4443 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1401345
fugitif67
Posté le 03-04-2006 à 12:46:23  profilanswer
C'est qu'un 'simple' Razerator. Et 2 photos à l'envers en plus  :heink:
n°1401346
Zell69
Posté le 03-04-2006 à 12:49:08  profilanswer
Je sais lol mais moi aussi je fesait de l'ironie dans mon premier post lol
Sinon j'ai changé le wb ^^
DL l'image et fait la pivoter.
Message édité par Zell69 le 03-04-2006 à 12:50:29
n°1401347
mika123
Posté le 03-04-2006 à 12:53:13  profilanswer
c'est pour ça que j'ai dis cette phrase plus haut  :D
n°1401439
atidirect
Posté le 03-04-2006 à 17:34:46  profilanswer
Gros bordel ton watercooling Zell69, dommage
n°1401457
clements42
Posté le 03-04-2006 à 18:31:44  profilanswer
@ artsonika : ou as tu placé tes 2 néons ? J'en vois un dans l'arrete à gauche coté plexi, mais l'autre ?
n°1401467
thehacker2​5
Posté le 03-04-2006 à 18:55:37  profilanswer
en plus ta changer le wb pour un moins perf que le zalman  :lol:  enfin ça dépend le débit de la pompe (300 l/h sur le reserator il me semble)
n°1401472
Zell69
Posté le 03-04-2006 à 19:04:03  profilanswer
Bas quand tu achète un zalman et que le w/b fuy ...  :fou:
Bordel ? (voilà ce que ça donne quand tu pome des vis du radiateur passif de la cg ;) )
Message édité par Zell69 le 03-04-2006 à 19:06:23
n°1401537
atidirect
Posté le 03-04-2006 à 20:52:29  profilanswer
a cause des vis du radiateur...
regarde ton discDur regarde tes fils de ton alim, je pense que tu peux faire mieux.
PS : mais comment tu as mis tes tuyaux, tu les as fais passé au dessus du boitier, fait les passé a la place d'un slot PCI...
n°1401578
Zell69
Posté le 03-04-2006 à 21:43:19  profilanswer
Mais lol
J'ai mis du temps pour atteindre ce bordel !!
n°1401631
artsonika
La Guilde Des Loups
Posté le 03-04-2006 à 22:58:54  profilanswer
En faite les deux néons sont collés du côté gauche a la verticale. J'ai collé une feuille de papier alu a l'arriere pour faire reflecteur. C'est de cette façon que j'obtiens le meilleur résultat.
Q6600 @ 3,1GHz - Gigabyte GA-965P DS3 - Feedback
n°1402440
seb690
Posté le 05-04-2006 à 19:12:10  profilanswer
Voila pour moi config actuel et provisoir comme d'hab
Boitier ATX retouné, mis des ptits roulettes
intergré le Blacklord 240 avec jupe carton (provisoir/essai) aspire direct l'air de l'exterieur et non du boitier. Je prevois d'en fabriquer une en plexi.
Blacklord 240 + 2x120 globefan à 800tr/m
Waterblock 1A-SL2
pompe AP900
TEMP ambiant => 21,5°c
TEMP CPU  A64 X2 3800+ @ 2.7GHZ/1.54v => 29°C
TEMP DD Raptor 74 dans Silentmaxx => 29°c
TEMP DD IBM 120G tous nu => 32°c
Il y a que deux entrée d'air: en haut à droit(une fix pci enlevé) et en bas a gauche en facade.
http://img404.imageshack.us/img404/9836/photo0053th.jpg
http://img330.imageshack.us/img330/8356/avecfac1ww.jpg
sans facade  :D
http://img330.imageshack.us/img330/2811/sansfac1sb.jpg
Message édité par seb690 le 05-04-2006 à 21:29:22
n°1402456
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 05-04-2006 à 19:48:47  profilanswer
Mon dieu le pc de manouch, c'est pô le bordel là- dedans :D
T'es pas un bricoleur du dimanche toi :lol:
n°1402488
Bourreau
Posté le 05-04-2006 à 20:31:18  profilanswer
Ptin le machin, bricolé mais sympa :D
[VDS/ACH/ECH]  Le bordel à Bourral (procos, mobos, ram, WC,...)
n°1402511
seb690
Posté le 05-04-2006 à 20:56:19  profilanswer
Si j'ai le temps metterais du plexi que je possede à la place du scotch et carton
Mais cela fonctionne très bien comme cela, alors ...
