3884 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  754  755  756  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2488615
xxgenoxx
Posté le 01-03-2018 à 17:45:23  profilanswer
Pas besoin d'avoir une pompe immergée ! Tu met pas la pompe dans le bac, mais juste les tuyaux et tu t'en sert de réservoir géant
n°2488617
cornerjack
Posté le 01-03-2018 à 18:26:27  profilanswer
Effectivement mais j'etais pas certain que la pompe puosse encaisser la longueur des tuyaux et aspirer leau pour l amener au waterblock GPU.
Je n'avais pas bcp de temps donc j'ai opté pour la securité.
Mais effectivement les perfs auraient été meilleures avec l'eau du bac.
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
n°2488618
Posté le 01-03-2018 à 18:59:08  answer
Et puis t'a un bout de glaçon qui passe dedans et t'explose la pompe  :pt1cable:
n°2489491
ancienpseu​dodead
Posté le 14-03-2018 à 23:15:28  profilanswer
Je pense que c'est le topic le plus adapté même si c'est hs
J'ai un vieux cosmos S dans lequel j'ai un 360 + 240
Changement de boitier prochainement, par contre j'ai aucune idée des boîtiers actuels pouvant accueillir la même chose, si vous aviez quelques noms en grand tour qui coûte pas une blinde
Ancien Feed-back -- Achats/Ventes
n°2489728
jagonio
Posté le 20-03-2018 à 10:02:04  profilanswer
Quelques photos de mon projet réalisé en alu 2 mm :
  • Asrock Z170 Fatal1ty ITX
  • 2 x 8 Gb Corsair LPX 2400
  • i7 6700K et son EK Annihilator waterblock
  • 2 x KFA² GTX 1070 Katana et leur EK Thermosphere
  • Corsair SF600
  • Pompe EK SBAY DDC 3.2 PWM
  • 4 x 120mm Scythe Slipstream 1200 @ 5V
  • 2 x Magicool Slim 240
  • Raccords Koolance 6.4/10 (1/4IN)
Volume total : 14.5L (h. 199 x p. 294 x l. 248 mm) :)
Merci à Bi11Bar0ud pour ses précieux conseils !
https://i.imgur.com/iTUJBNcl.jpg
https://i.imgur.com/KLQ91Bsl.jpg
https://i.imgur.com/ncI0klZl.jpg
https://i.imgur.com/xmui3E7l.jpg
https://i.imgur.com/pUg0oCll.jpg
https://i.imgur.com/IJseVmVl.jpg
https://i.imgur.com/JNtsTcpl.jpg
https://i.imgur.com/Ocpwrgsl.jpg
https://i.imgur.com/MvJJOAMl.jpg
Message édité par jagonio le 20-03-2018 à 10:57:25
Feedbacks
n°2489729
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-03-2018 à 10:08:39  profilanswer
:ouch:
n°2489731
them4xx
Posté le 20-03-2018 à 10:39:42  profilanswer
Ça c’est de l’opti d’espace, propre
Mod Bois tier - Vente
n°2489732
Thomasbx33
Posté le 20-03-2018 à 11:22:42  profilanswer
trop classe...du SLI watercoolé dans un boitier custom, le tout en itx avec un dédoubleur de pci express...j'adore.
Tu as un workblog ou autre?
C'est quoi le model de dédoubleur pci? j'arrive pas le trouver
Message édité par Thomasbx33 le 20-03-2018 à 11:32:24
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2489734
jagonio
Posté le 20-03-2018 à 11:47:15  profilanswer
Merci pour vos commentaires :jap:
Pas de workblog malheureusement mais j'ai fait un sujet un peu plus conséquent sur le forum SFF.
J'utilise un riser custom pour cartes double-slot, conçu spécialement pour cette config (pas par moi).
https://i.imgur.com/fGiYyval.jpg
Sinon, la seule référence de riser "standard" c'est ce riser d'Amerirack ; uniquement pour CG single-slot.
http://www.ameri-rack.com/ARC2-PELY423-C7_m.html
J'imagine que ça te donne tes idées pour ta CM X99 ITX ;)
La config est optimisée en terme de volumétrie mais les perfs restent à améliorer.
