3031 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  378  379  380  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1787015
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 25-08-2008 à 14:28:53  profilanswer
Bi11Bar0ud a écrit :
A mon avis, y a moyen de raccourcir les toyos ... Par exemple faire Res-> CG-> Rad120-> CPU -> Rad160-> Res
Sinon c'est du bon boulot, vivement la suite !
Edit :  Aster a été plus rapide que moi, mais on est d'accord :)
... puis tu dois surement pouvoir virer un ou deux coudes aussi
lesquels ?
FEEDBACK HFR
n°1787019
Bi11Bar0ud
Posté le 25-08-2008 à 14:37:34  profilanswer
Celui en haut du réservoir et p-ê un sur le Rad160 (enfin celui pas sur, ça dépend si les embouts tombent dans l'alignement du support mobo ou pas)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1787020
noobzed
Posté le 25-08-2008 à 14:39:10  profilanswer
oui pour le 160 :/ px pas je viens d'aller essayer c trop limite
pour le res, ca ferait donc une longueur de toyo en plus, c ça ?
( une plus grde boucle je suppose )
FEEDBACK HFR
n°1787021
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-08-2008 à 14:40:57  profilanswer
noobzed a écrit :
ben j'ai essayé ce que tu me proposes, mm ac un coude sur le rad 120 ou le cpu c pareil ca coude trop :/
r3603, tu crois que ca joues bcp une longueur de toyo en plus ?
Je vois bien que c'est du R3603, c'est marqué dessus. Mais quelle taille?
│Code Produit   Type    Aspect│ID   OD   │ID    OD    éP  Courb Dur│
│                             │pouces(" )│   milimetres (mm)       │
├══ LES TYGON ═════════════════════════════════════════════════════┤
│TY3400-12-18   R-3400  Black │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2  44.5  64│
│TY3400-716-116 R-3400  Black │7/16 9/16 │11.1  14.3  1.6  57.2  64│
│TY3400-38-116  R-3400  Black │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6  44.5  64│
│TY3400-38-18   R-3400  Black │3/8  5/8  │ 9.5  15.9  3.2  28.6  64│
│TY3400-516-116 R-3400  Black │5/16 7/16 │ 7.9  11.1  1.6  34.9  64│
│TYSilv-12-18   Silver  Silver│1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2  44.5  72│
│TYSilv-38-116  Silver  Silver│3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6  38.1  72│
│TY3603-12-116  R-3603  Clear │1/2  5/8  │12.7  15.9  1.6  73.0  55│
│TY3603-12-332  R-3603  Clear │1/2  11/16│12.7  17.5  2.4  57.2  55│
│TY3603-12-18   R-3603  Clear │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2  38.1  55│
│TY3603-716-116 R-3603  Clear │7/16 9/16 │11.1  14.3  1.6  57.2  55│
│TY3603-716-332 R-3603  Clear │7/16 5/8  │11.1  15.9  2.4  44.5  55│
│TY3603-716-18  R-3603  Clear │7/16 11/16│11.1  17.5  3.2  34.9  55│
│TY3603-38-116  R-3603  Clear │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6  38.1  55│
│TY3603-38-332  R-3603  Clear │3/8  9/16 │ 9.5  14.3  2.4  34.9  55│
│TY3603-38-18   R-3603  Clear │3/8  5/8  │ 9.5  15.9  3.2  28.6  55│
Effectivement, la longueur du tuyau joue sur sa résistance au pincement.
Et j'ai constaté que pour une courbe donnée, faut faire le plus court possible.
Sinon, tu inverses entrée/sortie sur le 120?
n°1787022
noobzed
Posté le 25-08-2008 à 14:50:35  profilanswer
inverser sur le rad 120 ds quel but ?
virer un coude sur le 160 ?
FEEDBACK HFR
n°1787023
Bi11Bar0ud
Posté le 25-08-2008 à 14:51:41  profilanswer
Pas sur qu'il faille bcp plus de longueur, mais je vois ou tu veux en venir ;)
n°1787024
Bi11Bar0ud
Posté le 25-08-2008 à 14:53:09  profilanswer
Non pour faire Pompe>GPU>Rad120>CPU>Rad160>Pompe
n°1787025
noobzed
Posté le 25-08-2008 à 14:55:56  profilanswer
hum ok je comprends j'avais envisagé ce schema
mais ca va apporter quoi concretement ?
l'eau elle est pas a mm tmp partout ?
