4561 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  196  197  198  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1613511
guillaumev
Posté le 23-08-2007 à 08:07:12  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
Je trouve dommage de prendre du tygon qui coute entre 15 et 18€ alors que tu peux avoir du Feser Tube qui est de meme qualité voir superieur pour - de 10€. Apres c'est vrais qu'il est disponible que en couleur (bleu Uv, Vert UV et Bleur caraibe UV) et qu'il y en a pas de transparent mais bon sa fait quand meme minimum 5€de moins au mettre et sa commence a faire beaucoup.
Salut , j'ai regardé le feser en bleu caraïbe, il claque vraiment  :love: ...
Probleme , j'avais regardé pour m'acheter un WC ( Nexxxos Xp Silver + DDC1-T + ( eventuellement Ek acetal ) ...) Mais je croyais que pour cette config' il fallait du tutau de diametre 8 interne et 10 externe?
Je me trompe ? Ou alors cela a aucune importance ?
merci d'avance pour vos réponses  ;)
n°1613524
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-08-2007 à 09:09:12  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
je viens de faire exploser mon record de vitesse de roulettisation :d
[:afrojojo]
n°1613525
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 23-08-2007 à 09:10:35  profilanswer
Resize bordel :/
Message édité par o_BlastaaMoof_o le 23-08-2007 à 09:10:59
n°1613554
AdrenaliZ
Posté le 23-08-2007 à 10:11:58  profilanswer
Avec un circuit en HPDC (dans ton cas c'est mixte), enfin surtout avec un waterblock cpu en HPDC, il est preferable d'avoir des tuyaux en 8/10 afin de garder une pression importante dans les tuyaux.
n°1613569
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 23-08-2007 à 10:22:57  profilanswer
Pas convaincu de ton argument là... Quel que soit le circuit, on cherche à augmenter le débit. A mon avis, le tuyau 8/10 ne fait qu'engendrer des PDC supplémentaires par rapport à du 10/12. J'suis pas sûr de moi mais je crois que la pression dans un circuit HPDC n'est importante que pour les impacts de jets, de manière générale on s'en fout de la pression.
n°1613572
flo850
moi je
Posté le 23-08-2007 à 10:27:47  profilanswer
c'est juste que dans un circuit HPDC, les WB font tellement de PDC que la taille des tuyaux n'a que peu d'importance ( qu'on soit en 12mm ou en8mm on aura sensiblement le même débit )
dans un circuit LPDC , les WB sont moins resistifs, et les tuyaux recommence a prendre un peu d'importance
n°1613585
CyberDenix
Posté le 23-08-2007 à 11:02:06  profilanswer
Ben si les raccords sont en 1/4 sur certains éléments, ça sert à rien de mettre du gros tuyau, yaura un goulot d'étranglement.
Message édité par CyberDenix le 23-08-2007 à 11:02:34
Directeur Technique (CTO)
n°1613588
flo850
moi je
Posté le 23-08-2007 à 11:04:17  profilanswer
de toute maniere, meme le lpdc actuel , ca ne vaut pas les maze 4 et autres zyrtabloc optimisés pour le debit à mort
j'avais un maze 4 avec des embouts en 12/16 a une epoque :love:
n°1613589
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 23-08-2007 à 11:04:34  profilanswer
$crounz a écrit :
Non les filetages 1/4 sont de 10/11mm de large intérieur...
T'as déjà réussi à faire passer un tuyau de 8/10 dans un embout 1/4" toi ?
n°1613607
AdrenaliZ
Posté le 23-08-2007 à 11:25:02  profilanswer
Faites le test par vous meme, tu prend une pompe avec un tuyau en 8/10, tu auras une colonne d'eau d'une certaine hauteur, tu prends la meme pompe avec un tuyau en 12/16 la colonne d'eau sera beaucoup moins importante.
