusieurs raisons ; format mini ITX, je voulais pas de micro ATX, trop gros et pas l'utilité, je voulais pas payer plus de 300€ surtout pour ce format la, il me fallait une sortie optique, et niveau phases d'alimentation, je voulais quelque chose qui tienne la route, quand au reste (PCIe 4x, TB3 USB type C, Wifi 6, BT 5, USB 3.2 Gen 2, chipset X570 ...), c'est que du bonus, mais tant qu'à y être autant avoir les dernières tech en date
La Asus ROG Crosshair VIII Impact m'a l'air d'une belle enfumade, j'ai aussi bien voir mieux sur certains points avec ma ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 pour 40% moins cher, et puis ce format mini DTX, entre le mini ITX et le micro ATX j'ai l'impression est trop gros, même pas sur que mon boital soit compatible.
Message édité par norgei le 01-04-2020 à 06:55:23
Mes ventes
n°2535151
Lone Morge​n
Posté le 04-04-2020 à 02:07:31  profilanswer
https://i.imgur.com/gA3WOp7.jpg
ça manque d'eau on verra demain :D
n°2535168
Lone Morge​n
Posté le 04-04-2020 à 11:26:20  profilanswer
:sweat: Me reste 4 jours de quarantaine.
https://i.imgur.com/Ozb6suN.jpg
Message édité par Lone Morgen le 04-04-2020 à 11:27:01
n°2535190
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-04-2020 à 13:52:16  profilanswer
ils vont ou les tuyaux en haut?
n°2535193
juan1972
Posté le 04-04-2020 à 13:58:31  profilanswer
Je crois qu'il fait le tour du boitier.
n°2535195
Lone Morge​n
Posté le 04-04-2020 à 14:04:05  profilanswer
Oui c'est ça calé dans un renfoncement au dessus de la portière.
n°2535200
norgei
Posté le 04-04-2020 à 15:09:10  profilanswer
Tuyau souple ou rigide? Raccords rotatifs, si oui, pas de soucis de fuite avec?
P.S : comment ça se fait que les rads de ta RAM soit rouge, les miens sont noirs
Message édité par norgei le 04-04-2020 à 15:10:40
Mes ventes
n°2535212
Lone Morge​n
Posté le 04-04-2020 à 16:21:02  profilanswer
Souple, raccord rotatifs, pas assez d'eau pour tester je sors pas avant mardi.
Pour les rad ddr : existe en rouge bleu noir blanc
https://www.techpowerup.com/img/14-01-13/49b.jpg
Message édité par Lone Morgen le 04-04-2020 à 16:33:41
n°2535218
norgei
Posté le 04-04-2020 à 16:44:43  profilanswer
Ah ok, j'avais même pas percuté l’absence de LDR dans le circuit  :o , j'étais en mode gros bigleux  :lol: .
Tu me dira pour tes raccords rotatifs si aucune fuite n'est décelée, c'est du made in EKWB ces raccords?
En fait j'en parle car j'ai rencontré quelques soucis avec des raccords rotatifs coudés PrimoChill, bizarrement pas avec tous, mais ça m'a pas mal refroidit, tellement bien qu'au nettoyage de la loop je passerai en rigide et plus question de raccords coudés rotatifs, j'ai plus confiance.
Sympa, quand j'ai acheté mon kit, cette option n'existait pas.
De toute manière, je compte les changer donc bon.
Mes ventes
n°2535221
Lone Morge​n
Posté le 04-04-2020 à 17:00:43  profilanswer
oui embout et raccord EK pas mal malmenés pendant le montage donc on verra pour la fiabilité :D
n°2535228
joum43
Posté le 04-04-2020 à 17:39:33  profilanswer
Achetez du Barrow les gars, les embouts c'est ultra quali  :sol:
Message édité par joum43 le 04-04-2020 à 17:39:49
n°2535238
Winpoks
Posté le 04-04-2020 à 18:46:35  profilanswer
Et t'as choisi le rouge à cause de la carte d'extension ?  :D
n°2535273
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 05-04-2020 à 12:08:40  profilanswer
Winpoks a écrit :
C'est pas le même boitier, l'alim est en bas dans le compartiment sous la carte mère.  :o
Même boitier d'ailleurs, mais j'ai des modifications à faire dessus encore. J'ai reçu les adaptateurs pour le réservoirs, mais flemme pour le moment par exemple. Ainsi que les tuyaux ZMT, j'en avais plus. :o
https://www.winpoks.com/hfr/Divers/EO8P0586.jpg
Hello !
