3607 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  222  223  224  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1634546
Haze-Bws
Posté le 11-10-2007 à 22:27:45  profilanswer
lanimal2 a écrit :
le lourd c'est toi je vois pas ce que ça te coûte de faire une recherche alors que la réponse a déjà été donner
Putain mais c'est fou ça, t'es sur le topic, tu connais la reponse, il te suffit de repondre par un oui ou par un non, ca te prends deux secondes, et ça economise à un mec de longues minutes de recherches souvent infructueuses, va relire tous les posts des 30 dernieres pages !
Apres c'est sur le principe que je te dis ça, on est sur un forum d'entraide à moins que ce ne soit pas le cas.
Message édité par Haze-Bws le 11-10-2007 à 22:28:43
n°1634547
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 11-10-2007 à 22:31:36  profilanswer
merci  :)
Flickr
n°1634549
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 11-10-2007 à 22:33:49  profilanswer
je vois pas pourquoi tu relance le débat la réponse a été donner et j'ai trouver un super topic sur la laing que même moi je connaissais pas en tapant "position laing" les vl'a les longues minutes de recherches [:mouais]
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°1634554
Haze-Bws
Posté le 11-10-2007 à 23:01:04  profilanswer
Je le repete, c'est sur le principe que ce genre d'attitude n'est pas forcement agréable  ;)
n°1634557
AdrenaliZ
Posté le 11-10-2007 à 23:06:54  profilanswer
en meme temps sur le lien que tu as mis lanimal2 ils disent ca sans en etre sur parceque si tu lis la phrase jsute en bas :
"L'ensemble réservoir + pompe posséderait une pompe spécialement modifier par Swiftech pour fonctionner tête en bas ( mais ceci reste à confirmer) et qui ne pourrait alors plus fonctionner dans sa position initial."
Alors sur c'est faux, swiftech na pas modifier du tous la pompe pour fonctionné tete en bas, c'est exactement la meme.
Message édité par AdrenaliZ le 11-10-2007 à 23:07:13
n°1634559
lanimal2
Posté le 11-10-2007 à 23:13:49  profilanswer
Bah moi j'en suis sur mettre la Laing tête en bas c'est mauvais, c'était indiqué dans le mode d'emplois.
D'ailleurs l'auteur du topic ferais bien de mettre une photocopie de ce mode d'emplois en début de topic  :o
n°1634561
rosco
Posté le 11-10-2007 à 23:16:38  profilanswer
Tête en bas, la purge de l'air se fait très mal et ça reste coincé dans la cavité où tourne le rotor. C'est une position non recommandée par Laing.
Message édité par rosco le 11-10-2007 à 23:16:52
n°1634563
thehacker2​5
Posté le 11-10-2007 à 23:18:54  profilanswer
Rosco pendant que tu es là, un avis sur le schéma de circuit posté par aster à la page précédente ? La réponse m'intéresse. :)
n°1634564
AdrenaliZ
Posté le 11-10-2007 à 23:21:10  profilanswer
j'ai pas dis qu'on pouvais ou que c'etait bien j'ai dis que sur le lien que tu avais passé ils n'etaient pas sure de leur reponse ;)
n°1634568
rosco
Posté le 11-10-2007 à 23:27:02  profilanswer
Bah ça marchera si ça l'arrange pour son circuit. Je trouve juste ça dommage de devoir mettre un rad double et un monstre à côté qui servira pas des masses, le rad double ayant déjà évacué une bonne partie de la puissance. Autant prendre un seul triple ventilé par exemple, la différence sera pas énorme avec le Mora (passif ou ventilé ?). Faire le test en coupant la pompe du circuit Mora permet aussi de voir s'il apporte un gain intéressant ou non, sans rien avoir à démonter.
Message édité par rosco le 11-10-2007 à 23:27:49
n°1634569
thehacker2​5
Posté le 11-10-2007 à 23:29:59  profilanswer
Merci. :jap:
C'est vrai que c'est un peu dommage de mettre un Mora mais comme il le possède déjà (il est ventilé au passage)... Et je pense qu'il faut prévoir un réservoir assez gros, parce que 2 Laing qui tirent dedans, ça va remuer. :whistle:
Message édité par thehacker25 le 11-10-2007 à 23:30:26
n°1634578
AdrenaliZ
Posté le 11-10-2007 à 23:57:48  profilanswer
Tu m'etonne j'ai acheter un reservoir qui se monte avec un system en T parceque sinon avec mon ancienne DDC1+ j'avai plein de bulle d'air dans le cicruit en permanance telement que le jet dans le reservoir (28cm de haut) venait s'explosé sur le dessus. maintenant avec le system en T plus aucun soucis :)
n°1634582
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 12-10-2007 à 00:38:34  profilanswer
c'est pas a l'envers que je compte la mettre mais a la vertical avec l'entree et la sortie sur la gauche  :)
bon ou mauvais pour la pompe?
