5219 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  288  289  290  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1722962
Maduk
Where is my life?-l +w
Posté le 19-03-2008 à 21:25:29  profilanswer
en générale quand je fais un truc c'est pas pour faire beau mais pour faire perf
j'ai un QX6850 ... merci pour le prétést :D
Feed-Back/
n°1722963
Deton@tor
Posté le 19-03-2008 à 21:27:08  profilanswer
J'ai tenté :o
Mon matos | Mon Feedback
n°1722969
Maduk
Posté le 19-03-2008 à 21:32:38  profilanswer
n°1722975
acteon89
Posté le 19-03-2008 à 21:39:40  profilanswer
Salut!
J'ai un p182 et je comptais mettre le rad comme toi fixé derriere, par contre tu as utilisé des écrous pour separer le boitier/rad? ou une entretoise? je vois pas trop sur les toff.
merci.
Message édité par acteon89 le 19-03-2008 à 21:40:08
n°1722978
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 19-03-2008 à 21:45:24  profilanswer
aye le rad 360.
il aurait pu le mettre sur l'emplacement du milieu.
ça dépassera juste de (je sors le mètre :o) 6cm.
mais au moins ça se prendra pas l'air de l'alim. :d
n°1722981
Maduk
Posté le 19-03-2008 à 21:47:16  profilanswer
l'air de l'alim?
il lui faut un QX B3 @ 4.5ghz et un crossfire de 2900XT sous chiller pour la faire chauffer :s
je sais pas comment tu ferais :p
Feed-Back/
n°1722983
Maduk
Posté le 19-03-2008 à 21:47:59  profilanswer
acteon89 a écrit :
Salut!
merci.
vis simple 60mm
j'ai refait les filtage avec les vis et zou
un ecrou pour blocker le ventillo du boitier
Feed-Back/
n°1722984
acteon89
Posté le 19-03-2008 à 21:48:22  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
aye le rad 360.
Voui c'est le meilleur compromis, meme si ca gêne un peu pour la carte son perso. Mais bon pas envie de decouper le boitier :o
Message édité par acteon89 le 19-03-2008 à 21:48:43
n°1722990
Le Profana​teur
Posté le 19-03-2008 à 21:56:00  profilanswer
gras ? :??: avec ton montage ou les tuyaux dépasse, je voies pas comment tu peux couper en changent uniquement le rad d'un emplacement :??:
sans parler du fait que comme ça (le rad au milieu) tu peux te démerder à passer les tuyaux direct PC--> rad.
ça demande un perçage (au niveau de la grille port PCI) rien de méchant, et si t'es en tuyau 10 externe tu fais passer l'autre tuyau sur une équerre PCI sans perçage, ça passe sans pb.
et vu ta longueur de tuyau ça te faira minimum 30% en moins sans parler du fait que les tuyaux dépasse.
un exemple :
http://img156.imageshack.us/img156/8210/img0101ug3.jpg
et pour la carte son, je vois pas. que le rad soit en bas ou 1 emplacement plus haut, au niveau de la carte son ça change rien. [:klemton]
n°1723017
acteon89
Posté le 19-03-2008 à 22:30:42  profilanswer
un exemple :
Yep j'aurai du développer, je voulais dire que je n'avais pas envie de faire de grosse découpe pour intégrer le rad et que même si il gêne un peu pour la carte son (et oui l'emplacement change rien a ca^^) c'est le meilleur compromis.
J'avais essayé avec le rad posé sur la tour, c'était pas terrible.
