2325 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  211  212  213  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1631506
killerz3
Posté le 04-10-2007 à 14:14:35  profilanswer
C'est vrai que .. Un petit rad 360 en plus et enjoy quoi ...
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1631511
vivelechri​stroi
Posté le 04-10-2007 à 14:19:49  profilanswer
Cette installation est un premier essai, j'apprécie donc tous vos commentaires, critiques ou pas.
Plusieurs réponses à votre message:
- il n'y a pas de pompe directement dans le TMG ND4: la coque en plastique et le ventilo dessus peuvent être retirés facilement pour passer de laisser la place à un waterblock "normal" (voit les photos sur Legion Hardware), sans perte de performances, selon Legion Harware.
L'intérêt de ce waterblock GPU est d'être compatible sans problème avec les kits Thermaltake existants (735, 745 et le tout nouveau 760, ainsi que tout la gamme Aquabay) et d'être moins cher (moins de 50 €) que la plupart des waterblocks pour 8800GTX. Il est facile d'installation et le refroidissement est efficace, que demander de plus ? :ange:
- actuellement mon E6850 tourne à 3.6GHz, et je concède que les premiers tests font apparaître une température moyenne légèrement plus importante qu'avant au repos. Un kit Thermaltake 745 aurait certainement fait mieux, et c'est d'ailleurs le conseil donné par Thermaltake pour l'intégration du TMG ND4. J'attends tout de même quelques jours pour refaire des tests poussés sous OCCT et comparer. Néanmoins, avec l'augmentation de la fréquence de la 8800GTX, les performances devraient globalement augmenter, et je pense pouvoir aller au 13000 points sous 3DMark06, de façon stable et de manière moins bruyante que les 12500 avant, obtenus avec ventilo de la 8800 à fond et un ventilo 12cm supplémentaire debout sur la GTX pour refroidir les chipsets et le processeur, à 3.825 GHz avec le Core Duo.
- pour la pompe Thermaltake: le début est effectivement bruyant mais le son doit diminuer jour après jour (dixit le vendeur, on verra bien) et il est vrai qu'elle est déjà moins bruyante qu'hier. Cependant, il s'agit effectivement du bruit le plus gênant maintenant; avant, c'était le DD Raptor, que j'ai installé dans un SilentMaxx et que l'on entend plus  :bounce:
Le pompe Thermaltake des kits semblent avoir mauvaise réputation du fait du grand nombre de pompes "défectueuses" renvoyées au constructeur dès l'achat du kit: le vendeur d'Easy Ordi, qui en a installé un certain nombre, avait remarqué ce souci et en a renvoyé un grand nombre à Thermaltake avant de se décider à en ouvrir une: il a suffit d'un démontage/remontage tout simple, histoire de décoller/dégripper un peu la petite roue qui entraine la pompe pour qu'elle démarre sans aucun problème ! Il semble qu'elle soit un peu trop serrée en usine...  :??:  Depuis, à chaque fois que ce problème a été rencontré, le démontage/remontage a suffit !
A la base, le kit Bigwater 735 est livré avec un ventilo 12cm orange et noir et un rhéostat. Pour des considérations esthétiques, j'ai mis un 12cm Thermaltake bleu sans rhéostat, qui toune à la vitesse moyenne de l'autre, et qui est supportable au niveau du bruit. Je ferai des tests avec le ventilo d'origine à fond pour voir la différence au niveau des températures et je mettrai les résultats sur le forum.
Pour ce qui est des petits ventilateurs des dissipateurs Extreme Spirit II, j'attends que la pompe baisse un peu de volume pour pouvoir vous dire leur nuisance sonore, mais a priori, ça reste relativement inaudible et les chipsets sont beaucoup moins bouillants qu'avant. La montée en FSB devrait être meilleure.
Merci pour vos commentaires, et n'hésitez pas si vous avez des idées !
n°1631538
killerdem
Pro LPDC
Posté le 04-10-2007 à 15:51:31  profilanswer
Est t'il vraiment utilse de refroidir de la sorte le southbridge qui n'est pas directement affecté par le fsb. Il me semble que cette puce ne dépasse pas 33 ou 66mhz car elle n'est dédiée qu'au Sata, IDE usb et autres...
Qu'en pensez vous?