+ le tuyaux est petit + la pression est important, + le tuyaux est large - la pression est important.
n°1613609
AdrenaliZ
Posté le 23-08-2007 à 11:25:51  profilanswer
$crounz a écrit :
Je vois large c'est plutot 9/10mm... J'ai pas de pied à coulisse sur moi, je n'ai que l'embout.
en réalité 1/4 pouces = 6.35mm
n°1613621
spence fox​trot
Posté le 23-08-2007 à 11:58:56  profilanswer
Edit : les gars vous étes relou à poster vos photos en plein écran, y'a des miniatures!
Au contraire!!!! c'est chiant les miniatures... faut cliquer dessus et avec vos hébergeurs à 2 sous... faut 10 plombes pour voir une tof!!!!
Au pire, avec http://www.servimg.com/
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1613626
flo850
moi je
Posté le 23-08-2007 à 12:04:24  profilanswer
oui mais on se fotu de la pression dans les tuyaux, la seule qui compte c'est celle dans le WB
et le passage d'un WB ne changera pas, quel que soit l'embout mis dessus
ou pix.nofrag.com
n°1613627
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-08-2007 à 12:05:43  profilanswer
Certes c'est chiant de cliquer mais dans ce cas tu resize! :fou:
800*600 max, avec à la limite 1 photo en Hi-res.
Parce que là, 13 photos en 1280*1024 faut pas pousser, surtout pour montrer moult fois la même chose ou l'arrière de la plaque mobo completement HS.
Donc Merci de faire le ménage [:ojap]
n°1613628
AdrenaliZ
Posté le 23-08-2007 à 12:12:22  profilanswer
Tu fais expres ?
La pression dans le tuyaux c'est celle qui aura dans le cicruit donc celle du waterblock aussi.
n°1613630
flo850
moi je
Posté le 23-08-2007 à 12:14:32  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
Tu fais expres ?
la pression n'est pas constante dans le circuit ( alors que le debit si )  [:proy]
n°1613633
matos666
Posté le 23-08-2007 à 12:16:18  profilanswer
+1000000
n°1613636
AdrenaliZ
Posté le 23-08-2007 à 12:18:28  profilanswer
Si tu perd de la pression dans les tuyaux en metant du 12mm interne tu va la perdre dans ton waterblock aussi.
Certe sa sera leger mais le fait est la.
C'est un peu comme mettre 3km de cable alors que 1 seul suffit, c'est pas optimisé.
Message édité par AdrenaliZ le 23-08-2007 à 12:19:19
n°1613649
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 23-08-2007 à 12:33:13  profilanswer
 :whistle:
n°1613651
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-08-2007 à 12:42:04  profilanswer
[:nedurb]
Bon j'ai édité ma tof qui n'était pas très optimisée. 1Mo -> 148Ko  [:tinostar]
n°1613660
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 23-08-2007 à 13:15:56  profilanswer
Pourquoi on perdrait en pression ? Comme ça a été dit, la pression n'est pas la même en tout point du circuit. Qu'on colle du tuyau de 8 ou de 12, peu importe tant qu'à l'arrivée il y a du petit diamètre. Par contre, le tuyau de 12 te permet de réduire les PDC.
n°1613689
black_hole
Posté le 23-08-2007 à 13:57:38  profilanswer
question à la con :
Je commence un peu à m'intéresser au water, et je vois souvent parler de "top", c'est quoi ça?
n°1613692
flo850
moi je
Posté le 23-08-2007 à 14:00:24  profilanswer
c'est le changement de la piece du haut de la pompe ( laing DCC ) pour amélioerer un peu le debit et faciliter l'integration
Message édité par flo850 le 23-08-2007 à 14:00:32
n°1613704
AdrenaliZ
Posté le 23-08-2007 à 14:12:36  profilanswer
Fais les test on en reparle apres stp, j'ai pas envi de me repeté sans cesse.
