3465 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  272  273  274  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1700048
zzubbione
Posté le 11-02-2008 à 01:25:21  profilanswer
hop! salut tout le monde. voilà je profite de passer par là, pour vous montrer ma petite integration. et savoir ce que vous en pensez. :)
bon bien sur c'est pas vraiment fini. c'est plutôt en mode "attente d'évolution éventuelle... peut être."   -_-'
http://pix.nofrag.com/a/5/7/4460c0 [...] 9f10ct.jpg http://pix.nofrag.com/4/7/8/f48503 [...] 3f3dat.jpg
http://pix.nofrag.com/8/9/9/31d81b [...] 08513t.jpg http://pix.nofrag.com/1/e/2/4f75e5 [...] d7ca5t.jpg
http://pix.nofrag.com/6/7/6/470b14 [...] a6e34t.jpg http://pix.nofrag.com/0/a/f/d4e6e8 [...] 3942dt.jpg
enjoy. :)
n°1700099
gizmo15
Posté le 11-02-2008 à 09:46:08  profilanswer
ho un zzubbi!!!!!!! comment va?
sinon sympa ton intégration
n°1700187
holiii
HoliiiWooT
Posté le 11-02-2008 à 11:55:34  profilanswer
C'est très propre, jolie travaille.
Au passage, ton AP700 fait elle du bruit ? ( ronronnement )
[ANTEC P180 MODDED WATERCOOLED!] [ASUS P5N32-E SLI PLUS] [C2D E6750 @ 3.2 GHZ] [CRUCIAL BT PC8500 4GO] [NVIDIA 8800 GT O/C] [RAPTOR 36GO] [BARRACUDA 320GO] [PHOTOS DISPO www.holiii.com ]
n°1700218
Wils
Posté le 11-02-2008 à 12:46:25  profilanswer
Le Profanateur,
c'est quoi ce mini tuyau (8/10 mm) à l'entrée du wb gpu quand le reste est en 12/16 mm
d'ailleur tu ne doit pas avoir un bon débit avec un GP2X (HPDC) comme wb gpu
vivement un MCW60R ou autre LPDC
n°1700223
eth4n
Posté le 11-02-2008 à 12:57:42  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
ça a surtout demander pas mal de découpe (c'est un P180 à la base)
Et pour la CG, dur dur de faire le même chemin avec le 12. surtout sans coudes.
C'est un peu dommage, mais je pouvais pas faire autrement :/
Salut pourrais tu faire une photo derriere la tour ( pour voir comment tu sors le dvi de la CG avc le rad 360 juste derriere :D ) Merci
n°1700224
zzubbione
Posté le 11-02-2008 à 12:57:51  profilanswer
merci giz! çà va trankil. :)
--> holiii : merci :jap:  pour la pompe.... euh.... oui et non. en fait elle vibre a un point pas croyable.
une vibration bien forte digne du meilleur vibromasseur de l'univers.... -_-' ... mais elle est pas bruyante, c'est çà qui est dingue.
en fait faut juste bien la desacoupler du boitier.  là tu vois, avec un gros pad de mousse juste posée au sol, çà peut aller. mais je vais tenter de faire un montage plus correct avec des kit silent block pour hdd.
n°1700288
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 11-02-2008 à 14:54:04  profilanswer
Wils a écrit :
Le Profanateur,
t'inquietes pas pour moi. [:chrisbk]
Message édité par Le Profanateur le 11-02-2008 à 15:15:04
n°1700401
orionx31
Posté le 11-02-2008 à 20:11:04  profilanswer
est-ce qu'il existe un block gpu pour 8800gt hpdc? le MCW60R fait-il l'affaire en 8/10?
n°1700409
thehacker2​5
Posté le 11-02-2008 à 20:21:03  profilanswer
Non mais faut arrêter avec vos histoires de HPDC/LPDC, choisir un WB uniquement en fonction de sa restriction ça n'a pas de sens. [:o_doc]
Et ici c'est le topic photos. ;)
Message édité par thehacker25 le 11-02-2008 à 20:21:17
n°1700424
Camus932
The Yes need the No
Posté le 11-02-2008 à 20:36:55  profilanswer
Si ca a un sens.
Si on veut la meilleure optimisation possible, les PDC doivent êtres équilibrées  :sarcastic: et en cohésion avec le reste du circuit.
Message édité par Camus932 le 11-02-2008 à 20:39:49
n°1700426
toto408
free porn
Posté le 11-02-2008 à 20:38:17  profilanswer
Camus932 a écrit :
Si ca a un sens.
 [:atropos]
OverClocking-Masters
n°1700428
Camus932
The Yes need the No
Posté le 11-02-2008 à 20:39:06  profilanswer
kezako atropos ?
n°1700432
thehacker2​5
Posté le 11-02-2008 à 20:46:05  profilanswer
Camus932 a écrit :
Si ca a un sens.