Message édité par acteon89 le 19-03-2008 à 22:33:25
n°1723161
mice
Posté le 20-03-2008 à 13:04:47  profilanswer
pour en revenir au block watercool G92 ....
si ça c'est pas un maze restrictif ....
http://www.watercool.de/cms/forumpics/GPU_X2_G92_Struktur.JPG
Message édité par mice le 20-03-2008 à 13:04:58
n°1723198
orionx31
Posté le 20-03-2008 à 13:53:16  profilanswer
n°1723315
playboy94
Posté le 20-03-2008 à 18:16:28  profilanswer
donc mice tu dirai qu'il ai Hpdc ?
personnellement j'ai constater une perte de débit de moitié par raport a avant.
mon matos : nexxos xp + block fusion (maximus formula) + Watercool HK GPU-X² G92  tous ca a la suite + un 360 + un 240 + une pompe 420l laing (centre noir).
n°1723319
orionx31
Posté le 20-03-2008 à 18:20:11  profilanswer
tu l'a masurée avec quoi la division du débit par 2?
n°1723325
playboy94
Posté le 20-03-2008 à 18:26:25  profilanswer
non mai je le vois car mon réservoir est couché (vais faire une photo)
n°1723330
orionx31
Posté le 20-03-2008 à 18:34:01  profilanswer
comme moi
n°1723333
pavanpe
Posté le 20-03-2008 à 18:37:40  profilanswer
je suis blazer, mon enzotech rev.B c'est fissurer, aucun degats, retour chez openJL...
n°1723358
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 20-03-2008 à 19:09:54  profilanswer
ah enzotech ...
demande un autre style D-Tek ou Swiftech apogee GTX
n°1723368
playboy94
Posté le 20-03-2008 à 19:25:10  profilanswer
vla les photos :
http://images3.hiboox.com/vignettes/1208/cjl6ibu7.jpg le block monté sur une 8800gt msi oc
http://images3.hiboox.com/vignettes/1208/psba5mul.jpg je mesure le débit grace au tube de plexi du reservoir
http://images3.hiboox.com/vignettes/1208/ceugq3bm.jpg la configue entiere  :D
n°1723371
toto408
free porn
Posté le 20-03-2008 à 19:27:05  profilanswer
Amis de l'orthographe et de la grammaire, planquez-vous!   [:totoz]
OverClocking-Masters
n°1723377
orionx31
Posté le 20-03-2008 à 19:36:40  profilanswer
playboy94 a écrit :
vla les photos :
tank o matic le reservoir c'est ca? j'ai le meme !
sinon tes ventilos en bas ils sont en extraction  :??:
Message édité par orionx31 le 20-03-2008 à 19:36:57
n°1723383
playboy94
Posté le 20-03-2008 à 19:42:44  profilanswer
oui il sont en extraction vers le bas  :whistle:
n°1723384
mice
Posté le 20-03-2008 à 19:42:46  profilanswer
franchement si tu veux retrouver un peu de débit, enlève les deux coudes sur ta pompe .....
n°1723390
playboy94
Posté le 20-03-2008 à 19:51:35  profilanswer
t'a raison mais j'ai pas d'autre endroit ou la mettre pour qu'elle soit visible.
n°1723391
orionx31
Posté le 20-03-2008 à 19:53:58  profilanswer
et pis tu t'en fous qu'elle soit visible, perso je privilégie les perfs à la beauté et après quand c'est perf j'arrange l'esthétique, sinon on va pas refaire otues les 2 pages une polémique sur les flux d'air mais ca serait mieux qu'ils aspirent l'air froid de dehors et l'injectent vers les CG...
je dis ca  mais je dis rien....
n°1723411
playboy94
Posté le 20-03-2008 à 20:05:00  profilanswer
a quoi ca servirait d'envoyer de l'air sur une carte graphique watercooler ?? je dis ca  mais je dis rien.... [:al zheimer]
n°1723426
orionx31
Posté le 20-03-2008 à 20:37:38  profilanswer
parce que c'est bon pour ses ram et meme c'est meilleur pour ton boitier
n°1723437
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 20-03-2008 à 20:43:07  profilanswer
2 ventilos dans le bas de la tour qui aspirent l'air extérieur, bonjour la poussière...
n°1723442
orionx31
Posté le 20-03-2008 à 20:47:00  profilanswer
aussi :/
n°1723452
bigbenze
Posté le 20-03-2008 à 21:08:54  profilanswer
c'est clair que 2 ventilos en bas du boitié, sa aspire pas mal la poussiere ( expérience faite avec mon ancien stacker rc832 ) mais bon en rajoutant 2 filtres, plus de probleme de poussiere.
