3713 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  179  180  181  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1582331
lyneus
Posté le 21-06-2007 à 00:35:35  profilanswer
clements42 a écrit :
Pas sous IE  :o
De toute manière  [:lyneus] :D
[Feed-back] LYNEUS (MàJ :22/10/08)
n°1582335
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 21-06-2007 à 00:37:59  profilanswer
Bon vous avez fini le HS ou je fait intervenir la modération  :o
[:shakalagoons]
Message édité par lanimal2 le 21-06-2007 à 00:38:07
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°1582488
ut2k4_ever
Posté le 21-06-2007 à 12:32:05  profilanswer
bon et bien voici le mien monté hier :
http://img408.imageshack.us/img408/2197/wcfr5.jpg
comme vous pouvez voir g un tuyau de tordu :s
il est bien normalement mais la pompe le tord dès quelle est en marche :s
Message édité par ut2k4_ever le 21-06-2007 à 12:33:31
n°1582492
AdrenaliZ
Posté le 21-06-2007 à 12:38:29  profilanswer
essai de mettre un ressort comme tu as fait pour les autre endroit.
Quelequ'un sait ou je peut trouvé des ressort pour tuyaux de 16mm extrene ou alors 12mm externe et je le met a linterieur de mon tuyaux comme uT2k4
n°1582586
oxy68
Posté le 21-06-2007 à 15:03:38  profilanswer
Le ressort ne servira pas à grand chose.
Essais plutôt du tuyau de meilleure qualité du genre innovatek ou tygoon  :jap:
n°1582587
Masure
Posté le 21-06-2007 à 15:05:03  profilanswer
Parfois, revoir le chemin emprunté par un tuyau peut débloquer une situation tordue.
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1582675
mjim22
Posté le 21-06-2007 à 17:54:02  profilanswer
tres belle install  :jap:
g la meme configue que toi  a part qq detail  et j'aimerai savoir t temps sur ton proco et ta cg  car j'aimerai remplacer ma station 600 par une laing ddc ultra et je voudrai voir si tu as de meilleur temps .
au passage donne la t° de la piece  o/c ou pas  et vcore
pour ton pb de tuyau , met ton reservoir entre la 8800 et la pompe et ce sera réglé  :-)
http://img511.imageshack.us/img511/337/1003258ua9.th.jpg
Message édité par mjim22 le 21-06-2007 à 17:59:40
n°1582684
asmomo
Posté le 21-06-2007 à 18:16:46  profilanswer
Bon ben en fait je n'avais pas de cavitation dans mon Eheim, j'avais un trou, qui faisait rentrer de l'air  :sweat:
Je l'ai laissé une nuit débranchée (mais avec la config' en marche, la CSP750 faisant tout) et au réveil, le creux tout autour de l'entrée était rempli de LDR [:kzimir] Heureusement que j'avais prévu le coup en posant la pompe verticalement.
Je l'ai virée, le circuit fonctionne toujours mais j'ai tout de suite 3-4 degrés de plus qu'avant, et je peux couper tous les ventilos sans quasiment rien perdre, preuve que la pompe restante est largement sous-dimensionnée. Me reste plus qu'à économiser pour une Laing.
n°1582687
Masure
Posté le 21-06-2007 à 18:19:54  profilanswer
Tu peux pas boucher le trou ?
n°1582706
asmomo
Posté le 21-06-2007 à 18:44:31  profilanswer
En fait je le savais depuis longtemps, et là il était déjà bouché. Mais c'est pas un trou rond, c'est une fente, et rien à faire, ça se remet toujours à fuir. Faudrait que je trouve la pièce séparément.
n°1582708
Masure
Posté le 21-06-2007 à 18:47:51  profilanswer
Si tu colles un morceau qui couvre la fente avec un produit approprié, je pense  que tu n'auras plus de soucis. A moins que ça ne soit biscornu...
