4387 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  128  129  130  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1499272
pierrotlem​aboule
Posté le 23-11-2006 à 23:01:57  profilanswer
mika123 a écrit :
Demain avant d'aller au boulot je passe au bureau recupérer ce que jt'ai preté  :lol:
 :whistle:
passe pr voir :whistle:
mon topic de vente
n°1499292
mika123
Posté le 23-11-2006 à 23:41:36  profilanswer
Me pousse pas à bout surtout que je bosse ou ya le bateau  :whistle:
n°1499369
pierrotlem​aboule
Posté le 24-11-2006 à 11:03:17  profilanswer
essaie :whistle:
mon topic de vente
n°1499380
mjim22
Posté le 24-11-2006 à 11:36:20  profilanswer
clements42 a écrit :
Ptite modif dans mon circuit, avec le déplacement de la pompe sur le graveur DVD avec de la mousse en dessous pour éviter les vibrations... avant elle était à même le boitier, sous la CG, par manque de tuyau ... (rappel : http://img46.imageshack.us/img46/7 [...] in0.th.jpg ) et remplacement du 92 mm qui souffle sur les rettes et sur les mosfets par un 120 mm, bon ça c'est plus du WB :o :d
http://img49.imageshack.us/img49/4 [...] ou2.th.jpg
http://img397.imageshack.us/img397 [...] dk6.th.jpg
ta pas de bleme toi avec ta station 600 (fissure)
Message édité par mjim22 le 24-11-2006 à 11:36:41
n°1499394
clements42
Posté le 24-11-2006 à 12:06:10  profilanswer
Non, mais bon moi je serre pas à fond avec une pince... mais à fond avec mes doigts :d
n°1499395
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 24-11-2006 à 12:07:03  profilanswer
C'est plus sage
n°1499445
darknessle​gion
Posté le 24-11-2006 à 13:53:27  profilanswer
Pour les mosfet, Clements42 tu met un ventilo qui souffle dessu parceque tu n'as pas de rad dessus? Sachant que j'ai une DS-4, donc avec un gros rad en cuivre tout plein de caloducs, j'ai pas besoin de rajouter de ventilo? j'aurai un petit flux d'air qui viendra des DD et qui sortira par l'alim, j'espére que ça sera suffisant....
Qu'en pense(z)-tu(vous)?
n°1499507
manudrz
Posté le 24-11-2006 à 16:51:07  profilanswer
Ca dépend de ton O/C et si tu leur mets des gros volts aux mosfets/chipset , c'est pareil....
n°1499511
clements42
Posté le 24-11-2006 à 17:10:12  profilanswer
On a pas la même carte mère aussi...
Avec mon opty 165 @ 2.8 Ghz et à 1.55V quand il est en burn fait chauffer sévèrement les mosfets (70-75°C sans le ventilo devant).
n°1499611
darknessle​gion
Posté le 24-11-2006 à 22:48:17  profilanswer
ok donc sans O/C c'est comme pr les mosfets de CG, ça passe sans soucis.
Merci bien (je reçois mon WC demain ou lundi au pire, bientôt les photos^^)
n°1499825
manudrz
Posté le 25-11-2006 à 20:53:47  profilanswer
=> CLEMENTS42
Moi j'avais pensé à faire comme sur la photo :
http://img293.imageshack.us/img293/2796/photo020qo8.th.jpg
Je vais tester ça dans la semaine et comparer les temp'  de mes mosfets au thermo infrarouge .
OPTY @ 2.8 GHZ également ( mais un seul core :)  )
n°1500409
darknessle​gion
Posté le 27-11-2006 à 16:38:37  profilanswer
J'aimerais savoir si ma laing est bien remplie, je l'ai (enfin) reçu. Là elle tourne chez moi pour des test de fuite avec le reste du matos, quand je rentre je vérifie si tout est ok (aprés 14h de test) et je monte mon W/C.
Et donc jusqu'ou la remplir? j'ai remplie presque jusqu'au bouchon du haut, est-ce bien ou faut que je remplisse au max?
Sinon est-il possible de la mettre en 5V, puisque elle a un assez gros débit pour mon petit circuit, au pire si vous me dites que ça depend juste des temperatures, je ferais des test, mais en 5V ça ne peut pas l'abimer?
Merci, et les photos seront là demain je pense.
Edit: Par contre j'ai vu qu'elle ne démarrait pas en 5V, mais tourne t-elle aprés avoir démarrer? faudra donc juste lui donner un coup de fouet en 12v puis passer en 5V si c'est possible biensure
Message édité par darknesslegion le 27-11-2006 à 16:40:59
n°1500437
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 27-11-2006 à 17:27:46  profilanswer
Elle "cale" a 5v je crois.