Sur ma P5B deluxe, je n'ai pas noté de montée en température significative du southbridge en OC.
n°1631539
killerdem
Pro LPDC
Posté le 04-10-2007 à 16:03:32  profilanswer
note que par exemple si ta carte mere est a base de G33 (ou p35), le nombre de transistors est de 45 millions pour le northbridge (TDP env 20W) et de 4,6 millions pour l’ICH9, soit tout petit TDP.
http://media.bestofmicro.com/I/7/16207/original/011.jpg
Message édité par killerdem le 04-10-2007 à 16:04:25
n°1631543
matt113
Et mon cul c'est du poulet ?
Posté le 04-10-2007 à 16:12:48  profilanswer
moi en tout cas mon northbridge arrivé a 50° le pc plante, c'est depuis que j'ai la 8800gtx qu'il chauffe autant avant il dépassé pas les 40° du coup j'ai du lui rajouter un ventilo sur le rad.
n°1631544
paprika
Posté le 04-10-2007 à 16:14:58  profilanswer
il y a une sonde sur les northbridge?
n°1631546
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-10-2007 à 16:16:43  profilanswer
Mon SB (ICH8R) est refroidi par un simple dissipateur et ne chauffe pas trop.
n°1631547
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-10-2007 à 16:16:58  profilanswer
Seulement sur la Blitz
n°1631548
paprika
Posté le 04-10-2007 à 16:20:15  profilanswer
speed fan ou everest la voit et donne les temps?
n°1631551
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-10-2007 à 16:24:15  profilanswer
Non pour speedfan, pas essayé Everest mais je crois que c'est AsusProbe only :/
n°1631552
paprika
Posté le 04-10-2007 à 16:24:48  profilanswer
n°1631555
matt113
Posté le 04-10-2007 à 16:41:04  profilanswer
dans everest j'ai sonde carte mère qui correspond bien au northbridge, vu que cette température varie en meme temps je fais varier le ventilo qu'il ya sur le rad du northbridge.
edit : du moins sur ma ds3, parce que j'ai d'autres cm ou la sonde cm ne correspond pas a northbridge autant dans le bios que dans les log style everest
Message édité par matt113 le 04-10-2007 à 16:42:07
n°1631557
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-10-2007 à 16:47:40  profilanswer
Je pense que c'est la sonde "Carte mère".
La température varie en fonction du FSB et du Vnb?
n°1631563
vivelechri​stroi
Posté le 04-10-2007 à 16:55:35  profilanswer
Je viens d'effectuer quelques tests:
- tout d'abord avec la config telle que sur les photos ci-dessus, la température sous OCCT donne:
http://img221.imageshack.us/img221/3610/2007100409h00cpu1be5.png
Le PC est stable au bout d'une demi-heure, mais on peut penser qu'un test plus long ne serait pas validé car la température ne redescend pas assez entre les phases de tests poussés.
Sans trop y croire, j'ai remis la porte avec ventilateur latéral du boitier Thermaltake:
http://img337.imageshack.us/img337/7187/dsc6880ps1.jpg
Avoir monté un watercooling pour ne pas en profiter un peu visuellement, c'est dommage mais bon... :cry:
- test sous OCCT:
http://img221.imageshack.us/img221/8356/2007100415h24cpu1lf3.png
Le ventilo a permis de stopper la spirale de chauffe vers le haut !  :bounce: et je fais déjà mieux qu'avec le système sans refroidissement liquide (HR-01 sur le E6850):
http://img339.imageshack.us/img339/9227/2007093018h41cpu1zw8.png
La grande différence avec la configuration précédente vient de la température de la 8800GTX, qui en a profité pour encore baisser avec le ventilo latéral avec 49° pour le processeur et 39° pour la mémoire (!!!) au début d'OCCT, et cela n'augmentant que de 1 ou 2 degrés pendant le test!
Foutu pour foutu au niveau esthétique, je remonte le ventilo d'origine du kit Bigwater sur le radiateur au lieu du ventilo à led bleu, avec l'avantage d'avoir maintenant un rhéostat.
- nouveau test avec ventilo du radiateur à fond, donc bruyant:
http://img221.imageshack.us/img221/4815/2007100416h21cpu1iv2.png
Et je ne parle pas de la température de la 8800GTX qui débute à 46° pour le processeur pour monter jusqu'à un "énorme" 49°  :pt1cable:
Je vais faire les test avec le rhéostat au minimum et à vitesse moyenne, et le tester dans les jeux ou sur Atitool pour voir comment se comporte la GTX.
n°1631565
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 04-10-2007 à 17:00:52  profilanswer
Change de pompe et ça sera le pied.
