5289 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1395678
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 21-03-2006 à 20:42:32  profilanswer
Je voudrais vendre mon WC, mais je ne sais pas combien. Pourriez-vous m'aider pour l'estimation ?
-> C'est ici <-
Il y a 3 photos sur le topic, alors j'espere ne pas trop etre HS...
Merci !
Message édité par macdriverZ le 21-03-2006 à 20:42:51
Swedish master
n°1395831
fugitif67
Posté le 22-03-2006 à 00:28:30  profilanswer
asmomo a écrit :
Il a pas mis la température de son CPU  :heink:
Exact, j'y avais pas penser.
Chez moi quand j'ai une grosse température ambiante (25-26°) chauffage inside, le CPU en idle monte de 4-5° (35-36°), mais en full il reste a la même température environ qu'avec une temp ambiante de 20°. Donc un delta air/CPU plus bas.
Au final on a un petit delta, mais pas plus de perf.  :whistle:
hamon6 a écrit :
Ouais exact le CPU est a 39°C y a u mesentante :D
La g bougé un peut la sonde elle est a 31.9°C  pour l'eau je viens de verifier avec un thermometre medical...la sonde est juste !
Donc on a un delta eau idle/burn de 2°C et un delta eau/cpu en burn de 7°C
39° idle ou full ?
Et tu utilise quel sonde CPU ? Celle de la mobo ?
Ton eau a 31,9° ca fait beaucoup je trouve. C'est en idle ou full ? Faudrait précisé. Il fait 25-26° dans ta pièce ?
Ton delta air/cpu n'est pas très grand, car tu a une grosse température de départ. Ca confirme se que je disait a asmomo.
Message édité par fugitif67 le 22-03-2006 à 00:30:19
n°1395854
paprika
Posté le 22-03-2006 à 04:15:26  profilanswer
comment un air trap peut fonctionner si son niveau n'est pas au dessus de l'ensemble du circuit?
n°1395869
stipower
Posté le 22-03-2006 à 08:39:56  profilanswer
C'est le cas chez moi. Faut juste aider les bubulles a redescendre au remplissage (coucher la tour).
Mes photos sont en haut de la page 63.
Water cooling passif Powaaa !!
n°1395890
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 22-03-2006 à 10:41:24  profilanswer
Une petite question : est-ce que un Maze 4 passe sur les sockets 754/939 ?
Inside Matos!
n°1395912
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-03-2006 à 11:26:59  profilanswer
39° idle ou full ?
Le CPU en IDLE est a 32-35 et en FULL  a 39-42 sonde de la mobo (DFI...pas tres precise la sonde :/ )
Hier apres quelques heures de jeux l'eau est monter a 33°C pour une temperature ambiante de 25
Elle monte a combien la temperature de ton eau en full...tu refroidie koi ?
n°1395959
cust be ba​ck
Posté le 22-03-2006 à 14:07:10  profilanswer
le mien
( dommage en photo ca rend très mal )
( faut dire l'apn laisse a désirer :/ )
http://pix.nofrag.com/fe/1b/a7c69f52f2bd06d93a8802e531dct2.jpg
http://pix.nofrag.com/bf/d0/519c03e6f0aed7ee5b1f258c34a1t2.jpg
reste a faire l'isolation et un autre truc
n°1395972
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 22-03-2006 à 14:20:26  profilanswer
Genre surélever le rad ?
n°1395983
cust be ba​ck
Posté le 22-03-2006 à 14:39:20  profilanswer
Nan
cacher tout ce qui est niveau alim par une lpaque grain de riz avec un senfu intégré
n°1395989
Soulfly
Posté le 22-03-2006 à 14:43:44  profilanswer
peut avoir des photos de l'intérieur ?
edit : enfin d'un peu plus près quoi.
Message édité par Soulfly le 22-03-2006 à 14:44:21
Achats/Ventes
n°1395993
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 22-03-2006 à 14:48:58  profilanswer
Quelqu'un aurait des photos de ce bloc monté sur une CG ?
http://materiel.net/buffer/15025.jpg
Pour voir si les rads mémoires peuvent passer ou pas...
