4392 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  764  765  766  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2521101
johnblade3​8
Posté le 07-07-2019 à 17:03:41  profilanswer
Au niveau des fittings tu es en barrow aussi ?
Le tubing tu l'as fait en 14 ou 16 ?
Au niveau du matos barrow, t'es passé par quelle shop ?
Comme je veux me faire un peu la même chose dans le prochain O11 Dynamic XL je suis un peu curieux :)
Message édité par johnblade38 le 07-07-2019 à 17:07:21
n°2521105
galak
Revenez :(
Posté le 07-07-2019 à 18:18:00  profilanswer
Oui les embouts sont du barrow, les tubes PETG de 16 de chez alphacool, les XB c'est des EK :)
Store officiel barrow sur aliexpress :)
https://fr.aliexpress.com/store/475 [...] 6c37KU9Db6
n°2521109
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-07-2019 à 19:49:00  profilanswer
ca existe un boitier MATX avec possibilité de 2x 240 mini pour mettre ce genre de reservoir dédié a un boitier?
n°2521110
johnblade3​8
Posté le 07-07-2019 à 20:25:09  profilanswer
Je sais pas trop, mais si tu vas sur le shop que Galak a donné tu peux aller voir toutes les waterway boards disponibles.
Le site de FormulaMod est pas mal aussi pour faire quelques recherches.
Tiens Galak tant que je te tiens, au niveau des pompes compatibles avec les waterway tu as pris quoi du coup ?
j'en vois deux de dispo mais je pige pas bien les différences.
http://www.barrowint.com/plus/view.php?aid=1148
http://www.barrowint.com/plus/view.php?aid=1155
Tu en est content de la DDC ?
Message édité par johnblade38 le 07-07-2019 à 20:53:35
n°2521124
galak
Revenez :(
Posté le 08-07-2019 à 07:57:45  profilanswer
La pompe SPB 17 T V2 a le petit potard pour un réglage manuel ou automatique.
La SPB 17 T PLUS n'a pas ce potar (fonctionne donc qu'en pwm) et a un rad un peu plus imposant.
La partie pompe des deux versions est identique.
Celle que j'utilise sur mes waterway barrow (lian li dynamic, in win 305, phantek evolv x) c'est la SPB17-T-V2
https://fr.aliexpress.com/item/3297 [...] 6c37FrVYNV
Le plus important avec les waterway c'est de bien prendre le temps de purger l'air, après tu entends plus rien :)
Message édité par galak le 09-07-2019 à 08:01:35
n°2521883
jagonio
Posté le 31-07-2019 à 13:27:30  profilanswer
Salut à tous,
Nouveau boîtier custom, réalisé en tôle pliée cette fois-ci (non plus en tôle connectée par des cubes filetées).
Le principe reste néanmoins le même : le boîtier est conçu autour d'un riser bifurquant le port PCIe x16 de ma CM en deux ports x8, ce qui permet au système de faire tourner deux CG pour du rendu 3D, deep learning, etc.
Le boitier supporte deux radiateurs XSPC TX 240, alimentation SFX-L et CG jusqu'à 275 mm de long.
Dimensions totales : h.355 x l. 260 x p. 146 mm
Volume total : 13,48 L.
Config : i7 7700 et deux GTX 1070.
Quelques photos rapides du boîtier ouvert, je prendrai le temps de créer un vrai sujet.
https://i.imgur.com/3mJqd8qh.jpg
https://i.imgur.com/wUz0xaWh.jpg
Test rapide en charge (T° ambiante : 22°c) :
https://i.imgur.com/i0kKn5dh.png
Message édité par jagonio le 01-08-2019 à 13:06:57
Feedbacks
n°2521889
joum43
Posté le 31-07-2019 à 15:10:43  profilanswer
Pas mal ?
Ca gesticule pas trop les cartes graphiques quand tu bouges le boitier ? Car j'ai l'impression qu'elles tiennent que grâce aux équerres right ?
