7233 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  176  177  178  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1581353
AdrenaliZ
Posté le 18-06-2007 à 23:47:01  profilanswer
Elle fonctionne peut importe la facon dont on la place, symplement en la placant sur le coté elle risque de se bloquer au demarage de temps en temps a cause de son system de rotor pivotant qui viendrait se blocquer sur les bord.
Message édité par AdrenaliZ le 18-06-2007 à 23:48:47
n°1581362
toto408
free porn
Posté le 19-06-2007 à 00:00:46  profilanswer
lanimal2 a écrit :
faudrait que je retrouve le mode d'emplois mais ce qui est certain c'est qu'il y a des positions ou elle ne doit pas être, sur le flanc par exemple
Sur le mode d'emploi c'est effectivement marqué qu'il faut pas l'utiliser a l'envers, mais Swiftech vends son truc reservoir + pompe dans une baie 5.25", et dedans la pompe est a l'envers  [:cerveau paysan]
OverClocking-Masters
n°1581367
AdrenaliZ
Posté le 19-06-2007 à 00:05:37  profilanswer
Oui je sais :)
Ya meme les top plexi pour mettre 2 pompe en serie qui font mettre une des 2 pompe a l'envers.
Sur la notice ils disent de la mettre a l'endroit car en la mettant dans un autre sens il peut arrivé parfoit quelle est un raté au demarage.
n°1581395
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 19-06-2007 à 01:14:20  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
Oui je sais :)
Oui, mais il y en a une à l'endroit qui doit entrainer celle à l'envers au pire si elle ne démarre pas.
n°1581401
AdrenaliZ
Posté le 19-06-2007 à 01:29:10  profilanswer
Oui c'est sur mais quand je dis un raté au demarage elel demare quand meme mais un peu en retard le temps quelle se deblock, sa fait un peu comme les premiere serie de laing DDC qui avait du mal de temps en temps au demarage, elle demaré 1 a 2 sec apres le pc, mais au final c'est rien de grave.
n°1581442
antho11
Posté le 19-06-2007 à 09:41:08  profilanswer
Merci masure
Je voulais savoir aussi quels sont les ventilo qu'il faut avec le
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5617.html
et s'il existait un waterbolck pour une X800 gt0² moddé en X850 XT PE
n°1581443
AdrenaliZ
Posté le 19-06-2007 à 09:49:21  profilanswer
pour le stealth il faut des ventilo qui soufle beaucoup et qui tourne vite donc je dirai ca :
http://www.docmicro.com/pieces/Tex [...] _5000.html
A 2000 ou 2200 tous sa devrait faire l'affaire :)
n°1581444
Masure
Posté le 19-06-2007 à 09:59:50  profilanswer
antho11 a écrit :
Merci masure
Un bon ventilo est un bon ventilo, il n'y a pas de bons ventilos pour un radiateur en particulier. Certains vont te dire "pression statique gna gna gna", déjà si tu as de bonnes infos sur les dB et les cfm (mesurées pas données constructeur), tu as un bon aperçu des capacités de ventilation. Je te conseille de faire une recherche sur les ventilos, il ya beaucoup de topics, d'articles sur le net.
Pour les waterblocks, il te faut déjà choisir entre un WB intégral (GPU + chips ram) et un WB GPU. Refroidir les chips ram avec un block intégral n'est pas du tout indispensable. Les blocks intégraux sont plus chers et leur compatibilité lors d'un changement de CG totalement limitée.
Moi j'ai eu la chance d'avoir un heatkiller intégral pour 6800GT pas cher d'occasion et deuxième coup de chance, il est compatible 7900GT (à 2cm² près de chips mémoire non recouverts).
Dernière chose, l'intégration d'un rad double dans un textorm est vraiment pas évidente, je pense que d'autres confirmeront. Ca se joue dans un mouchoir de poche. Pour les points délicats, je cite en vrac :
- Condamne 1 ou 2 baies 5"1/4
- Le rad monté empèche l'extraction de l'alim, à moins de couper les languettes de support de l'alim sur le chassis
- La double découpe du toit (plastique et tole). Attention le plastique est bombé.
- Les vis qui permettent de démonter la partie plastique du toit deviennent quasi innaccessible et prévoir du valium pour les remettre sans se flinguer.
- Le montage d'un coolplex au même emplacement que moi nécessite de mettre les deux clip en haut et non pas de part et d'autre du réservoir. Ceci pour conserver l'accessibilité aux carte sans être gêné (© Masure).
- Il faut laisser un peu de mou dans les tuyaux du réservoir pour pouvoir le décrocher et travailler pénard sur les cartes.
