6030 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  468  469  470  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1902937
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 26-06-2009 à 00:10:32  profilanswer
j'aime pas trop le style de "ça" perso... mais le blanc dans une tour noir, ça peut faire de très belles configs
The wrong man in the right place can make all the difference
n°1903414
Romiinet
Posté le 27-06-2009 à 09:34:09  profilanswer
Moi ce que j'aurai fait c'est de garder tout le boitier noir et prendre des toyo et gain blanche :o
Achats & Ventes
n°1903427
KahlanAmne​ll
-Sudiste-
Posté le 27-06-2009 à 10:36:37  profilanswer
Je suis en train d'acheter des gaines, mais noires... Il n'y a tout simplement pas de blanc !
Je verrais si je peux les peindre en blanc, à voir.
J'avais aussi pensé à mettre en valeur ce contraste blanc/noir  :love:
Pis y a ma HX 850 qui devrait pas tarder à arriver, je m'en mange les doigts d'impatience  :whistle:
n°1903948
Farore9301
Posté le 28-06-2009 à 23:48:55  profilanswer
Bonsoir ! J'ai monté mon tout premier water hier, voilà quelques photos, dîtes moi ce que vous en pensez ! ;)
http://img3.hostingpics.net/thumbs/mini_320626P1030061.jpg
http://img3.hostingpics.net/thumbs/mini_903641P1030062.jpg
http://img3.hostingpics.net/thumbs/mini_291968P1030063.jpg
Pour le matos HW :
- Phenom II X3 720BE
- Gigabyte MA790XT-UD4P
- Connect3d HD4850 (pas pcb de référence malheuresement, j'avais pris un wb XSPC Razor Acetal qui s'est révélé être incompatible :cry: )
- Be Quiet Dark Pro Power 550W
- Cooler Master HAF932
- Sunbeam Extreme pour réguler les 10 ventilos :D
Le matos de water :
- Enzotech Sapphire
- Swiftech MCW60 Rev2.0 + radiateurs Enzotech pour la mémoire
- XSPC RS360 + 3xNoiseblocker XL2 + 3xCooler Master R4
- Swiftech MCP350 + Top XSPC Acetal
- Toyo TFC 13/19
Et pour d'autres photos : http://www.hostingpics.net/albums, [...] 11455.html
n°1903951
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 28-06-2009 à 23:58:23  profilanswer
pour un 1er montage c'est correcte,par contre ta des cables a plaqué ^^
ta de la chance que ton mcw60 touche le GPU,j'ai du limé les fix sur le mien mais le résultat n'ete pas top donc go EK VGA Supreme et c'est niquel :)
n°1903953
Farore9301
Posté le 29-06-2009 à 00:13:26  profilanswer
Wé, j'ai pas rangé tous mes câbles vu que j'avais pas encore branché le DD et le graveur DVD ^^ Vais ptet refaire des photos plus tard :)
n°1903968
DarK_NYmph​E
techwhOre'
Posté le 29-06-2009 à 04:30:14  profilanswer
La peinture du boitier est à refaire c'est une cata la x)
n°1904023
Romiinet
Posté le 29-06-2009 à 11:48:10  profilanswer
j'en est trouver moi :o
http://www.rsssim.com/images/Big/212006-013_800x640.jpg
Message édité par Romiinet le 29-06-2009 à 11:48:35
Achats & Ventes
n°1904055
titoine197​8
Posté le 29-06-2009 à 12:46:21  profilanswer
Deux commentaires:
- quand on fait du push/pull, parait qu'il faut avoir les mêmes ventilos a  même vitesse sous peine de casser la pression statique. Ca n'a pas l'air d'être le cas chez toi.
