3702 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  430  431  432  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1830704
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 22-12-2008 à 20:33:27  profilanswer
Cubensia a écrit :
C'est propre sur le dessus , bravo Seb.
Par contre je vais faire le chiant, un petit gainage des Yate Loons est prévu ?
ce fil ne se varra pas donc il sera pas gainé,
mais tous les autres, ceux qui seront vus, et j'espere qui yen aura pas bcp,
le seront ;) en plus je sais bien faire ça, le gainage :D
j'aime bien les fils colorés a travers la grille mesh ca me gene pas du tout,
ca gene tant que ça tu penses ?
n°1830769
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 22-12-2008 à 22:50:54  profilanswer
Non c'est juste que je suis chiant :D J'aime bien tout gainer. C'est la première chose que je fais quand je commence une intégration
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1830801
biloo
hej franskjävel
Posté le 23-12-2008 à 00:08:51  profilanswer
Ca dépend de ce qu'il y a sur le rail d'alim où sont branchés les néons , perso moi quand c'était sur le même rail que la pompe ça l'éteignait :/
n°1830843
shulsie
Posté le 23-12-2008 à 10:03:08  profilanswer
n°1830847
spence fox​trot
Posté le 23-12-2008 à 10:16:43  profilanswer
shulsie a écrit :
Bon a savoir :sweat:
pour ma part ça change rien.... on peut éteindre et allumer... (2*2*30)
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1830860
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 23-12-2008 à 11:17:11  profilanswer
pareil jai sur le même rail ma pompe mes rheobus et mes 2 interrupteur de néons si je coupe les néons ca va le reste fonction
n°1830861
shulsie
Posté le 23-12-2008 à 11:18:32  profilanswer
ok merci pour les infos.
n°1830923
biloo
hej franskjävel
Posté le 23-12-2008 à 14:48:43  profilanswer
Après ça doit dépendre ptête de l'alim ou d'la qualité du ballast je sais pas ...
n°1830924
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-12-2008 à 14:50:46  profilanswer
Plutot un faux contact dans la prise molex
n°1830932
driden91
Posté le 23-12-2008 à 15:21:12  profilanswer
slt
quelqu'un connait le diamètre des câbles utilisé dans les alimentations ?
n°1830986
spence fox​trot
Posté le 23-12-2008 à 17:45:18  profilanswer
c'est pas le topic mais bon, si c'était un faux contact, l'alim complète se couperait plutôt...
driden91 a écrit :
slt
c'est encore moins le topic, mais des fils en alu de 0,5mm² sont pas à exclure.... (voir 1mm²)
n°1830989
rosco
Posté le 23-12-2008 à 17:53:15  profilanswer
Hormis les nonames très bas de gamme avec des fils volontairement plus fins, le calibre standard est du 20AWG, c'est-à-dire un diamètre de 0.8 mm de diamètre ou encore une section de 0.5 mm².
n°1830999
driden91
Posté le 23-12-2008 à 18:36:19  profilanswer
merci Rosco,
en fait je compte refaire les câbles modulaires de mon alimentation corsair 520w.
donc si je met ces cables c'est bon ?
http://www.frozencpu.com/products/ [...] Black.html
ou encore celui ci :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] ts_id=1421
c'est bon ? par contre question bete, quel est l'unité de mesure sur ce site ? car il demande la quantité sans préciser l'unité de mesure donc je sais pas combien en prendre?
a tous hasard on peut trouver ce type de cable en france ( style casto etc...?)
n°1831008
rosco
Posté le 23-12-2008 à 18:56:43  profilanswer
N'importe quel magasin d'électronique propose du fil électrique de tous calibres en général, mais peut-être pas à la découpe, à voir... Dans les casto&co, il y en a aussi pour faire l'élec chez soi notamment, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait en petit diamètre, car on utilise au minimum du 1.5 et du 2.5 mm² pour câbler chez soi, donc trop gros et aussi trop raide vu que c'est du monobrin.
Le fil que tu montres est d'un calibre + gros, du 18 AWG donc 1 mm de diamètre, c'est pas utile de prendre si gros. Chez les ricains, c'est vendu par pied de longueur (marqué sur PCS, by foot), donc 0.20 $ pour 30 cm.
Message édité par rosco le 23-12-2008 à 18:58:03
n°1831012
spence fox​trot
Posté le 23-12-2008 à 19:04:24  profilanswer
y'a du multi aussi... c'est ce que j'ai utilisé pour faire les câbles de mes enceintes (1,5 en multi)
n°1831013
rosco
Posté le 23-12-2008 à 19:09:52  profilanswer
Oui, mais ce genre là est vendu gainé par 2 fils côte à côte en général pour faire un fil "plat", pas en 1 seul fil comme il souhaite.