Plusieurs questions par rapport à cette photo  [:clooney2]
Si j'ai bien observé, tu as un enchaînement ( à la sortie de la pompe ):
1 - 360
2 - GPU
3 - 360
4 - CPU
5 - 480
6 - res / pompe
( mais j'ai l'impression de rater qqch, parce que je ne saisis pas ce que c'est que ce retour en haut du réservoir  [:transparency] )
question 1 : tout cet enchaînement avec une seule D5, ça ne peine pas trop ?  :??: ( n'arait-il pas été préférable d'avoir 2 x D5 en série )
question 2 : j'ai lu sur plusieurs forums qu'il est souvent recommandé de mettre la pompe après tous les rads ( afin ne pas trop faire chauffer la pompe pour préserver sa durée de vie ), mais ici ce n'est pas le cas : est-ce parce que tu ne savais pas faire autrement ou est-ce parce que ce n'est finalement pas si dommageable sur le long terme ?
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2535278
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 05-04-2020 à 12:59:49  profilanswer
La différence de température d'eau est de ~1° entre le plus chaud et le plus froid ... Donc l'ordre des éléments , globalement OSEF  :jap:
Une D5 ça envoie du steak  :sol: j'ai vu des loop du même type tourner sur une DCC a l'ancienne  :pt1cable: donc la D5 elle vas pas mourir  :jap:
n°2535309
Winpoks
Posté le 05-04-2020 à 15:55:23  profilanswer
Voila, pas de soucis avec la pompe unique. J'avais deux pompes (deux D5) avant et aucune différence.  :jap:
De toute manière, faut que je trouve la motivation de refaire le circuit en déplaçant le réservoir sur les ventilateurs en façade, mettre le port fill in du boitier inutilisé sur le haut, brancher également celui de vidange sur le bas… :o
Message édité par Winpoks le 05-04-2020 à 15:58:04
n°2535365
Koupin
Posté le 05-04-2020 à 20:52:39  profilanswer
Bon, me voila passé du côté obscur de la force avec la commande d'un kit EK-P360 https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-p360 histoire de débuter une custom loop.
Vu que ce sera ma première boucle j'ai préféré prendre un kit où tout est déjà dedans niveau matos et instructions, histoire de ne pas faire trop de conneries au montage et de ne rien oublier :D
Même si je ne m'attends pas à gagner énormément sur mon 9900KS par rapport au D15 (les températures étant déjà vraiment pas mal) c'est surtout que je pourrais rajouter le GPU (RTX30xx quand elles sortiront) dessus plus tard moyennant un second radiateur.
En théorie ça arrive dans la semaine mais vu la situation actuelle on verra si il y a du retard ou pas.
n°2535393
solari
Posté le 05-04-2020 à 23:23:51  profilanswer
Ils sont pas mal leurs kits ! J'ai commencé par un EK-P240 aussi, rajouté un radiateur SE280 dessus pour une 2080ti et un 8700K ! Bon par contre les ventilateurs inclus je les ai vite remplacés.
n°2535398
Koupin
Posté le 05-04-2020 à 23:45:00  profilanswer
J'ai prévu 3 A12x25 pour mettre dessus, j'en avais 2 en stock depuis longtemps et j'en ai juste commandé un troisième.
Non pas que les vardar soient mauvais, mais les A12x25 c'est juste ce qu'il se fait de mieux en 120mm actuellement en termes de perfs / bruit.
n°2535402
solari
Posté le 05-04-2020 à 23:49:18  profilanswer
C'est aussi ce que j'ai sur mon 240 ^^, hâte d'avoir une version black et 140mm !
n°2535408
Lone Morge​n
Posté le 06-04-2020 à 00:05:07  profilanswer
Trop larges, avec adaptateurs ça fait trop champignon.
Soldes EK c’est bien tombé  :D
Je suis encore avec 5 vardar à 900tpm , difficilement audibles mais si ça monte dans les tours c'est très très trop vite la tempête de db
n°2535470
joum43
Posté le 06-04-2020 à 08:11:25  profilanswer
Ouais mais on moins ça tient, et puis ça dépend du diamètre que tu prends
n°2535478
Lone Morge​n
Posté le 06-04-2020 à 10:11:23  profilanswer
De mon coté zero souci avec les EK . La bague de serrage barrow descend sous la jointure en effet ça tient bien mais ça risque de rayer et trop large en 10/13 pour moi c'est peut être moins visible quand on monte en diamètre.
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