Et c'est voulu que les ventilos se fassent tête à tête plutôt qu'un flux gauche droite ?
n°2521893
Thomasbx33
Posté le 31-07-2019 à 16:29:04  profilanswer
toujours au top tes petits boitiers, t'as reussi a faire un travail precis avec de la tolle pliee? Ca c est pas beaucoup vu sur hfr, t as fait ca ou?
Sympa ta cm supermicro avec 2 ports serie :o  :pt1cable:
Message édité par Thomasbx33 le 31-07-2019 à 16:29:20
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2521894
jagonio
Posté le 31-07-2019 à 17:08:29  profilanswer
@joum43 :
- J'ai aussi conçu et fait produire une platine pour soutenir le riser, qui se visse partiellement sur les rads.
Mais comme je ne suis pas forcément ultra fan de ma solution, j'ai testé sans. Ca marche très bien !
Le PCB du riser étant rigide, les cartes ne bougent pas une fois leurs équerres vissées !
- J'ai privilégié ce flux pour éviter qu'un des rads recyclent l'air chaud de l'autre, et aussi éviter d'augmenter la température à l'intérieur du boîtier.
Il n'est pas vissé sur la photo mais j'ai prévu un petit ventilo 92 pour alimenter le boîtier en air frais.
@ Thomasbx33 : j'ai fait produire ce prototype par un atelier de métallerie en Chine.
Il faut des grosses machines industrielles pour faire des pliages aussi précis et sertir des inserts filetés !
Pas le même budget que les tôles brutes connectés par des cubes... pas le même effet non plus !
Elle est parfaite cette carte Supermicro ! Elle peut tourner en embedded, sans le 24-Pin connecté.
L'inconvénient c'est qu'elle a pas une gestion top du PWM. La pompe s'emballe assez vite alors que les Noctua ne dépassent pas les 1000 RPM.
L'avantage de ce boîtier, ce que je pourrai facilement upgrader ma config vers du X570 / RTX quand j'aurai le budge.
Message édité par jagonio le 31-07-2019 à 17:46:01
Feedbacks
n°2521903
SnowBear
Posté le 31-07-2019 à 19:43:23  profilanswer
Bien sympa ce boitier !
Et du coup j'ai 2 questions :
- modèle de ta carte mère ?
- société qui c'est occupé des pliages, ça pourrait m'être utile dans un futur plus ou moins proche... :D
n°2521919
Thomasbx33
Posté le 01-08-2019 à 07:58:10  profilanswer
Ah oué c a m interresse pas mal aussi vu que j habite dans le coin ! Ça t as coûté cher?
n°2521932
jagonio
Posté le 01-08-2019 à 13:06:09  profilanswer
@SnowBear : c'est une Supermicro X11SSV-Q. Super CM, excepté pour la gestion du PWM.
https://www.supermicro.com/en/produ [...] d/X11SSV-Q
@Thomasbx33 : C'est un contact du taff, malheureusement je ne peux pas le divulguer...
Quelques sociétés savent faire ça autour de Dongguan, je te laisse faire les recherches ;)
Il faut leur envoyer un fichier 3D exploitable, donc connaître Rhino à minima (comme moi), ou mieux Solidworks.
J'ai payé autour de 350€ avec les ports. J'avais fait un devis avec Protocase : $1555  :lol:
https://i.imgur.com/iRRJZYJh.jpg
Les câbles de la SF750 sont vraiment mieux que ceux de la SF600, sauf les PCIe qu'il faudra refaire (trop longs).