- Une alim de plus de 15cm rend la chose impossible
- Un rad de plus de 280mm de long idem
Voilà un récap des points qui ont nécessité forte réflexion, concession ou galère quand j'ai fait mon mod. Je pense que ça peut servir à d'autres.
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1581445
Masure
Posté le 19-06-2007 à 10:00:51  profilanswer
J'ai oublié de préciser qu'on peut mettre un BIX², on est pas condamné à mettre du stealth qui est plus cher et surement moins perf.
n°1581461
antho11
Posté le 19-06-2007 à 11:30:56  profilanswer
Merci de tout vos conseil
Pour tout dire je ne sais pas quel radiateur choisir sachant que je ne l'integrerai pas forcement dans le textorm et que j'aurai juste une cg et un core 2 duo a refroidir.
n°1581463
lyneus
Posté le 19-06-2007 à 11:36:16  profilanswer
J'ai trouvé ça pour moi après je sais pas si ça te convient :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html
[Feed-back] LYNEUS (MàJ :22/10/08)
n°1581465
antho11
Posté le 19-06-2007 à 11:38:32  profilanswer
Masure ton 1er mod du Textorm (cf photos avec la vitre) est t-il plus simple à réaliser ? Ceci sera mon 1er WC
n°1581469
Masure
Posté le 19-06-2007 à 11:44:34  profilanswer
Mon premier mod n'avait pas de vitre, c'était juste la porte enlevée.
Ce premier mod était très simple car il n'y a pas toute la partie intégration en toit. Mon Bix 120 rentrait parfaitement.
Il a été utilisé successivement avec :
- Opteron 144 oc + 6800GT oc
- Opteron 165 oc + 7900GT oc
edit : voilà une photo où on voit bien
http://vmasure.free.fr/974mb/wc/IMG_3393.jpg
Par contre je déconseille ce réservoir en baie qui n'arrive pas à bien piéger l'air avec la laing.
Message édité par Masure le 19-06-2007 à 11:50:19
n°1581475
antho11
Posté le 19-06-2007 à 11:56:01  profilanswer
je pourrai prendre un radiateur 120 pour faire comme ceci ? et un reservoir comme ton 2eme mod ?
Cela suffirait pour redfoidir un E6300 A plus de 3ghz et une X850 XT PE au moin 560/600 ?
n°1581478
Masure
Posté le 19-06-2007 à 12:02:53  profilanswer
pas évident à prévoir si ça suffira ou pas...
Pour l'opteron 165 + 7900GT avec un simple BIX j'avais de bonnes temps cpu et gpu.
Depuis que je suis passé au double BIX et Xeon 3050 (3.5Ghz 1.48v), je me tape des températures de fou (70°) sur le CPU (gpu toujours nickel) mais je pense que c'est dû à un mauvais contact CPU/block (faut que je ponce).
Pour le réservoir, oui tu peux prendre un cylindre.
Message édité par Masure le 19-06-2007 à 12:03:27
n°1581480
antho11
Posté le 19-06-2007 à 12:04:36  profilanswer
A ouais cela fait quand même beaucoup pour un WC ...
Sinon moi mon RAD je pourrais le fixer en dehors du boitier ?
Je pense que sa serait plus simple pour moi
n°1581485
Masure
Posté le 19-06-2007 à 12:10:13  profilanswer
Ben parcours le topic tu verras qu'il y a plein de montage sans intégration avec un rad au dessus du boitier ou dans une watercase.
n°1581605
asmomo
Posté le 19-06-2007 à 16:37:46  profilanswer
Masure : t'as pas mis de photo de ton mod avec la porte vitrée.
Quel était ton pb pour piéger l'air avec le réservoir 5,25" ?
J'ai des pb d'air avec mon eheim mais moi j'ai l'impression que c'est de la cavitation.
n°1581613
darkis83
Posté le 19-06-2007 à 16:54:10  profilanswer
me revoilà ! avec mon WB CPU tout poncer :D
avant:
http://images0.hiboox.com/vignettes/2507/crqjm0cy.jpg
après:
http://images0.hiboox.com/vignettes/2507/1hfttwtb.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/2507/1ogv6lq2.jpg
la vache de ma mère qui me sert de d'exemple :D
c'est mon premier ponçage et j'en suis quand même content j'ai pas trop gagner en perf mais bon c'est déjà sa de fait :D
n°1581614
Masure
Posté le 19-06-2007 à 16:56:11  profilanswer
Non la vitre n'est pas montée. Elle n'est même pas coupée encore, et la porte idem. Peut être ce week end.