Flickr
n°1634614
dogus
Posté le 12-10-2007 à 07:10:10  profilanswer
J'ai actuellement un Kandalf LCS et avec les jeux qui arrivent j'ai envie d'overclocker ma 8800GTX et d'avoir un peu plus de silence.
Je me suis donc décider cette fois à changer le watercooling d'origine..
Ci-dessous, la disposition de mon matos dans la tour, et la commande que je compte faire chez docmicro.
http://www.imagevimage.com/thumbs/1_kandalf_sillcs3.gif http://www.imagevimage.com/thumbs/doc_micro.PNG
est-ce pas mieux de prendre :
- Pompe DDC-1T 12 Volts 10W > 50.90€
- Top Plexi pour Pompe Laing DDC PlexyTop > 16.50€
- Réservoir Additionnel au Mod Plexi pour Laing (Livré sans le Mod) > 22.90
soit une total de 90.30€ (3.20€ de gagné  :lol: ) mais bon de parle de cette combinaison de matos par rapport au DDC ProAGB. niveau silance/perf
Sinon, si vous avez des conseils ou des réflexions a faire à propos de mes choix n'hésitez pas, c'est pas encore commander, il faut que je me trouve un 3ème adapter 5"1/4 > 3"1/2
n°1634639
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-10-2007 à 10:26:16  profilanswer
Hum j'avoue que j'ai lu ça avec attention mais je n'ai rien répondu parce que j'ai vraiment peu d'idées là dessus donc on va attendre l'avis de rosco si il passe par là. :D
Mais si je me souviens bien tu avais déjà essayé d'améliorer ton circuit en ajoutant un Coolit Eliminator en complément du Mora et ça t'avais fait gagner pas mal, tu as abandonné ce projet finalement ?
Merci ;)
Le CoolIT, ça apporte un petit gain d'environ 5°, mais c'est contraignant.
Je peux pas l'intégrer dans la tour, trop gros et il dégage trop de chaleur.
Je pense en faire un petit booster d'appoint, dans une watercase avec 2 rads simples qui trainent chez moi.
Merci aussi ;)
Et si je me passais du Rad double?
Ca me permettrais d'augmenter encore le débit dans la boucle des WB
Et c'est le MoRa seul qui assurerait la dissipation. (si je table sur 400W, avec un delta Air/Eau de 5/10°, c'est suffisant?)
Le LDR chaud et le LDR refroidi se mélangeront bien, j'ai un reservoir de 15*5 et comme dit thehacker, ça va remuer!
Ce que je retiens, c'est "ça marchera", donc je vais réparer ma 2ème pompe et je vais essayer.   :jap:
n°1634642
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-10-2007 à 10:39:44  profilanswer
http://www.imagevimage.com/thumbs/ [...] illcs3.gif http://www.imagevimage.com/thumbs/doc_micro.PNG
Pour la laing, les meilleurs tops sont le OClabs et le Petra's Tech.
Ensuite tu prends un reservoir Coolplex ou EK, comme ça t'auras moins de probleme de tourbillon, et t'auras un débit maximum.
Certes, c'est moins intégrable, mais c'est plus efficace, et pour le remplissage, c'est quand meme bien de pouvoir y aller par 30cl :)
Message édité par aster le 12-10-2007 à 14:05:18
n°1634671
dogus
Posté le 12-10-2007 à 13:27:07  profilanswer
Certes, c'est moin intégrable, mais c'est plus efficace, et pour le remplissage, c'est quand meme bien de pouvoir y aller par 30cl :)
Merci pour les renseignements :)
Et effectivement l'intégration pose un problème car je vois pas du tout où/comment mettre la pompe et le réservoir, sachant que je vire les 3 HDD d'en haut à gauche pour que l'alim puisse respirer :/
n°1634708
0100111010​11000101
Je suis fascine par l'air. Si
Posté le 12-10-2007 à 15:43:53  profilanswer
vu le mec comment il reponds , normal que personne veuille pas lui donner de reponse...ta pas compris lol
n°1634715
christianm​en72
Posté le 12-10-2007 à 15:56:42  profilanswer
Bon , je recherche un rad triple n'ayany pas trop besoins d'une grosse ventilation pour etre perfs car jepossède un hw labs gts - lite et il me semble perfs que lorsque les ventilos de 120 mm soufflent très fort dessus
n°1634724
Yoyo_5
Posté le 12-10-2007 à 16:31:29  profilanswer
C'est une double négation donc ça veut dire que tout le monde veut... :o
¤ Paix et félicité ¤
n°1634726
lanimal2
Posté le 12-10-2007 à 16:36:43  profilanswer
t'cherchais pas un Bix  :D
n°1634828
0100111010​11000101
Posté le 12-10-2007 à 22:22:03  profilanswer
et si javais rajouté ne veuille pas , ca aurait fait triple negation   [:angefox]  [:anteus]
n°1634831
AdrenaliZ
Posté le 12-10-2007 à 22:27:27  profilanswer
pas besoin d'en mettre autemps :D
on dit :
normal que personne ne veuille lui......
