6030 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  553  554  555  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2024684
thibault00​7
Posté le 01-07-2010 à 12:36:12  profilanswer
ton alim souffle son air chaud directement sur ton radia externe non?  :??:
n°2024693
Ames974
Posté le 01-07-2010 à 12:58:15  profilanswer
supersnoopy a écrit :
Ames974 : magnifique intégration !
je me permets juste une remarque : un espace entre le rad et les ventilos : pas optimum pour le passage de l'air dans le radiateur... faut boucher ça !
bucheron9 a écrit :
tres beau montage,propre,bien pensé...j aime beaucoup:)
shulsie a écrit :
Tu doit avoir beaucoup de bulle dans ton circuit ?
ridemetal a écrit :
 :ouch: Ouahhh!!! Magnifique. Je vais faire un peu tache apres ça...
Je me lance quand meme:
QX9650 watercoolé dans ANTEC 1200.
- Pompe DDC Ultra 12 Volts et son top en plexi (J'ai reçu une Swiftech mcp 355)
- Tuyaux docmicro en 13/19 et embouts canelés.
- Waterblock Swiftech Apogée XT
- Radiateur Swiftech MCR220-QP Res (2x120 et reservoir integré)
http://img689.imageshack.us/img689 [...] 153.th.jpg
Isolation du radiateur avec du join pour porte/fenetre de façon à pouvoir refermer ma tour en laissant un peu d'espace... j'ai du retirer le coté "porte" car ça génait lors de la fermeture...  :whistle:
http://img85.imageshack.us/img85/8 [...] 154.th.jpg
http://img641.imageshack.us/img641 [...] 155.th.jpg
Mise en place de la pompe:
http://img204.imageshack.us/img204 [...] 157.th.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/3 [...] 158.th.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/7 [...] 159.th.jpg
Mais gros tuyaux:
http://img155.imageshack.us/img155 [...] 156.th.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/3 [...] 160.th.jpg
Mise en eau:
http://img706.imageshack.us/img706 [...] 161.th.jpg
Optimisations à venir:
Longueur des tuyaus à revoir, ventillation du Northbridge car chauffe enormement maintenant qu'il n'y a plus aucune ventillation à proximitée. J'aurais bien watercoolé la carte mère mais trop ancienne à ce jour et je n'ai pas trouvé de waterblock complet pour celle ci. (Asus Rampage Formula)
Je suis preneur de tout autre conseil, merci.
Merci, merci :D
@ supersnoopy : Pour l'espace, je sais, mais je peux pas faire autrement :/
@ shulsie : Nan pas de bulles, pourquoi ?
@ ridemetal : Même remarque que biohazdarx, pourquoi pas avoir mis le rad à l'intérieur ?
n°2024696
ridemetal
Vide
Posté le 01-07-2010 à 13:07:06  profilanswer
Le rad en interieur m'aurait bloquer un port pci express ou alors condamné mes cages de disque dure... C'est grand un twelve mais pas vraiment adapté au water. Le rad des Rampage Formula est en en seul bloc, et je suis en train de me rendre compte que ça chauffe beaucoup. La seule solution que j'ai trouvé, c'est des waterblock pour NB et SB (Situé pil poil entre les cartes graphiques...) et du passif pour les mofstes, mais trop de frais. Je me suis commandé un truc comme ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00057544.html en attendant.
Message édité par ridemetal le 01-07-2010 à 13:07:32
n°2024705
bucheron9
I like juice
Posté le 01-07-2010 à 13:37:05  profilanswer
spot cool powa!!:)bien vu,c est bien pratique ces petites betes;)
Listen to the hidden tune
n°2024707
shulsie
Posté le 01-07-2010 à 13:45:55  profilanswer
Ames974 a écrit :
Merci, merci :D
Ben un réservoir comme ca a l'horizontal au niveau air trap c pas le top. En meme temps avec un tuyau et un ldr foncé on doit pas les voire les bulle  :D
Message édité par shulsie le 01-07-2010 à 13:46:43
n°2024713
Ames974
Posté le 01-07-2010 à 14:02:53  profilanswer
Non pas de bulles malgrès le LDR foncé :o :D
n°2024779
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 01-07-2010 à 16:58:36  profilanswer
Voici les photos de mon tout frais watercooling dans un Lian Li PC-B25FW, petit défi d'intégration ;)
PRÉCISIONS UTILES :
Le cable managment n'est pas fait car j'attends de pouvoir acheter la "clé" pour gainer mes câbles d'alim.
