3742 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  110  111  112  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1465891
mjim22
Posté le 29-08-2006 à 22:28:42  profilanswer
je confirme la value c 220 si ta de la chance :D
n°1465897
tomsoft
Posté le 29-08-2006 à 22:39:55  profilanswer
mon montage :
Pompe hydor l20 moddée silence
Radiateur Glacial Dualpass 120mm :love:
WB cpu 1a sl-2
Reservoir "Bouteille de boomerang" :lol:
http://img168.imageshack.us/img168/5931/wc001resizedw2.jpg
http://img123.imageshack.us/img123/9758/wc002lo2.jpg
Le reservoir n'est pas encore monté, le joint silicone seche :whistle:
Message édité par tomsoft le 29-08-2006 à 22:40:07
n°1465903
Wils
Posté le 29-08-2006 à 22:49:28  profilanswer
squelos,
pour tes problemes d'oc, va ouvrir un topic dans la catégorie oc cpu
ce n'est pas le bon topic pour !
c'est pas un ordre mais un conseil pour mieux organiser les topics
tomsoft,
voici ce qu'on appelle "du wc pas cher"
le rad du wc ne respire pas beaucoup vu les trous de la tour
il faudrait faire une découpe ou alors grandir les trous existant
Message édité par Wils le 29-08-2006 à 22:58:01
n°1465932
tomsoft
Posté le 29-08-2006 à 23:26:31  profilanswer
ok ,je vais faire ca :)
sinon, une idée pour mon reservoir ? le joint ca tient pas sur le verre pis ca fait crade :s
http://img137.imageshack.us/img137/8605/wtrc0011zn1.jpg
n°1465937
mjim22
Posté le 29-08-2006 à 23:31:55  profilanswer
http://img137.imageshack.us/img137 [...] 011zn1.jpg
va voir chez tupperware  :D
n°1465997
clements42
Posté le 30-08-2006 à 01:12:48  profilanswer
tomsoft : tu comptes laisser la pompe dehors ?
Message édité par clements42 le 30-08-2006 à 01:12:57
n°1466135
Wils
Posté le 30-08-2006 à 12:24:30  profilanswer
tomsoft,
si tu est bricoleur, fait toi un réservoir en plexi ou en plastique rigide collé avec de la colle PVC
ou ne te fatigue pas et achete toi directement un réservoir pas cher (dans les 20€)
http://www.materiel.net/details_CapeAGB2BK.html
http://www.materiel.net/details_03-L-7518.html
http://www.materiel.net/details_CapeCoolplx10pro.html
http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] ategorie=6
n°1466138
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 30-08-2006 à 12:26:16  profilanswer
oui mais c'est un réservoir original qu'il veut, je suppose
City of Otaku / Mes collec DVD, manga, fig
n°1466184
creepy007
Posté le 30-08-2006 à 13:52:21  profilanswer
J'avais déjà poster mais j'ai changer quelques truc donc je repost ma P160
vue de coter avec la vitre
http://img153.imageshack.us/img153/7817/ssa50557ed8.th.jpg
Ma grille Aqua pas encore super bien fixé , me faut des vis plus longue pour le BI GT sinon quand je passe par la grille elle sont trop petites :( , il faut que je récupere ma dremel pour finir les découpes correctement , c'etait prévus pour deux grilles normal au départ, la grille aqua à été rajouter par après
http://img62.imageshack.us/img62/6456/ssa50562ns3.th.jpg
Plan sur ma nouvelle grille canabis , j'adore le model lol
http://img217.imageshack.us/img217/1885/ssa50567gj5.th.jpg
Prochaine étape :
- Découpe correctement du dessus du boitier pour la grille aqua
- Integration Sonde avec indicateur sur la face du boitier
- Disipateur thermique pour la ram
- Achat de néons :D
n°1466257
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 30-08-2006 à 16:35:00  profilanswer
y a un truc qui me chagrine sur vos montages avec le rad intégré au sommet de la tour (avec decoupe du toit de la tour)
au total votre tour se retrouve avec 1 ventilo en extraction arriere, le ventilo de l'alim en extraction et 2 ou 3 ventilo sur le rad en extraction.
bref plein de ventilo qui font sortir l'air du pc... mais pour rentrer!!!
l'air n'a qu'un trou de ventilo 120mm en facade!!??!! donc ca coince logiquement.
par ailleur vous utiliser l'air de la tour pour refroidir le rad, donc de l'air plus chaud que celui ambiant.