Merci  :hello:
n°1395999
cust be ba​ck
Posté le 22-03-2006 à 14:55:34  profilanswer
désolé mais je dois avoir l'apn le plus pourav du monde et c'est impossible :/
n°1396035
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-03-2006 à 15:46:40  profilanswer
Merci  :hello:
Quelle carte ?
G le meme block c le GPX ou alors le GPX2 sa passe pour les rad memoire mais faut des raccords coudés
Sur une 6800Ultra
http://img233.imageshack.us/img233/5926/10909651zg.th.jpg
Message édité par hamon6 le 22-03-2006 à 15:52:13
n°1396036
paprika
Posté le 22-03-2006 à 15:49:23  profilanswer
l'air trap ne sert que pour le remplissage?
n°1396042
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 22-03-2006 à 16:05:53  profilanswer
hamon6 a écrit :
Quelle carte ?
Sur une 6800Ultra
http://img233.imageshack.us/img233 [...] 1zg.th.jpg
Excellent, c'est pour une 6800GT !
Tu as la même un peu plus sur la tranche ?
Pour voir l'espace qui reste ?
n°1396081
fugitif67
Posté le 22-03-2006 à 17:09:48  profilanswer
Bah mon eau en full ne dépasse pas les 30°. Je peu pas être plus précis, car le seul thermomètre que j'ai est un medical (et digital) qui ne va pas sous les 30°.
Il ne capte rien, donc sous les 30°. Si je le serre dans ma main, il commence la mesure a partir de 30°, et c'est marquer dans la notice.
Je refroidis CPU GPU et chipset. Le reste est sur ma config.
n°1396082
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 22-03-2006 à 17:15:20  profilanswer
Salut tous.....
Pas mal ce topic…..je lus pas mal de page,..intéressant..!! intéressant...!!
Voilà, pour OVERCLOKING...je suis la recherche du meilleur boîtier watercooling et du meilleur kit de refroidissement pour watercooling pour le GPU et le CPU
Est ce que quelqu’un peu me renseigner un peu plusss...là dessus  ??
d'avance merci...
n°1396086
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-03-2006 à 17:22:38  profilanswer
Tu refroidie plutot bien ta flotte !!!
Moi pour faire descendre en burn en dessous de 30 faudrai que je mette les ventilo a fond je pense
n°1396089
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-03-2006 à 17:24:31  profilanswer
Le raccord du haut touche le petit rad on le vois sur la photo...il n'y a plus d'espace :D
n°1396094
asmomo
Posté le 22-03-2006 à 17:33:19  profilanswer
hawak's a écrit :
Salut tous.....
d'avance merci...
Mauvais topic. C'est par ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1396096
asmomo
Posté le 22-03-2006 à 17:35:58  profilanswer
28.9° for me, avec un seul 120mm au minimum sur le BL240, 165 en burn of course.
n°1396098
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 22-03-2006 à 17:36:48  profilanswer
Et ils font combien de haut tes rads ?
J'ai ceux fournis avec le VF700... je regarderais précisément ce soir...
n°1396106
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 22-03-2006 à 17:57:22  profilanswer
salut a tous,
aller je vous presente mon dernier bebe, c'est mon premier watercooling, je me suis bien arracher pour y arriver...
il est ici:
http://watercoolingfr.free.fr/phpB [...] .php?t=600
n°1396149
farcryeins
Posté le 22-03-2006 à 19:06:53  profilanswer
euuuuuuuu mon montage n'intérresse personne ??
personne n'a quelque conseil à me donner sur les questions que je pose?
J'ai fait l'effort de prendre des photos de les retaillées et de vous les faire partager...
vous pourriez prendre en considération mon post...
filou901 : ta config elle demonte...
Message édité par farcryeins le 22-03-2006 à 19:13:38
n°1396178
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-03-2006 à 20:10:58  profilanswer
Doit faire trop chaud dans ma piole...chauffage centrale inside..je peut pas le couper [:kilgoreweb] g 26°C dans mon bureau sa fait bcp qd meme :o vais demain au syndic de baisser le chauffage lol
Vous allez dire que je cherche des excuses lol mais sa me semble bizarre tous de meme...a moins que ce soit le clawhammer a 1.60v qui fasse cette difference :/
Message édité par hamon6 le 22-03-2006 à 20:14:07
n°1396180
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-03-2006 à 20:16:39  profilanswer
Disons que t tof sont trop petite...le rad a l'air bien sympa avec des sticker mais trop petit on vois rien :/
Sinon ta config est pas mal mais la carte graphique fait un peut tache...mais si t pas un gamer alors t excusé :)
Je vois pas trop quel type de block tu a c du LPDC ?
n°1396185
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-03-2006 à 20:23:53  profilanswer
filou901 a écrit :
salut a tous,
il est ici:
Jolie travail !