FEEDBACK HFR
n°1787026
Bi11Bar0ud
Posté le 25-08-2008 à 15:02:47  profilanswer
C'est pas pour une question de temp ... enfin pas à cause du positionnement des elements. C'est plus une question de pdc
n°1787032
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-08-2008 à 15:07:25  profilanswer
http://img185.imageshack.us/img185/1698/noobzwz8.th.jpg
n°1787036
noobzed
Posté le 25-08-2008 à 15:15:57  profilanswer
marche pas aster
le toyo du rad 120 vers le cpu est pincé
en inversant l'entree/sortie ou pas ... :/
et pas possible de mettre un coude
ca bute sur le ventilo :/ :/
Message édité par noobzed le 25-08-2008 à 15:16:43
FEEDBACK HFR
n°1787040
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 25-08-2008 à 15:46:18  profilanswer
moi j aurais dit plutot partir de la pompe
aller vers la carte graphique en passant par l orifice le plus vers l arriere du boitier
ressortir de la CG vers le 160 l entrée la plus en bas du 160
ressortir du 160 pourre monter au cpu le plus en haut
allez vers le 120 le trou le plus vers l ouvereture du boitier
rssortir du 120 le plus vers l interieur vers le reservoir
question bete... ton boitier ne te permet pas de faire une rotation de 90° sur ton 120 ?
histoire d avoir les 2 orifice du 120 le long de l ouverture de la porte latérale ?
Message édité par Activation le 25-08-2008 à 15:46:29
n°1787050
noobzed
Posté le 25-08-2008 à 16:18:59  profilanswer
oui j'ai compris toute ton explication
mais du rad 120 vers le cpu ca se plie trop
carrement pincé :/
je px a priori pas tourner le rad 180° c sur que non
90 v verif mais je crois pas
de toute facon le wb gx2 a un vice de fabrication
il fuit au niveau des inserts metallique ds le plexi
a la hauteur des embouts
donc je suis baisé
FEEDBACK HFR
n°1787063
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 25-08-2008 à 16:48:36  profilanswer
DrDoom, avait eu un probleme de fuite lui aussi avec ce bloc (si ce n'est pas le sien a tout hasard), c'est juste que koolance, ne visse pas fond les vis du bloc :/
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1787069
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-08-2008 à 16:55:59  profilanswer
noobzed a écrit :
marche pas aster
Ref du tuyau?  :fou:
Si c'est le 3/8 - 1/2 , pas étonnant :spamafote:
Et avec un spacer? http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=632
n°1787127
worlor
Posté le 25-08-2008 à 18:56:17  profilanswer
noobzed a écrit :
marche pas aster
Tourne ton waterblock
Ventes - FeedBack
n°1787157
noobzed
Posté le 25-08-2008 à 19:37:14  profilanswer
pas con ça tiens  ...
v voir comme ça peut se goupiller ;)
FEEDBACK HFR
n°1787253
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-08-2008 à 21:11:19  profilanswer
Mon dremel roxe  :D
Decoupe des portes cet aprem, pose de mesh pour les entrées d'air et plexi :
http://img355.imageshack.us/img355/1252/p250808205103jp9.jpg
By filou901, shot with KU990 at 2008-08-25
http://img386.imageshack.us/img386/25/p250808205203xo9.jpg
http://img386.imageshack.us/img386/7582/p250808205201ji5.jpg
Message édité par filou901 le 25-08-2008 à 21:12:19
n°1787257
thibaud30
Le Net c'est chouette \o/
Posté le 25-08-2008 à 21:13:55  profilanswer
:love:
*** Come Up  :D Mon Topic Achats/Ventes Need Uperz :D ***
n°1787258
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 25-08-2008 à 21:15:09  profilanswer
superbe filou  :love:
heu sinon on peu m'aidé sur mon topics?merci
n°1787301
zombiie
Posté le 25-08-2008 à 21:49:55  profilanswer
trop classe :p
toi t'es dans ma tête Filou901
 je voulais faire pareille avec le grille mesh en bas sur mon gs1000
 apres on vas dire que je suis un copiteur :o
n°1787302
Geniefou
Génie le jour, fou la nuit
Posté le 25-08-2008 à 21:51:17  profilanswer
c'est quoi un copiteur ? :D
Message édité par Geniefou le 25-08-2008 à 21:51:43
un vrai geek croit que dans 1 kilomètre il y a 1024 mètres et que dans 1 mètre il y a 1024 millimètres
n°1787305
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-08-2008 à 21:53:26  profilanswer
Copite sans crainte, moi j'ai bien copité l'idée en lookant le temjin 07 :lol:
n°1787306
zombiie
Posté le 25-08-2008 à 21:55:16  profilanswer
yeah :p
en plus je vais le faire des deux coté... un peux comme toi  :pt1cable:
mais bon avec le plexi noir ca donnera différent xd
 juste une question Filou901 , tu a fait comment pour faire les arrondis sur tes découpes ?