Message édité par rosco le 23-12-2008 à 19:10:06
n°1831016
driden91
Posté le 23-12-2008 à 19:17:29  profilanswer
ok,
merci rosco pour les indications
l'idéal pour moi serait de faire 4 fil collé les un a coté des autres comme sur les alim corsair modulaire mais je n'arrive pas a en trouver ...
Message édité par driden91 le 23-12-2008 à 19:18:50
n°1831028
noobzed
Posté le 23-12-2008 à 20:50:53  profilanswer
tu as deja regainer un cable atx ou pci express ?
si oui, tu te sers de quoi ? facile ou tres chiant ?
n°1831064
spence fox​trot
Posté le 23-12-2008 à 23:55:24  profilanswer
euh, du tout ^^
en bâtiment, on a pas mal de couleur, et en rouleau ^^
bon certes, maintenant, je sais pas si ça se vend aussi au mètre... m'enfin, ça doit couter 10€ un rouleau de 100m au max...
driden91 a écrit :
ok,
dans ce cas, cherche du câble pour haut parleurs!
En général, c'est vendu 1€ le m.... comme chez nous ^^
n°1831067
rosco
Posté le 24-12-2008 à 00:02:57  profilanswer
Oui, on peut trouver de tout, heureusement, mais du câble haut-parleur "normal" c'est typiquement 2 conducteurs comme ça : http://www.slc35.com/-c-516_246.html
C'est du câble classique que t'as utilisé pour lier tes haut-parleurs visiblement, tu parles de bâtiment et de fils de couleur...
Message édité par rosco le 24-12-2008 à 00:04:41
n°1831076
spence fox​trot
Posté le 24-12-2008 à 01:41:20  profilanswer
oui 'fin classique... le câble qu'on utilise pour les lumières par exemple (du 1,5 pour 10A max)
oui également pour le câble "normal" de haut parleur....
n°1831077
neogeosnk
Posté le 24-12-2008 à 01:42:35  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
Aujourd'hui j'ai tout vidangé et refais complétement ma config.
Voici des photos ( désole pour la qualité)  :sweat:
http://www.noelshack.com/uploads/sonata1011973.PNG
http://www.noelshack.com/uploads/sonata2019290.PNG
J'ai o/c mon E8400 @ 4GHz a 1,28Vcore
En FULL je suis a 54°C, a votre avis c'est normal  :??:
Message édité par neogeosnk le 24-12-2008 à 01:46:06
n°1831079
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 24-12-2008 à 01:43:53  profilanswer
http://img376.imageshack.us/my.php [...] ta1dw0.png
http://img291.imageshack.us/my.php [...] ta2xs1.png
les photos marchent pas, tu a du prendre le mauvais lien
n°1831084
neogeosnk
Posté le 24-12-2008 à 02:19:29  profilanswer
C'est bon j'ai ré-éditer  :)
n°1831087
worlor
Posté le 24-12-2008 à 02:57:50  profilanswer
4 ghz pour 54°
Déjà la pompe est pas adapté pour du HPDC.
La surface en cuivre est-elle bien en contact avec le CPU ? Pâte thermique ?
LDR ?
Ventes - FeedBack
n°1831089
neogeosnk
Posté le 24-12-2008 à 03:21:21  profilanswer
La pompe je l'ai eu gratuitement, y'a vraiment une grande différence si on confond une pompe LPDC et HPDC ???
Voila sa caractéristique:
- Débit pompe : 400l/h
- Hauteur refoulement : 1.65m
- Consommation : 9.5W
- Voltage: 12V (3pins)
Oui le cuivre est bien en contact avec le CPU, comme pâte thermqieu j'ai utilisé de la Coolaboratory.
Pour mon premier montage j'ai préférer opter pour de l'Utra pure water de chez Feser One.
Pensez vous qu'un mélange LDR et eau déminéralisé pourrait me faire chuter quelque degrès ??
n°1831092
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-12-2008 à 03:55:10  profilanswer
http://www.expreview.com/img/review/45nmE8400/temp.png[
D'apres ce screen t'est au dessus de la temp du proc oc en aircooling, donc tu doit avoir soit un probleme de performance de ton watercooling soit un probleme de sonde.
-T'a verifier ta sonde avec plusieurs softs c'est pareil? et sous bios? Un flash bios carte mere permet parfois un reajustage des sonde...
-T'a du debit quand meme? Tes ventilos radiateur sont a quelle vitesse, t'a essayé plus fort?
De mon coté j'ai presque terminé mon "Asus striker 2 Extreme Thermal tool vbeta"
Il me permet via Samuryze et SpeedFan et T-Balancer(Soft du Mcubed BigNg) de recuperer(presque) toutes les temperatures et vitesses et tensions de ma config.
