5739 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  447  448  449  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1856170
sapphire a​depte xd
Posté le 27-02-2009 à 14:31:11  profilanswer
Oui je sais bien c'est pour sa que je suis désolé :jap:
n°1856210
bucheron9
I like juice
Posté le 27-02-2009 à 16:08:09  profilanswer
upgrade de mon water:
-ajout de 2 wb watercool heat killer G200 pour les 2 260
-passage a 1 rad 360 Nexxxos extreme+1 rad 120(d occaz donc je connais pas la marque mais c est un "extreme"qui marche tres bien :) -->merci a sano2k :)
-passage a 3 sharkoon silent eagle 2000rpm+1 noctua nf-p12(au lieu de Noiseblockers XL-1)
http://images4.hiboox.com/images/0909/5f19d928853c044bef77ff5b36adf4ca.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0909/15c2f1d859fb735789acd2edba949a2e.jpg?33
http://images4.hiboox.com/images/0909/101ca58b28675d0ceb05a0e24e2c5dea.jpg?9
tres bonne temps sur mes gpu,max 45° en charge( 260v2 oc @676/1149/1457Mhz)
55/56° max sur le cpu sous occt(E8500 @4,3Ghz)
evolutions a venir:
-rheobussage des sharkoon(un poil bruyant quand meme a 2000rpm...)
-peinture noire mat du boitier(quand j en aurais le courage et le temps::)
-parfaire le cable management
-passage a des neons uv 30cm(les 10 sont un peu faibles...)
-passer la purge au meme toyo que le reste du water(pour l instant en 8/10 a cause de manque d embouts :/ )
-eventuellement un 4eme sharkoon pour remplacer le noctua sur le rad 120,histoire d uniformiser tout ca:)
Message édité par bucheron9 le 03-03-2009 à 11:50:39
Listen to the hidden tune
n°1857378
K@nt
Posté le 03-03-2009 à 07:40:34  profilanswer
Yo les gens  :hello:
Petit aperçu de mon wc CG sur ma config, y'a plus trop de place dans le boitier now!
http://img166.imageshack.us/img166/283/dsc0006e.th.jpghttp://img89.imageshack.us/img89/4898/dsc0004.th.jpg
Ma config est remplie dans mon profil. Boitier Lian Li A01B black powder coated a l'interieur :love:
D'autres photos bientot peut etre.
n°1857435
bucheron9
I like juice
Posté le 03-03-2009 à 12:47:52  profilanswer
salut k@nt,dis tu fais ca comment le powder coating?tu passes par un pro?parceque ca doit demander du matos cette technique...
n°1857488
spence fox​trot
Posté le 03-03-2009 à 15:35:04  profilanswer
powder coated?
what?
Message édité par spence foxtrot le 03-03-2009 à 15:35:13
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1857490
bucheron9
I like juice
Posté le 03-03-2009 à 15:38:35  profilanswer
c est une technique de peinture sans solvant donc non liquide,ca se presente sous forme de poudre.apres ca reagi a la chaleur pour se fixer et former une couche,plus resistante que de la peinture classique,j en sais pas plus...mais j imagine que faire ca chez soit c est meme pas la peine,il doit falloir le matos approprié...donc j aimerai que k@nt nous eclaire pour savoir comment il a fait ca:)
Message édité par bucheron9 le 03-03-2009 à 15:39:06
n°1857492
Bi11Bar0ud
Posté le 03-03-2009 à 15:42:48  profilanswer
Y'a pluton qui propose ce genre de service sur Noky
=> http://www.nokytech.net/forum/serv [...] 03707.html
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1857525
K@nt
Posté le 03-03-2009 à 17:18:31  profilanswer
Et je suis d'ailleurs passé par lui!
n°1857529
bucheron9
I like juice
Posté le 03-03-2009 à 17:27:27  profilanswer
et comment ca se passe?combien ca t as couté?
n°1857532
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 03-03-2009 à 17:33:20  profilanswer
Ca me tente bien je vais allez voir sur Noky ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1857774
Link25
Posté le 04-03-2009 à 13:44:17  profilanswer
Ce type de peinture est de la peinture epoxy.
C'est une poudre qui vient ce coller a la plaque de métal par un effet électrostatique puis chauffer à une température très élever pour former une couche de hermétique.
Les distributeur de billet automatique sont peint de cette manière.
