3028 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  255  256  257  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1671499
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 05-01-2008 à 21:42:35  profilanswer
Vraiment, en plus j'ai l'emplacemnt pour un rad double devant   :D
Rahhhhhh, tentation  :cry:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1671658
Snake Plis​sk
Doppler sur pattes
Posté le 06-01-2008 à 01:04:22  profilanswer
oui c'est un Boitier LIAN-LI PC-G70
perso moi je l'ai en noir :D
Mes ventes
n°1671923
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 06-01-2008 à 15:46:03  profilanswer
J'ai eu le temps de monter un peu de matériel aujourd'hui. Les pieds, la carte mère, l'alim et un ventilo à l'arrière. J'ai aussi relié le réservoir à la Laing, encore merci le Tygon :D
Vous remarquerez les trous prévus pour le passage des câbles de la Laing. J'en ai aussi fait un derrière le rad du bas pour y passer les câbles des ventilos et peut-être ceux d'un éventuel rail de leds rouges.
http://img171.imageshack.us/img171/2091/ens2iy2.jpg
Stand by jusqu'au prochain week-end à présent, reprise des cours oblige.
n°1671934
angela-pcs
Posté le 06-01-2008 à 15:54:38  profilanswer
Jolie mais attention a la position de ta pompe :
http://www.lainginc.com/pdf/LTI%20DDC.pdf
Deja fait l'erreur une fois , la pompe est morte 2 mois apres :/
n°1671959
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 06-01-2008 à 16:31:09  profilanswer
Tu devrait mettre ta pompe dans un rack à graveur la dans un support (15€ sur Doc Micro) ca serais mieux je pense :jap:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1672091
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 06-01-2008 à 20:15:31  profilanswer
Maÿrde :o
Dans ce cas je la retournerai, sortie vers le haut. Ca modifiera un peu l'ordre des éléments mais devrait être faisable du point de vue des tuyaux.
edit : je viens de penser à un truc. Les positions à la verticale sont toutes autorisées, sauf celle avec l'entrée et la sortie en bas. Je ne suis pas spécialiste, mais il est possible que cette recommandation ait été faite parce que l'entrée est vers le bas (je ne vois pas en quoi la sortie poserait problème). Et donc avec le top OCLabs ça passerait... Rosco, si tu passes par là... :jap:
Plus de place dans les baies 5"1/4 (quoique ça pourrait passer sous la première mais je trouve cela pas très esthétique) puisqu'il y aura encore un graveur DVD et je réserve les baies 3"1/2 aux SSD.
Message édité par o_BlastaaMoof_o le 06-01-2008 à 20:20:27
n°1672111
paratroop
Posté le 06-01-2008 à 21:05:27  profilanswer
C'est exactement la réflexion que je me suis fait : avec l'arrivée vers le bas la pompe doit surement "forcée" pour aspirer le liquide, mais avec le top cela doit être bon ...
idem : Rosco !!! vient nous apporter tes lumières plz  :D
n°1672135
toto408
free porn
Posté le 06-01-2008 à 21:37:43  profilanswer
La pompe force autant que la tete soit en haut ou en bas, ça dépend juste de la position du réservoir :spamafote:
Par contre ça semble bien lité à cette entrée :P
Message édité par toto408 le 06-01-2008 à 21:37:50
OverClocking-Masters
n°1672189
AdrenaliZ
Posté le 06-01-2008 à 23:30:17  profilanswer
Une pompe sa aspire pas le liquide c'est le liquide qui doit aller seul a la pompe.
EDIT : pompe banal utilisée pour le watercooling hein...
Message édité par AdrenaliZ le 07-01-2008 à 01:02:58
n°1672191
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 06-01-2008 à 23:31:42  profilanswer
lol.
n°1672193
thehacker2​5
Posté le 06-01-2008 à 23:35:19  profilanswer
Ah ben si le liquide doit circuler tout seul il n'y a plus besoin de pompe alors. :D
n°1672195
Le Profana​teur
Posté le 06-01-2008 à 23:38:31  profilanswer
Mais même.
