7135 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  473  474  475  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1909552
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 15-07-2009 à 08:30:04  profilanswer
Oui, sérieux c'est sympa :D
Sauf quand tu rempli comme un gros bourrin et que la moitié du liquide ce barre par la grille mesh :pt1cable:  :lol:
Sinon les embouts coiffe Bitspower, vraiment du bon, pour entré le tuyaux 10 on en bave vraiment ! Et pour le retiré faut y allé au cutter :lol:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1909559
rodolphedj
Posté le 15-07-2009 à 09:28:25  profilanswer
pour les tuyaux 10 faut les bouillir.
Feed-Back
n°1909681
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 15-07-2009 à 16:37:39  profilanswer
Ouais bouillon obligé ou chauffage au briquet, apres ca c'est quasi impossible a retirer.
Par contre je recommand d epas demonter et remonter, y'a plus le meme effet kiss kool la deuxieme fois
n°1909734
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 15-07-2009 à 19:13:42  profilanswer
Oui, c'est sur !  :p
n°1909768
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 15-07-2009 à 21:31:30  profilanswer
Bon allez hop je poste le mien tout frais en cours d'évolution niveau câblage :
au menu :
Q6600 G0 avec mobal Asuxx en bois, ma DFI JR P45 m'a lâché.
XSPC RX240 + 2 Noctua P12
Laing DDC-1 + Top XSPC
Embouts Koolance droits cannelés 13mm + Colliers métal (pour la sécurité ^^) + 2 Adaptateurs 45° (eux ils me font peur)
Enzotech Luna (débranché car mode kéké tuning clignotant, ca va 2mn)
Tuyau Feser Black 13/19 + Liquide Feser One Orange
le tout dans un PC-A05N avec top Lian Li moddé
une photo du circuit :
http://www.zimagez.com/miniature/imgp009015.jpg
une photo avec deux néons uv en mode warez histoire de voir la gueule du liquide et des toyos sous uv :
http://www.zimagez.com/miniature/imgp009117.jpg
faut que je choppe une rallonge 3 pins pour enlever le câble qu'on voit à gauche ou bien remonter ma cage HDD et la on verra plus les vilains câbles.
les cables pcie sont incachables par contre...
Message édité par ripper0306 le 15-07-2009 à 21:32:11
Mon Feedback - Mes Ventes
n°1909793
Farore9301
Posté le 15-07-2009 à 22:41:46  profilanswer
Ohhh, c'est beau ! T'as déjà branché tous les câbles d'alimentation ? Oo Très bon rangement dans ce cas ... *admiratif*
Faudra des tofs du top modifié ! :jap:
Message édité par Farore9301 le 15-07-2009 à 22:42:31
n°1909796
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 15-07-2009 à 22:43:29  profilanswer
Ca me fait penser que puisque je vais démonter mon G70, je ferais bien de faire une photo du boîtier côté droit ouvert... Juste comme ça, pour la postérité :o
n°1909866
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 16-07-2009 à 08:26:52  profilanswer
Tu peux le rendre fixe avec un point de soudure
http://www.enzotechnology.com/disableflashing.htm
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1909872
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 16-07-2009 à 09:30:03  profilanswer
pas forcément [:aloy]
> voir ici <
[:tinostar]
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1909882
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-07-2009 à 10:18:03  profilanswer
Je vous presente mon ATCS 840, rien d'extra, l'integration des plus simple ;)
http://lh5.ggpht.com/_SnB4os4-AOs/Sld3BhtvLEI/AAAAAAAAA_c/Y5MOKbrQxLA/s800/Photo%20002.jpg
http://lh3.ggpht.com/_SnB4os4-AOs/Sld3Capuc9I/AAAAAAAAA_g/a2s6NaUrs7E/s800/Photo%20006.jpg
http://lh6.ggpht.com/_SnB4os4-AOs/Sld3Aq6UDkI/AAAAAAAAA_Y/eMQePqk3jpg/s800/Photo%20001.jpg
Voila critique bienvenue ;)
( mes cable sont pas encore très bien rangé et je sais l'interieur n'est pas peind : integration de fénéant :D)
n°1909883
ripper0306
Posté le 16-07-2009 à 10:20:38  profilanswer
sympatoche tout ca :)
juste les toyos verts que j'aime pas trop
n°1909884
spence fox​trot
Posté le 16-07-2009 à 10:21:02  profilanswer
http://lh5.ggpht.com/_SnB4os4-AOs/ [...] %20002.jpg
http://lh3.ggpht.com/_SnB4os4-AOs/ [...] %20006.jpg
http://lh6.ggpht.com/_SnB4os4-AOs/ [...] %20001.jpg
y'aurait pas plutôt une entrée sur le haut sur ton réservoir?
edit : si oui, pour optimiser le tout, tu vas de la sortie de pompe à la cg (par le bas), tu sors de la cg au wb cpu (attention, entrée différente de la sortie), du cpu à ton rad en haut, du rad à ta bais en façade... et retour au réservoir!
re-edit : arf, pas une baie en façade, mais un rad... 'fin, ça reste pareil... même chose donc ^^
Message édité par spence foxtrot le 16-07-2009 à 10:26:24
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1909888
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 16-07-2009 à 10:28:38  profilanswer
Tiens, le retour du "oui je sais, mes câbles sont pas encore très bien rangés".