Te reste plus qu'a watercooler ton ecran :pt1cable:
Sinon j'aurai preferer call of duty 2 pour le screen en 2560x1024 :o
Les 3 ldc ils vont te servir a koi ?
n°1396186
asmomo
Posté le 22-03-2006 à 20:26:39  profilanswer
J'ai eu le même pb quand j'habitais à Paris, il fallait mettre le chauffage de l'immeuble à fond pour que ça chauffe au 5ème étage, du coup moi au premier j'étais fenêtres ouvertes même l'hiver :/ C'est à cette époque que je suis passé au WC d'ailleurs, ce qui n'aide pas du tout puisqu'on monte le voltage donc encore + de chaleur dans la piaule  :sweat:
Sinon je pense qu'un opteron 165@2700MHz@1.45V c'est pire qu'un clawhammer :p Mais effectivement j'ai 20° ambiant là.
n°1396187
asmomo
Posté le 22-03-2006 à 20:31:00  profilanswer
filou901 a écrit :
salut a tous,
il est ici:
Eh ben, tu fais pas semblant d'être bourrin toi  [:pm-]
Tu vas pouvoir m'être utile, pourrais-tu stp bencher X2 : The Threat en dual screen avec ta 7800GTX512 (ou la 7900 au pire) ? Avec aniso à fond et AA2X. http://www.egosoft.com/download/x2/demos_en.php
n°1396193
paprika
Posté le 22-03-2006 à 20:39:17  profilanswer
personne pour m'expliquer comment marche un air trap quand son niveau n'est pas au plus haut du circuit ? :whistle:
n°1396199
clements42
Posté le 22-03-2006 à 20:45:31  profilanswer
filou, sans indicrétion, tout ce beau monde t'a couté combien ? :d (juste le matos wc)
n°1396220
asmomo
Posté le 22-03-2006 à 21:19:10  profilanswer
ça change rien, les bulles d'air sont mobiles dans le circuit donc au bout d'un moment tout l'air arrive à l'airtrap et c'est bon.
n°1396232
damsxx
Posté le 22-03-2006 à 21:50:34  profilanswer
c immonde
kelle horeur  [:_imhotep_]
n°1396244
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 22-03-2006 à 22:02:42  profilanswer
et c'est reparti , c'est bon quoi on a déjà eu un debat la dessu pas la paine de remettre une couche pff
n°1396248
damsxx
Posté le 22-03-2006 à 22:06:03  profilanswer
roh pas marrant toi
je l'avait pâs encore vu
je suis tombé dessus par hasard
n°1396250
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 22-03-2006 à 22:07:17  profilanswer
damsxx a écrit :
roh pas marrant toi
 [:draculax_tt]
n°1396255
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-03-2006 à 22:13:51  profilanswer
Bah moi sa m'a pas trop choquer hein....faut pas exagerer non plus :/ il avait peut etre pas les bon outils ou les bonnes mains :whistle:
n°1396292
thehacker2​5
Posté le 22-03-2006 à 23:30:53  profilanswer
damsxx a écrit :
c immonde
toi ston orthographe qu'est immonde sur ce post pas de sms ici
n°1396294
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 22-03-2006 à 23:43:10  profilanswer
Quelqu'un a déjà immergé une Eheim 1250 ?
Je vous montre des photos de mon installation mais je me tate pour immerger la pompe...
Inside Matos!
n°1396302
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 23-03-2006 à 00:07:20  profilanswer
G deja immergé une 1048 et une 1046 avec un peut d'hesitation je dois te l'avouer...
Par contre je ne les ai jamais immergé en utilisation 24/7 mais uniquement lors de test de circuit !
Theoriquement elles sont faite pour etre immergé ou non !
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