Quasiment toues les pompes peuvent fonctionner en aspiration du moment que la hauteur d'aspiration est pas trop importante, sinon ben le liquide se vaporise, et ça marche pas :o
Apres suivant les technologies de pompe (centrifuge, volumétrique) les caractéristiques changent.
Mais dire qu'une pompe aspire pas le liquide : lol quoi :/
n°1672197
rosco
Posté le 06-01-2008 à 23:42:31  profilanswer
Certaines positions sont à éviter pour la simple raison que l'air restera piégé plus ou moins, la pire étant la pompe complétement retournée car l'air ne peut pas être entraîné par les aubages et reste au fond du trou. Ca peut éventuellement poser problème au niveau du contact entre le rotor et la bille d'alumine si y a beaucoup d'air (frottement sec, pas bon ! et bruit potentiellement). Si c'est purgé à l'endroit avant de la fixer et qu'on la retourne ensuite, ça ira (un kit Swiftech l'utilise à l'envers dans une baie 5.25" ).
La deuxième position avec l'entrée qui pointe vers le bas (en supposant le réservoir en dessous et un tuyau montant donc), c'est que la colonne d'eau entrante doit monter contre la gravité, or une pompe de ce type n'est pas faite pour aspirer directement dans un tuyau vide comme une paille (c'est pas du volumétrique) et pourrait se désamorcer suivant la configuration du système lorsque la pompe s'arrête. L'eau doit arriver toute seule. Par implication secondaire, la pression en entrée de pompe diminue aussi (de la valeur de la hauteur de la colonne d'eau à monter), on se rapproche alors de la pression de vapeur saturante et donc le phénomène de cavitation peut apparaître + rapidement. Tout dépend de la hauteur d'eau à soulever, même si ici il est assez improbable d'y arriver, y faudrait le faire exprès (le NPSH requis n'est pas donné par le fabricant). Si le niveau du liquide dans le réservoir est + haut que la pompe (pointant vers le bas) et que ça peut se remplir tout seul, ce n'est plus un problème, la gravité fait son boulot dans le bon sens et basta On a juste un U "débile" sous la pompe pour amener l'eau, mais bon si on n'a pas le choix...
Le montage de o_BlastaaMoof_o est correct puisque l'eau arrive naturellement par la descente sans rien avoir à faire. La sortie n'a pas d'importance, les 4 configuration 0, 90, 180, 270° sont équivalentes de ce point de vue là.
Le morceau de tuyau entre le réservoir et l'entrée d'une pompe doit, si possible, être exempt d'obstacles prononcés (coude, raccord minuscule, etc.), avec une arrivée d'eau la + directe possible et venant d'en haut tant qu'à faire pour amorcer facilement. Rien besoin de +.
Message édité par rosco le 06-01-2008 à 23:44:16
n°1672206
toto408
free porn
Posté le 06-01-2008 à 23:59:09  profilanswer
n°1672213
AdrenaliZ
Posté le 07-01-2008 à 00:24:37  profilanswer
 :pfff:
si tu met l'arrivé d'eau vers le bas, chapeau si tu amorce ton cicruit comme ca... (genre une bassine ou un reservoir en bas et la pompe juste au dessus, tu crois vraiment que ta pompe elle va reussir a aspirer le liquide lol ?)
c'est ca que je voulais dire par elle aspire pas. la pompe il faut lui faire arrivé l'eau grace a l'atraction terrestre (je sais pa si je peux dire ca comme ca), l'eau arrive dans la pompe toute seul par ecoulement puis ensuite et rejeter grace au rotor ou autre system.
Message édité par AdrenaliZ le 07-01-2008 à 00:31:39
n°1672214
Le Profana​teur
Posté le 07-01-2008 à 00:27:18  profilanswer
Oui tout dépend de la pompe, du liquide en question, de la hauteur d'aspiration et de la perte de charge de la conduite avant la pompe (et aussi de l'altitude de l'expérience dit en passant :d) :spamafote:
n°1672215
thehacker2​5
Posté le 07-01-2008 à 00:29:04  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
:pfff:
si tu met l'arrivé d'eau vers le bas, chapeau si tu amorce ton cicruit comme ca... (genre une bassine ou un reservoir en bas et la pompe juste au dessus, tu crois vraiment que t a pompe elle vas reussir a aspirer le liquide lol ?)