Message édité par zombiie le 25-08-2008 à 21:56:21
n°1787313
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-08-2008 à 22:03:32  profilanswer
avec une petite fraise a metal sur le dremel et huile de coude pour poncer au plus propre au papier de verre de plus en plus fin.
n°1787324
zombiie
Posté le 25-08-2008 à 22:18:31  profilanswer
merci bien :)
n°1787339
gogofr
Posté le 25-08-2008 à 22:40:26  profilanswer
voila j'ai mis quelque photo sur mon topics,j'en rajouterai beaucoups plus tard parceque la je suis vraiment trés fatigué
n°1787433
noobzed
Posté le 26-08-2008 à 10:12:27  profilanswer
qqun connait les wb gpu EK ?
c'est des pads thermiques sur les rams ou de la pate thermique ?
( ce qui voudrait dire ds le dernier cas que c super bien ajusté ; )
FEEDBACK HFR
n°1787439
gogofr
Posté le 26-08-2008 à 10:18:27  profilanswer
aucune idée,perso je vais me prendre le swiftech MCW60 pour, ma ptit 8800GT.
au fait j'ai posté de nouvelle photo sur mon topics et je vais en rajouté encore un ptit peu.pour moi mon water est pas fini a 100% il le sera quand j'aurai recue le MCW60 et mes coude  :)
n°1787443
Bi11Bar0ud
Posté le 26-08-2008 à 10:25:09  profilanswer
pate sur la ram et pad thermique sur les mosfets
=> http://www.ekwaterblocks.com/downl [...] lation.pdf, page 3 ;)
n°1787444
noobzed
Posté le 26-08-2008 à 10:29:22  profilanswer
donc c pas mal ajusé ;)
merci bien billbaroud
FEEDBACK HFR
n°1787446
Bi11Bar0ud
Posté le 26-08-2008 à 10:32:07  profilanswer
mais je t'en prie :jap:
n°1787447
noobzed
Posté le 26-08-2008 à 10:33:02  profilanswer
j'espere que tout vas bien marcher cette fois
je le recois demain en principe
et yavait que le wb gpu qui fuyait
le reste ct nikel
c fou comme ca devient silencieux qd
ya plus d'air :)
FEEDBACK HFR
n°1787448
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 26-08-2008 à 10:36:43  profilanswer
tu n'oublieras pas les photos hein :whistle:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°1787451
Bi11Bar0ud
Posté le 26-08-2008 à 10:45:48  profilanswer
boobeer >> puisque tu veux des photos, voila l'unique photo (de mauvaise qualité en plus)  de ce qu'aurais du être ma machine, malheureusement la mobo a cramée  :sweat:
http://images4.hiboox.com/vignettes/3508/bfdfa4f80e86a5e9ba397f9124321479.jpg
n°1787452
boobeer
Posté le 26-08-2008 à 10:49:27  profilanswer
[:carbonim] et désolé pour toi :/
Joli WC en tout cas :jap:
Message édité par boobeer le 26-08-2008 à 10:49:40
n°1787454
Bi11Bar0ud
Posté le 26-08-2008 à 10:57:44  profilanswer
C'est la première fois que ça m'arrive ...  je sais bien qu'il faut un début à tout, mais celui là je m'en serais bien passé  :o
:jap: c'est le résultat de pas mal d'essais/prises de tête, mais y'a encore 2/3 trucs à améliorer ... remarque maintenant j'ai le temps  :sarcastic:
n°1787957
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 27-08-2008 à 12:30:18  profilanswer
http://images4.hiboox.com/vignette [...] 321479.jpg
+ je voulais mettre ma photo mais fuite => mobal Cramer go en racheter une et mettre la photo ^^
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1788242
noobzed
Posté le 27-08-2008 à 23:11:09  profilanswer
est ce que le fait que mon ihs soit pas parfaitement plat peut faire perdre par ex 10°c ? ( augmente la temp quoi )
n°1788245
hidetoo
Posté le 27-08-2008 à 23:16:48  profilanswer
Ca peut jouer mais pas sur 10° je pense :/ :D
n°1788247
szwip
Posté le 27-08-2008 à 23:19:38  profilanswer
Si tu as un IHS nettement concave et qu'il n'y a pas assez de pâte thermique pour combler le creux, alors oui, tu peux perdre 10°C (cas déjà vécu). Par contre si tu as suffisamment de pâte pour combler le creux, je pense que 10°C ça fait beaucoup. Mais n'ayant pas essayé de polir mon CPU je ne sais pas combien de °C ça peut faire perdre.
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