Avec les 4 Slip Stream 1200 @ 5V (720 RPM) et la pompe à max 60%, j'atteins les températures suivantes (température ambiante : ~ 22 °):
- OCCT 30min CPU seul (stock @ 1.232V) : température stable à 63°
- OCCT + Octane bench sur les deux 1070 : CPU autour de 80° (pour le Core le plus chaud), CG 1 à 66, CG 2 à 58.
Ma boucle étant assez restrictive et les Slip Stream n'étant pas les plus doués sur un radiateur, il faudra certainement les passer à 7V.
J'avoue que ça m'embêtait de lâcher 80€ dans des NB eLoop !
Message édité par jagonio le 20-03-2018 à 11:53:30
Feedbacks
n°2489739
thibault00​7
Posté le 20-03-2018 à 12:47:58  profilanswer
super le boitier home made, un travail très propre  [:ronfl4:3]
n°2489740
SnowBear
Posté le 20-03-2018 à 12:55:32  profilanswer
Chapeau !
Belle case :jap:
n°2490128
jagonio
Posté le 28-03-2018 à 12:02:02  profilanswer
Je risque de mettre en vente ma config, sans les CG.
Si jamais il y a des intéressés.
Feedbacks
n°2490168
Thomasbx33
Posté le 29-03-2018 à 05:06:02  profilanswer
interressé par le boitier...et le riser!
n°2490209
nagashtheg​od
Posté le 30-03-2018 à 05:57:43  profilanswer
n°2490215
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 30-03-2018 à 09:15:44  profilanswer
Merci de réduire la taille des images stp ;)
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2490261
katset
Marcel Poutre
Posté le 30-03-2018 à 20:45:58  profilanswer
Ça à l'air sympa!
Par contre le cuivre avec les embouts blanc, ça pique! [:ohmyeyes]
Edit: en fait c est le rouge que j aime pas.
Mais le cuivre, j adore  :love:
Message édité par katset le 30-03-2018 à 20:47:12
n°2490270
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 30-03-2018 à 22:05:25  profilanswer
@nagashthegod > ça s'annonce prometteur !
@katset > je pense qu'il va les chromer ou peindre ;)
Et +1 pour le resize :o
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2490280
nagashtheg​od
Posté le 30-03-2018 à 23:48:36  profilanswer
Je me tâte pour la peinture, sinon les polir au brillant ne serait pas trop mal. Ou trouvé quelqu'un qui peut me les nickelé...si ca ce fait.
Désolé pour les photos de grandes taille... je recadre pas ni ne compresse, après on voit pas les détails. Mais chez moi elle sont grande au premier affichage mais à l'affichage final le site les réduit automatiquement, j'ai laisser juste les liens pour faire plaisir.
Et merci de vos avis, ca me motive:p
Message édité par nagashthegod le 31-03-2018 à 00:13:19
n°2490284
chtitoy
Posté le 31-03-2018 à 07:02:34  profilanswer
J'aime beaucoup le cuivre tel quel ...
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2490290
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 31-03-2018 à 11:13:31  profilanswer
Perso, je trouve que la couleur cuivre dénote un peu par rapport au reste...
Et pour le resize, c'est pour le chargement sur mobile :p
n°2490535
nagashtheg​od
Posté le 05-04-2018 à 02:24:07  profilanswer
Maintenant j'hésite entre le nickelage ou la dorure or( ce qui irais bien avec mon mod), nickel-phospphore chimique, qui est assez dur dans le temps puis qui est aussi très classe... sans être chromé pour autant même qui reste assez brillant.
Aller j'enchaine avec d'autres photos.
Le tubing du bas, les pompes...
Petite photo d'un trou entrain de ce faire:p
https://zupimages.net/up/18/14/gwqd.jpg
Les 4 trous du bas
https://zupimages.net/up/18/14/f4py.jpg
Et une pompe de faite
https://zupimages.net/up/18/14/x4eh.jpg
La deuxieme
https://zupimages.net/up/18/14/beju.jpg
Vus du haut
https://zupimages.net/up/18/14/gd97.jpg
Allé voila:p
Message édité par nagashthegod le 05-04-2018 à 02:59:09
n°2490726
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 07-04-2018 à 04:20:41  profilanswer
Tu devrais te faire un post dédié ou un workblog pour ça...
