4778 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  237  238  239  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1647755
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 10-11-2007 à 19:58:14  profilanswer
Je viens de monter mon premier wc :
http://images2.hiboox.com/vignettes/4507/dhtxrqht.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/4507/cz4r8rs0.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/4507/si2gd6yf.jpg
Petit schéma vu qu'on voit pas grand chose  :
http://images2.hiboox.com/vignettes/4507/qpxi4m2g.jpg
Pompe Laing ddc-1T 10w
Wb gpu nexxxos xp
Wb gpu : EK 79
REservoir  : Tank-o-Matic
Rad : Docmicro 2*240
C'est encore un peu le bordel dans les cables mais je suis en train d'arranger çà!
Je voulais integrer le rad dans la porte mais impossible vu l'épaisseur, meme avec un stacker (pourtt certain disent avoir reussi) j'ai donc du faire un systeme externe, le probleme c'est que j'ai utilisé ce genre de systeme pour passer la cloison et pouvoir debrancher le rad : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6181.html mais à chaque arret de la pompe, j'ai une goutte ou 2 qui coulent, en gros pas top pour mon matos. Ca coule à l'exterieur, mais çà me fait peur quand meme. Si quelqu'un as une autre idée?
Pareil pour les tuyaux, y'en as partout, donc si quelqu'un a une meilleure idée pour l'organisation de tout çà, parce que j'ai galéré comme un fou, mais je vois bien que c'est pas parfait.
Merci de votre aide.
Message édité par j-mixx le 10-11-2007 à 20:05:59
Topic vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4469_1.htm Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7493_1.htm
n°1647775
rz1
Posté le 10-11-2007 à 20:43:15  profilanswer
C'est quoi la marque du liquide que tu as mis dedans?
n°1647784
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 10-11-2007 à 20:52:30  profilanswer
C'est franchement bien pour une première fois xD
Par contre le rangement des câbles est optimisé
[FeedBack]
n°1647808
spence fox​trot
Posté le 10-11-2007 à 21:54:14  profilanswer
Wb gpu nexxxos xp
Wb gpu : EK 79
Pas mal, même attirant ^^
Par contre, je vois deux choses embêtante
la première, une GROSSE bulle d'air dans le tuyau de derrière le pc(c'est de l'humour hein, ton pc va pas exploser ^^)
la deuxième, ton réservoir est presque rempli, et je pense que c'est pas très bon, mais il faudrait d'autre avis pour ça... z'en pensé quoi all?
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1647813
thehacker2​5
Posté le 10-11-2007 à 22:01:00  profilanswer
En quoi est ce gênant ?
n°1647814
spence fox​trot
Posté le 10-11-2007 à 22:06:16  profilanswer
parce que la condensation va faire augmenter la pression de l'air...
dès que le liquide sera "chaud", il va prendre plus de place...
Propriété de chimie > tout corps chauffer se voit augmenter son volume!
Donc le bouchon pourrait sauter si le liquide atteinte une certaine T°C!
Message édité par spence foxtrot le 10-11-2007 à 22:06:22
n°1647815
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 10-11-2007 à 22:10:34  profilanswer
De quelle chimie tu parles ? :d
Message édité par Le Profanateur le 10-11-2007 à 22:10:41
n°1647816
spence fox​trot
Posté le 10-11-2007 à 22:11:23  profilanswer
d'une propriété de physique...
au temps pour moi ^^
n°1647817
chargerff
Houston! We have a problem!
Posté le 10-11-2007 à 22:11:34  profilanswer
Le bouchon est visé hein, pas clipsé
Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B
n°1647819
spence fox​trot
Posté le 10-11-2007 à 22:12:35  profilanswer
ah bah si je sais tout en 2 fois ^^
Bon bah à la limite, ça fera baisser le débit (c'est négligeable hein ^^)
n°1647820
Le Profana​teur
Posté le 10-11-2007 à 22:13:28  profilanswer
De quelle physique tu parles alors ? :d
n°1647821
spence fox​trot
Posté le 10-11-2007 à 22:14:39  profilanswer
c'est une propriété en elle même, on vois ça en terminale, quand on fait chauffer un corps liquide, soit il devient un gaz, soit son volume augmente jusqu'à devenir un gaz!
Bon, on risque d'entrer en HS là ^^
Message édité par spence foxtrot le 10-11-2007 à 22:15:00
n°1647822
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 10-11-2007 à 22:14:53  profilanswer
Ouais, mais il reste toujours un peu de bulles dans le circuit.
Une fois toutes les bulles rassemblées dans le réservoir, ça pourra dilater tranquillement.
[FeedBack]
n°1647872
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 11-11-2007 à 02:26:24  profilanswer
Pour la bulle çà vient justement de ce probleme de petite fuite, çà fait çà aussi des que je debranche rebranche, donc ca m'envoie des bulles dans le rad, ce qui est pas top d'après ce que j'ai compris.