Je connais une boite dans ma région qui fais cela, c'est lui qui avais fais mon premier boitier
Message édité par Link25 le 04-03-2009 à 13:45:15
n°1857788
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 04-03-2009 à 14:19:29  profilanswer
Idem pour moi, peinture noir mat à l'epoxy puis passage en four
http://img210.imageshack.us/img210/4594/white04.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/white04.jpg/1/w600.png
A base de popopop
n°1857791
Yoyo_5
Posté le 04-03-2009 à 14:27:18  profilanswer
Et s'il y a des pièces plastique dans le boitier, ça ne craint rien...? :??:
A 200-250°C ça doit résister je pense. :)
¤ Paix et félicité ¤
n°1857797
Link25
Posté le 04-03-2009 à 14:37:43  profilanswer
Je pense que cela pourrai passer mais aprés cela dépend de la composition de ton plastique, si il est thermo - déformable ou pas.
n°1857799
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 04-03-2009 à 14:39:36  profilanswer
non le plastique ca passe pas ..
FEEDBACK HFR
n°1857805
Link25
Posté le 04-03-2009 à 14:44:47  profilanswer
Moi je pense que certains plastique si mais il ne faut pas tenter le diable.
Ex: pour le pas peindre les pas de vis ou autre , lors du passage au four, il mette une sorte de bouchon en plastique qui ne fond pas lui.
Mais je pense que les plastiques de boitier ne résisteront pas
n°1857809
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 04-03-2009 à 14:48:29  profilanswer
evidemment faut tout sortir ce qui craint la chaleur  [:tinostar]  [:tinostar]
A base de popopop
n°1857811
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 04-03-2009 à 14:49:59  profilanswer
mais nan tu laisse tout dedans, l'alime et les composants, comme ca ca fait un "fondu" artistique facon caramel  :D
 [:pappymarco]
n°1857813
noobzed
Posté le 04-03-2009 à 14:54:22  profilanswer
les pas de vis ca gene pas si ya un peu de peinture, en force tu remets la visse le pas va se refaire sans soucy
FEEDBACK HFR
n°1857814
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 04-03-2009 à 14:58:00  profilanswer
Peinture à l'epoxy, j'ai du re taraudé tous mes pas de vis, plus de 100 :D
peinture trop résistante
Je profite pour demander si quelqu'un n'aurait pas une fixation de réservoir Ek (celle d'origine) à vendre, une des miennes a cassée :'(
A base de popopop
n°1857815
noobzed
Posté le 04-03-2009 à 15:02:07  profilanswer
j'ai un reservoir ek entier neuf a vendre :o
FEEDBACK HFR
n°1857816
bucheron9
I like juice
Posté le 04-03-2009 à 15:02:43  profilanswer
merci pour les infos sur la peinture epoxy:)je ferais ca a la bombe....trop de contraintes......
n°1857818
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 04-03-2009 à 15:05:15  profilanswer
Vends moi que les fixations  [:caedes]  [:caedes]  [:caedes]
Ca va ce finir comme ca je pense, vais devoir en commander un neuf, ca me saoul car je suis sur que certains ont remplacé les leurs par celles noires en option :(
A base de popopop
n°1857858
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-03-2009 à 16:31:16  profilanswer
envoie un mail a EK Waterblock ;)
n°1857861
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 04-03-2009 à 16:40:06  profilanswer
J'avais acheté les fixations options, mais je les trouve moches ... http://ekwaterblocks.com/shop/prod [...] cts_id=132
je peux toujorus demander à ek directement oui, ils pourront peut être faire quelque chose
A base de popopop
n°1858665
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 06-03-2009 à 18:38:17  profilanswer
désolé les gayz mais j'ai pas pu m'empêcher :love:
http://www.million-dollar-pc.com/s [...] 1-htpc.htm
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°1858674
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-03-2009 à 19:02:17  profilanswer
Vu et revu.  [:cerveau manust]
Mais superbe!