Boîtier fermé.
https://i.imgur.com/EgIYDmMh.jpg
Je me suis inspiré de l'oeuvre Suprenovae de Vasarely pour les découpes. Pas eu le temps de pousser le graphisme plus loin...
http://www.op-art.co.uk/op-art-gallery/var/albums/victor-vasarely/supernovae.jpeg?m=1322416008
Message édité par jagonio le 01-08-2019 à 15:52:58
Feedbacks
n°2521935
SnowBear
Posté le 01-08-2019 à 15:14:42  profilanswer
Merci !
n°2522270
them4xx
Posté le 12-08-2019 à 09:15:57  profilanswer
Petit boitier homemade, il me manque des embouts rigides donc il reste un morceau de souple au niveau de la CG.
Je vais aussi reprendre la partie au niveau de la vidange.
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/1/1565594006-img-0747.jpghttp://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/1/1565594005-img-0748.jpghttp://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/1/1565594006-img-0749.jpg
Mod Bois tier - Vente
n°2522314
tarteens
Posté le 13-08-2019 à 07:44:23  profilanswer
Question de noob, je voie pas mal de photo avec 6-7 ventilos , comment faite vous pour tout alimenter/controler ?
Certaines carte mère n'ont pas forcement assez de pin dispos pr tout brancher sur la carte mère...et la plus part des nouveaux boitiers n'ont plus d'emplacement 5"1/2 en facade.
Je prévois de me remonter une config, en changeant de boitier (le TUF GT501 me tente bien), mais avec 7 ventilos en tout (les 3 a l'avant de base + 3*120 sur mon rad  + 1 en extract), j'ai du mal a voir comme faire.
Actuellement j'ai eu vieux reobus qui fait le taf (ou j'ai mis les 3 ventilos sur la même broche avec des Y en veux-tu en voilà).
ya des hub pour ventilo, mais je sais pas ce que ca vaut , ni même si ca marche vraiment bien (Corsair Commander Link  ou le Phantek dispo sur le shop HFR).
du coup c'est quoi votre solution ?
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2522315
galak
Revenez :(
Posté le 13-08-2019 à 08:08:40  profilanswer
Des hub pour ventilos comme tu as dit. :)
Ca marche très bien.
Message édité par galak le 13-08-2019 à 08:09:18
n°2522328
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 13-08-2019 à 10:13:21  profilanswer
them4xx : très original, on veut voir l'intérieur du boital !
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2522333
tarteens
Posté le 13-08-2019 à 12:25:45  profilanswer
:jap: un en particulier a conseiller ?
n°2522336
NODeath
Posté le 13-08-2019 à 12:34:05  profilanswer
Perso j'utilise des dédoubleurs 4pins.
Ce genre là => https://www.docmicro.com/connectiqu [...] 12804.html
Je gère tout par la CM, les ventilos en façades sont tous sur un pins de la carte mère, ceux en top aussi etc.., c'est assez pratique pour faire les courbes en fonction des températures.
Topic [ACH]/[VDS]
n°2522421
ls91
Posté le 14-08-2019 à 21:35:21  profilanswer
8 ventilo sur un rad brancher en pwm sur port cpu et cpu optionnel via 2 cable Y 1x4pwm.
Plus 2 autres alimenter sur pwm ch2 Y 1x2
Et pomp sur ch1
n°2522425
galak
Revenez :(
Posté le 14-08-2019 à 23:03:54  profilanswer
Attention aux watts délivrés par les ports.
n°2522429
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-08-2019 à 10:21:06  profilanswer
oups, j'avais pas vu la question sur la DDC, mais content bof, sur potard elle sait se faire silencieuse, mais pas assez pour pouvoir demarrer à ce nombre de RPM selon mes critères
aprés, c'est une pompe 18w moddée en 10w que j'avais acheté d'occaz il y a genre 10 ans hein ^^ (ce n'est donc pas un modèle récent ni pwm ni "barrow"...)
oups... je viens de voir que la question n'était pas pour moi en fait :lol: bref :p
mais sinon j'ai jeté un oeil au site, et j'ai pas remarqué quels boitiers µATX etaient concernés...
je suis content de mon fractal premiere edition mais j'ai perdu un paneau de coté :p
Message édité par kouz8 le 15-08-2019 à 10:24:57
n°2522462
ls91
Posté le 16-08-2019 à 10:30:01  profilanswer
Justement j'ai fait attention à çà.