n°1582710
lyneus
Posté le 21-06-2007 à 18:50:34  profilanswer
Patex ou un truc dans ce style pour n'en citer qu'un.
n°1582712
lanimal2
Posté le 21-06-2007 à 18:53:54  profilanswer
pistolet à colle  [:mr marcadet] , tout bon hfrien qui se respecte et qui fait du WC se doit de possédé cet objet indispensable
n°1582713
Masure
Posté le 21-06-2007 à 18:54:46  profilanswer
Pour info j'ai acheté un bix sans filetage sur lequel ont été montés des embouts avec de la soudure à froid blanche. Aucune fuite à déplorer en 1 an.
Un jour comme c'était vraiment laid, j'a décidé de limer un volume non négligeable de soudure à froid excédentaire. Ce faisant, j'ai créé une fuite et dessolidariser un peu l'embout. J'ai refait la chose avec de l'araldite bi composant translucide. C'est reparti comme en 40 et toujours pas de fuite depuis le temps.
Bon mon rad n'est pas très beau avec les patés de soudure à froid mais d'une fiabilité éprouvée.
n°1582714
Masure
Posté le 21-06-2007 à 18:55:27  profilanswer
C'est bien ça un pistolet à colle ?
J'ai jamais compris quelle était le champs d'application de ce type de colle.
n°1582717
lanimal2
Posté le 21-06-2007 à 18:57:26  profilanswer
oui c'est terrible ça coute pas cher et ça ma notamment permis d'isolé mon waterblock quand j'avais une chiller .
pour les fuittes il y a rien de mieux
n°1582724
asmomo
Posté le 21-06-2007 à 19:09:20  profilanswer
Ptain je viens de voir que la pièce coûte 5,60€, c'est à peu près ce que j'ai dépensé en colle pour rien  [:bambookillah]
n°1582726
Masure
Posté le 21-06-2007 à 19:10:31  profilanswer
La colle te resservira :)
n°1582727
asmomo
Posté le 21-06-2007 à 19:12:09  profilanswer
En fait j'ai fait tomber la pompe, et elle est tombée sur l'entrée, donc la fente est en arc de cercle autour de l'entrée, plus une partie en ligne droite. Autrement dit dès qu'il y a un effort sur l'entrée, genre quand je visse une coiffe, ça risque de rouvrir la brèche.
n°1582729
Masure
Posté le 21-06-2007 à 19:13:35  profilanswer
Mmmmmh c'est bien fourbe. Tu aurais une photo ?
n°1582745
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 21-06-2007 à 19:45:42  profilanswer
Voici mon mien :)
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/53892212420070621194622.jpg
n°1582762
worlor
Posté le 21-06-2007 à 20:27:50  profilanswer
Quel est ce waterblock CPU ?
Et puis pense a mettre ta config a jour (dans le profil)
Ventes - FeedBack
n°1582767
Deton@tor
Posté le 21-06-2007 à 20:38:29  profilanswer
Jolie install, par contre le ventilo de 80 jaune... Ca mérite un 120 de plus  :p
Mon matos | Mon Feedback
n°1582768
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 21-06-2007 à 20:40:56  profilanswer
Je sais, mais ce n'est que provisoire :)
Ce que je compte faire:
-Découpe du top pour une grille 240 noir (je crève de peur de couper la tour)
-4*XL2 en push/pull
-Waterblock pour la 7800GTX, mais pas sûr du tout!
-Peut-être un rhéobus pour controler le tout :whistle:
n°1582773
lyneus
Posté le 21-06-2007 à 20:49:02  profilanswer
Ah toi aussi ^^
n°1582776
worlor
Posté le 21-06-2007 à 20:53:52  profilanswer
lyneus a écrit :
Ah toi aussi ^^
Ah oui, faut prendre ses precautions, vu comment perso, j'ai coupé ma tour :whistle:
Heuresement, c'etait une advance [:tinostar]
Message édité par worlor le 21-06-2007 à 20:54:22
Ventes - FeedBack
n°1582777
CyberDenix
Posté le 21-06-2007 à 20:56:22  profilanswer
Une alim watercoolée !
