7597 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  575  576  577  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2061177
flosac
Kick Ass
Posté le 17-11-2010 à 21:11:14  profilanswer
une EK 4.0 sa fais du bruit .. j'en ai eu une... mais je peux pas comparer , je vous dirais par rapport a ma futur laing .
[My Topic Ventes/Achats]
n°2061467
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 18-11-2010 à 16:58:39  profilanswer
J'ai une laing DDC-1 Plus (18w) qui tourne a fond fixé avec les silent block (besoin d'un top avec fixation laterale) vendu chez doc micro je ne l'entend pas dutout.
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5389.html
Avant de poster des conneries comme quoi une laing DDC fait du bruit il faut peut etre se renseigner.
Message cité 4 fois
Message édité par Dakost le 18-11-2010 à 17:00:47
n°2061474
Nauhar
Et hop TT
Posté le 18-11-2010 à 17:12:26  profilanswer
T'aurai une photo de ton montage ?
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2061475
kingway
Posté le 18-11-2010 à 17:15:28  profilanswer
c'est parce que t'as d'autre truc dans ton PC qui couvre le bruit de la pompe, mais j'ai (et je suis pas le seul) chercher à enlever chaque composant ayant des nuisances sonores, et bah à la fin le seul truc que t'entend c'est la pompe :)
n°2061476
Chiensoif
Posté le 18-11-2010 à 17:16:41  profilanswer
Merci de modérer tes propos.  :pfff:
Sinon, oui une laing DDC ça peut faire du bruit. Peut-être que ta tolérance au bruit est plus élevée que d'autre, peut-être que ton boitier en acier limite la transmission de vibrations au boitier. J'ai utiliser le système que tu cites et c'était totalement insuffisant pour moi en termes de silence. J'ai neutralisé les vibrations en suspendant totalement la pompe par les tuyaux. Malgré cela, je ne dirai pas qu'elle est silencieuse, discrète mais pas silencieuse.
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°2061485
snipeangel
I want to believe
Posté le 18-11-2010 à 17:27:59  profilanswer
Idem pour moi ma 10w est l element le plus bruyant du boitier je l entends plus que mes 10 ventilos et mes 3HDD...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2061490
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 18-11-2010 à 17:37:14  profilanswer
http://i53.tinypic.com/23wk7z6.jpg
Non, j'ai fait ke test avec uniquement mon system water en marche.
Non je ne suis pas sourd et si ta pompe est fixé comme la mienne et que ca fait encore du bruit c'est que ton boitier vibre.
Mon boitier a des rails HDD et lecteur antivibration et des patin en cahoutchouc aux pieds.
J'entend uniquement mes 3 HDD et mon lecteur DVD.
Si personne me croit vous avez cas venir constater chez moi, je reprecise que je ne suis pas sourd .
Message édité par Dakost le 18-11-2010 à 17:39:19
n°2061493
kingway
Posté le 18-11-2010 à 17:41:53  profilanswer
bah c'est simplement qu'on à pas tous la même tolérence au bruit. Moi, une laing 10 ou 18w même seule et parfaitement isolée c'est bruyant
n°2061495
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 18-11-2010 à 17:45:49  profilanswer
Ok ba vient chez moi, peut etre aussi que vous avez des tours de merde ou que vous etes polio avec vos 2 mains, mais je suis sensible au bruit et je ne l'entend pas dutout.
J'entend un ventilo de 120mm tournant au minimum mais pas la pompe.
PS: val de marne > normandie y'a pas loin.
Message édité par Dakost le 18-11-2010 à 17:49:11
n°2061501
kingway
Posté le 18-11-2010 à 17:51:53  profilanswer
écoute que tu sois content ou pas je m'en tape :) je te dis que pour moi (et je suis pas le seul) une pompe sa s'entend, si t'es pas d'accord tant mieux pour toi.
PS: j'ai eu une 10w une 18w et une D5, des boitiers en alu, en acier, en gros 5water différents, et toujours eu le bruit de pompe
n°2061503
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 18-11-2010 à 17:55:15  profilanswer
T'es bien sur que c'est ta pompe et pas ta tour ou autre qui vibre ?
Apres peut etre que tu est jaloux ou polio mais je sais ce que je dit MA POMPE NE FAIT PAS DE BRUIT.
As tu essayé de la suspendre a un fil de couture et voir si elle fait encore du bruit ? si elle fait toujours du bruit une fois suspendu par un fil c'est que ta pompe a un probleme.
prend une photo de ta pompe fixé dans ta tour.
Message édité par Dakost le 18-11-2010 à 17:56:45
n°2061504
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 18-11-2010 à 17:58:20  profilanswer
perso ma 10W RT fait un bruit d'enfer, on entend que ca!!!
