4207 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  224  225  226  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1635354
AdrenaliZ
Posté le 14-10-2007 à 15:30:14  profilanswer
c'est meme pas la peine de testé des choses comme ca, rien que par la logique et la physique on prouve que sa ne fonctionne pas.
n°1635356
thehacker2​5
Posté le 14-10-2007 à 15:31:32  profilanswer
Le push/push ça n'a jamais existé, ça sort tout droit de ton immagination, et sur le plan théorique c'est une aberation justement, les deux ventilos soufflent la même puissance en sens opposé et l'air ne peut s'échapper nul part = débit nul ou presque.
C'est comme si pour déplacer une masse tu appliquais deux forces de même valeur mais en sens opposé, exemple deux personnes qui tirent sur une corde avec autant de puissance l'un que l'autre, ils restent immobiles.
Message édité par thehacker25 le 14-10-2007 à 15:32:21
n°1635359
spence fox​trot
Posté le 14-10-2007 à 15:34:06  profilanswer
pull pull ici!
moi c'est push push!
Et au fait, j'ai pas dit que le débit d'air serait plus grand, j'ai dit que les perturbations seraient plus nombreuses! (principe d'EK)
Donc meilleur dissipation!
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1635360
thehacker2​5
Posté le 14-10-2007 à 15:35:37  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
pull pull ici!
C'est pareil.
n°1635366
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 14-10-2007 à 15:41:36  profilanswer
pull pull ici!
Oui.
Non.
n°1635367
spence fox​trot
Posté le 14-10-2007 à 15:42:25  profilanswer
bah meilleur échange si tu préfères!
n°1635378
AdrenaliZ
Posté le 14-10-2007 à 15:59:48  profilanswer
yaura rien du tous puisque l'air chaud degagé par le radiateur sera pris au piege entre tes 2 ventilo sans pouvoir sortir.
n°1635385
Haze-Bws
Posté le 14-10-2007 à 16:13:42  profilanswer
Je suis sceptique.
La physique est stricte. Si deux forces égales s'opposent, elle s'annulent, ca me parait evident. Mais dans ce cas, il y a un radiateur entre, si de l'air vraiment frais est apporté, pourquoi pas, un bon test vaut mieux que de longs discours, meme si j'en vois pas l'interet et qu'un bon vieux Push/pull me parait être ce qu'il y a de plus efficace.
Message édité par Haze-Bws le 14-10-2007 à 16:15:25
n°1635390
flo850
moi je
Posté le 14-10-2007 à 16:20:00  profilanswer
il y avait un rad entre les 2 ?
non, mais je ne vois aps ce que ca change
dans le test que je viens de faire, en mettant deux ventilateur l'un contre l'autre , de telle maniere que l'un souffle sur l'autre ( et vice et versa ) il n'y a quasiment plus d'aspiration d'air (testé avec une feuille de papier )
donc il n'y a pas d'air frais qui rentre, donc pas d'air chaud qui sort ( on ne crée pas d'air ), donc pas d'evacuation de chaleur ( ce qui , je le rappelle est le but )
Message édité par flo850 le 14-10-2007 à 16:20:30
n°1635391
AdrenaliZ
Posté le 14-10-2007 à 16:20:28  profilanswer
pour qu'il soit refroidit correctement il faudrait que l'air chaud puisse etre evacué quelque par hors la il ne peut pas etre evacué.
sinon l"histoire des force egale qui s'annul sa peut fonctionné dans l'autre sens, si tu met deux rad en pull/pull, les deux rad peuvent se stopper
n°1635394
spence fox​trot
Posté le 14-10-2007 à 16:25:34  profilanswer
là tu parles du débit d'air!
pour faire le test, il y a pas! faut un rad simple, puis un double, pour voir ce que ça donne!
n°1635396
hildegarde
I'll be back
Posté le 14-10-2007 à 16:33:12  profilanswer
Je vois pas l'intéret du pull / pull  :heink:
Feed-Back
n°1635399
AdrenaliZ
Posté le 14-10-2007 à 16:35:26  profilanswer
normal il faudrait qu'il y en est un pour le voir  :lol:
Message édité par AdrenaliZ le 14-10-2007 à 16:35:36
n°1635409
flo850
moi je
Posté le 14-10-2007 à 17:00:47  profilanswer
pas de debit d'air => pas d'evacuation de chaleur, quelque soit ce qui se passe dans les ailettes du rad
EDIT : je pense que tu devai reexpliquer ce que tu veux faire, parcequela , il doit y avoir un malentendu
Voici un shéma : a gauche du push/pull , a droite, est ce que tu peux completer avec les fleches qui vont bien pour du push push
http://pix.nofrag.com/1/1/9/3a699df42aef7f1d84ea9170fb076.jpg
Message édité par flo850 le 14-10-2007 à 17:09:36
n°1635413
0100111010​11000101
Je suis fascine par l'air. Si
Posté le 14-10-2007 à 17:19:34  profilanswer
etre aware   [:angelneo]
n°1635418
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 14-10-2007 à 17:39:16  profilanswer
oui correcte pour les 2...
