5734 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  379  380  381  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1788247
szwip
Posté le 27-08-2008 à 23:19:38  profilanswer
noobzed a écrit :
est ce que le fait que mon ihs soit pas parfaitement plat peut faire perdre par ex 10°c ? ( augmente la temp quoi )
Si tu as un IHS nettement concave et qu'il n'y a pas assez de pâte thermique pour combler le creux, alors oui, tu peux perdre 10°C (cas déjà vécu). Par contre si tu as suffisamment de pâte pour combler le creux, je pense que 10°C ça fait beaucoup. Mais n'ayant pas essayé de polir mon CPU je ne sais pas combien de °C ça peut faire perdre.
n°1788249
rosco
Posté le 27-08-2008 à 23:20:54  profilanswer
Si l'IHS est très mauvais, tu peux avoir plus de 10 °C de malus, même en Idle. Approuvé par moi-même avec un 925D à l'IHS pire que calamiteux et sous WC pourtant...
Allures du contact avant polissage : http://www.cooling-masters.com/ima [...] s/bow7.jpg , forcément sans contact au centre, les T° explosent...
Message édité par rosco le 27-08-2008 à 23:23:05
n°1788252
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 27-08-2008 à 23:32:24  profilanswer
je dirais que l'ihs de mon cpu c plutot l'inverse de ta photo rosco,
le cpu c un q6600
n°1788254
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-08-2008 à 23:40:02  profilanswer
Ton Apogee GTZ est "bowed" donc il compense déjà un peu la concavité de ton IHS.
Mais effectivement, si ton CPU est bien pourrave, un bon ponçage peut faire gagner un dizaine de degrés
EDIT: Multigrilled!  [:hahanawak]
Message édité par aster le 27-08-2008 à 23:41:42
n°1788258
noobzed
Posté le 27-08-2008 à 23:47:18  profilanswer
je sais pas j'hesite car c un box
n°1788262
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-08-2008 à 23:51:08  profilanswer
C'est toi qui vient demander si tu peux gagner 10° en ponçant; on te dit oui et maintenant t'hésites. Du noobzed tout craché :p
Chochotte :D
n°1788266
noobzed
Posté le 27-08-2008 à 23:58:55  profilanswer
n°1788271
DrDooM
Posté le 28-08-2008 à 00:12:32  profilanswer
hidetoo a écrit :
DrDoom, avait eu un probleme de fuite lui aussi avec ce bloc (si ce n'est pas le sien a tout hasard), c'est juste que koolance, ne visse pas fond les vis du bloc :/
c'est bien le mien qu'il a récup, mais après resserrage et test à chaud je n'avais pas retrouvé le problème. mais j'avais préféré tout revendre pour repasser chez  [:radeon2005]  :)
n°1788289
noobzed
Posté le 28-08-2008 à 01:45:47  profilanswer
le sav de ce wb est en cours ac koolance,je dois leur expedier le colis aux usa
ou puis je trouver des petites led  bleues pour mettre sur un wb ?
Message édité par noobzed le 28-08-2008 à 01:49:01
n°1788327
DrDooM
Posté le 28-08-2008 à 09:58:37  profilanswer
t'en avais avec le WB des led bleues?
n°1788328
noobzed
Posté le 28-08-2008 à 10:01:10  profilanswer
oi mais faut renvoyer le colis complet a koolance
et j'ai pas envie qu'il m'embete pour des leds ...
n°1788696
noobzed
Posté le 29-08-2008 à 02:52:21  profilanswer
n°1788697
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 29-08-2008 à 03:05:52  profilanswer
C'est un adaptateur qui permet de mettre un raccord à 45°
\  \ tuyau
 \\\\ raccord
  || adaptateur (un schéma qu'il est moche :/)
 [  ] Waterblock
Edit : photo des koolance
http://img84.imageshack.us/img84/6383/dscf0229of6.jpg
Message édité par vitriol_drinker le 29-08-2008 à 03:09:39
[FeedBack]
n°1788702
zeKxa
Posté le 29-08-2008 à 07:19:04  profilanswer
\  \ tuyau
 \\\\ raccord
 [  ] Waterblock
woawoawoa ca a l'air de tuer ces embouts !  :pt1cable:
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
n°1788703
Bi11Bar0ud
Posté le 29-08-2008 à 07:48:10  profilanswer
Le concept est super, le pb c'est que leur diamètre interne est bcp plus petit que les embouts droits ou coudés (tjrs chez Koolance) :\
http://img98.imageshack.us/img98/7358/coudeot3.jpg
Je crois que BitsPower en fait aussi à 45°, ils sont p-ê moins restructifs ... si qqun à l'occasion de vérifier  :jap:
Message édité par Bi11Bar0ud le 29-08-2008 à 07:49:51
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1788755
noobzed
Posté le 29-08-2008 à 11:06:34  profilanswer
en tout cas faut ça + un embout droit donc
ca fait deux elements a acheter
ou alors un bon vieux coude, mais plus restrictif
sans oublier que rajouter des elements augmente
les possibilité de fuites
n°1788759
Bi11Bar0ud
Posté le 29-08-2008 à 11:14:55  profilanswer
Ben les coudes Koolance, pas sur qu'ils soient plus restrictifs... leur diamètre interne est bcp plus gros que ceux à 45°.
n°1788837
biloo
hej franskjävel
Posté le 29-08-2008 à 14:28:13  profilanswer
http://img512.imageshack.us/img512/8057/pict5162th4.th.jpg
http://img254.imageshack.us/img254/9350/pict5163ix5.th.jpg
Résultat d'une tite fuite au niveau du wb proco, ça a coulé sur la cg et ça s'est infiltrée dans le port pci e
Et hop 200 e à la poubelle !