(voir mon profil tous les ventilos sous voltés pompe bien accrochée au réservoir, pas de vibrations boitier etc... etc...)
Message édité par Tomyonekenoby91 le 18-11-2010 à 17:58:28
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2061507
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 18-11-2010 à 18:00:59  profilanswer
Alors soit je suis beni soit j'ai LA pompe exclusive de chez laing mais je peut affirmer que je suis sensible de l'oreil et que ma pompe ne fait pas de bruit, deja essayé juste le system water et j'entend uniquement les ventilos du rad qui sont sous volté (un tres leger bruit de souffle)
Ca viendrait pas du top de la pompe ? J'ai un phobya nikel (assez lourd)
Message édité par Dakost le 18-11-2010 à 18:02:50
n°2061508
biohazdarx
Posté le 18-11-2010 à 18:03:11  profilanswer
tu est l'élu  :D
Message édité par biohazdarx le 18-11-2010 à 18:03:33
FEED
n°2061509
stokos
Posté le 18-11-2010 à 18:04:23  profilanswer
Moi j'en ai deux (Laing 10w) :
- La première dans un haf932 posé sur de la mousse sans fixation dans la cage 5.25" = aucun bruit.
- La seconde dans un V351 de Lian Li (boitier tout alu) avec système de fixation dans la cage hdd = je n'entends qu'elle, bruit ennuyant du rotor qui tourne...
n°2061511
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 18-11-2010 à 18:04:54  profilanswer
Je pense a autre chose, peut etre de l'air dans la pompe qui genere du bruit.
n°2061512
kingway
Posté le 18-11-2010 à 18:05:54  profilanswer
je suis plus en water :) mais j'ai déjà fait l'expérience, en tenant la pompe au dessus du boitier, donc en contact avec rien du tout, et bah je l'entend quand même :)
après y'a d'autre facteur, ou se situe ta tour, boitier ouvert ou pas, ect
n°2061513
vigor650
Posté le 18-11-2010 à 18:06:46  profilanswer
idem ,si je coupe completement les 10 ventilos via le reobus , ma D5 est inaudible (pos 3), elle a 2 ans!
Message édité par vigor650 le 18-11-2010 à 18:08:07
n°2061514
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 18-11-2010 à 18:06:54  profilanswer
Comme quoi je ne suis pas le seul alors arretez de dire que je ne suis pas sensible au bruit.
n°2061516
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 18-11-2010 à 18:08:44  profilanswer
Le plus souvent dans ce cas c'est un defaut de pompe qui peut etre un desequilibre du rotor.
n°2061517
kingway
Posté le 18-11-2010 à 18:10:13  profilanswer
ouais, agree sur la D5 en pos 3. Sauf que en p3 j'suis pas sur du tout qu'elle envoie autant qu'une DDC (bien que se soit largement suffisant)
Ecoute, tu veux qu'on te dise quoi. Je te dit que pour moi une laing sa s'entend, j'avais seulement 3ventilos à 800tours, un SSD, un DD 5400, et cette pompe, et c'était le seul truc audible.
Je dis pas que c'était fort, largement moins qu'une ventilos en 12v, mais sa s'entend.
J'ai le PC sur le bureau, à ~ 70cm de moi
n°2061518
kingway
Posté le 18-11-2010 à 18:10:49  profilanswer
blablabla, la t'essayes juste de te donner raison ;) des pompes j'en ai eu 3 différentes, même soucis :)
n°2061519
Tomyoneken​oby91
Posté le 18-11-2010 à 18:11:56  profilanswer
j'ai 9 XL2 @ 1/3 de ventilation
et deux 200mm @ 50% aussi
j'entends que la pompe, peut être que le réservoir XSPC double bay fait caisse de résonance... mais j'entends que elle :pt1cable:
n°2061522
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 18-11-2010 à 18:12:52  profilanswer
Moi aussi mon pc est juste a coté de moi mais alors si pour toi elle est bruyante ca veut pas dire que c'est une pompe bruyante mais que tu la trouve bruyante et que tu veut peut etre un pc 0db ce qui erst impossible.
n°2061523
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 18-11-2010 à 18:15:07  profilanswer
J'essaye pas de me donner raison, je donne des raisons deja vu sur des pompes en water et aquarium.
T'a peut etre pas de chance dans les pompes et moi j'ai peut etre eu de la chance mais faut pas dire qu'elle est bruyante mais que tu la trouve bruyante.
Apres c'est comme en voiture, avec le meme moteur et les meme pieces autour ils y en a qui developpent plus de chevaux que d'autres pourquoi ?
