3645 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  220  221  222  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1634252
jeerin93
Posté le 10-10-2007 à 23:33:50  profilanswer
En parlant de ça, j'ai quelque peu changer mon montage, j'ai remplacé le tuyaux semi rigide par des souples, et j'ai remplacé le liquide qui était en 2/3 LDR 1/3 eau déminéralisé par du 50/50, et bizarrement, la pompe est encore plus silencieuse (quasiment inaudible à 30cm), une explication ou bien?
n°1634254
methylprop​ane
Posté le 10-10-2007 à 23:35:58  profilanswer
tu as quoi comme pompe ?
n°1634255
thehacker2​5
Posté le 10-10-2007 à 23:36:19  profilanswer
Les tuyaux souples transmettent moins les vibrations de la pompe au reste du circuit, ça vient sûrement de ça, ce n'est pas la pompe en elle même qui est devenue plus silencieuse.
Message édité par thehacker25 le 10-10-2007 à 23:36:33
n°1634256
AdrenaliZ
Posté le 10-10-2007 à 23:36:43  profilanswer
peut-etre la matiere grasse contenu dans le LDR qui fait que la pompe tourne mieu (le rotor avec system a aimant je crois)
n°1634257
rosco
Posté le 10-10-2007 à 23:37:49  profilanswer
Le fait de la bouger, la viscosité, la restriction, la souplesse des tuyaux pour les vibrations, etc. y a beaucoup de facteurs en même temps qui jouent. L'important c'est le résultat car il est difficile de dire de quoi ça vient si tu changes plein de trucs en même temps...
n°1634261
thehacker2​5
Posté le 10-10-2007 à 23:43:13  profilanswer
Sauf qu'il est passé de 2/3 LDR 1/3 Eau à 50/50, donc théoriquement c'est l'inverse, son liquide est moins visqueux (et pas "gras" :o) maintenant.
Mais bon des fois le simple fait de remuer un coup la pompe ou le boîtier et ça intervient sur le bruit, et les tuyaux souples y sont sûrement pour quelque chose. ;)
Edit : Ah ben grilled pour le coup de bouger la pompe, il faut être vif, le topic bouge pas mal ces temps ci. :D
Message édité par thehacker25 le 10-10-2007 à 23:44:41
n°1634263
jeerin93
Posté le 10-10-2007 à 23:52:23  profilanswer
Ok, je pense en effet que ca doit être les tuyaux, vu qu'à part ça, le montage est resté strictement identique. Au début je trouvais la Laing aussi bruyante qu'un DD, maintenant je trouve mon DD bien plus bruyant (d'ailleurs je l'avais acheté parce que des avis faisaient état d'un fonctionnement en silence, pourtant je le trouve moins discret que mon vieux Maxtor...).
Avec mon rad simple en plein dans le boitier, mes perfs sont pas mirobolantes, et vu le reste du matos c'est dommage (Laing, Nexxxos X2), mais au moins j'ai quelque chose de vraiment discret (le gros rad avec les ventilos en dehors du boitier ca fait tout de suite moins classique...).
n°1634264
AdrenaliZ
Posté le 10-10-2007 à 23:53:45  profilanswer
j'ai lu trop vite, donc j'ai cru que les portion etait dans l'autre sens. Et le LDR c'est gras :) (enfin j'appel ca gras, sa glissse dans la main comme quand tu as de l'huile sous les doigts)
Message édité par AdrenaliZ le 10-10-2007 à 23:56:29
n°1634265
thehacker2​5
Posté le 10-10-2007 à 23:57:15  profilanswer
Si tu veux en langage courant on peut dire gras à la limite, mais va l'écrire à la place de visqueux à un examen sur la mécanique des fluides, tu vas voir... :whistle:
Message édité par thehacker25 le 10-10-2007 à 23:59:38
n°1634266
AdrenaliZ
Posté le 10-10-2007 à 23:58:43  profilanswer
:D je suis tranquil j'ai pas d'exam de meca
n°1634274
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 11-10-2007 à 00:44:08  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
T'inquiètes , le gaz trouvera forcément une sortie!