Ca n'a rien à voir avec de l'optimisation, le but d'un bon WB c'est de proposer le meilleur échange thermique possible, si ça induit qu'il soit un peu plus restrictif qu'un autre tant pis, on est pas à 30 L/h près.
n°1700438
Wils
Posté le 11-02-2008 à 21:01:28  profilanswer
mais si tu met dans le meme circuit un wb plus restritif que l'autre celui ci bridera les perf de ce dernier privé de débit pour bien fonctionner. non ?
tant qu'il y aura des wb plus restrictif que d'autre il y aura ce classement (HPDC et LPDC) sans pour autant ne pas avoir de juste mieux (MPDC)
n°1700439
Le Profana​teur
Posté le 11-02-2008 à 21:03:05  profilanswer
ici c'est photo [:ulalume]
Et stop les classification LPDC, MDPC, HDPC....
n°1700445
Wils
Posté le 11-02-2008 à 21:08:19  profilanswer
ok ici c'est photo + commentaire
je vous invite à poursuivre ce débat ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 441_51.htm
n°1701049
Camus932
The Yes need the No
Posté le 12-02-2008 à 20:38:14  profilanswer
http://img249.imageshack.us/img249/2507/sanstitre5dd5.jpg
Message édité par Camus932 le 12-02-2008 à 20:39:16
n°1701202
wawa78
Yes I can !
Posté le 12-02-2008 à 23:31:00  profilanswer
Mon Tos-ma :p
Manque le Rad 360 avec les pieds ou mettre sur le dessus !
http://images3.hiboox.com/vignettes/0708/gwnjz76a.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0708/qtczdbdu.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0708/0qx7f4nm.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0708/tmmxcg5l.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0708/e1bzynbm.jpg
Feed-back
n°1701212
DarK_NYmph​E
techwhOre'
Posté le 12-02-2008 à 23:45:31  profilanswer
Caca les photos :/
n°1701214
wawa78
Yes I can !
Posté le 12-02-2008 à 23:45:58  profilanswer
Portable :s
Edit : ya Pire :o
Message édité par wawa78 le 12-02-2008 à 23:46:17
Feed-back
n°1701228
playboy94
Posté le 13-02-2008 à 00:13:32  profilanswer
VEUILLEZ accompagner vos photos d une description du type :
WB : xxx  diam int/ext : xx/xx
Rad : xxx  diam int/ext : xx/xx
Pompe : (marque) ,diam int/ext : xx/xx  et débit :xxxL/H
Type de reservoir : AirTrap ou autres , diam int/ext : xx/xx
Toyos : diam int/ext :xx/xx  et marque et lieu d achat.
et indiquez si vous avez utilisé des adaptateurs ,pr quoi et quel diam et lieu d achat.
merci d'avance  :D
n°1701231
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 13-02-2008 à 00:24:24  profilanswer
merci d'avance  :D
FEEDBACK
n°1701329
spence fox​trot
Posté le 13-02-2008 à 09:50:27  profilanswer
tiens... tu sais pas ça toi?
lis le premier post!
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1701341
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 13-02-2008 à 10:12:20  profilanswer
oui merci je suis au courant  :sarcastic:  mais le post  datant de 2003, je pense qu'il à deja fait son choix... :D
Message édité par tofclaire le 13-02-2008 à 10:13:25
FEEDBACK
n°1701665
holiii
HoliiiWooT
Posté le 13-02-2008 à 17:19:27  profilanswer
Voila !! Enfin, tout est monté !
Un petit aperçu avec quelques photos, j'up le reste ( montage et finition ) sur mon ftp ce soir !
http://img444.imageshack.us/img444/9859/pcdq9.th.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/3124/pict1251yk1.th.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/7296/pict1252mg6.th.jpg
http://img292.imageshack.us/img292/6848/pict1256wq2.th.jpg
A plus tard !
n°1701685
paprika
Posté le 13-02-2008 à 17:42:43  profilanswer
il a quelle utilité le reservoir?
n°1701695
holiii
HoliiiWooT
Posté le 13-02-2008 à 17:53:53  profilanswer
Reserve de LDR, plus il y a de liquide, moin celui monte rapidement en t°.