j'ai besoin d'explications :)
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°1466261
flo850
moi je
Posté le 30-08-2006 à 16:44:50  profilanswer
c'est sur que si tyu as un boitier etanche , ou du moins bien opaque , ca peut poser des pb
mais si tu as un boitier assez ouvert je pense que ca pose pas de pb
Dans mon montage , j'ai pas mis de ventilos a l'arriere, j'y ai mis la pompe  , mais c'est vrai que quand je mets les 3 ventilos, je sens l'aspiration en bas
au passge l'air peut rentrer pas pas mal d'endroits (  aeration face a la cg , emplacement 5"1/4  , .... )
Message édité par flo850 le 30-08-2006 à 16:45:28
n°1466264
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 30-08-2006 à 16:53:46  profilanswer
oui donc vaut mieu eviter si on a isolé sa tour avec de la mousse antibruit.
n°1466269
creepy007
Posté le 30-08-2006 à 16:56:44  profilanswer
Oui l'air arrive toujour à rentrer, je n'ai encore jamais vu un boitier ( a moins peut etre du home made ) qui etait étanche à 100%
Un truc est sur , mieux faut virer l'air que laisser stacgner ( sais pas l'ortho )  dans le boitier.
J'ai une différence de 0.5 degrer entre dehors et dans la tour perso
je n'ai qu'un 120 en face en bas qui amene l'air frais
n°1466300
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 30-08-2006 à 17:32:42  profilanswer
un seul 120mm et uniquement 0.5° de delta!! tu la mesures ou ta temperature interne?
je sais qu'un boitier n'est pas etanche mais la question est plutot est-ce que toute les petite arrivé (trou) d'air) suffisent avec tant de ventilo en extraction, y a un grand risque de goulot d'étranglement au niveau admission d'air frais et donc perte de perf du systeme de refroidissement.
par exemple sur mon boitier, j'ai un 120 en extrac arriere et l'alim qui chasse l'air chaud de le tour.
j'ai un seul 120mm qui fait rentrer l'air en facade.
ma tour est isolé avec plein de joint et de mousse antibruit et je vois bien de la poussiere qui se dépose sur tous les petits trou ou l'air peu entrer.
j'en deduis donc que deja mon 120mm ne suffit pas a fair rentrer assez d'air qui essai donc de rentrer par là ou il peut.
j'aurai un 2eme trou en facade l'air aurait moin de dificulté a rentrer.
( je sais pas si je suis clair? )
alors vous qui avez le double de ventilo en extraction, l'air peine forcément a entrer et je suppose que avec la porte de coté entre ouverte pour laisser plus d'air rentrer vous avez un watercooling dont la temperature est meilleure.
n°1466327
creepy007
Posté le 30-08-2006 à 18:06:41  profilanswer
mandagor ->J'ai un boitier en aluminium pour la différence de température ca doit jouer beaucoup.
Oui oui bien 0.5 de différence, je mesure avec une sonde éléctronique ( in et out avec une sonde extern ) et elle est fiable, déjà tester.
Le truc c'est qu'on peut essaier de la rendre étanche, c'est presque impossible, meme quand ont met de la mouse, y a une infine partie d'air qui passe quand meme.
En faite chez moi ca change rien, je prend pas, je ne perd pas.
si je met la ventillation au minimum vital, mais pour dire que c'est minimum la plus part de mes ventillo ne démare meme pas, oui tour ouverte ca fait une légère différence mais bon
n°1466340
C-dryk
apprenti e-magicien
Posté le 30-08-2006 à 18:27:40  profilanswer
quand a moi je voudrai savoir si certains on deja fait un watercooling sur des CG en sli? le mieux serai en parallele plutot qu'en serie je pense et je voudrai avoir des infos sur le meilleur montage. j'ai deja tout le materiel chez moi mais au niveau place dans le boitier c'est pas terrible (thermaltake shark). merci d'avance et je posterai bien sur des photos une fois terminé! :hello:
n°1466352
flo850
moi je
Posté le 30-08-2006 à 18:44:15  profilanswer
si tu n'a pas trop de place : montage serie + tuyaux tres souple
n°1466434
tomsoft
Posté le 30-08-2006 à 21:13:34  profilanswer
exact  :jap:
Clements42 : pour la pompe, ca rentre des que le reservoir est OP ...  :)
n°1466553
Wils
Posté le 30-08-2006 à 23:33:51  profilanswer
mandagor,
dans mon boitier j'ai mis le ventilo à l'arriere et de l'avant en aspiration et le ventilo du rad en haut du boitier en extraction
car s'il je mets le ventilo arriere en extraction l'air entre par l'alim (ventilo alim tourne trop lentement pour resister)
j'ai bouché tous les trous de mon boitier avec du scotch papier car avec les neon UV les bestioles entraient dedans
j'ai aussi mis de la mousse (mousse dans la boite de la carte mere) devant chaque ventilo en aspiration pour empecher la poussiere d'entrer
n°1466559
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-08-2006 à 23:41:15  profilanswer
Tiens d'ailleurs, question pour le rad ( le mien sera en haut du boitier au dessus de la cage lecteur ) vaut mieux mettre en extrcation ou en aspiration, en sachant que j'aurai 2 autres 120 mm au mini dans la tour ( un devant les dd en aspi et l'autre à l'arrière en extraction, et étant donné que j'ai souvent entendu dire qu'il vaut mieux avoir plus d'air qui entre plutot qui sort ( à verifier, ce n'est qu'une théorie émise mais que je n'ai pas verifié )
n°1466588
clements42
Posté le 31-08-2006 à 01:24:07  profilanswer
je les mettrais en extraction vu que la chgaleur monte ...