Message édité par AdrenaliZ le 23-08-2007 à 14:13:11
n°1613708
flo850
moi je
Posté le 23-08-2007 à 14:17:00  profilanswer
et  tester quoi ?
que la pression est plus forte dans le wb si on utilise de petits tuyaux que des gros tuyaux ?
ca me semble difficile a tester, au mieux  je vais pouvoir te prouver qu'un circuit avec des gros tuyaux a un debit plus élévé qu'un circuit avec de petits tuyaux , et que comme le debit est le même partout et que le wb n'est pas extensible, ca augmente la pression dans le WB
EDIT : a une epoque j'ai eu un WB cascade ( le premier bloc a impact ) en lpdc +eheim 1250
mes rad etaient dans ma cave, j'avais donc 5 m de tuyaux entre mon pc et mes rad . En rempalcant les tuyaux en 12mm interne par du 16mm interne, j'ai gagné 2 ° , sans toucher au tuyaux qui etaient dans mon pc, ni aux embouts des WB
Message édité par flo850 le 23-08-2007 à 14:18:51
n°1613722
AdrenaliZ
Posté le 23-08-2007 à 14:32:50  profilanswer
calculé la pression c'est pas ce qui a de plus simple je te l'accorde, mais c'etait pour voir le gain de T° avec du tuyaux de 8 plutot que du 12 dans un cicruit HPDC.
Suffit de regardé ton anciens systeme pour comprendre, et sa m'etonen meme que tu ne le comprenne pas puisque tu a fait le test inverse.
en gros :
LPDC = beaucoup de defit pour etre efficace
HPDC = beaucoup de colonne d'eau pour etre efficace.
Dans ton LPDC tu avais de tuyaux d'une certaine taille que tu as augmenter par endroit ca ta fait gagné quelque degres car tu as eu plus de debit.
Tu fait l'inverse pour du HPDC, tu reduit les tuyaux, tu as plus de pression, donc mieu pour le HPDC, ce qui peut te faire gagné des degrés.
EDIT : jamais de cicruit HPDC avec des tuyaux de 12 interne , dois y avoir une raison? les gros tube c'est plus joli (mais moins pratique dans les petite tour), donc si sa n'avais pas d'influance negative sur les perf je pense que depuis le temps on verai beaucoup de cicruit HPDC avec tuyaux de gros diametre.
Message édité par AdrenaliZ le 23-08-2007 à 14:41:06
n°1613725
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 23-08-2007 à 14:39:29  profilanswer
en gros :
Y a un truc que t'as pas saisi : quel que soit le circuit, LPDC ou HPDC, on cherche TOUJOURS à avoir le plus de débit possible. La différence, c'est qu'en LPDC c'est le débit de la pompe qui influe majoritairement sur le débit dans le circuit alors qu'en HPDC, c'est la colonne d'eau de la pompe.
n°1613727
AdrenaliZ
Posté le 23-08-2007 à 14:46:16  profilanswer
je sais qu'il faut avoir du debit dans les deux systeme, mais tu augmente le diametre donc reduit la pression, et dans le HPDC il faut de la pression pour pouvoir mettre plusieur waterblock sans que sa gene (a cause de la pdc importante)
Sur un cicruit ave un seul waterblock sa ne gene pas trop voir peut-etre pas du tous mais sur un cicruit composé de plsuieur waterblock tu vera la difference.
n°1613731
cardinalde​biere
Posté le 23-08-2007 à 14:56:07  profilanswer
Question de gout et toussa...  :D
n°1613754
AdrenaliZ
Posté le 23-08-2007 à 15:12:33  profilanswer
oui c'est sure :) , mais la plus grande partie des gens faisant ou voulant faire du watercooling prefere les gros tuyaux. (constatation personnel, mais les personne qui traine pas mal dans les section watercooling des forum on du s'en appercevoir aussi))
n°1613771
worlor
Posté le 23-08-2007 à 15:23:50  profilanswer
flo850 a écrit :
et  tester quoi ?