[FeedBack]
n°1500781
darknessle​gion
Posté le 28-11-2006 à 20:30:15  profilanswer
http://img294.imageshack.us/img294 [...] 012fk1.jpg
Voilà pour voir vite fait, j'en ferai de plus présice quand j'aurais un peu de temps.
n°1500937
darknessle​gion
Posté le 29-11-2006 à 12:02:12  profilanswer
n°1501336
McT Denree
Posté le 30-11-2006 à 20:16:54  profilanswer
Bonsoir
Hier j'ai fait quelques modif sur mon water:
J' installer un nouveau reservoir et un indicateur de flux.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 25_fr.html
Celement ce matin, j'ai vu que l'indicateru fuyait !!!
Est oui, le plastique c'est fisurer... chui dege car je ne pence pas avoir serer triop fort...
M'enfin bon fo que j'en r'achete un maintenant...
n°1501363
mjim22
Posté le 30-11-2006 à 21:50:49  profilanswer
voila g enfin pu changer ce reservoir de la station 600 fissuré de partout
http://img127.imageshack.us/img127/4810/1002523sb0.th.jpg
http://img127.imageshack.us/img127/28/1002528kg0.th.jpg
http://img127.imageshack.us/img127/3218/1002529xz5.th.jpg
n°1501379
zycker
Posté le 30-11-2006 à 22:33:08  profilanswer
Tu l'as acheté où ton "réservoir" pour ta compact ? parce que je l'ai repéré il y a un moment mais il n'était dispo qu'en allemagne :/
edit: arf trouvé sur docmicro, 2x le prix de la pompe :/ :/
(mon premier edit rapide :p )
Message édité par zycker le 30-11-2006 à 22:36:00
n°1501388
mjim22
Posté le 30-11-2006 à 22:56:52  profilanswer
oui mais plus solide  ;)
n°1501395
chrissou13​011
Posté le 30-11-2006 à 23:13:42  profilanswer
salu
moi jvoulais vous demander quel watercooling serait le mieu pour un boitier alienware???
n°1501397
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 30-11-2006 à 23:16:28  profilanswer
Le wc alienware je pense il est fait pour. sinon bah tu rentres ce que tu peux. (si tu veux dremeller ton alienware donne le moi a la place et je t'achètes un boitier fait pour wc :o)
Message édité par vitriol_drinker le 30-11-2006 à 23:16:47
[FeedBack]
n°1501398
zycker
Posté le 30-11-2006 à 23:16:54  profilanswer
va voir sur docmicro, ils ont sorti plein de kit pour noël, les prix sont très correct.
ps: je ne leur fait pas de la pub, j'ai vu ça en cherchant l'airtrap dont je parle juste avant :o
n°1501399
chrissou13​011
Posté le 30-11-2006 à 23:18:26  profilanswer
PS: moi j'ai pensser au thermaltake tribe aquarieus 3
vous penssez que c'est un bon produit???
ou celui là
http://cgi.ebay.fr/Thermaltake-Big [...] dZViewItem
Message édité par chrissou13011 le 30-11-2006 à 23:23:23
n°1501401
zycker
Posté le 30-11-2006 à 23:24:01  profilanswer
ça me parait très cher, très moche et très "Thermaltake" :/
Tu veux refroidir quoi ? cpu, cpu+gpu..
edit: je parlais du premier, le deuxième m'inspire pas, ça fait cheap
Message édité par zycker le 30-11-2006 à 23:24:46
n°1501403
chrissou13​011
Posté le 30-11-2006 à 23:29:12  profilanswer
CPU seulement
mais je peu mettre pas plus de 200 euro
Message édité par chrissou13011 le 30-11-2006 à 23:30:10
n°1501404
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 30-11-2006 à 23:30:46  profilanswer
Le docmicro a 200€ (ref chiante :o)me plaît bien personnellement.
Message édité par vitriol_drinker le 30-11-2006 à 23:30:58
[FeedBack]
n°1501405
chrissou13​011
Posté le 30-11-2006 à 23:31:12  profilanswer
un lien stp
ok bon je véré demin chui crevé tien mon MSN si tu veu me fillé des tuyau
chrissoudu13@hotmail.fr
merci encore
Message édité par chrissou13011 le 30-11-2006 à 23:34:24
n°1501412
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 30-11-2006 à 23:41:49  profilanswer
chrissou13011 a écrit :
un lien stp
merci encore
Tu peux l'enlever je l'ai ;)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5399 ici celui là (enfin il est dispo pour tous sockets.)