n°1466641
flo850
moi je
Posté le 31-08-2006 à 09:57:02  profilanswer
moi j'ai mis les miens en extraction, ce qui me permet d'evacuer la chaleur du boiter en meme temps
en effet , je n'ai pas trop envie de tenir les composant non watercoolé a une T° trop elevée ( chipset , HDd, ram , mofset , ....)
au passage , la chaleur monte , si il n'y a pas de souffle d'air. Meme un ventilo tres sous volté brasse plus d'air que la convection naturelle, donc ce n'est pas a prendre en compte dans le montage ( trop marginal )
le fait d'avoir plus d'air qui rentre permet ( a condition de mettre des filtres sur les ventilos )de limiter la poussiere dnas le boitier
==> tout l'air qui rentre le fera pas les ventiloset sera filtré , alors que dans le cas contraire ( + d'air qui sort ) , l'ai rentrera par toutes les ouvertures et ne sera donc pas filtré
n°1466652
oxy68
Posté le 31-08-2006 à 10:31:49  profilanswer
Mon premier watercooling, soyez indulgents quant à mes erreurs de noob  :jap:
Au contraire si quelqu'un à des conseils à me donner, je suis preneur.
Base de la config:
4200+ X2
Asus A8N32 Sli Deluxe
4x512 Mo de ram (corsair value de m...)  :whistle:
RAID0 avec 2 western digital SATA 2 de 200Go chacun
Seasonic S12
7900 GTX 512Mo Point of view
Boitier armor, sans les portes qui couinent devant   :D
Base du watercooling:
Pompe Eheim 1048 avec réservoir 1Acooling accouplé.
Radiateur Nexxxos xtreme 3 en externe (montage pour l'instant à l'arrache sur le dessus du boitier)
1 Thermaltake Aquabay M1 en façade.
Waterblock CPU Nexxxos XP (seul le cpu est refroidit pour l'instant).
A savoir que je vais passer sur core2duo d'ici très peu de temps, donc des modifs seront apportées.
Le rad triple avec 3 ventilos Artic Cooling en 7V.
http://img176.imageshack.us/img176/1110/dsc00110ly9.th.jpghttp://img171.imageshack.us/img171/4766/dsc00101ku2.th.jpg
L'aquabay M1:
http://img252.imageshack.us/img252/1759/dsc00102xc9.th.jpg
Vue plus générale de l'ensemble:
http://img176.imageshack.us/img176/7442/dsc00101tg6.th.jpghttp://img228.imageshack.us/img228/7412/dsc00111uv6.th.jpg
http://img83.imageshack.us/img83/4355/dsc00104dp4.th.jpghttp://img176.imageshack.us/img176/2696/dsc00102be1.th.jpg
Ps: j'ai rangé les câbles depuis les photos  :p
Merci à ceux qui répondront  :jap:
n°1466658
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 31-08-2006 à 10:51:22  profilanswer
J'aurai simplement inverser les ventilos pour que l'air soit aspiré du radiateur.
En plus tu as une ouverture sur le haut de ton boitier donc ca favorisera la circulation de l'air pour tes autres composants.
n°1466659
tomsoft
Posté le 31-08-2006 à 10:53:08  profilanswer
Ca fait plus beau pour le look ;)
n°1466661
oxy68
Posté le 31-08-2006 à 10:55:39  profilanswer
En réalité je me suis posé la question du sens pour installer mes ventilos.
Je le monte en aspi pour voir la différence de perf.
Merci  :jap:
n°1466668
oxy68
Posté le 31-08-2006 à 11:18:17  profilanswer
Ca y'est c'est fait.