( Pk les watercolling entierement passif ont ils un grand reservoir ??? )
n°1701697
paprika
Posté le 13-02-2008 à 17:57:41  profilanswer
et en combien de temps l'ensemble est à sa temp?
n°1701705
holiii
HoliiiWooT
Posté le 13-02-2008 à 18:08:00  profilanswer
Je ne vois pas bien ou tu veux en venir, toutefois, je n'ai pas de sonde me permettant de verifier la temperature du liquide. Une chose est sur, plus il y a de liquide, plus la temperature met de temps a augmenter ( question de logique. ) Mon circuit comporte 2 rad120, mes temp en iddle sont de :
E6750 o/c a 3.2Ghz : 38°
8800GT o/c (BFG) : 45°
En guise de comparaison, au niveau de ma CG :
Avant de watercoolé en iddle : 53°
Maintenant : 45°
Interessant...
Sachant qu'en full ma CG montait a 70°, je verrai si le fait d'avoir watercoolé ma CG sur le circuit de proc fait augmenté la t° de celui-ci a long terme, je pense que oui.
n°1701719
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 13-02-2008 à 18:26:20  profilanswer
Il faut modérer tes propos je pense, c'est la t° d'équilibre qui est atteinte plus ou moins rapidement suivant la quantité de liquide mais elle n'en sera pas moins la même. De plus plus de liquide veut dire plus de temps pour refroidir aussi donc au final c'est neutre comme impact.
Si les réservoirs passifs  sont grands c'est pour augmenter la surface d'échange thermique nécessaire à l'évacuation de la chaleur, la contenance n'étant que le pendant de cet état de fait.
Je finirais juste en disant que plus de LDR n'apporte pas un système plus performant. Le réservoir étant avant tout un accessoire pratique.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1701737
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 13-02-2008 à 18:40:46  profilanswer
+1000
n°1701755
paprika
Posté le 13-02-2008 à 18:54:31  profilanswer
Maintenant : 45°
Interessant...
cubensia a tres bien expliqué ou je veux en venir:
ton res ne sert à rien du tout.
n°1701768
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 13-02-2008 à 19:10:11  profilanswer
En tout cas joli montage, c'est très propre, moi j'aime bcps.  :sol:
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°1701773
holiii
HoliiiWooT
Posté le 13-02-2008 à 19:11:30  profilanswer
Moi il me plait, c'est le principale ! Et comme il l'a dit, permet que la temperature d'equilibre soit atteinte moin rapidement, c'est deja sa :)
n°1701778
orionx31
Posté le 13-02-2008 à 19:18:15  profilanswer
et si vous voulez le terme exact pour "la t° d'équilibre", ca s'appelle l'inertie thermique
n°1701796
Camus932
The Yes need the No
Posté le 13-02-2008 à 19:47:04  profilanswer
http://img266.imageshack.us/img266 [...] yk1.th.jpg
http://img266.imageshack.us/img266 [...] mg6.th.jpg
http://img292.imageshack.us/img292 [...] wq2.th.jpg
A plus tard !
J'adore perso  :jap:
Par contre la pompe, c'est une Alphacool combien ?
n°1701799
holiii
HoliiiWooT
Posté le 13-02-2008 à 19:51:18  profilanswer
Camus932 a écrit :
J'adore perso  :jap:
une AP700
n°1701827
vulbas
Posté le 13-02-2008 à 20:39:13  profilanswer
o_BlastaaMoof_o a écrit :
La suite du bricolage !
Montage de la Laing du circuit CPU sur silentblocks dans les baies 5"1/4. Tiges filetées 4 mm + tubes d'alu, des écrous borgnes pour faire choli sur la face visible.
http://img296.imageshack.us/img296/6136/pompe1hm3.jpg
http://img70.imageshack.us/img70/7728/pompe2cw7.jpg
Et le montage du réservoir Ybris Flex Evo (merci encore à sennenmout). Ca ne se voit pas mais le réservoir est monté sur des petits pilotis d'alu de 2 cm. Bonne idée ou non, je n'en sais rien pour l'instant, verdict au moment du montage de la config dans le boîtier. C'est surtout fait pour le passage du câble 24 pins d'alimentation. M'enfin le réservoir sur piloti, c'est une première non ? :D
http://images3.hiboox.com/images/0108/7w8nr8v4.jpg
salut, je viens de voir ton montage pour la laing, est ce que ca amorti bien le bruit ?
n°1701829
Camus932
The Yes need the No
Posté le 13-02-2008 à 20:42:16  profilanswer
holiii a écrit :
une AP700
Ok, par contre, sur ton FTP, je vois des surligneurs.
http://www.holiii.free.fr/p180/slides/PICT1032.JPG
Ne me dit pas que tu a mélangé de l'encre fluo de surligneurs quand même  :??:
Message édité par Camus932 le 13-02-2008 à 20:45:21
n°1701835
holiii
HoliiiWooT
Posté le 13-02-2008 à 20:50:26  profilanswer
n°1701837
worlor
Posté le 13-02-2008 à 20:53:38  profilanswer
A plus tard !
Coude spotted :o
Ventes - FeedBack
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