[FeedBack]
n°1501466
mjim22
Posté le 01-12-2006 à 10:20:47  profilanswer
n°1501651
christianm​en72
Posté le 01-12-2006 à 19:03:45  profilanswer
Bon, je poste mes photos de mon boitier stacker Stc 101 watercooler qui n'est pas terminer.
Il faut optimiser le rangement des cables et rajouter deux 80 mm pour les placer en haut du boitier
Voici le détail de ma config
Waterblock cpu Swiftech Apogée
Waterblock gpu Ek Fc x1800/1900
Waterblock chipset Swiftech mcw 30
Waterblock Mosfet Mips
Pompe Swiftech Mcp 350 + Top plexi
Réservoir Innovatek Tank O matic 23 cm
Radiateur Nexxos Extrem3
5 x noiseblocker 120 mm xL 2
http://img234.imageshack.us/img234/791/watercooling2qc7.th.jpg
http://img481.imageshack.us/img481/3236/watercooling1vt3.th.jpg
http://img481.imageshack.us/img481/8247/watercooling4tw7.th.jpg
http://img234.imageshack.us/img234/8742/watercooling5lr1.th.jpg
http://img234.imageshack.us/img234/8052/watercooling6sz3.th.jpg
http://img481.imageshack.us/img481/9167/watercooling8au9.th.jpg
Message édité par christianmen72 le 01-12-2006 à 19:07:54
n°1503158
damsxx
Posté le 06-12-2006 à 15:46:29  profilanswer
salut
voici mon petit nordi :D
je  posterai bientot avec la mise a jour de la config ( bad axe --> p5b deluxe et WB sur la x1900XT )
+ rangement des cables ;)
voilou admirez [:markdavis]
http://img147.imageshack.us/img147/5657/dsc02982largemv8.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/6287/dsc02983largehu5.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/9379/dsc02984largeej4.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/6888/dsc02988largeoz8.jpg
n°1503194
SnupS
Posté le 06-12-2006 à 17:26:03  profilanswer
wahou le monstre  :pt1cable:
par contre je sais pas si tes ventilos crachent grand chose sur ton rad!
n°1503319
Wils
Posté le 06-12-2006 à 22:01:09  profilanswer
tous ça juste pour refroidir un simple cpu
c'est un peu exagéré !
j'espere que tu va wc ta X1900xt et le chipset de la P5B dlx
n°1503323
biloo
hej franskjävel
Posté le 06-12-2006 à 22:12:11  profilanswer
n°1503336
damsxx
Posté le 06-12-2006 à 23:56:10  profilanswer
suffirait de lire  :o
oui mais je Wc en silence tout en restant tres efficace  :kaola:
n°1503357
mikythebad
Posté le 07-12-2006 à 06:39:44  profilanswer
Ouai avec un rad double tu watercoole deja en silence si ce n'est qu'un voir 2 composant qui sont refroidis ;)
n°1503396
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 07-12-2006 à 12:03:55  profilanswer
niveau admission 'air pour refroidir ce montre je trouve que c'est limite non?
n°1503586
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 07-12-2006 à 22:10:33  profilanswer
s'est quoi ce beau gros radiateur, j aimerai bien le meme :d
n°1503587
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-12-2006 à 22:15:40  profilanswer
un MoRa 2 PRO ;)
Existe aussi pour pauvres :o
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_k4k4sh1/arriereradpassif.jpg
Message édité par aster le 07-12-2006 à 22:18:54
n°1503611
manudrz
Posté le 07-12-2006 à 23:54:50  profilanswer
Ayé, enfin presque , ma watercase attend sa jupe et des perçages pour faire sortir les tuyaux...
http://img392.imageshack.us/img392/8684/dscn4741pa7.th.jpg
http://img488.imageshack.us/img488/6427/dscn4743lf1.th.jpg
http://img488.imageshack.us/img488/6489/dscn4742xu0.th.jpg
http://img144.imageshack.us/img144/7898/dscn4722wa3.th.jpg
Je devais la peindre en noir et puis je vais attendre finalement. Il ne me reste pls que la jupe à mettre.
PS: sur la dernière tof' , il manque un ventilo bien sûr :)
n°1503752
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 08-12-2006 à 17:28:36  profilanswer
je pense que les fils peuvent être encore mieux ranger...
Wils--- Dis moi pour le mod de l'innovatek, est ce que justement le flux du liquide n'était pas canalisé (même si c'est perpendiculairement au sens "normal" ) par ces canaux ?
Par ce qu'en sciant; le fluide peut aller finalement à droite et à gauche non ? Je pause juste cette réflexion pour à la fois avoir une réponse, mais aussi pour savoir s'il avait obtenu de meilleur résultat ( et relançer le topic  :lol: )
Message édité par garib84 le 08-12-2006 à 17:29:31
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