- j'aurais placer l'entrée/sortie rad vers l'avant de la tour (si possible).
n°1904140
Farore9301
Posté le 29-06-2009 à 15:29:10  profilanswer
bah, niveau température, ça va, donc je pense que ça pose pas de soucis pour la vitesse des rads. Par contre, les i/o du rad vers l'avant, pas possible, j'occupe déjà la majorité de mes baies 5 1/2 :(
Sinon, la peinture est très bonne :o le rendu sur les photos est naze, mais de visu, c'est très bon et homogène =p (d'ailleurs je comprends pas pourquoi j'ai un tel rendu sur les photos ...)
Message édité par Farore9301 le 29-06-2009 à 15:29:26
n°1904144
Bi11Bar0ud
Posté le 29-06-2009 à 15:35:39  profilanswer
Farore9301>>T'as inversé l'entrée et la sortie du WB CPU
Message édité par Bi11Bar0ud le 29-06-2009 à 15:35:58
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1904208
Farore9301
Posté le 29-06-2009 à 17:32:21  profilanswer
ça change quelque chose au niveau perfs ? *si c'est juste esthétique, j'attendrais la prochaine purge dans très longtemps pour changer ça ...*
n°1904209
Yoyo_5
Posté le 29-06-2009 à 17:34:28  profilanswer
Non, ça change tout... :/
¤ Paix et félicité ¤
n°1904210
Bi11Bar0ud
Posté le 29-06-2009 à 17:38:34  profilanswer
Ouais t'es bon pour une vidange
... Profites en pour rajouter un système de vidange à ton circuit ;)
n°1904216
Farore9301
Posté le 29-06-2009 à 18:05:27  profilanswer
La vidange est prévue ;) j'avais pris un crystal 4 way de chez BP, mais l'embout était trop long donc ça fuyait, j'vais acheter plus tard un robinet, ça sera moins chiant.
Par contre, j'vois pas ce qui change pour le WB CPU, surtout que y'a rien dans le manuel qui stipule que y'a une entrée et une sortie ... vous pouvez m'expliquez ce que ça change ? (parce niveau perfs, ça va, j'suis à 25°C en idle pour une pièce à 24 ...)
Message édité par Farore9301 le 29-06-2009 à 18:06:43
n°1904233
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 29-06-2009 à 18:43:07  profilanswer
ben deja 25° pour une piece à 24, t'as forcement tes sondes qui foirent et/u le logiciel de monitoring...
un waterbloc a souvent un sens de montage... une entree qui "projete" la flotte directement au centre du proc, et elle s'echappe par les cotés...
si tu fais l'inverse, ca ne fonctionne pas bien, c'est simplement pas prevu comme ca.  :)
n°1904234
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 29-06-2009 à 18:47:14  profilanswer
http://www.jab-tech.com/images/D/d_4376.jpg
On voit clairement que l'entrée se fait par le milieu, le flux etant ensuite capté sur les cotés pour ressortir.
Apres il est possible que la difference soit pas enorme monté a l'envers ou a l'endroit mais ca serai tout de meme bien de retablir l'ordre des choses...
+1 pour la peinture qui est vraiment degeux  :whistle:
n°1904235
Farore9301
Posté le 29-06-2009 à 18:50:00  profilanswer
25°C en idle, ça me semble pas utopique non plus vu les températures annoncées par d'autres membres sur leurs topics, j'ai pas un i7 920 ou un gros quad, juste un X3 720 qui consomme 60W à tout casser. Après, si ça change tellement de choses, ben j'profiterai du rajout de mon robinet pour changer l'entrée/sortie, merci pour l'astuce ;)
Edit : les photos sont nazes, déjà dit XD Je ne m'explique pas le rendu moche sur les photos, alors que de visu, la peinture est homogène.
Message édité par Farore9301 le 29-06-2009 à 18:51:33
n°1904302
bigbenze
Posté le 29-06-2009 à 21:16:17  profilanswer
ce qu'ils veulent te dire c'est que le problème ne viens pas des 25° mais surtout du fait que tu annonce une température ambiante de 24° et la température proc à 25°. pour faire simple, c'est tout simplement impossible, tu ne peu avoir une si faible différence de température.
