6199 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  548  549  550  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2013609
juan1972
Posté le 24-05-2010 à 18:52:30  profilanswer
drdclem77 a écrit :
donc je devrais rajouter deux embouts comme j'ai déja, l'entrée serait en bas a droite des waterblocks et la sortie en haut a gauche ?
http://img684.imageshack.us/img684/9011/img2757t.jpg
Uploaded with ImageShack.us
il est très bien comme ça ton montage,ne change rien
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2013613
Bi11Bar0ud
Posté le 24-05-2010 à 19:13:54  profilanswer
-1
Parallélise, ça te permet de diviser par 9 les pertes de charges sur la sections des CG, ça ne sera que bénéfique au reste du circuit ;)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2013615
kingway
Posté le 24-05-2010 à 19:17:01  profilanswer
sauf qu'il ne verra pas la différence en t° :)
n°2013622
Bi11Bar0ud
Posté le 24-05-2010 à 19:25:44  profilanswer
Avec un circuit chargé comme le sien, j'en suis pas certain ... Vu tous les blocs et donc les PDC engendrées, le débit doit en prendre un coup.
Après, c'est sur faut pas s'attendre à une différence énorme :jap: ... et même si ça ne fait qu'amélioré le débit et moins forcer la pompe, je pense que ça vaut le coup
n°2013694
spence fox​trot
Posté le 24-05-2010 à 22:38:28  profilanswer
Exactement :o
drdclem77 a écrit :
Un montage comme celui mais pour un tri sli.
Idem, c'est bien ça!
De préférence, l'entré par le bas... et bien sur, la sortie à l'opposé par le haut!
en fait, oui... il est très bien tel quel... c'est juste une optimisation, cf après!
Bi11Bar0ud a écrit :
-1
En effet, les mettre en série va bien diviser par 9... cependant, la seule certitude qe l'on peut avoir, c'est une augmentation des performances de tout les échangeur hors CG...
c'est différent pour les CG... difficile à prévoir/calculer...
Les deux gros avantages, c'est la baisse de pression général (joint, étanchéité, fuites...) et une meilleure entente sur le températures des cg...
Possible... sur les CG... mais pas sur le reste!
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2013695
kingway
Posté le 24-05-2010 à 22:40:23  profilanswer
je demande à voir perso, le avant-après :)
n°2013696
spence fox​trot
Posté le 24-05-2010 à 22:48:37  profilanswer
l'intégralité du débit va monter... forcément, meilleure perf sur les éléments non changeants!
Les cg, comme j'ai dit, c'est chaud à calculer (pas dans mes compétences), ou même difficile à prévoir (dépendant du design du block)...
n°2013719
Farore9301
Posté le 25-05-2010 à 08:42:34  profilanswer
J'essaierai un de ces quatre quand j'aurai le temps ;) Vu que j'ai un crossfire, ça sera sans doute moins impressionnant ...
n°2013871
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-05-2010 à 18:40:19  profilanswer
Cubensia a écrit :
Suffit de voir avec Aster qui fait un montage en //
Et hop, un repost gratuit ;)
http://free0.hiboox.com/images/1410/35cbc125d96e98c30309f5c07799227b.jpg
Cependant, je sais pas si ça va bien s'équilibrer dans 3 branches. Plus le fait que le débit sera divisé par 3 sur les GPU -> Attention aux températures!
drdclem77 > C'est fort joli ;)
Message édité par aster le 25-05-2010 à 18:40:33
n°2013874
belkav
Posté le 25-05-2010 à 18:42:42  profilanswer
Très joli photo, la luminosité rend trop bien :d
Ma Chaine YouTube
n°2014014
Bi11Bar0ud
Posté le 26-05-2010 à 09:10:19  profilanswer
Pas de pb pour l'équilibre entre les branches ... Et pour les temp, même si les CG venaient à prendre 15° on serait encore en dessous des temps du rad stock non ?
drdclem77 > Beau boulot  [:giz]
n°2014072
sbastitou
Posté le 26-05-2010 à 11:22:21  profilanswer
D'un autre coté si la temperatures des GPU augmentent de 15°C en passant en //,  est-il nécessaire de passer a un tel montage puisqu'en serie ca refroidit mieux  :heink:
Mes ventes
n°2014074
Bi11Bar0ud
Posté le 26-05-2010 à 11:30:12  profilanswer
Pour que le reste du circuit (et en particulier le CPU) ait des temps plus basse ...