Mais bon, les tests parlent d'eux même sinon!
Après, faut voir les conditions...
Mais niveau bruit... je pense qu'on préfèrera tous du push/pull!!
Laule.
Quels tests?
n°1634304
christianm​en72
Posté le 11-10-2007 à 09:38:03  profilanswer
papa de luna a écrit :
allez je vous poste les miennes. j'essayerais d'en faire d'autres.
au menu donc :
Boitier Silverstone TJ07
- 2 * Laing DDC 1+ /Top OClabs
- Apogee GT (j'attends le GTX pour le remplacer)
- 2 * Stealth V2 Swiftech
- NB MWC30 Swiftech
- Rad Hwlabs 480 GTX (8 ventilos papst)
- 2 * Rad XL 240 (2* 2 ventilos)
- WB Silentstar Dual HDD
- 2 * Airtrap Coolplex Pro 50
- Tuyau Fezer tube 12/19 bleu & vert
le tout à l'interieur :pt1cable: me reste qu'à découper la porte pour laisser passer les ventilos du 480 :D
http://www.mezimages.com/membres/1 [...] CPAPA1.JPG
http://www.mezimages.com/membres/1 [...] CPAPA2.JPG
je sais y a beaucoup de toyo :lol:
Tu comptes gagner beaucoup de perfs en passant à l'pogée Gtx ???
Je me demandais quel est l'intéret d'avoir de grands réservoir à l'extérieur du boitier
n°1634312
AdrenaliZ
Posté le 11-10-2007 à 10:24:35  profilanswer
Avec l'apogée GTX, sur un quadcore overclocker tu peux gagner facilement + de 2° en charge ( woua c'est beaucoup  :pfff: ), tu gagne surtout en esthetique.
Les grand reservoir permettent d'avoir un inertie plus importante qu'avec des petit (le liquide dans le cicruit met plus de temps a chauffé donc les composants aussi)
n°1634319
christianm​en72
Posté le 11-10-2007 à 11:03:12  profilanswer
D'accord cela sous entend qu'une fois chaud le circuit met plus de temps  à refroidir aussi non ?
Message édité par christianmen72 le 11-10-2007 à 11:03:26
n°1634322
AdrenaliZ
Posté le 11-10-2007 à 11:15:05  profilanswer
n°1634323
christianm​en72
Posté le 11-10-2007 à 11:16:52  profilanswer
Ok, à mon avis, il vaut mieux que cela chauffe vite et refroidisse vite que l'inverse
n°1634325
NODeath
Posté le 11-10-2007 à 11:19:37  profilanswer
D'ou le petit reservoir de swiftech :o Sinon quelqu'un a deja essayé de stealth de swiftech pour les  8800gtx il a l'air bien mieu que le MCW60R
http://www.openjl.fr/boutique/images/big/5400-1xl.jpg
http://www.openjl.fr/boutique/images/big/5137-xl.jpg
n°1634326
AdrenaliZ
Posté le 11-10-2007 à 11:22:20  profilanswer
Oui je l'ai. j'ai gagné 10° par rapport au EK :D avec une temperature ambiante entre 22 et 24° je suis entre 30 et 32° en idle et je depasse pas les 36° en full.
c'est le waterblock le plus perf pour 8800.
Message édité par AdrenaliZ le 11-10-2007 à 11:22:57
n°1634327
NODeath
Posté le 11-10-2007 à 11:24:25  profilanswer
36 en full  :ouch: dire qu'il y a des cartes en aircooling elles vont a 80 hallucinant, j'espere qu'il va sur les G98
n°1634330
toto408
free porn
Posté le 11-10-2007 à 11:28:15  profilanswer
Il s'axe plus sur le refroidissement du core, alors que la plupart refroidissent un peu tout, d'ou ses meilleurs perfs :)
OverClocking-Masters
n°1634331
AdrenaliZ
Posté le 11-10-2007 à 11:28:41  profilanswer
enfin je dis j'ai gagner 10° par rapport au EK, c'est pas vraiment ca, il faisaitt plus chaud quand j'avai le Ek mais bon, il refroidit quand meme beaucoup mieu.