Désolé que tu l'aies mal pris c'était de l'humour (smiley :D tout ça...) ;), je sais très bien qu'avec une pompe centrifuge l'eau doit arriver directement au moins lors du remplissage du circuit, et dans une certaine mesure car ce n'est pas 20 cm de hauteur qui vont faire peur à une Laing. :p
Message édité par thehacker25 le 07-01-2008 à 00:41:10
n°1672216
Le Profana​teur
Posté le 07-01-2008 à 00:30:13  profilanswer
Une pompe centrifuge peut aussi etre monté en aspi. Faut pas obligatoirement une pompe volumétrique, mais là on s'égare on est plus dans le W/C :d
n°1672218
AdrenaliZ
Posté le 07-01-2008 à 00:36:19  profilanswer
cela  dit, thehacker par rapport a ta remarque j'ai deja vu des test de watercooling par convection naturel et sa fonctionne, mal mais sa fonctionne.
n°1672219
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 07-01-2008 à 00:37:36  profilanswer
En gros faut l'amorcer quoi  [:ojap]
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°1672220
thehacker2​5
Posté le 07-01-2008 à 00:40:03  profilanswer
Oui justement c'est à ça que je faisais allusion :jap:, un circuit sans pompe est réalisable mais c'est très contraignant au vu des résultats obtenus.
n°1672221
spence fox​trot
Posté le 07-01-2008 à 00:46:28  profilanswer
Le liquide arrive à la pompe par appelle d'air (ou vide)... donc le liquide doit aller à la pompe...
Le liquide arrive à la pompe parce que la pompe à envoyer le liquide plus loin... il y a un vide... le liquide y vient seul par le vide...
Par contre sur son montage, faut qu'il fasse bien le vide d'air!
EDIT : sa concentre ce que rosco dit ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1672222
thehacker2​5
Posté le 07-01-2008 à 00:48:34  profilanswer
En même temps le jour où rosco se trompera hein... :whistle:
Pour ta théorie sur l'appel d'air je crois que je n'ai pas compris et qu'il vaut mieux que je ne cherche pas plus à comprendre. :D
n°1672224
rosco
Posté le 07-01-2008 à 00:51:17  profilanswer
Il m'arrive de me tromper hein, mais c'est rare car quand je ne sais pas ou que j'ai un doute/trou de mémoire, je ne dis rien plutôt que d'inventer des trucs :o
Message édité par rosco le 07-01-2008 à 00:51:24
n°1672226
spence fox​trot
Posté le 07-01-2008 à 00:51:49  profilanswer
bah, si tu déplaces de la matière, une autre doit prendre sa place.. sinon c'est un vide... et un vide appelle de la matière....
tu re-déplaces de la matière et re-belote ^^
n°1672227
rosco
Posté le 07-01-2008 à 00:53:55  profilanswer
ça s'appelle la continuité du milieu :o
n°1672228
spence fox​trot
Posté le 07-01-2008 à 00:54:54  profilanswer
Merci ^^
Mais bon, on est pas tous censé connaitre tous les termes... faut pas nous en vouloir hein ^^
n°1672229
thehacker2​5
Posté le 07-01-2008 à 00:56:59  profilanswer
C'est la continuité du milieu et je ne vois pas trop le rapport avec qui a été dit, mais ne repartons pas dans un tas de HS, c'est le topic photo ici. ;)
n°1672230
Le Profana​teur
Posté le 07-01-2008 à 00:58:11  profilanswer
Dsl, j'avais oublié [:klemton]
n°1672256
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 07-01-2008 à 07:05:24  profilanswer
Merci pour ces informations. Je suis bien content que mon montage soit valide, ça m'aurait emmerdé de faire des modifs :D
n°1672435
Franzg
Boom
Posté le 07-01-2008 à 15:39:40  profilanswer
drap
WoT Fr -> http://www.worldoftanksfrance.com/
n°1672437
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 07-01-2008 à 15:46:20  profilanswer
I like le rouge ^^
Proportions??? plz ^^ et quelle marque de ldr?
Quelle concentration en éosine?