Pour le niveau du reservoir, le truc c'est que quand il est pas assez rempli, y'a pas mal de remous, donc çà fait pas mal de bruit, ce qui est assez génant, étant donné que j'ai monté cela pour avoir un pc performant, mais surtout silencieux.Faut que je trouve le bon compromis.
n°1647875
sir_jordan​23
Ce qui a un Debut a une Fin
Posté le 11-11-2007 à 02:52:23  profilanswer
saluche a tous je recherche un site watercooling ou l'on peut payer en 3 fois sans fraie pourriez vous m'eclairer sur la chose ?
n°1647886
Loydmc
Posté le 11-11-2007 à 08:24:03  profilanswer
Open JL bientôt !!
 :bounce:
n°1647900
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 11-11-2007 à 09:46:25  profilanswer
- doc micro
n°1648037
spence fox​trot
Posté le 11-11-2007 à 16:21:40  profilanswer
Bon, up là! des photo!
n°1648052
CyberDenix
Posté le 11-11-2007 à 16:50:50  profilanswer
Je ne l'ai pas fait car je voulais un truc plus gros (revente de mon stacker, donc), mais j'affirme que c'est tout à fait possible (prises de mesures...etc.). Par contre il faut prévoir une découpe sur la porte en plastique, afin de retirer la séparation au milieu.
Ceci dit cette remarque n'est valable que pour l'emplacement du haut où tu as une possibilité de push/pull.
En bas, tu n'as l'épaisseur que pour un rad OU un ventilo, à cause de ta 8800.
Il te faudra donc placer ton second rad soit en bas (2 ventilos), soit en haut (1 ventilo), soit en facade (et là ca dépends de ton organisation).
Bonne chance !  :D
Directeur Technique (CTO)
n°1648183
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 11-11-2007 à 22:08:46  profilanswer
Moi c'est ce rad que j'ai acheté, donc si j'ai bien compris, il ne passera pas.
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6033.html
De toute facon, j'ai bien étudié la question avant de faire un montage comme ca, et étant donné l'apaisseur, environ 5/6cm facile, ca aurait du mal a passer surtout avec mon wb gpu.
Message édité par j-mixx le 11-11-2007 à 22:09:06
n°1648362
Mad_noob
Posté le 12-11-2007 à 11:31:23  profilanswer
Salut à tous!
cubensia => pourrais- tu me donner les composants de ton watercooling car je suis en train de chercher mais je sais pas trop vers quoi me tourner! Deplus j'ai que comme moi tu n'a souhaité W/C que ton cpu et ta carte graphique!!! Voilà...
Message édité par Mad_noob le 12-11-2007 à 11:31:40
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°1648367
Cubensia
Posté le 12-11-2007 à 11:36:07  profilanswer
- WaterBlock CPU NexXxoS XP + fix Socket 775
- WaterBlock GPU 8800 GTS EK Plexi
- Rad double  LCR XL 2 UV monté sur un RadBox Rev 2 , ventilé par 2 SX2 que je régule via la mobo.
- Le tout emmené par .... ( je sais je vais changer ) une pumpstation 600L 220V
n°1648643
Mad_noob
Posté le 12-11-2007 à 21:49:13  profilanswer
merci j'avais pas vu! que tu avais posté ici
n°1650671
sir_jordan​23
Posté le 18-11-2007 à 00:58:21  profilanswer
voila tout recu et enfin fini , par contre je trouve que les resort ne font pas tres beau ...mais bon sans sa je plie
http://pix.nofrag.com/e/c/9/3990de832e6847484746dd3c254d0.jpg
http://pix.nofrag.com/2/c/4/2139cfd4221ebe34e704526df4b77.jpg
n°1650713
hairtook
Diminutif : HTK
Posté le 18-11-2007 à 10:43:19  profilanswer
http://pix.nofrag.com/e/c/9/3990de [...] c254d0.jpg
http://pix.nofrag.com/2/c/4/2139cf [...] df4b77.jpg
je trouve ça trés propre bien intégré et pour les ressorts, ça ne me choque pas ;)
quel type de tuyeau as tu mis stp ?
http://www.youtube.com/user/Hairtook
n°1650714
dorigny
Camenbert mon amour
Posté le 18-11-2007 à 10:43:23  profilanswer
Tres joli !
Modulo les fautes d'orthographes...
n°1650717
sir_jordan​23
Posté le 18-11-2007 à 10:57:57  profilanswer
Merci, pour le tuyau c'est du banal 12*16 :)
n°1650748
$@G4
Posté le 18-11-2007 à 12:41:05  profilanswer
http://klash.saga.free.fr/pc/p180wc/
Voila mon instal :)
Par contre j'ai encore deux trois trucs a rajouter et à améliorer. J'aurais d'ailleurs besoin de vos avis.
J'ai un robinet et deux raccord auto blocant http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/2/WC_PasseCloisonAntiFuite.v.jpg
J'aimerais les incorporé pour avoir une instal plus modulable pour la vidange et pour d'autre modifs... Vous me conseillez de les mettre comment?