Ce va etre bien pratique pour gerer mon watercoolong aux petits oignons :D et je lui ai mis une touche "Razer like" pour le design :love:
http://img211.imageshack.us/img211/4446/as2ettvbetatp1.jpg
By filou901 at 2008-12-23
Message édité par filou901 le 24-12-2008 à 03:58:35
n°1831097
neogeosnk
Posté le 24-12-2008 à 04:27:02  profilanswer
Nan mais il prenne la température du CPU ou des cores ??  :pt1cable:
Sinon au démarrage, mon bios indique 34°C quand je lance OCCT la température du CPU monte a 46-47°C en FULL alors que les Cores sont a 53°C.
J'ai vérifier avec tout les soft: HWmonitor,speedFan,Coretemp,Everest (qui a 3-4°C d'écart par rapport au autre soft).
J'ai un rad 240 avec 2 Xigmatek en vitesse moyen, en High il baisse juste le CPU de 2-3°C.
A l'entré du waterblock y'a un système de "douche", si je l'enlève cela permettra d'améliorer le débit ainsi gagner en température ??
Merci de m'aider je suis perdu  :cry:
n°1831121
spence fox​trot
Posté le 24-12-2008 à 10:19:44  profilanswer
dans la théorie, absolument pas!
même au contraire!
par contre, si tu essaies, tu pourrais croire à un mieux... (surement parce que le liquide de refroidissement était dans le garage, et que dans le garage il ne fait pas très chaud....)...
mais au final, ça sera sensiblement identique, voir pire!
euh, de mémoire, en full, 53°, de plus avec un léger o/c, bah c'est très honorable! (euh, je crois du moins!)
n°1831175
worlor
Posté le 24-12-2008 à 13:29:25  profilanswer
http://img211.imageshack.us/img211 [...] etatp1.jpg
:pouah:
C'est immonde. Même chez Advance ils ont plus de goût que ça :o
Ventes - FeedBack
n°1831186
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 24-12-2008 à 14:00:10  profilanswer
Moi j'ai reçu mon TJ07B, trop de possibilité de Watercooling, pasqu'en air c'est moche, pas un boitier pour l'air ça, j'ai pris pas mal de ° :kaola:
Donc d'ici quelques semaines vous verrez le TJ07 Made In Skan en Water :D
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1831256
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-12-2008 à 17:13:34  profilanswer
worlor a écrit :
:pouah:
Tu peut developper?
n°1831277
hildegarde
I'll be back
Posté le 24-12-2008 à 18:22:01  profilanswer
54 ° en full ça me parait raisonnable j'ai à peux près les même temp avec le même CPU et le même O/C
Feed-Back
n°1831342
mkost
Posté le 24-12-2008 à 23:40:41  profilanswer
me semble un chouilla bcp perso j ai moins avec un q6600@3.8 mais apres faut voir le WC derriere
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1831500
noobzed
Posté le 25-12-2008 à 21:48:42  profilanswer
bon je me suis saigné pour le cablage .. j'ai pris ça : http://store.murdermod.eu/murderwa [...] hopack.htm
je souhaite faire qqchose de trés joli a la murder box donc voili voilou, le gars est en allemagne pour info donc le delai d'acheminement devrai pas
etre trop long, puis j'ai pris des trucs de fintions sur perf_pcs, du sytle bouton rond vandle etc ... je vous montrerai bientot j'espere :D
n°1831506
worlor
Posté le 25-12-2008 à 22:19:38  profilanswer
Tu te fais saigner pour faire une murderbox ?
Message édité par worlor le 25-12-2008 à 22:22:00
Ventes - FeedBack
n°1831511
noobzed
Posté le 25-12-2008 à 22:31:05  profilanswer
ben c'est pas cadeau le kit de gainage/cablage murderbox :/
j'apelle ça se saigner .. niveau tarif quoi :o
n°1831513
rosco
Posté le 25-12-2008 à 22:49:16  profilanswer
Tin, 53 € pour 3 pauvres morceaux de gaine, faut vraiment en vouloir pour un truc inutile :o
Message édité par rosco le 25-12-2008 à 22:49:33
n°1831515
worlor
Posté le 25-12-2008 à 22:55:07  profilanswer
ah :o
Ventes - FeedBack
n°1831517
noobzed
Posté le 25-12-2008 à 22:59:49  profilanswer
c'est pas n'importe quelle gaine, c'est LA gaine :o
et le flouse parait qu'on en parle pas ds ce topoc  :sol:
ya juste 30m de gaine de 1ere qualité ( pas les merdes qu'on trouve regulierement ) donc le prix
est pas justifié c'est clair ( c'est du geekisme pur ) mais vu que c'est le top du must de la creme il peut pas les donner non plus :/
Message édité par noobzed le 26-12-2008 à 00:30:25
n°1831525
noobzed
Posté le 25-12-2008 à 23:14:11  profilanswer
tite question ou prendre du 3.3v ds le pc pour alimenter ça :
http://www.performance-pcs.com/catalog/images/products/Vandal-Delrin-Ring-BL_06.jpg
Message édité par noobzed le 25-12-2008 à 23:14:21
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