On ne se fait plus avoir, on sait très bien qu'on ne verra jamais une photo de ta config avec les câbles rangés :o
n°1909890
spence fox​trot
Posté le 16-07-2009 à 10:31:00  profilanswer
et si il l'avait pas dit, on aurait vu un post de toi avec un smylet et un haut parleur  [:ddr555]
n°1909893
the_bob
Posté le 16-07-2009 à 10:37:21  profilanswer
:D et oui, encore que j'ai vu pire en rangement de cable. En tout ca je suis fier de mes SATA HDD ;)
CPU en 1 pour gagné 0.01° sur les Core, non c'est que je trouver ca sympa comme circuit. Et j'ai pas mal limité les coudes et j'ai de la marge pour bouger le res ou le bloc CPU sans que tous tuyau se pince du fait qu'il y en ai trop.
Pour l'arrivé en top sur le reservoir 2 choses :
- j'ai le cable de ma sonde trop court pour le bas. (du coup faut bien faire le plein :D)
- je pense que le retour en bas créer plus de turbulence dans le reservoir et risque de prise d'air par la pompe.
Le reservoir et direct sur la pompe avec un union double male/male
par contre pour purger les radiateur sacrée galère...
Edit : toyo vert annimalerie :D
Reste un peu de taf, j'en profiterai quand j'aurais le papier a poncer pour fignoler ;)
Message édité par the_bob le 16-07-2009 à 10:38:53
n°1909905
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 16-07-2009 à 11:03:43  profilanswer
yop
http://img127.imageshack.us/img127/9365/buralfini.jpg
By hqrd, shot with iPhone at 2009-07-16
http://img268.imageshack.us/img268/6954/pcfermer.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/6347/faceentier.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/6231/watercoterw.jpg
http://img261.imageshack.us/img261/2540/reservpompe.jpg
http://img118.imageshack.us/img118/6374/pompeavant.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/5778/pompearriererad.jpg
http://img239.imageshack.us/img239/7724/waterface.jpg
Voila mon petit Mod B&R temp non o/c Piece = 27°
Q6600@2.4Ghz G0  IDLE 30° Burn = 44°
Carte mere = 35°
HD4870x2 = 40° VRM = 46°
Enjoy commentaires ;)
Message édité par justbam le 16-07-2009 à 11:04:19
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1909906
spence fox​trot
Posté le 16-07-2009 à 11:06:54  profilanswer
justbam a écrit :
yop
Encore de la pub :o
Sinon c'est blasta qui va se régaler XD
moi j'ai bien les photos de filles contre le mur... on peut en avoir plus?
 [:dehors2]
belle config quand même ^^
n°1909911
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 16-07-2009 à 11:18:26  profilanswer
Hmmm... comment dire...
n°1909912
justbam
Posté le 16-07-2009 à 11:19:03  profilanswer
tu peux pas test !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1909914
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 16-07-2009 à 11:26:47  profilanswer
Bon, c'est plutôt joli, je reconnais qu'y a du boulot, les couleurs sont très belles toussa...
Cependant, je regrette 2 choses sur cette intégration. Déjà, les câbles de l'alim. Alors oui, c'est vrai, c'est pas facile de les planquer dans ce boîtier. Mais tu aurais pu par exemple prévoir une découpe du panneau de la carte mère pour créer les orifices dont tu aurais eu besoin. Mais bon, maintenant que c'est peint... Et surtout, pourquoi diantre avoir foutu ce petit rad double à l'extérieur alors qu'il y avait largement la place de l'intégrer ?
n°1909917
justbam
Posté le 16-07-2009 à 11:32:34  profilanswer
aucun câbles ne peut passer à l'arrière même avec des découpes comme j'ai fait passé le câble ATX 24pins derrière le panneau arrière est bombé :/
Mais comme j'ai la porte découper juste pour la carte mère quand le boitier est fermer on ne voit plus le bordel en haut :/
Sinon je sais le rad double dehors c'est une grosse flemme et une envie d'avoir mon water rapidement car au début il n'était pas prévu donc j'ai peint le boitier avant ensuite la flemme de re-démonter le boitier pour faire une découpe. De plus je ne voit pas ou l'intégrer ce boitier malgré ces apparences n'est vraiment pas pratique pour le water :/
Le plus gros problème c'est que j'ai aucun moyen de purge et que j'ai un vieux plis sur le toyo entre le block carte mère et CPU   :fou:
Sinon merci ;)
Message édité par justbam le 16-07-2009 à 11:32:46
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1909918
the_bob
Posté le 16-07-2009 à 11:36:25  profilanswer
:o c'est malin !
lol non sinon joli config quand meme ;)
Le rad en top en extraction ou aspiration?
(sur mon ATCS j'ai mis en aspiration, car ca marche mieu, d'une part pour le CPU, d'autre part pour la carte mere qui apprecie le courrant d'air ;).
