3725 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  235  236  237  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1644361
spence fox​trot
Posté le 03-11-2007 à 17:53:53  profilanswer
o_BlastaaMoof_o a écrit :
Au passage du 1er rad, l'eau perd un certain nombre de calories. Au pire, elle peut reprendre toutes ces calories en passant dans un second rad ventilé par l'air ayant traversé le premier. Mais en pratique, on sait bien que ce ne sera pas le cas.
Conclusion : dans un cas idéalement mauvais, la température de l'eau n'a pas changé au passage des radiateurs. Par contre, j'ai du mal à comprendre pourquoi elle ne pourrait pas être réchauffée par le second... Auquel cas un seul rad serait plus efficace.
Réchauffer = augmenter la température
Refroidir = baisser la température
Pour réchauffer quelque chose à 30°C, il faut au moins que l'élément qui réchauffe soit plus chaud que 30°C!
L'eau d'un watercooling est d'environ 30°C... l'endroit où ton pc est stocké fait plus de 30°c?
Si il fait 20 degrés, au passage dans un premier rad, l'air passe à 22 voir 23 je pense, et l'eau passe @ 30°C ..... au second rad, l'air est donc @ 23, et l'eau  peut-être @ 28.....
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1644362
$@G4
Posté le 03-11-2007 à 17:56:03  profilanswer
miloose30 a écrit :
Voila Ma config:
Boitier artisanal fait en copie d'un mountain mod
WB : alphacool nexxos x2 high flow
WB GPU: innovatek 8800 GTS
Rad : 1x240 Bix GT tuyau 8/10 innovatek + 1x360 Bix GTS 8/10
Pompe : alphacool station 2 12v et débit :600L/H
Type de reservoir :entourant la pompe en air trap
Toyos :Toyo innovatek 8/10 souple transparent et sur DOCMICRO.
Ma config en elle-meme se compose de:
Asus p5k prémium
Q6600 G0@3.85ghz sous wc 1.58v
2go crucial balistixx tracer pc6400
EvGa 8800GTS
500go samsung spin point
les photos maintenant... :D
http://img339.imageshack.us/img339 [...] ed6.th.jpg
Vraiment joli  :love:
Feed-back
n°1644365
asmomo
Posté le 03-11-2007 à 17:58:52  profilanswer
Tu confirmes ce que je dis, là, on est d'accord ?
n°1644366
spence fox​trot
Posté le 03-11-2007 à 17:59:14  profilanswer
asmomo a écrit :
De même si les 2 rads étaient indépendants, avec chacun 2 ventilos, l'efficacité serait accrue. Donc au niveau flux d'air, le montage en sandwich est bel et bien le moins efficace possible.
Oui si les 2 rad n'étaient pas en sandwich, c'est sur, il y aurais une meilleur efficacité, ça c'est clair et net! (sauf si se sont deux rad de système différents, et que le système avec le rad de devant soit raccorder à l'eau sanitaire ^^)
n°1644368
asmomo
Posté le 03-11-2007 à 18:01:40  profilanswer
miloose30 a écrit :
Voila Ma config:
Asus p5k prémium
EvGa 8800GTS
http://img144.imageshack.us/img144 [...] my2.th.jpg
http://img115.imageshack.us/img115 [...] kb5.th.jpg
http://img262.imageshack.us/img262 [...] vl3.th.jpg
http://img409.imageshack.us/img409 [...] dx7.th.jpg
http://img164.imageshack.us/img164 [...] wk9.th.jpg
Voila a vos réaction :hello:
Très sympa :jap: C'est un peu ce que je voudrais, un Mozart like mais en quand même moins gros.
n°1644372
thehacker2​5
Posté le 03-11-2007 à 18:04:32  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
Le jour où un rad refroidit constant, une eau de 30°C @ 24°C @ température ambiante de 20, et qui soit de la même taille que ce qu'on voit sur la photo... tu fais signe hein ^^
Avec mes deux rads (Un 240 et un 360) + une ventilation assez légère (~900 t/min), j'ai un delta air - eau de 3-4° en idle donc ça n'a rien d'extraordinaire.