un delta air/gpu de 12/14° en full c'est exelent.
n°1634332
AdrenaliZ
Posté le 11-10-2007 à 11:31:53  profilanswer
Oui le maze est seulement sur le GPU et ne vas pas sur le reste (mofset / memoires / I/O ), mais bon meme si les MOF/MEM et I/o sont refroidi passivement je n'est pas remarque de difference au niveau de l'overclocking.
n°1634333
NODeath
Posté le 11-10-2007 à 11:32:57  profilanswer
Ca reste quand meme un bon waterblock, le prix il y est aussi mais bon  :D
n°1634336
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-10-2007 à 11:40:55  profilanswer
Je pense me faire un mix à base de MCW60R:
http://www.openjl.fr/boutique/images//x/5137.jpg
et D-tek UniSink V2 (quand il sera dispo)
http://www.dtekcustoms.com/productimages/waterblocks/fuzion-gfx/FC8800-fpg.jpg
Les perfs devraient etre identiques à celles d'un Stealth pour moitié prix :)
Message édité par aster le 11-10-2007 à 11:41:41
n°1634342
AdrenaliZ
Posté le 11-10-2007 à 11:48:08  profilanswer
Oui le perf sur le core sont les meme avec le stealth ou le MCW60, et le refroidissement passif du Dtek doit etre mieu que celui du Stealth donc sa doit faire un bon melange  et comme tu la dis, moins cher
n°1634343
NODeath
Posté le 11-10-2007 à 11:48:25  profilanswer
http://www.dtekcustoms.com/product [...] 00-fpg.jpg
Je te laisse tester :jap:
n°1634351
flo850
moi je
Posté le 11-10-2007 à 12:14:19  profilanswer
je n'en sui pas convaincu
sur le stealth , la partie qui refroidi la memoire est  en contact avec la parti WC  ( c'est la meme piece en fait ) .
sur le d-tek non
apres il faut voir si la memoire a besoin d'etre refroidie activement ou pas
n°1634352
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-10-2007 à 12:21:54  profilanswer
http://swiftech.com/assets/images/products/Stealth/stealth-housing.jpg
Certes mais l'échange thermique doit etre faible. C'est de l'alu plaqué nickel, zinc et peint en noir.
On verra bien ce que ça donne, wait&see ;)
n°1634353
AdrenaliZ
Posté le 11-10-2007 à 12:25:49  profilanswer
Quand je vois tyrou qui overclock a fond ses 8800 et il met seulement des petit rad comme les petit zalman bleu tous moche et sa passe sans probleme je me fait pas d'inquietude sur les perf du kit D-tek :)
n°1634356
rosco
Posté le 11-10-2007 à 12:36:18  profilanswer
T'inquiète pas ça suffit amplement et ça conduit bien. C'est pas les 2 malheureux watts en pointe de chaque puce qui sont un problème... Des mesures de puissances dissipées dans l'eau ont été faites avec et sans contact sur les puces & co sur un 8800 ;)
GPU seul (avec un MCW60) : 94 W dans l'eau
GPU+I/O+GDDR (avec un Stealth recouvrant tout sauf le VRM) : 117 W dans l'eau
Des rads simples ventilés ou non suffisent en général.
Message édité par rosco le 11-10-2007 à 12:36:31
n°1634361
AdrenaliZ
Posté le 11-10-2007 à 13:05:17  profilanswer
Dailleurs suffit de voir le Kit MC8800 qui va avec le MCW60R, c'est simplement des petit rad pour les memoires, c'est pas enorme et ca suffit.