Sa forme et le débit de la laing faisait que, quelquesoit son niveau de remplissage, de l'air était régulièrement renvoyé vers la sortie. Donc un bruit de bulle qui passe de temps à autre.
Son bouchon est enfoncé par rapport à la surface supérieur et ne fait pas totalement étanchéïté. Donc si tu remplis trop, ça remonte par capilarité et déborde légèrement (phénomène devant lequel j'ai passé des heures d'incompréhension). J'ai essayé divers joints toriques, j'ai essayé de forcer comme une brute avec un gros joint, j'ai essayer du ruban au téflon. Que dalle sa remonte toujours par le bouchon. Peut être avait il un défaut, je ne le saurais jamais, il est parti à la poubelle depuis.
Dommage car il avait pourtant un design bien pensé je trouve avec sa zone de sortie moins haute sensée empécher les bulles de sortir  :o
Le feu réservoir : http://modemod.com.sg/shop/images/MCRES-525-BLACK-BACKGROUND.gif
A l'époque j'avais aussi essayé de me passer de réservoir (car je trouve ça inutile) en utilisant un T. Je vous passe les détails que j'ai relatés sur un topic de noky mais impossible d'y envoyer les bulles, ça va trop vite.
Qu'est ce qui te fait penser à de la cavitation ? Tu as l'impression que les bulles sont crées au niveau de la pompe ?
n°1581615
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-06-2007 à 16:58:10  profilanswer
je confirme que ce reservoir c' est de la daube, je l' ai balancer au bout de 3 jours pour les memes problemes+bruit de glou glou+fuite au niveau du bouchon... merci swiftech!
n°1581616
Masure
Posté le 19-06-2007 à 17:04:02  profilanswer
D'un côté ça me réconforte, je me suis pas pris le chou pour rien en croyant que j'étais un boulet ultime.
Pasque tu te dis : "Tain mais le truc il est vendu exprès pour donc si ça marche pas, je suis une burne". Mais en fait après des heures de tests et d'analyse, tu en viens à la conclusion que le truc ne peut marcher qu'avec une pompe qui débite rien. Le plus beau dans tout ça c'est que swiftech vend des laings...
Le produit n'est plus fabriqué, on se demande pourquoi :)
n°1581620
antho11
Posté le 19-06-2007 à 17:15:04  profilanswer
J'hésite entre un rad 120 ou 240 ...
j'ai un proco et une Cg a refroidir ...
sachant que j'ai un budget limité le 120 serai le mieux ...
n°1581622
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-06-2007 à 17:18:01  profilanswer
pareil que moi avec ce reservoir, en plus c' etait mon premier, je pensait aussi que jeme plantait, et ouias, ca fait mal quand meme de voir que ce genre de grosse daube sont vendues sur des sites specialises watercooling... comme quoi faut se mefier!
moi je resterais sur un rad 240 a moins que tu souhaite watercooler une geforce4 et un proc slot A...
n°1581624
Masure
Posté le 19-06-2007 à 17:21:05  profilanswer
Remarque à deux balles. Si tu avais lu, tu  saurais que mon simple BIX + ventilo 1000rpm me permettait d'avoir du 60° full pour opteron 165 2740@1.55v et 54° pour ma 7900GT 570/870.
Message édité par Masure le 19-06-2007 à 17:21:27
n°1581625
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-06-2007 à 17:24:34  profilanswer
ben moi je prefere rester prudent et avoir un rad120 par elements de ma configue
n°1581626
Masure
Posté le 19-06-2007 à 17:26:43  profilanswer
Et si je dis que tu as tort car il faut un minimum de 4x120 par élément  :pfff: ?
Je donne des chiffres avec config complètement détaillée, ce ne sont pas des affirmations gratuites. Merci de pas mettre en doute mes propos.
n°1581631
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-06-2007 à 17:39:02  profilanswer
"Merci de pas mettre en doute mes propos."
tu serai pas des fois un peu succeptible toi?????
moi j' ai donne mon avis et j' ai pas mis tes propos en doute!
libre a chaqun de fair comme il le souhaite
n°1581633
Masure
Posté le 19-06-2007 à 17:42:55  profilanswer
Oui tout à fait mais pour quelqu'un qui demande des conseils sur une config budget, je pense qu'il n'est pas opportun de dire que mettre 2x120 par élément est prudent > c'est superflu.
Je ne critique pas tout installation qui est fabuleuse (et l'adjectif est faible) mais c'est l'installation d'un passioné qui ne compte pas l'argent ni les degrés gagnés pour juger son refroidissement.