Bcp de poussière lors du montage car chat + clopes + appart tout petit et plein de "bordel" (organisé le bordel hein  :o ) en gros dur de faire la poussière ds les moindres recoins...
Rad 120, WB CPU et ventilos 120 bientôt remplacés
Le BigNG qui me permet de réguler la pompe et les ventilos est SOUS les HDD, on ne peux pas le voir sur les photos
http://lh4.ggpht.com/_TLa7pV4izVo/TCygnMUjP_I/AAAAAAAAALY/GwyTkT9yG-Q/P1010714.JPG
Le boitier fermé de dehors....la base quoi
http://lh3.ggpht.com/_TLa7pV4izVo/TCygnalN8XI/AAAAAAAAALc/nS7lW4hQTzQ/P1010721.JPG
Le radiateur 280 rentre juste dans le top amovible du boitier (normalement les deux ventilos de 140 sont logés dedans mais là ils passent a l'intérieur du boitier se qui me permet de faire du push sur le rad)
http://lh4.ggpht.com/_TLa7pV4izVo/TCygn0sA5oI/AAAAAAAAALg/_uHeedrSoDU/P1010726.JPG
C'est la qu'on voit que c'est vraiment juste entre les ventilos de 140 et la mobal. Le ventilos arrière de 120 est en dehors du boitier car hélas il ne passe pas avec les tuyaux...
http://lh3.ggpht.com/_TLa7pV4izVo/TCygoFfaSRI/AAAAAAAAALk/x0Gjf2ujVkg/P1010727.JPG
Ici plusieurs chose, avant tout, j'ai remplacé la grande cage HDD pour une plus petite qui me permet de rentrer le rad 120 juste au dessus, il va être d'ailleurs très vite remplacé par un rad EK plus épais en push pull. A terme, je vais virer la cage HDD pour mettre deux rad de 120 en push pull pour refroidir l'ensemble CPU + GPU + Mobal (en gros passer sur un WD green 1.5To qui chauffe pas et que je placerai ds les espaces  5,25" avec le SSD et sûrement passer le graveur en externe).
La pompe est montée sur de la mousse, je ne l'entends pas du tout !
N'ayant pas encore percé le trou pour le fillport, on peut voir un raccord avec un bouchon sur le réservoir, ce n'est que provisoire (un tuyau blanc va remonter sur le Top du PC)
http://lh4.ggpht.com/_TLa7pV4izVo/TCygocFCzhI/AAAAAAAAALo/Un04pCGXWpg/P1010728.JPG
Le rad 120 avec son ventilo, le Sata qui arrive sous le graveur DVD c'est pour le Postville qui n'a pas encore trouvé sa place ;)
http://lh5.ggpht.com/_TLa7pV4izVo/TCyiVAHA5fI/AAAAAAAAALw/p_-ZPieYH_c/P1010729.JPG
Je suis assez content du peu d'espace que prends la pompe + top + réservoir + embouts, l'angle total est de 90° mais avec un montage qui passe par 2*45° donc moins restrictif que du 90° brut !
http://lh4.ggpht.com/_TLa7pV4izVo/TCyiVZDulnI/AAAAAAAAAL0/C2Vc8o441ow/P1010732.JPG
Petite photo pour vous montrer la vidange du système, déjà 3 vidanges et ca marche du tonnerre !!  :love:
Message édité par hohyss le 01-07-2010 à 16:59:08
FeedBack
n°2024788
biohazdarx
Posté le 01-07-2010 à 17:28:04  profilanswer
jolie
du bon watos
dommage que niveau cable sa soit le bordel
Message édité par biohazdarx le 01-07-2010 à 17:28:19
FEED
n°2024790
hohyss
Posté le 01-07-2010 à 17:32:17  profilanswer
biohazdarx a écrit :
jolie
du bon watos
marchi !!
Ca va vite changer ;)
FeedBack
n°2024791
loic_1715
Posté le 01-07-2010 à 17:34:00  profilanswer
hohyss : j'aime beaucoup globalement. C'est quoi la référence de tes embouts ? Sont très jolis !