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
n°2490727
juan1972
Posté le 07-04-2018 à 06:26:11  profilanswer
Les 4 trous du bas
La deuxieme
Vus du haut
Allé voila:p
Pourquoi ne pas avoir fait  ton montage avec ce genre de chose plutôt que des équerres.
https://static.fermedebeaumont.com/images/panneau-de-voliere/raccords-embouts-assemblage-cadre-voliere.jpg
C'est plus propre, attention, je ne dis pas que ton travail est sale. ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2490740
creep's
Posté le 07-04-2018 à 10:58:23  profilanswer
Tu trouve ca ou juan1972 ?
n°2490763
castavins
On ne s'invente pas maladroit
Posté le 07-04-2018 à 20:58:08  profilanswer
Coucou, excuses moi, tu utilises quoi comme pad thermique pour faire tenir les puces en alu sur la VRAM de tes GPU ?
Si jamais tu as les références des rads pour la ram GPU et les pad thermiques, je suis preneur :)
Message édité par castavins le 07-04-2018 à 20:59:13
n°2490764
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 07-04-2018 à 21:05:45  profilanswer
Raccords pour tubes carré, cest standards  :jap:
Tu trouvera sur amazon ou dans ton brico malin préféré
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400216890
n°2490802
creep's
Posté le 08-04-2018 à 23:12:25  profilanswer
n°2490803
Mick461
Posté le 09-04-2018 à 01:20:20  profilanswer
tu penser en vendre de ce riser , ca pourai m'interesser
tu penses en vendre de ce riser ? ca pourrai m’intéresser  ou t'a peut etre un lien ou l'acheter ?
Message édité par Mick461 le 09-04-2018 à 01:25:24
n°2490941
juan1972
Posté le 11-04-2018 à 21:51:25  profilanswer
Excuse moi de ne pas avoir répondu, j'étais absent. ;)
n°2491065
jagonio
Posté le 15-04-2018 à 18:23:12  profilanswer
J'ai effectivement deux exemplaires, dont un susceptible d'être mis en vente ;)
"One shot" oblige, Le prix est assez élevé par contre : 75€ / pièce...
Ca reste néanmoins moins cher que le riser d'Amerirack, le seul du commerce à fonctionner sur des CM grand public.
Message édité par jagonio le 15-04-2018 à 18:25:19
Feedbacks
n°2491097
Mick461
Posté le 16-04-2018 à 16:26:38  profilanswer
jago t a déjà lancé des benchs pour tes GPU ? car en gros la avec ton riser t a tes 2 gpu branché sur un pci x16, s est bizarre que ça marche non, vu qu un vrai sli s est 2 port pci différents
n°2491101
Adamentys
Posté le 16-04-2018 à 18:15:46  profilanswer
Un SLI c'est effectivement deux ports physique différent, cependant, un CPU sur Socket 115x ne gère pas plus de 16 lignes PCI, ce dont a besoin un seul GPU. Donc 2 GPU sur des ports physiques différents, c'est la même que 2 GPU sur un seul port, dans tout les cas, il auront chacun 8 lignes PCI.
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2491104
jagonio
Posté le 16-04-2018 à 19:05:59  profilanswer
Le riser permet de "scinder" le port PCIe 16X en deux ports 8X.
Une fois la bifurcation activée dans le BIOS, j'ai deux GPUs reconnus en 8X sous Windows.
J'ai fait des benchs avec le logiciel de rendu Octane et le score obtenu est dans la moyenne de deux 1070.
Par contre, le SLI n'est pas "officiellement" supporté par la bifurcation : ça marche mais il faut injecter le certificat dans les pilots nVidia.