Feed-back
n°1650796
spence fox​trot
Posté le 18-11-2007 à 15:13:27  profilanswer
Lu, juste pour demander, quels sont les embouts utilisés pour le 12*16???
n°1650797
spence fox​trot
Posté le 18-11-2007 à 15:17:09  profilanswer
Voila mon instal :)
J'ai un robinet et deux raccord auto blocant http://www.docmicro.com/images/pie [...] uite.v.jpg
J'ai une AB9 pro moi aussi qui attends un cpu...
Mais, pourquoi tu mets la ram sur le cannal B?
Niveau clock, elle donne quoi?
n°1650809
sir_jordan​23
Posté le 18-11-2007 à 15:30:24  profilanswer
1/2 interne :)
n°1650814
spence fox​trot
Posté le 18-11-2007 à 15:33:01  profilanswer
ok merci! (c'est bien en pouces?)
En plomberie, on a du tuyau 12/16 mm, et je pensais l'utiliser quand je ferais mon upgrad!
Et tjs dans le même monde, on a des embouts bien meilleurs et bien moins chers...
n°1650819
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 18-11-2007 à 15:37:19  profilanswer
@spence foxtrot : photo, prix, où acheter...?
ça peut être intéréssant...
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1650826
spence fox​trot
Posté le 18-11-2007 à 15:47:41  profilanswer
le tuyau, je sais pas d'où il vient, donc j'ai pas le prix!
Niveau qualité.. il se plie pas facilement je trouve!
Euh les prix, faudrait que j'y retourne... laisses moi une ou deux semaines (si j'oublie pas ^^)
Photos, bah, en même temps que les prix..
Magasins... divers comme "degryss et lesage" (dsl pour orthographes, j'affinerai plus tard), ou Cedeo, ou même "Porcher" (pas sur celui là)
Par contre, les prix sont pas affichés!
Normalement, c'est des magasins pour professionnels, donc le prix on l'a quand on passe en caisse!
Niveau qualité, bah les colliers à sertir... y'a pas mieux! Une fois fixé (tuyau à l'embout), on peut plus l'enlever (faut faire fondre le tuyau).
Et ils sont en laiton... (couleur "or" ), très solide et lourd!
Embout cannelés aussi en laiton..
ça s'achète par 10 embout je crois (pas sûr).
Je vais voir s'ils sont sur internet ses magasins!
n°1650830
$crounz
Posté le 18-11-2007 à 15:53:02  profilanswer
Sur le site Cedeo y'a rien? (j'ai essayé de chercher mais j'y connais rien...)
tiens nous au courant, ça peut-être intéréssant!
n°1650836
spence fox​trot
Posté le 18-11-2007 à 16:04:09  profilanswer
Voila, sur cedeo, ils appellent les embouts cannelés "raccords stries"
http://www.cedeo.fr/co_catal/jsp/C [...] 54&tag=US4
mais cedeo.. c'est un peu le haut de gamme comme magasin...
Donc 3€ pour UN embout (en laiton), je sais pas si pour vous ça fait cher comparé à un embout cannelé 12/16 (donc 1/2" interne) en acier...
(J'ai pas trouvé la version avec le raccord sur un block ^^)
Donc peut-être un peu plus cher..
Message édité par spence foxtrot le 18-11-2007 à 16:05:08
n°1650837
$crounz
Posté le 18-11-2007 à 16:07:03  profilanswer
Oui c'est sûr ça fait un peu cher...
Pas de risque avec le laiton d'oxydo réaction, en particulier avec les blocs en cuivre?
n°1650838
spence fox​trot
Posté le 18-11-2007 à 16:08:58  profilanswer
justement, je suis presque sur que le laiton est neutre avec du liquide qu'on utilise (ldr... eau...)
c'est pour ça que je pense qu'ils sont de meilleurs qualité en fait!
Mais bon, avant de me lancé, c'est clair que je comptais faire des recherche là dessus!
n°1650850
revenge01
Posté le 18-11-2007 à 16:29:08  profilanswer
Voila mon instal :)
c'est toi qui a fais la découpe pour le rad ?
n°1650890
Haze-Bws
Posté le 18-11-2007 à 18:21:44  profilanswer
Voici mon intégration dans un Lian-Li V1000B PLUS II
Si vous voulez d'autres photos, d'autres angles, vous me le dites.
LE ventilo est placé comme ca parce que mes moisfets chauffent, il est presque fini en tout cas :
http://img46.imageshack.us/img46/5996/photo2yl8.jpg
http://img258.imageshack.us/img258/8729/photo1le6.jpg
http://img236.imageshack.us/img236/2925/photo3vf2.jpg
http://img229.imageshack.us/img229/3932/photo4nf4.jpg
Z'en pensez quoi ?
Message édité par Haze-Bws le 18-11-2007 à 18:39:30
Mon FeeD-BacK !
n°1650891
$crounz
Posté le 18-11-2007 à 18:25:35  profilanswer
Cay moche :o
Je plaisante c'est vraiment sympa, bien rangé, couleurs harmonieuses... y'a que le ventilo qui fait pas top mais on le voit pas tellement de nuit.
Sinon t'as une photo d'ensemble, avec les rads? C'est souvent ça qui fait pas top, parce que pas tellement intégré!
Message édité par $crounz le 18-11-2007 à 18:25:53
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