Cela montre qu'il n'y a pas besoin de ventillo en facade si le circuit d'air est bien optimiser.
Donc pas de ventillo en facade et aussi au dessus du boitier pour le rad water comme beaucoup font, conclusion Pc totallement inaudible.
Si cela peut donné des idées à certain
n°1402624
apoklypsno
Posté le 05-04-2006 à 23:44:19  profilanswer
Tout ca pour laissr le ventilateur chipset.. c'est bien dommage!
n°1402626
artsonika
La Guilde Des Loups
Posté le 05-04-2006 à 23:46:41  profilanswer
Si il sous-volt le ventilo du chipset, c'est inaudible.
n°1402632
thehacker2​5
Posté le 06-04-2006 à 00:04:02  profilanswer
+1 le ventilo de chipset des dfi est super silencieux voir meme inaudible au mini
n°1402633
GuiX33
Do it now
Posté le 06-04-2006 à 00:16:09  profilanswer
il n'y a pas de carte graphique? :heink:
Now.
n°1402663
seb690
Posté le 06-04-2006 à 06:13:09  profilanswer
+1 actuellement tourne a 1800tr/m 43°c géré avec ITE Smart Guardian
Carte graphique il y en bien une, sur port PCI  :D
n°1402799
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 06-04-2006 à 15:50:33  profilanswer
Youyou les gens
Mon boitier avance à grands pas, il me reste les finitions et deux trois bricoles.
http://img90.imageshack.us/my.php?image=img01940gs.jpg
http://img59.imageshack.us/my.php?image=img02044wm.jpg
http://img59.imageshack.us/my.php?image=img02149kz.jpg
http://img236.imageshack.us/my.php [...] 2258td.jpg
http://img236.imageshack.us/my.php [...] 2294nf.jpg
http://img96.imageshack.us/my.php?image=img02244ez.jpg
http://img126.imageshack.us/my.php [...] 2303ou.jpg
La dernière, c'est ma porte pas encore montée, j'ai trop de bordel mal rangé, je peux pas encore la mettre.
Et j'ai une façade à mettre aussi pour cacher le graveur et les sondes.
C'est juste une plaque alu avec une double grille 120.
voila voila
n°1402804
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 06-04-2006 à 15:57:22  profilanswer
Alu de combien d'épaisseur ?
Et poids à vide ?
n°1402805
manudrz
Posté le 06-04-2006 à 16:00:15  profilanswer
Alu de 2mm
Euh le poids, j'y ai pas pensé :(
Mais avec le rad  , la pompe et tout le reste, c'est bien mastoc
n°1402806
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 06-04-2006 à 16:02:41  profilanswer
manudrz a écrit :
Alu de 2mm
C'est costaud ?
Quand tu tappotes sur la face gauche (la grande porte pleine quoi) est-ce que ca vibre/fait du bruit ?
Les équerres permettent une bonne stabilité de l'ensemble ?
Et pour le poids, tu démontes tout :o et plus vite que ca [:a1k]
n°1402809
manudrz
Posté le 06-04-2006 à 16:07:20  profilanswer
C'est bien solide ouais. Cornières et équerres collées à la colle néoprène gel. C'est jaune, ca laisse des marques , mais c'est costaud.
Pour la porte, ca ne bouge pas / vibre pas.
Euh pour le démontage, j'suis pô trés chaud.
Par contre il faudrait que je le pèse en entier pour me faire peur.
n°1402815
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 06-04-2006 à 16:17:46  profilanswer
Sympas la réalisation manudrz, les trous tu les a vait a la scie sauteuse (pour les ventilos) ?
Osef du poid du bestiaux, l'important c'est que ca te muscle si tu veux aller en LAN ou si tu veux pas investir dans des altères [:xman]
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1402817
manudrz
Posté le 06-04-2006 à 16:23:30  profilanswer
Les trous ont été faits à la scie sauteuse , c'était le seul moyen "propre"...
C'est clair qu'il pèse son poid le loupiot.
Euh les lan avec un watercooling, à mon avis, ça doit pas trop le faire.
Pour les altères, j'ai mieux : un banc de muscu, d'ailleurs j'y vais 15-20 min là.
Merci pour ton compliment, je peux te dire que j'y ai passé du temps dessus, et c'est loin d'être fini.