n°1634871
0100111010​11000101
Posté le 12-10-2007 à 23:13:30  profilanswer
on dit :
 [:angefox]
Message édité par 010011101011000101 le 12-10-2007 à 23:13:41
n°1634913
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-10-2007 à 00:27:42  profilanswer
on dit :
 [:bakk] AUTANT §§
n°1634916
AdrenaliZ
Posté le 13-10-2007 à 00:33:03  profilanswer
autant pour moi  :jap:
n°1634922
ut2k4_ever
Posté le 13-10-2007 à 00:56:56  profilanswer
http://img509.imageshack.us/img509/6001/ghhkghkki1.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/6001/ghhkghkki1.8f8fb30d15.jpg
c'est pa la première fois que je post des photos sur ce topic mais bon $
n°1634938
0100111010​11000101
Posté le 13-10-2007 à 08:34:29  profilanswer
aster a écrit :
 [:bakk] AUTANT §§
 :lol:  t'auré pu te razé !  [:azylum]
Message édité par 010011101011000101 le 13-10-2007 à 08:35:01
n°1634983
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 13-10-2007 à 12:29:36  profilanswer
Joli le montage!
J'aime bokou.. :sol:
C'est koi ces tuyau avec les ressorts internes?
Pour les autres..
Autant on est tentés de se dire que c'était mieux au temps d'avant,comme certains avt nous imploraient deja " Oh temps , suspend ton vol".
Je me demande comment un etranger peut s'y retrouver..Arf! :D
Désolé pour le délire..J'ai pas pris mes cachets ce matin.. Autant..faudrai que je les prenne.. :pt1cable:
n°1635012
ut2k4_ever
Posté le 13-10-2007 à 13:16:56  profilanswer
heu les tuyaux c'est du tygon 8/11 et pour ce qui ai des ressorts je l'ai ai eu gratuitement par pc-tuning.fr car ils avaient du retard sur la commande alors ils mon offert quelques accessoires pour mon WC, sympatique le vendeur =)
n°1635015
christianm​en72
Posté le 13-10-2007 à 13:19:12  profilanswer
Pas spécialement un bix mais un rad simple pour pouvoir mieux refroidir mon systeme avec 5 waterblocks
n°1635025
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 13-10-2007 à 13:29:36  profilanswer
Le dernier..
http://img262.imageshack.us/img262/3284/enzoho1.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/1427/enzo2ym7.jpg
Pas completement finalisé..
Avec un Gros Plan sur le dernier "Enzotech"
http://img528.imageshack.us/img528/2053/enzo3ri5.jpg
Sympathique WB...qui tient un Q6600 @ 3,33ghz  entre 46° et 49° en Full
Message édité par sennenmout le 13-10-2007 à 13:44:48
n°1635090
schumacher
Posté le 13-10-2007 à 17:25:23  profilanswer
Whaaaaaa c'est beau :D
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°1635140
methylprop​ane
Posté le 13-10-2007 à 20:36:11  profilanswer
sympa l'instal sennenmout
voici la mienne avec un wb chipset monté tout neuf :)
http://images.hack.free.fr/images/02ysv9c5.jpg
http://images.hack.free.fr/images/sgyr0jvc.jpg
http://images.hack.free.fr/images/zxfd16ts.jpg
n°1635141
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 13-10-2007 à 20:39:40  profilanswer
ça me donne envie de prendre une sonde avec afficheur LCD tout ça [:pinzo]
création de site - photo
n°1635143
methylprop​ane
Posté le 13-10-2007 à 20:44:45  profilanswer
vasi c'est pas cher (13€) :D
[ mais c'est sonde pour eau ]
n°1635178
niktard
Posté le 13-10-2007 à 22:29:45  profilanswer
8 ventilos !!! :ouch:
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°1635180
pierrotlem​aboule
Posté le 13-10-2007 à 22:36:12  profilanswer
sennenmout a écrit :
Le dernier..
enzotech bien ou pas bien  alors  :??:
mon topic de vente
n°1635182
worlor
Posté le 13-10-2007 à 22:40:13  profilanswer
Y'a un coude a enlevé la :o
Ventes - FeedBack
n°1635184
spence fox​trot
Posté le 13-10-2007 à 22:54:22  profilanswer
Jokeur a écrit :
Laule.
Quels tests?
Bah cherches tio!
Tapes push/pull sur google je sais pas moi!
Au temps pour moi!
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1635185
methylprop​ane
Posté le 13-10-2007 à 22:59:45  profilanswer
>Worlor lequel ? ^^
j'aime les coudes =)
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