n°1858736
mika123
Posté le 06-03-2009 à 21:12:39  profilanswer
Water remonté  :love:
photo demain je pense ;)
n°1858740
artoo-deto​o
Posté le 06-03-2009 à 21:17:06  profilanswer
C'est le liquide qui est blanc ou bien les toyos ?  :love:
n°1858748
nulare
Posté le 06-03-2009 à 21:57:45  profilanswer
tuyau
[vds] so-dimm ddr3 et ddr2
n°1858754
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 06-03-2009 à 22:08:34  profilanswer
C'est du 13/19? Ou est ce qu'on peut trouver le meme? Le miens est blanc aussi mais en 10/13. :(
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
n°1858757
orionx31
Posté le 06-03-2009 à 22:15:22  profilanswer
bon les kéké boys, voici ma config depuis octobre, mais ca va changer, le cosmos est parti, et je vais vers un boitier home made
http://images2.hiboox.com/images/4608/24671bb58d46f85ffd68da4d7c39c63a.jpg
Message édité par orionx31 le 06-03-2009 à 22:15:48
n°1858767
jeerin93
Posté le 06-03-2009 à 22:32:41  profilanswer
Allez...je les mets ici aussi... pour la postérité...
http://images2.hiboox.com/vignettes/1009/f2851cb2933a0e8276a34989c0b9952c.jpg http://images4.hiboox.com/vignettes/1009/a7f7a787b01ab0569d8992743d283236.jpg http://images4.hiboox.com/vignettes/1009/5cba2021acffe1e77bbd79b535742ad7.jpg http://images1.hiboox.com/vignettes/1009/7f8e225025ca88e7cbb5054cd08589f3.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/1009/caacae1de9a7baaf49cff03beb498ed3.jpg http://images4.hiboox.com/vignettes/1009/a44e0e16452b0f1160aedddee5a23359.jpg http://images1.hiboox.com/vignettes/1009/3129444970964821aa5efe1e10c55e7c.jpg http://images1.hiboox.com/vignettes/1009/e87588c41ccdcfe8184525c9ae0c19eb.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/1009/ecc4cfdf95d6ca77cb5d9a5af462f705.jpg http://images1.hiboox.com/vignettes/1009/94a27ece08e54241b454692c43ee079f.jpg
n°1858775
spence fox​trot
Posté le 06-03-2009 à 22:40:44  profilanswer
lol, enfin utilisé la fluorescéine?
edit ; @ orion
Message édité par spence foxtrot le 06-03-2009 à 22:41:05
n°1858778
orionx31
Posté le 06-03-2009 à 22:45:18  profilanswer
meme pas :/ tu m'en veux?
n°1858795
spence fox​trot
Posté le 06-03-2009 à 23:23:09  profilanswer
n°1858823
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-03-2009 à 01:32:07  profilanswer
voila quelques photos de mon upgrade avec le wb koolance pour le NB/SB (désolé pour la qualité, l'appareil photo a merdé...)
http://img10.imageshack.us/img10/229/p3050001.jpghttp://img17.imageshack.us/img17/3836/p3050003a.jpg http://img9.imageshack.us/img9/4672/p3050007v.jpg http://img18.imageshack.us/img18/1522/p3050009d.jpg http://img16.imageshack.us/img16/2867/p3050011.jpg
sinon le support du reservoir va changer, quand j'aurai recu la plaque d'alu que j'attends
n°1858833
Ames974
Posté le 07-03-2009 à 03:14:55  profilanswer
Les photos de mon water fraichement monté :
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/07/090307031217982711.jpg
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/07/090307031237370720.jpg
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/07/090307031305909429.jpg
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/07/090307031324610740.jpg
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/07/090307031343321698.jpg
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/07/090307031400398797.jpg
J'ai pas pu tout gainer avec mes 10m de gaine :D
n°1858842
dorigny
Camenbert mon amour
Posté le 07-03-2009 à 07:47:14  profilanswer
avec un petit neon en bas ce serai parfait ! Très beau boulot
Modulo les fautes d'orthographes...
n°1858848
orionx31
Posté le 07-03-2009 à 08:58:52  profilanswer
il est vraiment top ton liquide, c'est quoi?
alors, déjà belle config et tuyau de roxxxor :D
petite crituque quant au cable 12v du cpu, tn trouant le suppiort de carte mère il est possible de la faire passer derrière (meme si je sais que c'est très short), et pour ton rad 240 du top t'aurai pas pu mettre les entrées/sorties vers l'arrière du boitier au dessus du cpu et faire gg->cpu->rad, pk la ca fait un peu pelote de laine en tuyau vers la droite du boitier..... sinon les gouts et les couleurs j'aime bien ;)
n°1858880
noobzed
Posté le 07-03-2009 à 11:21:55  profilanswer
tu fais la purge par la cg via un raccord rapide koolance ?
si oui, aucun souci de fuite, mm pas une goutte de tps en tps ?
FEEDBACK HFR
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