[FeedBack]
n°1631567
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 04-10-2007 à 17:05:18  profilanswer
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1631573
Blakhole
Posté le 04-10-2007 à 17:45:48  profilanswer
Héhé mon northbridge est refroidi en passif et a l'heure actuelle (en 10 minutes d'ordi ) il est a 73  :lol:
n°1631574
jeerin93
Posté le 04-10-2007 à 17:51:44  profilanswer
Ben après si le silence tu t'en fous (et je parle de silence, pas genre ah ouai ca fait pas beaucoup de bruit, mais plutôt genre, ah ouai il est allumé là?) pourquoi pas une telle installation. Personnellement si j'avais eu un E6850 et une 8800GTX je me serais fait plaisir avec un kit personnalisé et un bon gros rad.
n°1631582
worlor
Posté le 04-10-2007 à 18:34:05  profilanswer
Ouais c'est clair, la tu perd tout le potentiel de ta machine avec ces temperatures de merde :o
Ventes - FeedBack
n°1631609
matt113
Posté le 04-10-2007 à 19:38:44  profilanswer
oui plus j'overclocke plus la temp monte et comme dit plus haut, la variation de ventilation sur le rad fait varier la temp
surement pas le meme chipset non plus, ya des chipsets qui prennent surement plus que d'autres en température, c comme mon nforce 4, le ventilo s'est coincé au démarrage j'ai pas trop fait gaffe au message du bios,F1 pour continuer et le pc a mis au moins 15/20 min avant de planter (cm asus, une des séries ou les ventilo avait eu des probs) donc le chipset a l'air de bien supporter la chaleur aussi, si je mettais une petit rad correct dessus je pense que ca devrait aller.
en fait le gros prob de la ds3 et d'une 8800 gtx c'est que le rad du chipset se trouve juste au dessus du point le plus chaud de la gtx donc ca aide pas
Message édité par matt113 le 04-10-2007 à 19:40:02
n°1631633
Blakhole
Posté le 04-10-2007 à 20:39:37  profilanswer
Ben moi aussi le chipset est a 2 mm de la carte alors pour le changer  :lol:
ça gère quoi ces machins pour que sa soit a près de trois fois la temp du cpu ? (77 actuellement ) :kaola:
carte ga-k8nf-9 de gigabyte
n°1631657
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 04-10-2007 à 21:14:02  profilanswer
n°1631665
matt113
Posté le 04-10-2007 à 21:21:08  profilanswer
liaison ram proco cg
ton cpu est casi a température ambiante toi ? :??:
n°1631687
spence fox​trot
Posté le 04-10-2007 à 22:00:41  profilanswer
jeerin93 a écrit :
Sans vouloir être défaitiste, t'attends surtout pas à ce que tes perfs s'améliorent. Déja que sur un kit personnalisé avec ce qui se fait de mieux mais avec qu'un rad simple, c'est franchement pas interressant de WC et le CPU et la CG, alors avec un kit de chez TT j'en parle même pas.
Ca doit faire un de ces boucans en plus...Je veux dire tous ces ptits ventilos, la pompe (réputée pour être absolument merdique) et si je me trompe pas y'en a même un sur la 8800GTX, j'ai du mal à saisir l'intérêt de la chose.
Euh, t'en a une? moi oui! look > http://i40.servimg.com/u/f40/11/10/43/77/1010.jpg
cpu > 30°c (everest)
gpu > 42°C (everest)
Message édité par spence foxtrot le 24-12-2008 à 11:59:32
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1631691
thehacker2​5
Posté le 04-10-2007 à 22:04:33  profilanswer
Non mais c'est sûr que pour ta config un rad simple suffit largement, 3500+ à peine oc et 7600 GS... là on parlait d'un C2D et d'une 8800 oc, ton cpu et ton gpu réunis n'ont même pas le dégagement thermique d'une 8800 stock. :whistle:
n°1631695
Blakhole
Posté le 04-10-2007 à 22:08:15  profilanswer
26 au démarrage puis a peu près 28 il chauffe pas beaucoup ( c'est un 4000 +)Je devrais bientôt l'overclocker environ 36 dans les jeux
En plus j'ai étalé la pâte thermique n'importe comment (j'était TRES pressé )
n°1631712
matt113
Posté le 04-10-2007 à 22:28:51  profilanswer
t'inverserais pas tes lecture de température, c'est ptet 77 le proc et 36 le northbridge  :D
n°1631723
Blakhole
Posté le 04-10-2007 à 22:58:49  profilanswer
Non j'ai une sonde dessus et quand je touche même dix minutes après avoir éteint jme crame les doigts  :o
n°1631725
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 04-10-2007 à 23:03:17  profilanswer
petite question les coiffes et embouts en metal de ce style sa se trouve a leroy merlin ou dans des magasins du même genre  ?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _2947.html
n°1631726
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 04-10-2007 à 23:04:53  profilanswer
On m'en avait parler mais je crois pas, sinon tout le monde le ferais, c'est vrai que c'est super cher :/
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°1631755
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 05-10-2007 à 00:12:14  profilanswer
merci :( d'autres avis ?