Je les laisse toute la journée comme ça, pour voir.
Pour l'instant pas d'écart.
n°1466670
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 31-08-2006 à 11:20:52  profilanswer
Je ne pense pas que la température de l'eau va changer de façon significative.
Par contre la température de ton boitier devrait être plus sympa.
Pour tester de façon évidente, lance un programme de stress style OCCT sur une durée précise et regarde les températures entre les 2 config.
OCCT à un stress de 30min avec affichage de la température sous forme de graph à la fin ;)
n°1466672
oxy68
Posté le 31-08-2006 à 11:24:35  profilanswer
Je ne connaissais pas OCCT, je vais tester ça.
Merci beaucoup   :jap:
n°1466711
oxy68
Posté le 31-08-2006 à 12:17:10  profilanswer
Bilan après le test OCCT, 38° en moyenne pour le proc, et 40° pour le chipset.
Ca m'a l'air pas mal dans ce sens les ventilos, merci ami jokeur  :jap:
Message édité par oxy68 le 31-08-2006 à 12:17:31
n°1466727
creepy007
Posté le 31-08-2006 à 12:27:09  profilanswer
salut oxy68,
belle installe, enfin j'aime bien.
http://img252.imageshack.us/my.php [...] 102xc9.jpg
ton réhobus c'est un quoi ? il a l'air assez chouette
n°1466730
oxy68
Posté le 31-08-2006 à 12:33:16  profilanswer
Merci creepy  :ange:
En fait ce n'est pas vraiment un rhéobus puisqu'il ne permet pas de modifier les vitesses de ventilo.
Cependant il affiche les t° et les tpm de 3 ventilos.
Il a une facade miroir et n'existe qu'en cette finition.
Modèle LCD Digimaster SF-610 acheté ici: http://pearl.fr/article-PE284.html
n°1466745
creepy007
Posté le 31-08-2006 à 12:59:49  profilanswer
oxy68 a écrit :
Merci creepy  :ange:
Merci pour le lien, il a l'air pas mal du tout  :love:
Tu l'as commander sur le site que tu m'a donner? c'est fiable comme mag? ( je suis de Belgique c'est pour ca ;) )
thx
n°1466771
oxy68
Posté le 31-08-2006 à 13:37:08  profilanswer
Oui oui j'ai commandé sur leur site.
Pas de soucis, ils ont 1 boutique en France et 1 en Allemagne.
n°1466793
creepy007
Posté le 31-08-2006 à 14:13:09  profilanswer
Bien , merci :)
En regardant mieux la photo de ton radiateur, j'ai vu que tu n'avais pas serrer à fond les raccord à coiffe, tu n'as pas peur ?
Ton tuyaux est bien du 8/10 , enfin ont dirais.
Un truc qui peut toujour servir, si c'est trop dur à la main pour serrez à block, mettre une goute de nettoyant vaiselle, c'est beaucoup plus aisé et ca part très vite :)
Creep'
n°1466803
oxy68
Posté le 31-08-2006 à 14:23:57  profilanswer
C'est effectivement du 8/10, mais impossible de serrer plus les raccords à coiffe, sinon je l'aurais fais.
Par contre j'ai une question.
J'ai donc acheté le triple rad nexxxos xtrem3.
Bizarrement il ressemble au modèle nexxxox pro 3 sachant que normalement le xtrem3 a 2 plaques en alu sur le côté...sauf le mien.
Sur la boite est bien marqué xtrem, mais j'ai des doutes.
Votre avis ?
Quelqu'un connait la différence entre les 2 modèles ?
n°1466807
clements42
Posté le 31-08-2006 à 14:26:44  profilanswer
l'épaisseur :) le Pro est plus fin
n°1466841
tomsoft
Posté le 31-08-2006 à 15:47:31  profilanswer
oui ,le pro est "single pass" et le extrem est "dual" ...
n°1467039
Wils
Posté le 31-08-2006 à 22:12:41  profilanswer
oxy68,
c'est simplement la rev 2 que tu as eu
n°1467048
oxy68
Posté le 31-08-2006 à 22:22:51  profilanswer
Oki merci les mecs  :D
Pas besoin que je m'affole alors  :ange:
n°1467151
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 01-09-2006 à 09:29:02  profilanswer
une chose de sur, le CPU risque pas d'avoir trop chaud :D
un xtrem+3 ventilo pour lui tout seul !!! ébé
ca pourrai refroidir toute ta config HDD+GPU sans soucis et ainsi limiter encore plus le nombre de ventilo dans la tour
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