:cry:
n°1788846
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-08-2008 à 14:58:42  profilanswer
Ca sert à monter des embouts à coiffe 12mm (qui sont vraiment très gros) sur des waterblocks dont l'espacement entre les trous n'est pas suffisant.
http://www.koolance.com/water-cooling/images/more/chc-125_p0.jpg
n°1788853
Gizmo26780
Posté le 29-08-2008 à 15:19:22  profilanswer
Plus je regarde des photos de watercooling plus je suis tenter. Mais bon c'est plus chère et plus risqué qu'un aircooling ... mais put*** c'est classe !!!!  :love:  :love:  :love:
n°1788859
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 29-08-2008 à 15:33:30  profilanswer
biloo a écrit :
http://img512.imageshack.us/img512 [...] th4.th.jpg
http://img254.imageshack.us/img254 [...] ix5.th.jpg
:cry:
CM et HD mortent ? :(
Sinon, c'était quoi ton liquide ? :??:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1788860
biloo
hej franskjävel
Posté le 29-08-2008 à 15:34:34  profilanswer
La hd est hs ça j'en suis sûr, la cm je vais voir, je crois avoir une cg pci qui traine je vais tester
LDR voiture leclerc
n°1788914
amesis
Posté le 29-08-2008 à 18:49:23  profilanswer
:cry:
fuite au niveau du WB lui meme ou embouts ? coiffe ? Plug n Cool ?
n°1788917
acteon89
Posté le 29-08-2008 à 19:01:53  profilanswer
Plexi? :whistle:
n°1788938
ryZ_
Posté le 29-08-2008 à 20:24:59  profilanswer
Génial les embouts 45° de koolance mais ça peut vite faire très chère pour des embouts, à savoir 10€ l'embouts. En cas de watercooling mofsets et cpu, ça fait :
6x10€ (45°)
3x10€ (droits par 2)
Soit, 90€ d'embouts, ça fait chère chère..!
n°1788947
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 29-08-2008 à 20:49:14  profilanswer
Je préfère acheter 1 mètre de tube en plus et faire des courbes :jap:
"DERP GARAGE, l'important, c'est le résultat"©
n°1788948
biloo
hej franskjävel
Posté le 29-08-2008 à 20:50:22  profilanswer
Embouts à coiffe 8/11 spécial tygon, ben justement le tygon il s'est décalé légèrement sur l'embout ce qui fait qu'avec la pression ça gouttait
n°1788950
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 29-08-2008 à 20:51:27  profilanswer
le Tygon c'est le mal [:haha] depuis que j'en met plus j'ai plus de soucis :jap:
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°1788958
stalkerfr
Posté le 29-08-2008 à 21:00:26  profilanswer
??? en quoi c'est mal ?
n°1788992
Dao
Posté le 29-08-2008 à 22:47:21  profilanswer
\  \ tuyau
 \\\\ raccord
 [  ] Waterblock
c'est beaaaauuu !  :love:
n°1789123
worlor
Posté le 30-08-2008 à 14:04:17  profilanswer
C'est cher et pas forcément éfficace.
Ventes - FeedBack
n°1789124
d@kn1ko
Posté le 30-08-2008 à 14:10:19  profilanswer
personne cherche un petit waterblock 1asl3 + fix s775  :D
mp moi si interessé
n°1789142
noobzed
Posté le 30-08-2008 à 16:12:38  profilanswer
http://www.koolance.com/water-cool [...] 125_p0.jpg
j'en ai commandé a 45° pour virer tous mes coudes ;)
n°1789251
bubulle22
killer de striker lol
Posté le 30-08-2008 à 23:34:07  profilanswer
voila le mien  :D
http://img337.imageshack.us/img337/7785/photo0002uf4.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/photo0002uf4.jpg/1/w1280.png
http://img301.imageshack.us/img301/2530/photo0003kt7.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/photo0003kt7.jpg/1/w1280.png
http://img337.imageshack.us/img337/456/photo0027zr6.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/photo0027zr6.jpg/1/w960.png
http://img337.imageshack.us/img337/571/photo0029bx5.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/photo0029bx5.jpg/1/w960.png
http://img337.imageshack.us/img337/1705/photo0031fv5.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/photo0031fv5.jpg/1/w960.png
Message édité par bubulle22 le 30-08-2008 à 23:38:05
I7 4770K  / HD 270X / Asus Z87-A C1  ;-)  FEED BACK : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1789260
stalkerfr
Posté le 31-08-2008 à 00:03:48  profilanswer
n°1789265
noobzed
Posté le 31-08-2008 à 00:18:11  profilanswer
n°1789268
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 31-08-2008 à 00:36:12  profilanswer
edit : L'avatar de noobzed aussi est affreux.  :ange:
Message édité par the_bhaal le 31-08-2008 à 00:37:27
Topic Ventes - Bhaal -
n°1789269
dorigny
Camenbert mon amour
Posté le 31-08-2008 à 00:40:54  profilanswer
pas une photo de nette et ce n'est même pas de la macro... mince quand on veux présenter son travail correctement c'est la moindre des choses !
Modulo les fautes d'orthographes...
n°1789271
noobzed
Posté le 31-08-2008 à 00:44:43  profilanswer
c a l'image du proprio  [:chris282]  [:wark0]
n°1789272
bubulle22
Posté le 31-08-2008 à 00:46:53  profilanswer
[:chaos intestinal]
oui ben j'ai fait les photos avec mon tel  :D
n°1789273
dorigny
Camenbert mon amour
Posté le 31-08-2008 à 00:47:07  profilanswer
certes... le pauvre ! Je pense que si cela avait bien été présenter il aurai reçu des toutes autres critiques du genre:
"range tes câbles" etc etc...
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