n°1644373
thehacker2​5
Posté le 03-11-2007 à 18:05:01  profilanswer
Master of the obvious. :love:
n°1644374
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 03-11-2007 à 18:05:13  profilanswer
miloose30 a écrit :
Voila Ma config:
Asus p5k prémium
EvGa 8800GTS
Dommage que tu n'ai pas ouvert plus le passage pour l'air des ventilos... ils ne doivent pas aspirer grand chose là :/
n°1644378
spence fox​trot
Posté le 03-11-2007 à 18:08:20  profilanswer
Je ne parlais pas d'augmenter la température globale, mais d'augmenter la température entre avant le 2ème rad, et après. Ce qui reviendrait à une perte d'efficacité par rapport à un rad seul. Mais dans tous les cas, l'eau serait quand même globalement refroidie.
Imaginons que l'eau après les WB, en arrivant dans le premier rad, soit à 30°, et l'air à 20°. C'est un rad super efficace, surtout grâce à ses super ventilos. Hop l'eau ressort à 24°, et l'air à 26°. Cet air à 26° arrive alors sur le 2ème rad, dans lequel circule l'eau précédemment refroidie à 24°. C'est aussi un rad super efficace, qui transmet donc la chaleur du plus chaud au plus froid, en l'occurrence de l'air à l'eau. L'air passe à 25°, et l'eau à 25°. Le 2ème rad crée donc une perte d'efficacité.
Un seul rad de 120 hacker...
pas un de 240 et un de 360 dans le cas http://www.kirikoo.net/images/7Cyb [...] 193326.jpg
n°1644380
thehacker2​5
Posté le 03-11-2007 à 18:14:08  profilanswer
Un seul rad de 120 ? :heink: Je dois avoir des problèmes de vue visiblement.
Message édité par thehacker25 le 03-11-2007 à 18:14:23
n°1644411
rz1
Posté le 03-11-2007 à 18:56:59  profilanswer
Je me trompe peut etre, mais il me semble avoir lu a plusieur reprise que la temperature de l'eau dans un WC est identique en tout point du circuit ( a 0.1° pres).
Les ecarts que tu cites me semblent peut vraisemblable...
n°1644420
galinou
je suis ton père ^^
Posté le 03-11-2007 à 19:06:54  profilanswer
miloose30 a écrit :
Voila Ma config:
Asus p5k prémium
EvGa 8800GTS
très joli  :love: , tu n'a pas de photos de la fabrication du boîtier?
Feed
n°1644443
spence fox​trot
Posté le 03-11-2007 à 19:51:04  profilanswer
oui il dit bien "un rad vachement performant"
n°1644444
spence fox​trot
Posté le 03-11-2007 à 19:55:05  profilanswer
Bah, à la sorti des blocks, l'eau est dit chaude..., à la sorti du/des rad, l'eau est dite froide!
L'eau viens à plus 37°c avant mon second rad, elle ressort sur des 35 voir des 32 je pense... j'ai rien pour mesurer précisément...
n°1644461
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 03-11-2007 à 20:31:53  profilanswer
Il est vraiment pourri mon delta à 10° alors [:ddr555]
n°1644466
thehacker2​5
Posté le 03-11-2007 à 20:35:43  profilanswer
Si c'est un delta 10°C en idle oui je pense qu'il ya moyen de faire largement mieux. :jap:
n°1644468
Le Profana​teur
Posté le 03-11-2007 à 20:39:54  profilanswer
Non en full du moins CPU en full load 24/24.
Et en jeux c'est sensiblement pareil.
Message édité par Le Profanateur le 03-11-2007 à 20:40:28
n°1644602
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 04-11-2007 à 11:28:35  profilanswer
Relis plus attentivement ce que j'ai écrit parce que visiblement tu n'as pas saisi.
n°1644653
spence fox​trot
Posté le 04-11-2007 à 14:29:46  profilanswer
Bah j'ai compris que tu disais que tu comprenais pas pourquoi :
J'ai tenté d'expliquer... mais visiblement... je suis pas fait pour donner des explication compréhensible... (dsl.. je suis scientifique.. :s)
n°1644658
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 04-11-2007 à 14:51:28  profilanswer
Dans ton explication, tu pars du principe que l'air en sortie du premier rad est toujours plus frais que la flotte qui en sort. Comment peut-on justifier cette hypothèse ?
n°1644661
spence fox​trot
Posté le 04-11-2007 à 14:56:01  profilanswer
Là ça va être dure à expliquer...