Ta des photos ? parce que mettre un rad dans la cave [:god]
Ventes - FeedBack
n°1613776
flo850
moi je
Posté le 23-08-2007 à 15:30:11  profilanswer
nan, je n'en ai plus
a l'epoque j'avais un appart une piaule avec la porte de la cave qui donnait dans mon appart  ( vive la region parisienne )
j'avais 2 big momma + 3 enermax 120mm a fond dessus, avec l'air a 12/13° , ca refroidissait pas mal du tout , j'avais meme de la condensation dans mon pc :d
n°1613806
guillaumev
Posté le 23-08-2007 à 15:56:48  profilanswer
Adrenaliz tu dit que le WC que j'avais choisi est un peu mixte ( HPDC - LPDC ) ...qu'est ce qui est HPDC et quoi LPDC ?
Que me conseil tu?
Merci d'avance !
n°1613823
AdrenaliZ
Posté le 23-08-2007 à 16:14:17  profilanswer
Que me conseil tu?
Merci d'avance !
Oui j'ai dis que ton cicruit etait mix, car tu souhaite prendre un Nexxxos XP (waterblock HPDC) et un Ek FC-8800 (waterblock LPDC). Mais le EK fonctionne quand meme tres bien dans un circuit quand il est couplé a un nexxxos. Pour le Nexxxos XP c'est preferable d'avoir du tuyau de 8 interne (meme si flo850 pense le contraire :) ).
Tu peux soit garder ces element la qui sont tres bon, soit prendre un Watercool HK X2 8800 a la place du Ek qui sera meilleur que le EK dans un cicruit HPDC (selon les gens du forum qui on eu les 2)
___________________________________________________________________
est-ce que quelque habitant sur paris ou region parisienne possedant un waterblock HPDC (ex : nexxxos xp) avec du tuyaux de 8interne peux tester la difference avec du tuyau de 12interne. (si la personne n'a pas de tuyaux de 12 avec les embouts qui vont avec, je peux apporter les mien)
n°1613831
guillaumev
Posté le 23-08-2007 à 16:36:51  profilanswer
ok ok merci pour tes réponses...
Je pensais au Ek juste pk il ya beaucoup de commentaires positifs et que je le trouvais joli... :p
Le X² a l'air pas mal aussi...
Dommage qu'ils le vent pas chez Open Jl ,je contais tout prendre chez eux...  :(
Sa va me couter cher tout ça : une 8800 gts 640 , une pompe ddc-1t + les tubes , liquides , WB ....  :cry:
n°1613837
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 23-08-2007 à 16:45:06  profilanswer
aster a écrit :
[:nedurb]
Mobal de maYrde :o
Ca donne quoi comme temps ?
[FeedBack]
n°1613844
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-08-2007 à 17:00:19  profilanswer
Temps de mayrde :o
45° pour le Nb&Sb avec +0.2V
Pas encore assez testé pour en faire un bon feedback. [:_jbm]
n°1613870
mice
Posté le 23-08-2007 à 17:50:15  profilanswer
pour les block HPDC avec de gros tuyaux ça se fait tres courament chez nos amis allemand ... et pas de perte de perfs
http://i240.photobucket.com/albums/ff119/CH-Simon/G70/G70025.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff119/CH-Simon/G70/G70012.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/6781/dscn4775xi0.jpg
http://img519.imageshack.us/img519/779/hpim0486tm8.jpg
http://i153.photobucket.com/albums/s236/DrCasemod/gtx5.jpg
Message édité par mice le 23-08-2007 à 18:02:50
n°1613871
Digital13
Posté le 23-08-2007 à 17:52:41  profilanswer
Jamais vu du hpdc avec des tuyau en 1/2  :heink:
n°1613875
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-08-2007 à 17:54:52  profilanswer
Parce qu'il faut etre maso pour intégrer du tube 1/2 quand on n'en a pas vraiment besoin :D
n°1613876
guillaumev
Posté le 23-08-2007 à 17:55:44  profilanswer
C'est pas génant des tubes aussi ...."imposants" ?!
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