Une CG c'est facile à refroidir par rapport à un CPU et surtout une fois WC y'a une énorme marge avant d'être limite niveau temp, donc autant privilégier le CPU non ?
n°2014079
fredjke
Posté le 26-05-2010 à 11:56:47  profilanswer
pour infos : un watercooling qui montre une différence de températures entre 2 cartes graphiques (5970) en crossfire : 10° d'écart entre gpu 1 et gpu 4 et vrm de 90° à 100°, les GPU sont entr'e 5à et 60° de mémoire ...
http://www.nokytech.net/forum/wc-c [...] 23151.html
Donc pour moi tant que la pompe peut donner un débit suffisant dans toutes les branches ... parallèle.
n°2014281
drdclem77
Posté le 26-05-2010 à 20:52:50  profilanswer
bon avant de changer quoi que ce soit au niveau des GPU, j'ai un gros souci.
Voila dès que je boot l'ordi direct artefact sous le bios c'est horrible. J'ai tout essayer, flascher le bios, clear Cmos, et même formater et bah y'a que dal qui a arranger les choses.
je suis soule!!!!!!
si vous avez des idéees?
j'aurais mal monter quelque chose?
http://img248.imageshack.us/img248/2899/img2781k.jpg
n°2014284
kroks-
Posté le 26-05-2010 à 20:59:45  profilanswer
bios carte mere?
tout ca sert à rien c'est un probleme de carte graphique :)
cg wc? revoit ton montage ou sinon nettoie ton ventilo change la pate thermique etc...
sinon 5min au four 180° et c'est cuit ^^
n°2014285
mavrick13
Posté le 26-05-2010 à 21:06:17  profilanswer
je suis soule!!!!!!
verifie plutot si ta cg est bien enfoncée dans l'emplacement PCI express et verifie si ton cable video est relié correctement a ta CG et a ton ecran si c'est un cable video demontable.
sinon nettoie l'emplacement ou vous mettez la carte graphique
Message édité par mavrick13 le 26-05-2010 à 21:07:05
n°2014286
drdclem77
Posté le 26-05-2010 à 21:07:03  profilanswer
ouasi elles sont watercoolées
faut que je demonte tout ARF!
n°2014287
gromu10000
Posté le 26-05-2010 à 21:07:13  profilanswer
Voici mon montage pas encore fini !!
http://img693.imageshack.us/img693/5641/nouvelleimagel.jpg
n°2014288
skYfIrE
Posté le 26-05-2010 à 21:08:51  profilanswer
@ drdclem77,
Clairement je vois bien une µfuite de LDR qui aurait coolé le long de la CG jusqu'au port PCi Express :sweat:
Message édité par skYfIrE le 26-05-2010 à 21:09:32
Topic de vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6308_1.htm / skYfIrE fEEd-bacK :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9892_1.htm
n°2014289
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 26-05-2010 à 21:09:55  profilanswer
pas mal, mais soit ta un super flash soit le pcb de ta mobo est vraiment clair :/
n°2014290
gromu10000
Posté le 26-05-2010 à 21:11:18  profilanswer
C'est mon flash :)
n°2014296
drdclem77
Posté le 26-05-2010 à 21:21:27  profilanswer
@skYfIrE69
je l'ai fais tourner bien 10 heures en ayant aucunes fuites (en tout cas que je n'ai pas vu)
j'ai test sur les trois port pci avec chaque carte graphique et pareil artefact mais pas de plantage par contre je vais en redemonter une et retester tout ça
n°2014309
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-05-2010 à 21:59:08  profilanswer
c'est clean :) il reste quoi à faire?
sinon, t'aurais pu éviter la contorsion cpu-cg en mettant un embout droit sur le cpu...