Limité à 1A 12v mes fan font 0.20A en conso max donc 5 par connecteur pwm, et comme j'en ai que 4 de brancher par port je suis good ;)
n°2522477
LhOrLoGeR
Posté le 16-08-2019 à 19:40:29  profilanswer
Tout nouveau dans le watercooling grâce a une vega RX 56 Asus Strix qui chauffait tout l'étage de ma maison.
Donc voici ma toute 1ère boucle ouverte faite avec uniquement des achats en neuf reconditionné (sauf les ventilos...) sur une base de DYE kit alphacool.
-CM: MSI Z97 Gaming 7
-CPU: i7 4790k @4.6Ghz
-Ram: 2x8go Gskill Sniper 1866Mhz
-GPU: Asus Strix Vega RX 56
-Boitier: Cooler Master Mastercase 6
-Alim: Corsair RM750
-WB CPU: Alphacool XPX
-WB GPU: EK Vega Strix (il manque encore le backplate EK qui est en attente de livraison...)
-Rad Top: Corsair XR5 mm 240
-Rad Front: Alphacool 30mm 360
-Pompe: Alphacool VP755
-Réservoir: Alphacool Eisbecher 150
-Ventilateur: 6x BeQuiet! Silent Wings 3 High Speed
Je vais tout passer en Push/Pull d'ici peu en attendant d'avoir le budget pour les 4 ventilateurs restant.
J'ai l'intention de me prendre un Aquaero 5 LT car je n'ai pas de slot de dispo en façade...
J'ai aussi dû couper le top et le front du boitier car l'airflow était juste dégueulasse contrairement a ce que j'ai vu comme test sur le net...
En plus l'air du top est aussi recraché vers l'avant ce qui fait que ca montait en température... C'est fabriqué un déflecteur sous le top pour palier au problème.
J'ai gagné 30° sur le Hotspot de la Vega et 2° pour le CPU par rapport a mon AIO Artcic Cooling Freezer 240
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/5/1565976645-53-46-bfv-top-front-open-mod-super-eco-6-0.gif
Une fois juste rempli et les tests d'étanchéité fini
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/5/1565991766-2.png
La découpe et la pose de mesh de récup sur mes anciens boîtiers. Je ne suis pas super content de moi pour la découpe mais c'est efficace pour l'airflow
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/5/1565991774-2.jpg
Message édité par LhOrLoGeR le 16-08-2019 à 23:43:57
n°2522486
ValentinSi
Posté le 16-08-2019 à 22:50:02  profilanswer
Wow. Ca c'est du WC haute def XD
n°2522922
ValentinSi
Posté le 26-08-2019 à 15:51:07  profilanswer
Projet en cours :
https://i.ibb.co/8KrB2wP/20190825-123801.jpg
n°2522942
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-08-2019 à 21:16:07  profilanswer
Oh ! Très joli tubing, très esthétique. Bravo ! :jap:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2522943
Winpoks
Posté le 26-08-2019 à 21:50:06  profilanswer
Pas vraiment un watercooling, vu le manque de flotte. :o
n°2522946
ValentinSi
Posté le 26-08-2019 à 23:45:46  profilanswer
 :ouch:
n°2522950
norgei
Posté le 27-08-2019 à 00:45:06  profilanswer
Bah quoi, tu connais pas les dernières nouveautés en LDR, le LDR invisible, une révolution, plus de soucis d'aspect visuel  :lol:
Sinon, beau montage joli travail pour le tubing, c'est propre  :jap: . D'ailleurs une des raisons qui fait que je ne me lance pas dans du tubing rigide, j'ai l'impression que ça m'a l'air ultra compliqué d'obtenir ce genre de résultat, et quand tu débutes, ça doit être bien galère quand même.