-garçon, un café...
-et pour madame?
-autant pour moi > quantité
-soldat, sortez les 44
-mais chef, on a que du 32!
-au temps pour moi, le 32!
Si c'est pareil pour ta theorie du Push-Push..je deviens sceptique du coup..
Message édité par sennenmout le 14-10-2007 à 17:40:10
n°1635424
asmomo
Posté le 14-10-2007 à 18:14:33  profilanswer
Tout à fait. D'ailleurs sur un gros rad d'AC genre mon scythe ninja+ qui est carré, ça marcherait sûrement très bien, car il y a les 2 autres côtés pour évacuer l'air. Mais en WC, les rads ont un pourtour.
n°1635427
AdrenaliZ
Posté le 14-10-2007 à 18:21:12  profilanswer
Oui avec un rad sur lequel l'air chaud a un moyen d'etre evacué c'est un system qui fonctionnerait bien, mais en watercooling tous les radiateurs qui se vendent on un "pourtour"  qui sert a dirigé le flux d'air et aussi a fixé les ventilos.
n°1635430
spence fox​trot
Posté le 14-10-2007 à 18:29:02  profilanswer
http://i18.servimg.com/u/f18/11/10/43/77/3a699d10.jpg
Merci pour le schéma, j'avais pas le courage d'en faire un!
n°1635433
double002
Posté le 14-10-2007 à 18:30:11  profilanswer
Poue évacuer l'air il faut donc 2 autres ventilos sur les côtés, comme je l'ai dit plus haut: :D
Ok je sors :)
n°1635434
AdrenaliZ
Posté le 14-10-2007 à 18:32:40  profilanswer
 :non:  c'est pas suffisant et enplus sur un rad bien fait c'est pas normal que de l'air sechape comme ca
Message édité par AdrenaliZ le 14-10-2007 à 18:33:15
n°1635439
flo850
moi je
Posté le 14-10-2007 à 18:46:19  profilanswer
ca se voit que tu n'as jamais vu de rad de WC dans ta vie :
  • il n'y a pas d'espace entre les ventilos
  • les bouts sont fermés
n°1635441
spence fox​trot
Posté le 14-10-2007 à 18:47:21  profilanswer
regardes ma signature!
J'ai 2 rad de 120 (double ou pas, je sais pas!)
n°1635443
flo850
moi je
Posté le 14-10-2007 à 18:52:09  profilanswer
un rad de 120 = rad simple
rad de 240 = rad double
etc etc
et sur  un rad normalemnt constitué, il n'y a pas de passage d'air, hormis la ou il y a des ventilos
par exemple , voici le rad que j'ai http://www.atomiq.net/images/27727.jpg
Message édité par flo850 le 14-10-2007 à 18:53:06
n°1635444
spence fox​trot
Posté le 14-10-2007 à 18:55:46  profilanswer
pour moi un rad de 240 et un rad de 120 double, c'est pas la même chose...
Je pensais que "double" voulais dire "2 fois plus gros"... comme les gts et gtx de chez hw...