Bon c'est vrai que les ventilos perdent en souffle mais je pense que sa sera toujours mieu que les 2 ventilos en extraction.
Message édité par bigbenze le 20-03-2008 à 21:10:45
Feed back / Ach-Vente
n°1723964
orionx31
Posté le 21-03-2008 à 22:49:16  profilanswer
merci bigbenze, recevant ma mobo la semaine prochaine, je pourrai enfin poste r des tofs de ma conf wc avec des venilos en aspi sur le bas du boiteir + des bas de ma chérie
n°1723968
christianm​en72
Posté le 21-03-2008 à 22:53:45  profilanswer
Bah dis donc, tu es le second à qui cela arrive
ah enzotech ...
Mais le D tek est en rupture  :(
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1723969
Le Profana​teur
Posté le 21-03-2008 à 22:54:44  profilanswer
toujours pas de pb avec mon rev 2 monté depuis qq semaine en 24/7 full. [:cupra]
n°1724201
poupou07
Posté le 22-03-2008 à 13:53:49  profilanswer
Normal enfin tu l'a acheté à docmicro, alors que moi et pavanpe a open jl ^^
Donc si vous avez bien suivi, n'achetez pas de l'enzotech chez ces derniers ^^ :non:
n°1724239
killerz3
Posté le 22-03-2008 à 15:29:15  profilanswer
J'ai un Enzotech rev2 acheter chez openjl il y a bientôt un moi et j'ai aucun soucis :)
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1724261
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 22-03-2008 à 16:56:49  profilanswer
hello tt le monde , je cogite en ce moment , je crois que je vais me prendre une 9600 GT ... Mon blème c'est que j'ai encore trouvé aucun WB compatible. Je me dis que je prendrais bien un Swiftech MCW60R : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 540190774e  même si j'ai même pas la certitude de la compatibilité , et en plus ça m'oblige encore à utiliser des coudes pour ramener les sorties vers le haut du boitier :/
n°1724467
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 23-03-2008 à 02:02:43  profilanswer
Effectivement c'est du G94 tout neuf, aucune idée de la compatibilité. Cet extrait du test de la 9600GT chez Clubic me fait toutefois penser qu'il est compatible :
NVIDIA nous a fournit pour ce test une carte GeForce 9600 GT de référence. Première surprise, la carte est basée sur un PCB très proche, si ce n'est identique, à celui des GeForce 8800 GT. Avec une longueur de 23 centimètres, la GeForce 9600 GT est aussi encombrante qu'une GeForce 8800 GT. Du reste, elle est également simple slot et reprend le système de refroidissement qui équipe déjà les GeForce 8800 GT, encore elles.
n°1724486
playboy94
Posté le 23-03-2008 à 07:24:06  profilanswer
voila j'ai enlever les coudes de la pompe, le débit a doublé, les performances du block gpu on augmenter et j'ai perdu 3 degrés [:uriel]
http://images3.hiboox.com/vignettes/1208/byw2s2uq.jpg http://images3.hiboox.com/vignettes/1208/15i8yx99.jpg
[:kikouette_5]
Message édité par playboy94 le 23-03-2008 à 07:46:21
n°1724504
mice
Posté le 23-03-2008 à 10:02:04  profilanswer
et bé voila !
n°1724506
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-03-2008 à 10:11:33  profilanswer
Même trous que les G92.
http://img186.imageshack.us/img186/8503/p1020609800x600ut4.jpg
Pour moi ca passe, j'ai pas encore testé mon MCW60 mais pour moi c'est sans soucis...
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1724604
manudrz
Posté le 23-03-2008 à 14:55:23  profilanswer
ok ok , trés intéressant tout ça... Mais sinon y'a aucun autre WB de prévu ? Le swiftech irait a merveille mais si c'est pour encore utiliser 2 coudes , je suis pas trop pour. Ma laing aime pas les coudes.
Message édité par manudrz le 23-03-2008 à 14:56:10
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