n°1631762
paprika
Posté le 05-10-2007 à 00:31:21  profilanswer
pareil que l'animal,tu ne trouvera pas ça chez obi ou casto.
d'ailleur docmicro and co le savent et en profitent niveau prix,comme pour plein d'autres composants d'ailleur...
n°1631763
lanimal2
Posté le 05-10-2007 à 00:33:23  profilanswer
remarque le prix à bien baissé (3.99 avant), mais quand on passera à 90 centimes ça sera déjà plus correcte
n°1631766
cit71
Posté le 05-10-2007 à 00:38:34  profilanswer
c'est clair les mag de vente de pièce watercooling il abuse sur les prix :/
un mag vers chez moi le tuyau 12/16 1.5€ le mettre
les embouts  cannelée en laiton pour tuyau 12/16 1.5€
et possible d'avoir tout les filetage
star citizen Referral Code STAR-QWX4-JN3M
n°1631769
lanimal2
Posté le 05-10-2007 à 00:47:53  profilanswer
Bah déjà pour moi le Tygon c'est de la couille en bar, j'utilise du 8/10 de chez Casto ça se tord pas c'est vraiment excellent.
Je tourne au 100% eau démi et j'ose pas remettre du LDR car ça a pourri mes anciens tuyau et mon waterblock au passage un truc bleu vraiment collant  :cry:
n°1631773
cit71
Posté le 05-10-2007 à 00:54:59  profilanswer
faut pas prendre du LDR de merde
mois je suis a 90% LDR et pas de soucie et 10% d'eau du robinet
n°1631775
paprika
Posté le 05-10-2007 à 01:03:39  profilanswer
ça ne sert à rien le LDR dans un wc,certains vont te parler d'algues,de meilleure conductivé...
en réalité ça laisse un dépot de merde,voir bouche certains wb...
t'as même des sorciers qui inventent des 40% eau démi 60% LDR...
mais bon c'est comme les jacky en voiture:compliqué alambiqué mais totalement inutile.
n°1631776
lanimal2
Posté le 05-10-2007 à 01:10:35  profilanswer
mon LDR c'était pas de la merde il coûtais 10 euros le litre  [:mr marcadet] du coup je sais pas quoi acheté comme truc colorant/anti-algue.
n°1631782
paprika
Posté le 05-10-2007 à 01:21:18  profilanswer
si tu veux que ça se colore pour tes néons,tu met une goutte de colorant dans de l'eau démi...et oublie les algues.si ton circuit est fermé il n'y en aura pas avant plusieurs années et encore t'aura bidouillé entre temps ce qui fait que tu vas renouveler le liquide...
n°1631784
lanimal2
Posté le 05-10-2007 à 01:24:46  profilanswer
n°1631786
thehacker2​5
Posté le 05-10-2007 à 01:25:41  profilanswer
Il y a plusieurs types de ldr : la plupart fonctionnent via un dépot pour former une couche protectrice dans les éléments du moteur et dans ce cas là c'est parfaitement normal que ça colore les tuyaux et les wb d'un watercooling, ce n'est pas du tout une question de qualité bonne ou mauvaise, et avec le 2ème type (bien plus rare) l'action protectrice est obtenue via des produits en solution ionique et là aucun dépot normalement (j'ai un bidon de ldr carrefour bleu qui est visiblement de ce type).
Après le problème c'est que c'est impossible à discerner quand on achète, le seul moyen c'est d'en tester plusieurs pour finir par trouver "le bon".
Mais cela dit le dépot dans les tuyaux n'est pas du tout gênant, à part d'un point de vue ésthétique.
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