Pour arriver à cette température, il faudrait que ton fluide soit en dessous de la température ambiante, donc mise à part avec un waterchiller ou un rad qui beigne dans des glacons :lol: , la ce n'est pas possible.
contrôle avec d'autre logiciel
Message édité par bigbenze le 29-06-2009 à 21:17:39
Feed back / Ach-Vente
n°1904333
spence fox​trot
Posté le 29-06-2009 à 23:06:31  profilanswer
si si... avec des ventilateurs de moteurs d'avion, et des radiateurs de la taille d'un tour... c'est possible  [:ddr555]
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1904337
Farore9301
Posté le 29-06-2009 à 23:31:54  profilanswer
Ben, j'ai ni l'un, ni l'autre :D Peut être ma sonde qui foire dans ce cas, j'avais avec mon Hyper Z600+Noctua P12 des températures déjà assez proches (27°C/37°C : http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] c.png.html ) de la température ambiante (21°C, c'était en hiver :D)
Un screen de mes temps actuelles : http://img5.hostingpics.net/thumbs/mini_864393Sans_titre.png
Message édité par Farore9301 le 30-06-2009 à 11:52:49
n°1904469
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-06-2009 à 12:58:38  profilanswer
Avec 26° ambiants, j'ai 25°/15°/30°/30° :o
Sonde proco foireuse, c'est tout.
n°1904475
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 30-06-2009 à 13:10:38  profilanswer
tu lis pas tes mp Asteur :o
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°1904502
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-06-2009 à 13:57:43  profilanswer
Je le gardais au chaud le temps de te faire une belle réponse, mais en fait y'a pas de question :o
n°1905366
t0xine
Force et honneur
Posté le 02-07-2009 à 14:56:27  profilanswer
Voici une petite tof, vite fait, de mon dernier montage :
http://images3.hiboox.com/images/2709/cd4ca8ee5c84b544dd72a18f6637733f.jpg
Comme vous pouvez le voir le block chipset n'est pas expolité, j'ai eut un petit probleme de fuite au niveau des raccords, mais j'ai trouvé d'où ça venait, donc modif prochainement + ajout de néons UV ;)
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1905369
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 02-07-2009 à 15:03:29  profilanswer
Du swiftech ... un maudite gorge .. et çà fuit ...
J'ai le EK sur ma MF2 et çà va plutôt pas mal
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1905445
t0xine
Force et honneur
Posté le 02-07-2009 à 18:59:35  profilanswer
Ouai c'est axactement ça.... c'est pt. de gorges, vais etre obligé de mettre 2 joints... j'espere que ça va tenir  :cry:
n°1905447
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-07-2009 à 19:06:00  profilanswer
C'est clean en tout cas :)
n°1905450
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-07-2009 à 19:11:02  profilanswer
http://images3.hiboox.com/images/2 [...] 37733f.jpg
j'aime beaucoup le noir+rouge, ça rend super :) la peinture de l'intérieur du boitier, c'est toi qui l'a faite? c'est clean, pas de bavures [:giz]
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1905473
t0xine
Force et honneur
Posté le 02-07-2009 à 19:55:12  profilanswer
Merci les gars ;)
Pour la peinture, c'est un pote qui me l'a passé en cabine de peinture carrosserie :D... s'pour ça que c'est clean!