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2014326
Digaboy
Posté le 26-05-2010 à 22:38:33  profilanswer
+1 un peu long ce bout de tuyau
n°2015023
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-05-2010 à 14:51:32  profilanswer
http://img297.imageshack.us/img297/5484/sl380760.jpg
[:cerveau pingouino]
Message édité par barbybulle le 29-05-2010 à 16:00:00
Gigabyte France
n°2015025
Yoyo_5
Posté le 29-05-2010 à 14:55:48  profilanswer
Tu WC la CG mais pas le procal...? [:cerveau autobot]
Tu fais tout à l'envers...! :o
¤ Paix et félicité ¤
n°2015029
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-05-2010 à 15:05:11  profilanswer
Je n'ai que des bloc LGA  [:cerveau du chaos]
Je me suis fait un caisson à l'eau.
http://img185.imageshack.us/img185/4619/sl380752.jpg
Gigabyte France
n°2015032
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 29-05-2010 à 15:06:57  profilanswer
pas moyen de virer le ventilo CG ?
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2015035
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-05-2010 à 15:08:15  profilanswer
Si, il y a que 3 petites vis.
Mais il ventile mes VRM sans faire de bruit, donc pourquoi le retirer ?
Gigabyte France
n°2015047
spence fox​trot
Posté le 29-05-2010 à 15:29:38  profilanswer
@ barby : resize plz...
800*600 :o
Message édité par spence foxtrot le 29-05-2010 à 15:30:58
n°2015048
littlewata
Prout
Posté le 29-05-2010 à 15:30:21  profilanswer
et sinon on pourrait avoir plus de tofs sur ton caisson.
 :wahoo:
Ventes [Workblog]
n°2015053
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-05-2010 à 16:04:04  profilanswer
http://img215.imageshack.us/img215/3033/sl380762.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/7273/sl380763.jpg
Un caisson à l'eau  [:cerveau pingouino]
800*600 :o
 [:yoyo_5:1]
Gigabyte France
n°2015104
littlewata
Prout
Posté le 29-05-2010 à 19:09:10  profilanswer
Thx pour les tofs je m'attendais à autre chose :D
Ventes [Workblog]
n°2015113
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-05-2010 à 19:47:41  profilanswer
Je me doute :)
C'était un jeu de mot de ma part.
Gigabyte France
n°2015184
spence fox​trot
Posté le 29-05-2010 à 23:01:16  profilanswer
merci bien pour le resize! ^^
joli montage, en effet!
n°2015188
Yoyo_5
Posté le 29-05-2010 à 23:02:56  profilanswer
Montage de [:phenos]
[:cerveau afrojojo]
n°2015197
gogofr
Posté le 29-05-2010 à 23:34:23  profilanswer
n°2015201
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-05-2010 à 23:58:43  profilanswer
Je suis en train de me créer un véritable caisson, je vais le mettre en dessous le boitier.
Par contre, c'est soit en métal, donc que je vais souder :love:
Soit en bois, si j'en est pour trop chère de matière.
Gigabyte France
n°2015498
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 30-05-2010 à 21:37:18  profilanswer
la dernière fois que j'ai eu ça, CG --> poubelle
n°2015657
gromu10000
Posté le 31-05-2010 à 17:17:56  profilanswer
Bah c'est justement ce que j'ai as modifier, sa, changer mon proco qui par en vrille, et finir mon gainage... et une alim plus puissante par dessus sa  :)
Voila mon montage si sa intéresse quelqu'un !! http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3037_1.htm
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