Chacun fait comme il le souhaite et antho ne souhaite pas la même chose que toi.
n°1581641
antho11
Posté le 19-06-2007 à 18:00:11  profilanswer
Le mieux est de rester sur un 240 même si mon budget est serré ? ...
n°1581642
yamaha2
Posté le 19-06-2007 à 18:02:57  profilanswer
Salut masure,
Pour fixer le simple rad dans ta tour a tu utilisé les trou déjà existant ou en a tu fait de nouveau , et pour le ventilo faut 'il mieux le mettre en aspiration ou extraction?
n°1581644
Masure
Posté le 19-06-2007 à 18:04:57  profilanswer
Oui bien sûr car ce n'est pas très cher (40€ pour un bix²). Ce sur quoi je t'ai mis en garde pour le 240 c'est la facilité d'intégration. Tu passes de difficulté 0 à difficulté beaucoup :). Si tu es bricolo, soigné et que tu as du temps, vas-y ils n'y aura pas de problème, c'était juste une mise en garde sur ce qui t'attendais.
n°1581645
Masure
Posté le 19-06-2007 à 18:07:13  profilanswer
yamaha2 a écrit :
Salut masure,
J'avais utilisé les trous existants et le ventilos en extraction car le ventilos de la cage de disque fais déjà rentrer de l'air dans la tour :
http://vmasure.free.fr/974mb/wc/IMG_3394.jpg
Dans mon nouveau montage les deux emplacements standard injectent l'air dans la tours et les 2 du toit le font sortir.
n°1581646
asmomo
Posté le 19-06-2007 à 18:08:00  profilanswer
Pour 60° t'as aussi vite fait de mettre un bon gros ventirad, c'est surtout ça le problème.
Le WC mine de rien c'est cher donc si ça ne fait rien gagner, c'est du gachis.
n°1581649
antho11
Posté le 19-06-2007 à 18:10:01  profilanswer
Donc je pense que je vais prendre un 240 et le poser au dessus de la tour.
Le réservoir je vais procéder de la même mannière que toi ainsi que la pompe.
Après il me reste a trouver un waterblock gpu et ram pour ma X800 gto²
n°1581650
Masure
Posté le 19-06-2007 à 18:16:50  profilanswer
Les cartes graphiques restent bruyantes et les solutions alternatives de cooling sont chères et pas évolutives.
Je trouve qu'on gagne en flexibilité aussi car les blocks sont plus faciles à manipuler qu'un tas d'ailettes de 1kg au milieu de la tour.
Il y a indéniablement un côté plaisir/tuning
J'ai basculé dans le Wc car j'ai eu tout mon matos pour pas trop cher et j'ai toujours pensé que le WC ne valait pas mieux que l'air cooling. Ce n'est pas un objectif de perf mais plutot de silence et d'intégration. Ce premier montage m'a bien suivi sans que j'y fasse de modif, m'a permis d'oc comme je le voulais et était parfaitement silencieux.
Ensuite on ne me fera jamais croire à des miracles d'oc entre un aircooling et un watercooling. Le gain est ridicule car à moins de faire de l'extrême cooling, un proc est ce qu'il est et c'est pas avec 10° de moins qu'il va clocker 20% de plus. Il est bien plus rentable d'acheter un proco de roxxxor prétesté en AC que mettre des thunes en WC en espérant tirer ses mhz d'une bouse.
n°1581651
Masure
Posté le 19-06-2007 à 18:17:47  profilanswer
Je déconseille un WB gpu + ram car c'est cher, la ram n'a pas besoin d'un cooling de fou et c'est pas évolutif. Un bloc simple est 2 fois moins cher, évolutif et suffisant pour faire taire ta cg.
n°1581654
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-06-2007 à 18:19:24  profilanswer
Bien dit :jap:
n°1581658
oxy68
Posté le 19-06-2007 à 18:41:58  profilanswer
Une MAJ de mon install:
(DFi 680i SLi ; 4x1Go OCZ PC9200)
http://img513.imageshack.us/img513/1805/sanstitredd1.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/739/sdfsdfqz6.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/7809/dsc00483jl2.jpg
n°1581659
antho11
Posté le 19-06-2007 à 18:42:15  profilanswer
Tu un exemple de waterblock pour la x800 gto² ?
n°1581663
flo850
moi je
Posté le 19-06-2007 à 18:51:24  profilanswer
le nexxos  est bien et il existe des plaques de fixations pour le faire evoluer
c'est celui que j'ai , je l'ai eu acheté pour une 9800 , il ets passé sur ma X800 puis sur ma X1950
par contre sur les dernieres generations ( 8800 , X2900 ) , le WB integral est obligatoire
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
