5571 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  732  733  734  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2397912
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 25-06-2015 à 17:54:50  profilanswer
C'est quoi le sens de l'air dans ton pc ?
La chauffe des étages d'alim est problématique sur tes cartes ? perso depuis des années je watercool uniquement le GPU et aucun problème sur hd7970 idem sur mes anciennes 5870,4850,8800GT.
n°2397914
roger38111​325
Habite dans le 83/13
Posté le 25-06-2015 à 17:57:41  profilanswer
Je ne préfère pas prendre de risque.
Les rads d'étage d'alim montent à 70° sans ventilation et 40° avec ventilation, donc ne voulant pas prendre de risque, je veux y ajouter 2 petits waterblocks à 12€ les 2.
Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2397940
alexises
Posté le 25-06-2015 à 21:52:36  profilanswer
eccoh a écrit :
T'est sur que c'est pas la pression qui reste la même dans le circuit comme tu disait en 1er?
Me semblerait que c'est ça et le débit qui "chute" suivant les obstacles non?
Sinon, Il y a https://fr.wikibooks.org/wiki/Hydro [...] A9t.C3.A9s c'est mathématique mais plus simple à comprendre
n°2397948
skyzo-appl​e
Posté le 26-06-2015 à 00:06:25  profilanswer
Tiens je me demandais si on pouvait mélanger des tuyaux de taille différentes, genre du rigide en 10 et du souple en 13 ? :jap:
Même taille il n'y a pas de soucis, mais la je ne pense pas que ça marche. Et y'a pas de rigide en 13.
n°2397953
toto408
free porn
Posté le 26-06-2015 à 00:23:32  profilanswer
Esthétiquement ça risque de faire bizarre, à part ça tu peux faire ce que tu veux !
OverClocking-Masters
n°2397955
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-06-2015 à 00:41:32  profilanswer
Monsoon à du 10/13 je crois, mais pas sûr (en rigide)
n°2397973
TheCreator
Posté le 26-06-2015 à 10:07:58  profilanswer
sur une 4870 GSE ça tenait avec un wb gpu seul et des rads à côté, sous un mini flux d'air, par contre j'ai joué sans aucun flux d'air et les vram ont laché direct :'(
n°2397975
skyzo-appl​e
Posté le 26-06-2015 à 10:18:23  profilanswer
Je voulais du 13 internes, pour qu'il n'y ai pas de différence pour le passage de l'eau. En gros tout ce qui ne bouge pas (pompe, réservoir, rad...) en rigide et le reste en souple, parce que qu'on je change un élément, genre cg, c'est plus pratique le souple (flemme inside  :D )
n°2397984
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-06-2015 à 12:13:58  profilanswer
Tu mets du 10/16 en souple et du 12/16 en rigide.
Y aura pas de différence avec un diamètre interne différent :)
n°2398052
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 27-06-2015 à 01:27:05  profilanswer
Je crois que j'ai ma pompe DDC Laing 10w qui en train de montrer des signes de faiblesses car elle commence à faire du bruit. Mais bon depuis le temps que je l'ai, ce qui fait qques années maintenant.
Vous me conseillez quoi pour la remplacer sachant que le circuit contient WB proc, WB CG, réservoir et 2 rad en 240?
Peut-être est-ce l'occasion de mettre quelque chose de plus performant mais de silencieux si possible?
Autre question, je souhaite passer en tubing rigide et donc mettre dans le circuit un robinet pour pouvoir vidanger plus facilement. Mais ou le placer correctement? Mettre un Y en sortie de pompe ou utiliser un emplacement sur mon réservoir par exemple?
Merci par avance. :)
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°2398055
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-06-2015 à 01:51:49  profilanswer
Pour la pompe, reprends la même :)
Pour la vidange, au plus bas du circuit, c'est mieux.
n°2398068
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 27-06-2015 à 10:27:07  profilanswer
CptCook a écrit :
[:outlaw6]
*Septique quant à l'efficacité*
Keskecé comme carte ?
roger38111325 a écrit :
Moi aussi j'étais septique au début (surtout que ces waterblocks coutent 25€ unitaire, livrés !!).
Mais devant l'inexistance de waterbock full cover pour les  GALAX GTX 980 SOC, il a fallu que j'improvise, et j'en suis satisfait car les GPU ne dépassent pas 45° en full. Faut dire qu'avec 4 rads ça aide...