Pour moi on a :
120 simple
120 double
240 simple
240 double
360 simple
360 double
Message édité par spence foxtrot le 14-10-2007 à 18:55:52
n°1635446
flo850
moi je
Posté le 14-10-2007 à 18:58:55  profilanswer
il y a beaucoup de chose qui ne fonctionnent pas comme tu le penses ;)
n°1635470
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 14-10-2007 à 19:52:36  profilanswer
Pour moi on a :
120 simple
120 double
240 simple
240 double
360 simple
360 double
alors la tu t'embrouille totalment
un rad sipmle c un ventilateur (un ventilateur fait 12 cm donc le rad aussi)
un rad double c 2 ventilateurs ( // donc le rad fait 2*12 = 24 cm)
tes trucs ne veulent rien dire du tout, en fait, selon ta "designation" un rad 120 double = un rad 240 simple
Message édité par chris282 le 14-10-2007 à 19:53:35
n°1635472
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 14-10-2007 à 19:53:22  profilanswer
Pour moi on a :
120 simple
120 double
240 simple
240 double
360 simple
360 double
Bah non,
Un rad double = 2*120Mm Par coté
Un rad triple = 3*120Mm Par coté
[FeedBack]
n°1635491
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 14-10-2007 à 20:22:46  profilanswer
je crois qu'il parlait de l'épaisseur
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1635496
thehacker2​5
Posté le 14-10-2007 à 20:28:15  profilanswer
Bien sûr qu'il parlait de l'épaisseur sauf qu'il se trompe complètement, double/simple/triple... ça désigne uniquement le nombre de ventilos. [:airforceone]
n°1635497
jm97411
Posté le 14-10-2007 à 20:29:10  profilanswer
Salut a tous !!!  :hello:
Bon voila je poste 2 photos de mon mod en WC  ;)
http://images2.hiboox.com/vignettes/4107/1ygh5ahv.jpg
Et l'intérieure : ( il faut que je pense à renger mes cables  :sarcastic: )  :lol:
http://images2.hiboox.com/vignettes/4107/y08f22lg.jpg
Dite moi ce que vous en pensez  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
974
n°1635512
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 14-10-2007 à 20:56:42  profilanswer
C'est vraiment très sympa depuis que je suis sur WC c'est sûrement une des config qui m'a le plus plus .  :love:
J'ai les même pied que toi en bleu, et j'adore la composition de tes couleurs très chaudes  :jap:
Je prendrais exemple sur toi pour ma prochaine config  [:perchut2]
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°1635516
NODeath
Posté le 14-10-2007 à 21:05:40  profilanswer
le chipset et la cg ?
n°1635520
spence fox​trot
Posté le 14-10-2007 à 21:15:49  profilanswer
tout à fait, j'avais jamais entendu de rad "triple"...
Dans ce cas, comme appelle-t-on un radiateur a "double" épaisseur?
n°1635523
thehacker2​5
Posté le 14-10-2007 à 21:20:23  profilanswer
Il n'y a pas d'adjectif particulier, on le nomme par son modèle c'est tout.
La plupart du temps, pro = fin, xtrem/extreme = deux fois plus épais.
Message édité par thehacker25 le 14-10-2007 à 21:23:16
n°1635524
spence fox​trot
Posté le 14-10-2007 à 21:20:57  profilanswer
merci ^^
n°1635532
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 14-10-2007 à 21:50:41  profilanswer
Euh j'ai rien contre..mais y a juste 2 tuyau et 1 WB CPU..
T'as rien vu de plus "joli" sur ce topic?
n°1635533
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-10-2007 à 21:52:29  profilanswer
C'était peut être du second degré?  :whistle:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1635616
jm97411
Posté le 15-10-2007 à 07:23:10  profilanswer
En faite les pieds sont bleu mais avec le néon rouge dessou sa donne un genre de couleur  " mauve "
Et pour "sennenmout" : Jé débute en watercooling ! :ange:
Et sinon, est ce que en watercoolant ma carte graphique ( 8600gts @ 715/1100 ) sa augmenterais la température de l'eau ?  :??:
Température carte graphique ( RAD D'ORIGINE ) :
- En idle : 35°C  ;)
- En burn : 55°C  :bounce:
Et sur la carte graphique si il faut métre un waterblock j'ai déja sa ( qui dort pour l'instant  :lol: ) :
http://images2.hiboox.com/vignettes/4207/uxe8364u.jpg
( Mon watercooling c'est un KOOLANCE avec rad double et un waterblock Nexxxos XP Light pour le CPU )  :whistle:
MERCI D'AVANCE POUR VOS CONSEILS !!!  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par jm97411 le 15-10-2007 à 07:28:55
974
n°1635618
0100111010​11000101
Posté le 15-10-2007 à 08:14:11  profilanswer
- En idle : 35°C  ;)
automatiquement en augmentant la frequence d'un composant celui ci  chauffe un peu plus et donc la temperature de l'eau mais c'est pas trancendant quand meme
ton blok devrait suffire pour ta cg vu quelle ne chauffe deja pas
Message édité par 010011101011000101 le 15-10-2007 à 08:15:39
n°1635619
flo850
moi je
Posté le 15-10-2007 à 08:14:15  profilanswer
Bon, super week end : j'ai grillé ma commando ( core du chipset ebreché ) en changeant un tuyau trop court :cry:
on ne le dira jamais assez : faut prendre son temps quand on fait du WC
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