Mais du coup j'ai perdu un interer de l'ATCS : les filtres. Il faut que j'en trouve un pour le top...
n°1909919
justbam
Posté le 16-07-2009 à 11:38:57  profilanswer
en aspiration ca rafraichi la config aussi et prendre de l'air chaud de l'intérieure du boitier :/
j'avais penser a acheter un filport avec valve ... et une fois la commande expédiée je me suis rendu compte que je l'avais oublier Shame On Me !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1909925
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 16-07-2009 à 11:43:18  profilanswer
Sinon merci ;)
T'as si peu de place derriière le panneau de la CM ? Parce que sur mon Lian Li, malgré le bordel qu'il y a derrière, j'arrive toujours à le fermer. Au forceps certes, mais j'y arrive :o
Pour le rad double, il aurait été assez facile à intégrer à l'avant du boîtier à mon avis. Soit sur la face avant, soit sur l'un des deux côtés.
n°1909927
justbam
Posté le 16-07-2009 à 11:47:48  profilanswer
entre le panneau de la CM et la porte fermée il y a 1.8cm
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1909935
Farore9301
Posté le 16-07-2009 à 12:06:02  profilanswer
Ben, vu que t'as gainé un par un tes câbles, tu peux écraser contre la paroi non ? (un bout de stoch et c'est réglé, s'moche mais personne regarde ce qui se cache derrière ton panneau ...)
Sinon, joli config :) C'est un Tyr 500 ? Oo
n°1909944
justbam
Posté le 16-07-2009 à 12:18:39  profilanswer
tyr 500 si c'est du toyo que tu parle le tygon R 3400 pour le noir le rouge c'est sur aquatuning.fr une marque allemande !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1909947
Farore9301
Posté le 16-07-2009 à 12:23:42  profilanswer
Nan, j'parlais du boitier, j'avais pas vu que t'avais mis ta config dans ton profil :p
n°1909965
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 16-07-2009 à 13:12:56  profilanswer
Ohla, c'est bien plus qu'il n'en faut !
n°1910035
IvanleFou
Posté le 16-07-2009 à 15:29:11  profilanswer
Ha bah ca fait super longtemps que j'ai pas posté ici, alors voici les photos lors de l'upgrade de mon serveur:
L'ancien qui a tourné presque 4 ans non stop:
http://img145.imageshack.us/img145/1751/p1010966h.jpg
un peu de poussiere
http://img196.imageshack.us/img196/1285/p1010967l.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/4035/p1010968e.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/2194/p1010969i.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/825/p1010976.jpg
Et une fuite récemment du aux tuyaux complement morts :D
http://img526.imageshack.us/img526/3277/p1010981.jpg
Et hop remontage avec la nouvelle machine:
http://img526.imageshack.us/img526/5901/p1010987r.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/4194/p1010989r.jpg
Avant remplissage:
http://img196.imageshack.us/img196/8451/p1010991.jpg
Les CPUs ne dépassent pas les 52°C en full charge, par les grosses températures que l'on a j'en suis satisfait :bounce:
Message cité 4 fois
Message édité par IvanleFou le 16-07-2009 à 15:32:19
n°1910038
justbam
Posté le 16-07-2009 à 15:31:19  profilanswer
gros serveur !!
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1910039
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 16-07-2009 à 15:32:46  profilanswer
PC70 :love:
[FeedBack]
n°1910041
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 16-07-2009 à 15:34:23  profilanswer
La quantité de poussière dans le rad :ouch:
n°1910043
Farore9301
Posté le 16-07-2009 à 15:37:48  profilanswer
L'ancien, c'était vraiment l'horreur ! Oo T'as pas changé le liquide pendant 4 ans ?!! Oo
Sinon, jolie la nouvelle machine ! (t'en as, des DD ! :D ils sont à combien ?)
n°1910044
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-07-2009 à 15:39:19  profilanswer
Ah ouais là pour de la poussière, il y avait de la poussière hein.
Sacré paquet de DD en effet.  :ouch:
Choisir sa config selon son budget
n°1910071
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 16-07-2009 à 16:23:05  profilanswer
Bonne appétit bien sur :D
n°1910076
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-07-2009 à 16:32:28  profilanswer
 [:roxelay]
Bon après 4 ans sans nettoyage c'est un peu normal.
n°1910078
Cubensia
Posté le 16-07-2009 à 16:44:04  profilanswer
@IvanleFou : C'est pas toi qui avait un projet de ouf avec deux mobales ? 4 cpu ?
n°1910152
spence fox​trot
Posté le 16-07-2009 à 19:37:33  profilanswer
un peu de poussiere
Avant remplissage:
y'a une grille sur le rad à tourner de 90° pour avoir qq ch de symétrique (à peu près... sans prendre les tuyaux en compte ^^)
Message édité par spence foxtrot le 16-07-2009 à 19:37:41
n°1910196
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 16-07-2009 à 22:11:29  profilanswer
J'ai reçu mon LL V351, il est sublime :love:
n°1910197
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 16-07-2009 à 22:12:41  profilanswer
T'es conscient qu'au moindre câble qui dépasse tu va te faire huer ? :o
[FeedBack]
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