n°1905507
boetnroll
Posté le 02-07-2009 à 21:16:00  profilanswer
:hello: guys
Voici mon ancienne config' watercoolée dans un PC-A06B :
http://img34.imageshack.us/img34/2992/cimg0734large.jpg
Ce qu'il y avait dedans :
Q6600
EP45-DS3R [:prozac]
2*2Go de G.Skill PK ou 2*1Go d'OCZ Platinum.. me rappelle plus
HD4850 :/ que j'ai toujours
en water :
laing 10w + top/reservoir xspc
du feser en 10/13
embouts "demerde" docmicro je crois
ek supreme acetal
mcw30
mcw60r-v2
docpro360
3* noiseblocker XL1
n°1905509
gogofr
Posté le 02-07-2009 à 21:18:23  profilanswer
boetnroll a écrit :
:hello: guys
http://img34.imageshack.us/img34/2 [...] 4large.jpg
Q6600
EP45-DS3R [:prozac]
en water :
du feser en 10/13
ek supreme acetal
mcw30
mcw60r-v2
docpro360
3* noiseblocker XL1
belle instal et les mobo gigabyte c'est bien comme matos :o
n°1905515
Ames974
Posté le 02-07-2009 à 21:47:44  profilanswer
Ouai, j'allais m'prendre à l'époque une mobo Gigabite aussi en P45, mais la M2F à eu raison de moi :D
n°1905520
gogofr
Posté le 02-07-2009 à 21:56:25  profilanswer
moi j'ai pas ésité   :sol:
n°1905898
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 03-07-2009 à 19:29:56  profilanswer
Comme vous pouvez le voir le block chipset n'est pas exploité, j'ai eut un petit probleme de fuite au niveau des raccords, mais j'ai trouvé d'où ça venait, donc modif prochainement + ajout de néons UV ;)
Je me joins aux éloges, très très sympa   :love:
Le plus marrant c'est que profitant du remplacement du Feser 240 par un deuxième RX360  j'ai fais le même choix de couleurs mais inversée, tube noir et coolsleeves rouge.
Photos d'ici une semaine ou deux (modification du réservoir ou ajout d'un second et ajout de panneaux pour masquer les câbles)
Pour le Swiftech c'est vrai que c'est limite, chez moi le joint d'origine semble suffire pour l'instant...
Pour les deux joints, je te conseille d'ajouter un espaceur entre les deux se sera plus sûr   :)
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°1905961
t0xine
Force et honneur
Posté le 03-07-2009 à 22:51:14  profilanswer
Merci ;)
Pour les spacers, c'est ce que je pensais faire, pour les joints d'origines, le précédent propriétaire n'a pas jugé bon de me les fournir  :fou:
n°1905968
Sweeper
Posté le 03-07-2009 à 23:20:27  profilanswer
t0xine a écrit :
Merci ;)
Rien d'insurmontable donc, c'est ça qui compte  :)
n°1906140
titoine197​8
Posté le 04-07-2009 à 16:12:33  profilanswer
Je viens de m'upgrader avec un WB Northbridge (CHC-125) et un WB Mosfet (MVR-40). Avec ca j'ai remplacé mes HW GTS (280 + 120) par un MCR 240 interne et un MCR 360 externe. Perte de 5C sur la température de l'eau et le silence est revenu...
Pour l'occasion j'ai changé mon toyo vert pour du bleu et ajouté du néon  :D
Quelques photos, boitier Cosmos 1000, les cables sont rangés  :o  , j'ai fais mon maximum:
http://www.aguilmard.com/forums/IMG_0198.JPG
http://www.aguilmard.com/forums/IMG_0180.JPG
http://www.aguilmard.com/forums/IMG_0194.JPG
Message cité 5 fois
Message édité par titoine1978 le 06-07-2009 à 04:21:44
n°1906177
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 04-07-2009 à 18:16:36  profilanswer
ça rend bien en bleu :)
c'est quoi tes tuyaux? feser? ils se courbent bien je trouve.
n°1906179
t0xine
Force et honneur
Posté le 04-07-2009 à 18:26:06  profilanswer
Ouai sympa le circuit water ;), par contre les cable, je pense pas que tu ais fait le max  :o
n°1906181
titoine197​8
Posté le 04-07-2009 à 18:43:10  profilanswer
Le toyo c'est celui ci:
http://www.frozencpu.com/products/ [...] g30c99s171
Les cables c'est vraiment infernal! Je vais voir si je peux pas acheter de la gaine qui cacherait la misère...
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