En tous cas c'est cool d'avoir de tel precision rosco :) merci
n°1634362
NODeath
Posté le 11-10-2007 à 13:09:39  profilanswer
Ouai mais bon, moi je trouve ca un peu chiant d'avoir tout ces rads individuels je préfère la solution avec les rads collés entre eux c'est mieu je trouve non ?
n°1634363
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-10-2007 à 13:15:40  profilanswer
Merci pour les précisions rosco :jap:
J'ai un autre projet zarbi qui me trotte dans la tete:
Actuellement, j'ai un circuit avec des blocs LPDC, du tube moyen (10i et 11i), une pompe DDC1T&TopOCLabs, un Rad MoRa2.
J'ai pas de quoi mesurer le débit mais je pense que c'est pas optimal, la faute au MoRa.
Je songeais donc à ajouter un Rad double Swiftech et une 2eme pompe de maniere à avoir un circuit court qui débite, raccordé au niveau du reservoir(commun aux 2 circuits) avec un circuit long qui refroidit.
Ca donnerait :
  • Reservoir -> DDC1T&Top -> GPU -> CPU -> NB -> MOS -> RadDouble
  • Reservoir -> DDC1T -> MoRa
http://img257.imageshack.us/img257/8008/wc2mw2.png
Génial ou completement débile?  [:klem3i1]
Qu'en pensez vous? :jap:
Message édité par aster le 11-10-2007 à 13:30:07
n°1634366
AdrenaliZ
Posté le 11-10-2007 à 13:37:44  profilanswer
Oui c'est plus pratique
Ca donnerait :
Le cicruit qui sert a rien (ou pas grand chose) tu ferrais mieu de l'utilisé pour refroidir directement des waterblock plutot que de refroidir l'eau du reservoir
Parceque je doute de l'efficacité du circuit reservoir/pompe/mora, car la je pense (pas sur) que placé comme ca la deuxieme pompe n''augmente pas le debit dans le cicruit, il serrait plus utile de faire de facon a ce que la deuxieme pompe "crache" directement dans les waterblock
Message édité par AdrenaliZ le 11-10-2007 à 13:40:36
n°1634372
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-10-2007 à 14:05:55  profilanswer
La 2eme pompe n'est pas là pour augmenter le débit du 1er circuit.
Ce qui va augmenter le débit du 1er circuit, c'est le changement de Rad.
Mettre les 2 pompes dans le premier circuit changerait pas grand chose,
et j'ai pas non plus envie d'avoir 2 vrais circuits séparés (pas de place pour 2 reservoirs, trous dans le boitier, etc).
Merci pour ton avis ;)
n°1634374
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-10-2007 à 14:10:54  profilanswer
Moi j'aime bien le principe  :o
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1634378
AdrenaliZ
Posté le 11-10-2007 à 14:21:35  profilanswer
Ok. Je partais sur le principe que 2 circuit different meme si ils utilisent le meme reservoir mais chaqu'un possede ses waterblock et son rad  serait plus efficace et prendrais pas plus de place.
                             ->laing1 ->waterblock x ->radiateur x ->
exemple : reservoir ->                                                      -> reservoir
                             ->Laing2 ->waterblock y ->radiateur y->
tous les waterblock ont un bon debit et donc de meilleur perf, plutot que d'utilisé une seul pompe qui voit son debit cassé par le nombre de waterblock mis en serie
n°1634379
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-10-2007 à 14:22:49  profilanswer
Merci pour ton soutien dami1stm!  [:romf]
AdrenaliZ,
c'est pas faux [:beecher]
Je veux conserver un débit max pour le CPU et GPU,
mais c'est vrai que pour le NB et les Mos, c'est moins important.
Je vais reflechir à ta soluce aussi :jap:
Message édité par aster le 11-10-2007 à 14:25:54
n°1634382
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 11-10-2007 à 14:35:34  profilanswer
n°1634394
sapphire a​depte xd
Posté le 11-10-2007 à 15:49:32  profilanswer
+2 après rien ne vaut un bon test pratique ;)
n°1634398
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 11-10-2007 à 15:56:14  profilanswer
a voir si les 2/3° de gagnés valent les 85/90 euros d'investissement..
Message édité par sennenmout le 11-10-2007 à 15:56:41
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