Mais on part toujours de ce principe... (je crois)
n°1644662
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 04-11-2007 à 15:00:12  profilanswer
Parce que l'échange thermique n'est pas parfait.
n°1644663
spence fox​trot
Posté le 04-11-2007 à 15:03:10  profilanswer
Lol, j'ai faillit répondre ça... mais je suis presque persuader qu'on va demander pourquoi! Et c'est le pourquoi qui me fait peur à expliquer ^^
GG
n°1644669
galinou
je suis ton père ^^
Posté le 04-11-2007 à 15:20:25  profilanswer
je croyais qu'il y avait un sujet blah blah à la c*n  :whistle:
Feed
n°1644670
spence fox​trot
Posté le 04-11-2007 à 15:21:14  profilanswer
lol.. on a du mal à se détacher de celui là ^^
n°1644682
asmomo
Posté le 04-11-2007 à 15:47:16  profilanswer
Tout à fait, c'était pour illuster. La température de l'eau est à peu près la même, je dirais plutôt à 1-2° près quand même. Mon raisonnement marche aussi avec cet écart, il faut juste faire des demi-degrés etc., d'où ces valeurs plus visuelles.
n°1644753
mice
Posté le 04-11-2007 à 17:48:39  profilanswer
moi qui pensais que ce topic etait fait pour les tof et l'autre pour le blabla.... MDR quoi !
Message édité par mice le 04-11-2007 à 17:48:49
n°1644781
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 04-11-2007 à 18:26:24  profilanswer
n°1644782
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 04-11-2007 à 18:28:27  profilanswer
Flickr
n°1644958
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 05-11-2007 à 02:57:40  profilanswer
n°1644959
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 05-11-2007 à 03:00:27  profilanswer
Très propre   :jap:
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°1644960
garib84
Posté le 05-11-2007 à 03:20:22  profilanswer
:jap: merci !
et vous pouvez cliquer sur l'image pour agrandir  :)
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°1644981
methylprop​ane
Posté le 05-11-2007 à 10:02:15  profilanswer
> miloose30, ou à tu toruvé ces ventilos pour mosfet ?.
> garib84, ou à tu toruvé ces pieds pour ton rad ?
sinon belle instalation à tous les 2 ^^
n°1644984
garib84
Posté le 05-11-2007 à 10:08:10  profilanswer
 [:c4_exodusss]
les ventilos pour mofsets sont livrés avec le bundle de la carte mére mais 1 seul normalement  :whistle:
les pieds ça te plait ?  :D  je me suis cresé la tête  :pt1cable:  et en allant à casto j'ai vu que ces "butées de porte" pouvaient faire l'affaire  :love:
n°1645080
neuron
Je ne connaitrai pas la peur..
Posté le 05-11-2007 à 13:34:32  profilanswer
C'est beau :love:
Comment tu as fait pour peindre le kandalf tout en noir? et pour avoir de jolis tuyaux uv qui ressortent bien comme ça?
n°1645106
oxy68
Posté le 05-11-2007 à 14:23:29  profilanswer
On dirait mon boitier  :D
Belle réa bravo.
n°1645108
sir_jordan​23
Ce qui a un Debut a une Fin
Posté le 05-11-2007 à 14:31:50  profilanswer
Oxy68 aurait tu des photos de ta tour car vue ta config sa doit etre Magnifique :)
n°1645119
oxy68
Posté le 05-11-2007 à 14:49:27  profilanswer
page 197 sur ce même topic (Depuis j'ai remis la eVGA680i au lieu de la DFI 680i, et une des CG est revenue de SAV.)
J'attend mon APN qui devrait arriver cette semaine, et je vous posterais quelques nouvelles photos.
Message édité par oxy68 le 05-11-2007 à 14:50:55
n°1645162
sir_jordan​23
Posté le 05-11-2007 à 15:53:54  profilanswer
ok  ben Respect en tous cas pour se magnifique taf
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