Est-ce une Alimentation SilentMaxx watercooled 500W (220 €) ?
http://www.rsssim.com/images/140_112/258005-500_140x112.jpg
Est-elle bien ?
Message édité par CyberDenix le 21-06-2007 à 20:57:12
Directeur Technique (CTO)
n°1582783
GzK
Posté le 21-06-2007 à 21:11:07  profilanswer
je vois pas de tuyaux entrant / sortant de l'alim, je pense pour une hyper modulable moi :p
n°1582785
worlor
Posté le 21-06-2007 à 21:15:22  profilanswer
Ne faites surtout pas vos decoupes comme moi :whistle:
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_1worlor-20070621-210858.jpg
Message édité par worlor le 21-06-2007 à 21:16:26
Ventes - FeedBack
n°1582787
GzK
Posté le 21-06-2007 à 21:16:10  profilanswer
http://www.kirikoo.net/images/tn/t [...] 210858.jpg
 lien foireux  :ange:
n°1582797
worlor
Posté le 21-06-2007 à 21:33:22  profilanswer
Je sais :o
faut que je reupload la photo :/
Ventes - FeedBack
n°1582800
core13
Posté le 21-06-2007 à 21:37:54  profilanswer
sur beaucoup de photos je vois une sorte de tapis akasa desolé de mon ignorance mais est-ce seulement estethique ou ca permet de reduire les vibrations significativement?
Mon FeeDBacK Mes Ventes
n°1582801
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 21-06-2007 à 21:39:37  profilanswer
Pour l'esthétisme principalement.  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1582802
worlor
Posté le 21-06-2007 à 21:42:30  profilanswer
n°1582807
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 21-06-2007 à 21:45:15  profilanswer
 [:paysan]
Deux mains gauche? [:pere_nowel]
n°1582808
ut2k4_ever
Posté le 21-06-2007 à 21:45:23  profilanswer
http://img511.imageshack.us/img511 [...] ua9.th.jpg
merci :)
heu pour l'instant les test j'en ai pa fait des masse car j'ai monté le wc hier, cet aprem jai mi le ressort ds le tuyaux.
pour l'instant les temps en idle :
CPU (stock): 35°c (avec TAT) j'ai pa eu de gain par rapport a mon zalman
8800GTX (stock) : 34°c (avec everest) là parcontre ya un gain :D
n°1582810
worlor
Posté le 21-06-2007 à 21:47:26  profilanswer
dami1stm a écrit :
[:paysan]
Ouais presque :whistle:
m'enfin, ça va car c'est cache par une plaque
Message édité par worlor le 21-06-2007 à 21:48:10
Ventes - FeedBack
n°1582811
ut2k4_ever
Posté le 21-06-2007 à 21:47:31  profilanswer
c pas une alim watercoolée lol c une hiper 580W :o (cf profil)
pour le wb, c'est un cuplex xt de aquacomputer.
Heu j'avai le cuivre qui été un pe oxydé et je savai pa comment enlever ça, je l'ai mi qd meme, ça peu jouer sur les temp
n°1582814
ut2k4_ever
Posté le 21-06-2007 à 21:48:50  profilanswer
c du tygon  :lol:
n°1582815
worlor
Posté le 21-06-2007 à 21:49:19  profilanswer
http://www.aci-montgallet.com/boitiers_fichiers/Atrix-G.jpg
La plaque du dessus s'enlève et la decoupe est en dessous :o
Donc sa se voit pas :p
Ventes - FeedBack
n°1582816
worlor
Posté le 21-06-2007 à 21:49:58  profilanswer
Et puis j'ai aucune poussière dans mon rad ! [:jar jar]
Ventes - FeedBack
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