Septique
Sceptique
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°2398072
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 27-06-2015 à 10:45:15  profilanswer
[:power600] [:ayalou] [:rofl]
Message édité par NoradII le 27-06-2015 à 10:45:26
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2398237
Gamer78
WaterCooled
Posté le 29-06-2015 à 01:36:48  profilanswer
ce clash ! :heink:
n°2398268
CptCook
Posté le 29-06-2015 à 13:22:25  profilanswer
@Shinuza,
Oui septique, comme la fosse, ça te dérange ? :o
n°2398277
roger38111​325
Posté le 29-06-2015 à 14:33:01  profilanswer
tu sors !!!
n°2398292
alexises
Posté le 29-06-2015 à 18:33:06  profilanswer
j'ai pas tester la vidange, mais j'ai mis deux bout de tuyaux en haut du boitier, si le réservoir est ouvert, c'est top pour remplir :). Pour la vidange, un ptit coup de siphonnage des familles et de l'air dans l'autre réservoir fermé
n°2398463
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 01-07-2015 à 11:07:41  profilanswer
Merci de ta réponse.
J'ai vu qu'il existe plusieurs modèles en Laing DCC avec différent débit et hauteur de refoulement alors que la mienne est en 400 L/h et 3.4 mètres en hauteur de refoulement.
Voici un tableau des modèles que j'ai pu voir:
Debit en litre:                  Hauteur de refoulement en mètre:
400                                 3,4 mètres
420                                 3,7 mètres
550                                 5,0 mètres
600                                 4,7 mètres
900                                 5,7 mètres
1000                               5,2 mètres
J'ai cru comprendre que le plus important est la hauteur de refoulement pour un watercooling. Corrigez moi si je me trompe.
Dans ce cas, peut-être devrai-je en profiter pour prendre quelque chose d'un peu plus performant? La 550 litres et 5 mètres me semble un bon compromis, non?
Sinon dans un autre registre, ceux qui ont installé un robinet de vidange, vous pouvez poster une photo de votre installation histoire de me faire une idée pour la mienne? Merci.
Message édité par deep95 le 01-07-2015 à 11:08:26
n°2398496
alexises
Posté le 01-07-2015 à 19:09:56  profilanswer
tout dépend le type de circuit.
La vitesse en L/min définis le débit
La hauteur de refoulement définis la pression. si tu peut pousser une colonne de 3.4m c'est que tu as une pression de 0.3 bar (https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauteur_manom%C3%A9trique_totale)
Il y a deux façon de voir un circuit de watercooling
LDPC : faible perte de charge, ici le débit est plus important, tes composents sont faiblement restrictif pour améliorer le débit, plus de liquide qui passe à un instant T, donc meilleur refroidissement
HDPC : haute perte de charge, ici la pression est très important, ton circuit est très restrictif et donc améliore la quentité de liquide en contact direct à chaque passage du cirtuit.
MDPC : en gros un compromis entre les deux version précédente. Aujourd'hui avec l'expérience, c'est ce qui est le plus utilisé.
En effet, les deux approches précédentes négligent les capacité d'une pompe. celle-ci est un transformateur electique vers mécanique vers hydraulique.
le voltage de la pompe est ainsi proportionnel à sa vitesse de rotation et au débit qu'elle vas produire.
le courant de la pompe est lui aussi proportionnel au couple et à la hauteur de colonne d'eau de la pompe.
pour revenir à l'exemple précédent.
Une pompe de 1000L sera plus performante en LPDC qu'une pompe 900L/min. Mais sur ces deux model la pompe de 900L sera meilleur en HPDC du fait de la meilleur hauteur de colonne d'eau.
pour le robinet de vidange, j'en ai mis deux, mais je suis pas le meilleur exemple, je l'ai mis sur le point le plus haut, néanmoins en soufflant d'un coté avec le réservoir fermé je pourrais faire ma purge.
n°2398497
nazme06
Posté le 01-07-2015 à 19:15:23  profilanswer
voila quelques photos de mon montage actuel
http://img15.hostingpics.net/pics/524743DSCN0893.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/820498DSCN0895.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/684093DSCN0896.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/133819DSCN0899.jpg
n°2398498
alexises
Posté le 01-07-2015 à 19:19:57  profilanswer
petite note en rab :
http://sti.discip.ac-caen.fr/sites [...] ontinu.pdf
mes cours de SI sont loin mais ca explique pas mal de chose :
- relation sur les moteur
- les ventio en pwm
- mode d'alim
n°2398500
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 01-07-2015 à 19:37:57  profilanswer
Merci pour ces précisions. Donc globalement on peut dire qu'un débit et une hauteur de refoulement plus élevé ( pression ) augmentera les performances?
Voici à quoi ressemble mon water en ce moment et j'ai n'aime pas du tout sa configuration actuelle. J'ai changé de boitier et les embouts ne correspondent plus à ce nouveau montage.
http://i38.servimg.com/u/f38/16/53/50/33/corsai12.jpg
Quel serait, selon ce montage la pompe adéquate ? Merci.
n°2398501
alexreunio​n
Posté le 01-07-2015 à 19:44:24  profilanswer
[url=http://www.servimg.com/view/16535033/119]http://i38.servimg.com/u/f38/16/53/50/33/corsai12.jpg
Comme tu as du galérer pour remplir ce circuit   :sweat:
Message édité par alexreunion le 01-07-2015 à 19:44:36
Mon feedback
n°2398502
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 01-07-2015 à 19:46:39  profilanswer
Non même pas, tu dévisse le haut du réservoir et tu rempli :)
n°2398503
alexreunio​n
Posté le 01-07-2015 à 19:55:09  profilanswer
Tu as un 2ème trou au dessus de ton réservoir?