Message édité par Dakost le 18-11-2010 à 18:16:43
n°2061524
kingway
Posté le 18-11-2010 à 18:16:49  profilanswer
bah c'est exactement ce que je te disais plus haut, on a pas la même notion & tolérance du bruit.
Pour moi elle s'entend un peu, et comme j'ai virer tous les autres truc bruyant bah on entend qu'elle
n°2061525
vigor650
Posté le 18-11-2010 à 18:19:13  profilanswer
testée a fond = aucun gain (sur ma config)!
n°2061527
kingway
Posté le 18-11-2010 à 18:22:17  profilanswer
yep, j'en était arrivé à la même conclusion :) c'est d'ailleurs pour moi la meilleur pompe, mais elle reste quand même trop trop chère
n°2061528
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 18-11-2010 à 18:22:25  profilanswer
CE N'EST PAS UNE QUESTION DE TOLERENCE AU BRUIT !!!! sinon je l'entendrait un minimum.
Ca voudrait dire que j'ai un probleme d'oreilles  ???
La laing ne fait pas de bruit si elles est n'a pas de defaut et qu'elle est fixé correctement et dans un boitier silencieux.
n°2061531
kingway
Posté le 18-11-2010 à 18:25:26  profilanswer
si tu le dis, moi je te dit que je les entendaient, toutes les 3 et qu'elles étaient parfaitement isolés. Tu veux que je te dise quoi, si ce n'est pas une question de tolérance au bruit.
surtout que c'est totalement ça, puisque si le bruit qu'elle fait ne me gènait pas, je dirais pas qu'elle est bruyante
n°2061537
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 18-11-2010 à 18:38:15  profilanswer
une laing s'entend si tu a le boitier ouvert sur ton bural et que tu a un ssd et une alim silencieuse ...(avec des ventilos en 5v ...)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2061551
kingway
Posté le 18-11-2010 à 19:02:03  profilanswer
n°2061553
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 18-11-2010 à 19:04:35  profilanswer
Je dit pas que le bruit me derange ou pas mais je constate que en essayant d'entendre la pompe (pas de bruit dans la piece et uniquement la pompe qui tourne dans mon boitier) j'ai un tres leger bruit qui est couvert dés qu'un autre bruit meme minime se fait entendre dans la piece par exemple juste le fait de prendre une cigarette.
Dans dans ce cas on ne peut pas parler de bruit.
n°2061555
justbam
Posté le 18-11-2010 à 19:11:13  profilanswer
C'est sur que c'est pas énorme comme bruit (je dort pas loin du PC qui tourne et j'entends rien )
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2061565
poiuytr
\o/
Posté le 18-11-2010 à 19:30:04  profilanswer
Chez Docmicro, j'ai vu qu'il y avait des "caissons anti-bruit" pour Laing DDC. Vous avez testé (sur le papier, ca ne parait pas idiot...) ? Inutile ? :D
n°2061566
snipeangel
I want to believe
Posté le 18-11-2010 à 19:30:22  profilanswer
Y a des gens butés quand même... on est 80 a dire qu une pompe c est bruyant et trouve le moyen de nous dire qu on a des boitiers de merde :lol: , bref regarde les config des gens qui parlent et tu verras que question matos y a plutot du beau linge... Donc soit tu as un probleme d'oreille (c est pas grave hein!  ça arrive a plein de gens ;), soit ton boitier est hermetique et ça doit un peu chauffer :lol:)
n°2061567
justbam
Posté le 18-11-2010 à 19:31:39  profilanswer
Presque une page entière sans photos vite que quelqu'un fasse quelque chose  [:corten:1]
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2061569
snipeangel
I want to believe
Posté le 18-11-2010 à 19:36:49  profilanswer
Pour faire plaisir a Justbam
ou pas  :whistle:
http://img51.imageshack.us/img51/6978/p1110359o.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/695/p1110384.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/5976/p1110387.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/2852/pc0511088.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/561/pc0511103.jpg
Message édité par snipeangel le 18-11-2010 à 19:43:36
n°2061572
justbam
Posté le 18-11-2010 à 19:38:31  profilanswer
ahhhh
Sympa la config par contre torticolis spotted !!
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2061576
snipeangel
I want to believe
Posté le 18-11-2010 à 19:39:38  profilanswer
Pourquoi? le decalage du Clavier? si c est ça non pas de probleme j ai l habitude au bureau :lol:
n°2061577
justbam
Posté le 18-11-2010 à 19:42:26  profilanswer
Perso je pourrait pas :D
Et puis je suis maniaque le clavier va bien en face de l'écran ^^
▼ [ACH/VDS] ▼
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