Message édité par loic_1715 le 01-07-2010 à 17:34:42
n°2024795
hohyss
Posté le 01-07-2010 à 17:38:15  profilanswer
Alors :
Les embouts : http://www.rnumerik.net/Bitspower- [...] black.html
Adaptateur 45° fixe : http://www.rnumerik.net/Bitspower- [...] black.html
Adaptateur 45° rotatif : http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 14095.html
FeedBack
n°2024803
biohazdarx
Posté le 01-07-2010 à 17:58:27  profilanswer
c'est quand même pas donner  :ouch:
1/3 du budget par dans les embouts xD
Message édité par biohazdarx le 01-07-2010 à 17:58:35
FEED
n°2024806
hohyss
Posté le 01-07-2010 à 18:04:04  profilanswer
C'est pas faux ;) mais ça se garde ces bêtes là, je compte plus acheter d'embouts pdt 10 ans  [:tinostar]
FeedBack
n°2024808
spence fox​trot
Posté le 01-07-2010 à 18:05:58  profilanswer
alors que des cannelés ça dure aussi longtemps, c'est plus beau encore, et c'est moins cher :o
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2024809
hohyss
Posté le 01-07-2010 à 18:07:17  profilanswer
Chacun ces gouts ;)
FeedBack
n°2024810
biohazdarx
Posté le 01-07-2010 à 18:07:31  profilanswer
calomnie !
c'est les couaffe les plus beau d'abord !  :D
FEED
n°2024811
spence fox​trot
Posté le 01-07-2010 à 18:12:08  profilanswer
n°2024815
biohazdarx
Posté le 01-07-2010 à 18:18:08  profilanswer
pas mal mais je campe toujours :D
ps: c'est moi ou il y a des VRM sans dissipateur sur t'est CG ?
FEED
n°2024817
spence fox​trot
Posté le 01-07-2010 à 18:22:39  profilanswer
il y a des vrm sans ventilateur :D
power color play ;)
j'suis en plein usinage de WB.... enfin, sur le théorique XD
edit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Message édité par spence foxtrot le 01-07-2010 à 18:23:57
n°2024843
kingway
Posté le 01-07-2010 à 19:06:20  profilanswer
Mon 1er jet sur ce boitier :)
http://pics.imagup.com/ano1/1278058461.JPG
http://pics.imagup.com/ano1/1278058482.JPG
http://pics.imagup.com/ano1/1278058528.JPG
http://pics.imagup.com/ano1/1278058550.JPG
http://pics.imagup.com/ano1/1278058568.JPG
http://pics.imagup.com/ano1/1278058618.JPG
http://pics.imagup.com/ano1/1278058649.JPG
n°2024910
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 01-07-2010 à 22:22:49  profilanswer
Ca me fait penser a mon montage  :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t1998236
Par contre j'ai rajouter un ventilo de 120 a l'arrière mais a l'intérieur :whistle: , ca passe au poil de cul dans mon boitier [:ddr555] qui est a quelque chose pres le meme  :o
n°2025270
boetnroll
Posté le 02-07-2010 à 22:54:08  profilanswer
Yop yop :hello:
Mon p'tit water, monté à l'arrache dans mon vieux boitier, sans le rad Koolance 120.
Changement de boitier à prévoir... là le rad est foutu à l'ancienne   [:tinostar]
V'la les photales :
Avant :
http://img411.imageshack.us/img411/1551/cimg1399q.jpg
Matos (une partie) :
http://img685.imageshack.us/img685/1723/cimg1401e.jpg
Test :
http://img13.imageshack.us/img13/1915/cimg1404a.jpg
http://img413.imageshack.us/img413/2900/cimg1405.jpg
Now :
http://img444.imageshack.us/img444/3042/cimg1406.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/7715/cimg1409a.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/8582/cimg1412.jpg
Un water qui m'a pas couté trop cher..
Message édité par boetnroll le 02-07-2010 à 22:54:34
n°2025272
biohazdarx
Posté le 02-07-2010 à 22:56:29  profilanswer
pas mal mais tu aurait pu mettre le WB a l'endroit ^^
FEED
n°2025273
mavrick13
Posté le 02-07-2010 à 22:58:55  profilanswer
pour l'info je compte mettre un H50 car le ventilateur d'intel pleure a cause de la chaleur. jest-ce que le H50 est capable de refroidir un I7 920 non OC ?
Message édité par mavrick13 le 02-07-2010 à 23:09:37
n°2025274
boetnroll
Posté le 02-07-2010 à 23:02:00  profilanswer
Ben sérieux, j'étais pas sûr de mon coup là..