Mon feedback
n°2398504
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 01-07-2015 à 19:58:31  profilanswer
Non, tu dévisse juste la partie en noir.
n°2398507
alexreunio​n
Posté le 01-07-2015 à 20:14:37  profilanswer
Et tu arrives à dévisser/revisser ton réservoir alors que tout ton circuit est fait? Comment tu fais?
Mon feedback
n°2398508
meta_x
Posté le 01-07-2015 à 20:22:11  profilanswer
J'ai des AlphaCool 45° qui sont rotatif donc ouai sa ce tente.
n°2398509
NODeath
Posté le 01-07-2015 à 20:23:38  profilanswer
Surtout comment est-ce qu'il arrive à remplir en ayant le réservoir ouvert  [:mxtrem]
Tu mets le liquide dans le réservoir sans allumer la pompe, tu le remplis et ensuite tu mets en route tout en remplissant pour pas que la pompe se retrouve à vide et le haut du réservoir tu le mets où pendant ce temps ? :o
Message édité par NODeath le 01-07-2015 à 20:25:58
Topic [ACH]/[VDS]
n°2398510
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 01-07-2015 à 20:33:04  profilanswer
Voilà, l'embout ou je branche le tuyau est rotatif et en dessous il y a un tube en plexi , ce qui évite de mettre du liquide à l'extérieur lorsque je rempli le circuit.
n°2398511
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 01-07-2015 à 20:37:51  profilanswer
Voilà, je rempli le réservoir pc éteint. Ensuite lorsque le liquide descend je rempli le réservoir au fur et à mesure. Le haut du réservoir reste au dessus du réservoir car il y a un tube en plexi en dessous que je laisse dans le réservoir. ;-)
n°2398512
alexreunio​n
Posté le 01-07-2015 à 20:40:20  profilanswer
Moi j'appelle ça une galère mais chacun son point de vue ;)
Mon feedback
n°2398516
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 01-07-2015 à 21:12:23  profilanswer
Je t'assures que non. ;)
Tu rempli le réservoir et au fur et à mesure tu complète. Une fois complété, tu resserres le haut du réservoir. :)
Message édité par deep95 le 01-07-2015 à 21:12:40
n°2400720
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 24-07-2015 à 22:09:24  profilanswer
Une petite MAJ de mon PC.
C'est mon premier montage "tubing", alors soyez indulgent  :jap:
Avant:
http://i18.servimg.com/u/f18/16/53/50/33/waterc11.jpg
Maintenant:
http://i18.servimg.com/u/f18/16/53/50/33/waterc12.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/16/53/50/33/waterc13.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/16/53/50/33/waterc14.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/16/53/50/33/waterc15.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/16/53/50/33/waterc16.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/16/53/50/33/waterc17.jpg
n°2400721
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-07-2015 à 22:28:30  profilanswer
C'est bien fait :love:
C'est du 12/16 ?
Je vais y passer aussi courant août (pour remplacer les tuyaux souple)
n°2400722
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 24-07-2015 à 22:53:53  profilanswer
Merci. :jap:
C'est du 10/13. Je ne sais pas si cela existe en 12/16 pour du tubing.
Message édité par deep95 le 24-07-2015 à 22:54:16
n°2400723
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-07-2015 à 23:21:09  profilanswer
Si ça existe, c'est ce que je prends ;)
Ayant déjà du 10/16 en souple, j'ai peur que le 10/13 fasse trop petit :D
n°2400793
CptCook
Posté le 25-07-2015 à 22:10:19  profilanswer
A ta place je changerais les LED des deux ventilateurs de devant, histoire de mettre des bleues pour que ça aille avec le reste, je suis sur que ce serait plus joli en étant harmonisé :)
n°2400809
Gamer78
WaterCooled
Posté le 26-07-2015 à 01:39:53  profilanswer
Jacky quand tu nous tiens :o
n°2400811
biohazdarx
Posté le 26-07-2015 à 03:14:16  profilanswer
Dans ce cas le gainage aussi  :D
Ou sinon sans leds c'est très bien aussi ;)
Message édité par biohazdarx le 26-07-2015 à 03:15:18
FEED
n°2400817
moonblood
Non, je ne suis pas Moonboots
Posté le 26-07-2015 à 09:29:21  profilanswer
Super classe, belle maj !
Et oui il reste le gainage, les ventilos et la ram qui sont encore rouges... :D
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