J'ai un topic là, si quelqu'un sait où trouver un connecteur 20 broches neuf à brancher , ça m'éviterait des soudures ou des cosses...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3821-1.htm
Message édité par manudrz le 06-04-2006 à 16:59:14
n°1402841
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 06-04-2006 à 17:06:12  profilanswer
Les lan avec un WCooling, ben je vois pas où il est le probleme, meme avec la tour dans le coffre et gendarmes couchés ( dos d'âne ) à 30-40km/h. Pourtant si ça devait mourrir ça ferai un bail déjà que ça m'aurai claqué dans les mains. ;)
Edit pour ton probleme de longueur de cable, soit tu te débrouille pour trouver de nouvelles broches à sertir ainsi qu'un connecteur, soit tu coupes et tu soudes.
Regardes sur les sites US ils ont pleins de trucs tunning sympas. Si non Alphacool.de faisait les connecteurs a sertir, je sais pas si c'est toujours le cas (catégorie moding).
Mais réfléchis, si tu changes de tour ou de matos un jour ( ton alim suffira largement encore ) tu te retrouvera avec un cable trop court.
Message édité par kane o_O le 06-04-2006 à 17:10:07
n°1402842
manudrz
Posté le 06-04-2006 à 17:09:14  profilanswer
Ouais , de toute façon , je ne fais pas de lan.
Je vais bientôt me mettre au jeu online, mais de chez moi.
GTR, toca3 , oblivion bientôt ( si ils pondent un patch) , etc...
Le watercooling, il reste à la maison, et en plus mon boitier est imbougeable, même si j'ai un banc mdr
n°1402844
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 06-04-2006 à 17:12:29  profilanswer
RAaaaaaah oblivionnnnn :love: :love: :love: :love:
Si non j'ai édité mon message.
N'oublies pas de poster les tofs de ton avancement.
Et pis stoppons de pourrir le topic qui à la base était censé être uniquement composé de photos [:xman]
n°1402848
manudrz
Posté le 06-04-2006 à 17:20:07  profilanswer
Ouais je posterais au fur et à mesure.
Je vais me renseigner, mais je pense que je vais faire un blog pour mon PC  :pt1cable:
Comme ça ce sera plus simple...
On est ouf ou on l'est pas !!! :lol:
n°1402851
manudrz
Posté le 06-04-2006 à 17:24:03  profilanswer
J'ai vu ton message édité.
La tour, je suis pas prêt de la changer.
Je vais chercher un connecteur 20 broches.
Merci de ton aide
n°1402863
clements42
Posté le 06-04-2006 à 17:39:17  profilanswer
artsonika a écrit :
Pas con la feuille alu  :love: je vais essayer, merci du tuyau  :)
n°1402865
manudrz
Posté le 06-04-2006 à 17:40:21  profilanswer
Euh , quel diamètre le tuyau ?
OK je sors :ouch:
n°1402873
clements42
Posté le 06-04-2006 à 17:58:31  profilanswer
chargerff a écrit :
Salut all   :hello:
Je viens de passer au watercooling, adieu l'aircooling bruyant et pas spécialement performant. Je peux maintenant tirer le max de mon matos   [:b-rabbit]
Voici donc les photos
http://img85.imageshack.us/img85/2 [...] 0ay.th.jpg  http://img85.imageshack.us/img85/5 [...] 5on.th.jpg  http://img159.imageshack.us/img159 [...] 8ug.th.jpg
Tu branches pas la molex et la prise floppy sur ta DFI ?
n°1402881
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 06-04-2006 à 18:23:56  profilanswer
moi non plus, pourtant mon proc est stock (9*300)
Modo sur le forum JPC ;) .:JackyPC, Syndrome OC & Overclex:.
n°1402892
clements42
Posté le 06-04-2006 à 18:42:38  profilanswer
elles servent à quoi alors ?  :heink:
Message édité par clements42 le 06-04-2006 à 18:43:10
n°1402910
asmomo
Posté le 06-04-2006 à 19:06:26  profilanswer
à avoir une alimentation de la mobo stable et optimale.
n°1402912
clements42
Posté le 06-04-2006 à 19:09:47  profilanswer
Comment se fait-il que BBtoFF ait son 300*9 stable sans avoir fait ces branchements ?
n°1402915
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 06-04-2006 à 19:12:53  profilanswer
Avoir une bonne alim peut etre ?
n°1402916
asmomo
Posté le 06-04-2006 à 19:15:08  profilanswer
La chance. Ou une notion de la stabilité relative. Ou encore de la marge d'OC perdue.
n°1402917
clements42
Posté le 06-04-2006 à 19:15:29  profilanswer
T'as quoi comme alim ?
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