Mais si y'a Supreme LT en bas à l'endroit, y'aura EK en haut à l'envers, donc j'y suis allé un peu à tatons :jap:
n°2025395
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 03-07-2010 à 13:24:15  profilanswer
c'est la foire au cables en ce moment ou bien ?
rangez un peu vos boitiers bordel, c'est moche
( oui je sais, la critique est facile ... :o )
FEEDBACK HFR
n°2025403
byakuya27
Posté le 03-07-2010 à 13:49:06  profilanswer
Petite mise à jour de mon PC :
Radiateur : EK RAD-XT 480
J'ai commencer à câblé mon alim j'att ma commande chez mdpc-x pour finir :)
http://img7.hostingpics.net/pics/236013P1010939r.jpg
http://img7.hostingpics.net/pics/244307P1010941r.jpg
http://img7.hostingpics.net/pics/537306P1010942r.jpg
http://img7.hostingpics.net/pics/219421P1010943r.jpg
http://img7.hostingpics.net/pics/254483P1010944r.jpg
http://img7.hostingpics.net/pics/906051P1010945r.jpg
http://img7.hostingpics.net/pics/791155P1010947r.jpg
http://img7.hostingpics.net/pics/63376P1010948r.jpg
n°2025405
ridemetal
Vide
Posté le 03-07-2010 à 13:55:00  profilanswer
Dans la notice de l'Apogee XT, les 3 "vis" doivent etre paralleles au levier de verouillage du CPU d'apres ce que j'ai compris. ;)
n°2025410
flosac
Kick Ass
Posté le 03-07-2010 à 14:07:42  profilanswer
jolie boulot :)
[My Topic Ventes/Achats]
n°2025411
byakuya27
Posté le 03-07-2010 à 14:08:47  profilanswer
Tu pense que je les mis à l'envers ?
n°2025414
Nauhar
Et hop TT
Posté le 03-07-2010 à 14:26:21  profilanswer
Oui je pense aussi ;)
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2025422
kroks-
Posté le 03-07-2010 à 14:56:14  profilanswer
http://www.swiftnets.com/assets/images/products/Apogee%20XT/ORIENTATION.jpg
n°2025425
byakuya27
Posté le 03-07-2010 à 14:58:10  profilanswer
OK donc je me suis planter XD pour l'instant sa gêne pas j'ai de bonne temp.
n°2025429
Nauhar
Et hop TT
Posté le 03-07-2010 à 15:24:19  profilanswer
Quelqu'un a l'explication de pourquoi ce sens ?
n°2025456
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-07-2010 à 16:21:06  profilanswer
surement du au sens des cores (et du systeme du wb) pour un meilleur refroidissement
n°2025468
bucheron9
I like juice
Posté le 03-07-2010 à 16:37:58  profilanswer
petite MAJ(ajout d un wb xspc razor 5970,d un rad 140 magicool+black silent fan 140 1700rpm,reservoir cape cyclone 150 et OCZ xtc cooler;)
http://images4.hiboox.com/images/2610/diapo08641188a1490c3308d651d21445dc37.jpg?2
http://images4.hiboox.com/images/2610/diapo6dafec5df741390b92fac25338ec3ccd.jpg?11
http://images4.hiboox.com/images/2610/diapo09dca5c2f03b080c56d1b48e51a9d708.jpg?25
n°2025469
Nauhar
Et hop TT
Posté le 03-07-2010 à 16:38:17  profilanswer
Donc les cores serait plutot dans la partie droite / basse du proco ?
n°2025475
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 03-07-2010 à 16:42:16  profilanswer
http://www.abload.de/thumb/dsc031309wa4.jpg
http://www.abload.de/thumb/dsc03131rkj4.jpg
http://www.abload.de/thumb/dsc031329mf2.jpg
n°2025491
Ames974
Posté le 03-07-2010 à 17:12:49  profilanswer
C'est quoi cette 5870 qui traine :o
Donne la moi si tu t'en sert pas :o :D
Beau boulot sinon :jap:
Message édité par Ames974 le 03-07-2010 à 17:13:26
n°2025493
alexreunio​n
Posté le 03-07-2010 à 17:27:19  profilanswer
C'est juste le rad d'origine, la carte est dans sa config et WC ;)
Mon feedback
n°2025496
gogofr
Posté le 03-07-2010 à 17:37:30  profilanswer
Rhoo vous êtes beaucoup quand même à tomber dans le piège   [:caudacien:4]
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