P.S : c'est quoi le petit appendis noir qui pendouille en dessous de la pompe? C'est pour la vidange du circuit? J'arrive pas bien à voir s'il y a un robinet sur cet appendis.
Message édité par norgei le 27-08-2019 à 00:52:02
n°2522958
ValentinSi
Posté le 27-08-2019 à 08:16:31  profilanswer
Bah en fait c'est mon second WC, et mon premier rigide. J'ai pas TANT galéré, mais c'est vrai que ça demande de la patience.
C'est bien un robinet piyr remplissage / vidange dessous ;)
n°2522971
Luiser
Posté le 27-08-2019 à 10:43:01  profilanswer
Salut quel modèle ton robinet justement :D ?
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2522973
Winpoks
Posté le 27-08-2019 à 11:00:27  profilanswer
Valve alphacool.
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12874.html
Il est bien fini et on sait bien quand c'est ouvert ou fermé. Pas comme sur le modèle XSPC que j'ai également ou je préfère regarder dans le robinet pour être certain que c'est fermé. :o
Message édité par Winpoks le 27-08-2019 à 11:00:48
n°2522984
chamallow0​64
Posté le 27-08-2019 à 14:13:43  profilanswer
Tout nouveau dans le watercooling suite au renouvellement de mon pc, voici ma toute 1ère boucle
CM: Gigabyte x570 Aorus Master
CPU:AMD R9 3900x
RAM: 2x8go GSKILL D4 3600 CL18
GPU: EVGA RTX 2080 XC Ultra
BOITIER: Phanteks P400S
SSD: Samsung Série 860 EVO, 500 Go, SATA III
                          2x (PNY CS3030, 500 Go, M.2)
WB CPU:: EK-Velocity RGB
WG GPU: EK VGA EK-Vector RTX RE RG
RAD: Hardware Labs Black ICE Nemesis 360GTS
POMPE: EK Réservoir EK-XRES 140 Revo + D5 PWM - RGB
VENTILATEURS: 6x Corsair ML120 PRO RGB
TUYAUX: Alphacool 13/16mm PETG Transparent
LIQUIDE: EK-CryoFuel Vert Acide
EMBOUTS: Barrow
https://image.noelshack.com/minis/2019/35/2/1566907663-thumbnail-img-20190826-145128.png
n°2522985
ValentinSi
Posté le 27-08-2019 à 14:33:29  profilanswer
Winpoks a écrit :
Valve alphacool.
Exactement!
Et il est rigolo le tien aussi Mr chamallow064 !
n°2522992
galak
Revenez :(
Posté le 27-08-2019 à 16:12:48  profilanswer
chamallow064 a écrit :
CPU:AMD R9 3900x
EMBOUTS: Barrow
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 145128.png
c'est propre :jap:
n°2523088
BiflaThor
Posté le 28-08-2019 à 19:00:12  profilanswer
Winpoks a écrit :
Valve alphacool.
Perso j'y met un bouchon au bout du robinet pour être 100% sûr qu'il n'y ai pas de mauvaise surprise :)
n°2523108
Winpoks
Posté le 28-08-2019 à 22:53:29  profilanswer
Idem, en cas de rotation accidentelle.  :jap:
n°2523262
sebaas
Posté le 31-08-2019 à 19:31:20  profilanswer
le water se meurt non ? de moins en moins de message je trouve.
n°2523266
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 31-08-2019 à 20:40:09  profilanswer
Le water est cher, vu la baisse de condo des cpu le besoin est moindre et les kit AIO ont grignoté les besoins basiques
Il ne reste que les hardcore fan pour s'y lancer   :pt1cable:
n°2523276
sebaas
Posté le 01-09-2019 à 09:56:45  profilanswer
oui je me demande comment docmicro peu encore tenir vu les prix de fous.
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