Ca va être dur c'est pas mal de test en fait ... le plus marrant c'est que la couleur ressort mieux depuis que j'ai mis un peu de ldr bleu 1/4 du mélange total , pour l'éosine c'est pareil au goutte à goute dans le réservoir pour que çà arrive à la bonne couleur.
Si çà te dis je peux te l'envoyer car je vais le bazarder pour remettre du bleu , tu me paye juste les fdp ;)
n°1672445
spence fox​trot
Posté le 07-01-2008 à 16:37:16  profilanswer
lol non ça ira ^^
Mais bon, si tu as juste les concentrations...
éosine.. goutte à goutte mais quelle concentration? (mg/L)
Ldr.. quelle marque? (donc concentration.. 1/4 du liquide...)
Histoire de cloner ton mélange ^^
Merci d'avance
n°1672457
Themotar81
Posté le 07-01-2008 à 17:37:57  profilanswer
Alors je précise dessuite, les cable son ranger a peut pres, les decoupe pas fini (surtout celle pour les tuyau), et que j'ai remonter le tout y'a pas lontemps donc normal que se soit sal, donc mon wc se compose de :
-Bix² :love: ventillé par 2dB Killer TM12
-Blacklord 120 :love: En passif
-Wb 1ACooling 1hva3 :love:
-Hyldor L20 :cry:
-Waterpump 1ACooling
Le tout pour Wc juste le Cpu
Pour les temps c'est concluant :)
20° Idle Vcore Stock
29° Burn Vcore Stock
30° Idle Vcore 1.5 dans le bios
41° Burn Vcore 1.5 dans le bios
(Vcore aussi elever juste pour les test)
Sinon la config:
-Asus P5K
-3Go Geil Cas4
-8800GTS 320 Mo
-E6300 @ 3Ghz a 1.35 dans le bios(actuellement)     Max screen 3.6Ghz (sur mon ex p5b delux avec mon ex G.skill Hz)
Place au photo : (image clicable)
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/1n9ttfy8.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/j3rrvzj3.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/4zd2j8it.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/y1r82rlv.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/5qlqx3ft.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/iswtaqko.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/11qppq3n.jpg
n°1672458
toto408
free porn
Posté le 07-01-2008 à 17:41:23  profilanswer
Mets y des volts à ce cpu il demande que ça!
n°1672461
Themotar81
Posté le 07-01-2008 à 17:44:06  profilanswer
Sa serais pas toi qui me l'aurais  vendu ?:) car je l'est acheter a quelqu'un de ocm, oué mais la ram n'a pas l'air de suivre
n°1672471
toto408
free porn
Posté le 07-01-2008 à 17:59:20  profilanswer
Nop, jamais eu de 63 moi :D
La ram prend pas 500MHz?
n°1672482
Bourreau
Posté le 07-01-2008 à 18:16:50  profilanswer
1) Tu fais rentrer l'air chaud du circuit de WC dans le boitier :heink:
2) Faut ptet serrer un peu plus le WB CPU parce que la il a l'air de glisser [:ddr555]
n°1672490
Themotar81
Posté le 07-01-2008 à 18:23:28  profilanswer
Oui bourreau mais l'air chaud est evacué par le 120 en extraction au dessu c'est pour sa dailleur que j'ai rajouter le 80mm pour que sa arive le moin loin possible de la "sortie", re serrer depuis :)
Non la geil na pas l'air de monter, la je suis a 450 cas 5 c'est stable, et a 500 sa a pas booter :(
Edit: combien c'est d'origine le voltage north brige et south bridge ?
Message édité par Themotar81 le 07-01-2008 à 18:24:05
n°1672505
Le Profana​teur
Posté le 07-01-2008 à 18:43:47  profilanswer
plus serieusement pour avoir le même boitier et un rad triple au même endroit que ton rad double, mets les ventilo dans l'autre sens ;)
De manière à ce qu'ils envoient l'air derrière le PC.
Et le 120 du haut, essaies asoit en aspi soit en souffle.
n°1672507
Themotar81
Posté le 07-01-2008 à 18:45:31  profilanswer
J'avais comme toi avant le profanateur, ventilo qui souffle et celui du haut aussi mais sa marché moin bien, donc je laisse comme sa ^^
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