Je posterai les screens ce soir :)
Feedbacks
n°2491106
Mick461
Posté le 16-04-2018 à 19:16:07  profilanswer
Merci de l info
n°2491107
Mick461
Posté le 16-04-2018 à 19:19:23  profilanswer
bifurcation dans le bios..? j'ai jamais vu cette option chez moi lol
s est dans tous les bios ce truc ?  injecté un truc dans le pilote rooo ça le paraît le bordel ce truc je vais laissé tombé je pense
n°2491112
jagonio
Posté le 16-04-2018 à 20:10:03  profilanswer
Pas obligé d'avoir deux CG ! Une CG et un autre disque M.2, une CG et une carte son ou d'acquisition, etc.
J'avoue, c'est un peu pour les geeks du SFF comme moi  ;)
Concernant le matériel, la bifurcation est supportée par les chipsest Z97, Z170, Z270, X99 et X299 chez Intel.
B150 et X370 chez AMD.
En réalité, seuls Asrock et Gigabyte proposent des CM mITX avec la bifurcation d'office.
Ca fait quand même 6 modèles toujours dispo dans le commerce.
Sinon, screen du bench de rendu : score personnel de 236,37 vs. 239,34 en moyenne. Pas de baisse de performances (le score varie selon le degré d'OC des cartes).
https://i.imgur.com/xANQKds.jpg
Le WC est vraiment justifié dans mon cas : les cartes single slot sous air atteignaient 80° dès la première minute de rendu. Sous eau, elles ne dépassent pas les 50° :)
Message édité par jagonio le 16-04-2018 à 20:10:37
Feedbacks
n°2491115
jagonio
Posté le 16-04-2018 à 20:27:00  profilanswer
En parlant de SFF, un projet autre projet en cours : water cooling d'un i7 3630QM avec un double 92 sur une carte mère thin mini-itx avec chipest QM77, le tout alimenté par une alim à découpage 12V.
Les trous de fixation étant de 51 x 51, j'ai utilisé un vieux bloc pour GPU Thermaltake CL-W0088 fixé avec une platine maison. Seulement 11m m de haut.
https://i.imgur.com/RcTLrNxl.jpg
Pourquoi cette hauteur ? Je compte placer une CG juste au-dessus de la CM en utilisantle riser qu'on a développé avec Bi11Baroud (également conçu parla personne qui a fait le riser birfurqué).
La config fait 5L pile.
https://i.imgur.com/zDxnl9il.jpg
Malheureusement, juste avant allumage test, je me suis rendu qu'un des fils de la pompe DC-LT s'était arraché lors des différentes manipulations. Qualité quand tu nous tiens...
https://i.imgur.com/OSvqDVQl.jpg
J'ai quand même booté rapido la bête pour vérifier que tout fonctionne. C'est le cas :) Je n'ai pas insisté outre mesure, le CPU atteignant les 60° au bout d'une trentaine de seconde.
Prochaine étape : SAV et changement de rad pour un double radiateur 60. Le double 92 s'était pour le test (qui n'a pas encore eu lieu).
Message édité par jagonio le 16-04-2018 à 20:27:31
Feedbacks
n°2491116
Mick461
Posté le 16-04-2018 à 20:50:43  profilanswer
j'ai une msi z370 m5 du coup s est mort non ? je pourrais pas faire marche le truc ?
s est vrai que cg et carte son ça m aurai bien dépanné avec ce riser
n°2491118
jagonio
Posté le 16-04-2018 à 21:27:15  profilanswer
C'est pas mort mais c'est pas gagné !...
Un mec sur [H] est parvenu à bifurquer un porte 16X d'une CM dont le BIOS d'origine ne supporte pas la bifurcation :
https://hardforum.com/threads/pcie- [...] 1043385990
Faut s'accrocher...
Feedbacks
n°2491371
galak
Revenez :(
Posté le 21-04-2018 à 18:31:27  profilanswer
Petite MAJ passage d'un F31 au in win 305 :)
https://image.noelshack.com/minis/2018/16/6/1524328268-20180421-181422.png
n°2491372
luttymiix
Posté le 21-04-2018 à 19:25:01  profilanswer
Tu es content de tes vardar ? Ce sont des EVO ER ?
 Sinon beau build c'ets sobre et efficace !
Mon petit coin Achat/Ventes
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
