3216 connectés
Quel waterblock préférez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  38  39  40  41  42  43
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
n°1602473
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 03-08-2007 à 15:05:10  profilanswer
vk_phoenixfr a écrit :
Merci de cette réponse tranchée ;)
Je me doute bien qu'un WC à part doit être plus performant, mais je pensais que peut-être les WC de séries suffisaient. Mais bon je vous fait confiance sur ce point.
Et effectivement, tant qu'à partir sur une solution WC à part, je me proposais éventuellement de refroidir aussi le CPU avec. J'avoue ne pas tout comprendre... Rad double...WB cpu... Et j'ai cru lire dans ce topic que le EK était bien mais que le X² était mieux.
Et monter un "kit" WC complet, pour un novice en la matière (pas en ordinateurs, seulement en WC), ce n'est pas trop dur/risqué?
EDIT : et quid de la GeForce 8800 GTX Water Cooled Edition de BFG? De la merde aussi?
Bah en fait les solutions Aquatank et autres sont pas plus performantes que le rad de base et font autant voire plus de bruit...
Pour le wb, prends celui qui te plait le plus. Si t'es pas à 2°C ou 10 Mhz près, fais comme tu veux : le plus beau, le moins cher, le plus pratique pour toi, le plus dispo... Pour le water, je t'invite à lire quelques sujets de la catégorie pour te familiariser avec le fonctionnement et le vocabulaire avant tout. Monter un water, c'est ni compliqué ni dangereux à condition de prendre son temps les premières fois et de ne pas faire n'importe quoi.
La BFG est pas mal, c'est un wb Dangerden je crois. Mais il te faudra un watercooling à côté tout de même, elle n'embarque que le wb. Et vu le prix, c'est peut être plus intéressant d'acheter la carte et le wb séparément.
n°1602477
vk_phoenix​fr
Posté le 03-08-2007 à 15:11:10  profilanswer
Ok super, merci pour ces infos !
En effet, je vais lire un peu sur le sujet, parce que déjà, entre LDCP et HDPC je suis paumé...En plus je vais devoir réfléchir parce que déjà je viens de voir le prix d'un WB GPU (ou CPU je ne sais plus) dans les 85€....gloups...Sachant que je me fais une config complète CPU+CM+CG+Alim+mémoire....J'en suis déjà aux alentours de 1200 €. Pour info, une idée d'un prix correct pour une config de WC décente?
Pour préciser, mes intentions ne sont pas de concurrencer les performances de quique ce soit, mais plus simplement de me préparer une bonne config pour les gros jeux genre Crysis, Quake Wars et autre gourmands de la 3D, tout en évitant la corvée du dépoussiérage de la CG. Donc effectivement, je ne suis pas à 2° près
Message édité par vk_phoenixfr le 03-08-2007 à 15:13:42
n°1602484
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 03-08-2007 à 15:19:04  profilanswer
Je pense qu'il faut taper dans les 250-300 € pour avoir quelque chose de correct. C'est peut-être un peu surévalué...
Reste en HPDC en tout cas, s'mieux pour débuter.
Par contre, pour ce qui est de l'entretien tu n'y gagneras rien. Faudra plus dépoussiérer la CG mais faudra dépoussiérer le rad, changer le liquide une fois tous les 6 mois à 1 an, vider tout le circuit et le remplir à nouveau quand tu changes certaines pièces...
De mon point de vue, le water c'est une galère infâme mais je ne pourrais pas m'en passer pour autant :D
Message édité par o_BlastaaMoof_o le 03-08-2007 à 15:19:14
n°1602488
vk_phoenix​fr
Posté le 03-08-2007 à 15:24:23  profilanswer
Ah...ok...je vais réfléchir alors. Dépoussiérer un rad (un radiateur, comme sur un cpu normal je suppose) ce n'est pas trop ennuyeux, changer le liquide bof pourquoi pas et puis je ne pense pas changer trop de pièces, je ne suis pas un "tuner" fou ;)
Mais 250 à 300 €, ça me ferait monter à environ 1500 € la config...Etant en plein achat d'un appart neuf (donc cuisine à acheter, sofa, table etc...) ça fera trop.
En tout cas merci pour toutes ces infos et pour la rapidité de tes réponses !
n°1602557
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-08-2007 à 16:51:31  profilanswer
AMEN  [:bibije]
n°1603747
kekestar
Posté le 06-08-2007 à 14:55:28  profilanswer
oui c une grosse galère surtout quand tu veux modifier un seul truc dans ton circuit !!!
en plus il y a toujours les risques de fuites !
mais c tellement bon !!! :o)
n°1604449
mice
Posté le 07-08-2007 à 15:18:56  profilanswer
bon ça y est ! le block alphacool OTC flat pour le G80 est dispo en france !!!
n°1604451
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 07-08-2007 à 15:20:10  profilanswer
Ben perso je me risquerais pas à l'acheter :D
Il a un intérêt avéré face à la concurrence ?
n°1604455
mice
Posté le 07-08-2007 à 15:21:42  profilanswer
oui c'est le seul a refroidir activement les etages d'alim de la carte ...
seul le HK le fait egalement ... mais il est plus cher et il est chiant à monter, beaucoup plus lourd aussi ... (je dis ça mais je suis pro HK ;) )
n°1604456
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 07-08-2007 à 15:23:17  profilanswer
On a une photo du maze ?
n°1604460
mice
Posté le 07-08-2007 à 15:27:10  profilanswer
n°1604462
bleyd
Posté le 07-08-2007 à 15:29:40  profilanswer
poste nous tes températures dès que possible pour voir ses perfs ;)
n°1604463
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 07-08-2007 à 15:30:35  profilanswer
En fait on ne sait pas si l'étage d'alimentation est refroidi activement ou pas. Le wb le recouvre certes, mais c'est pas dit que le liquide passe dessus !
Par contre il est pas très cher... Faudrait faire un test pour le comparer au EK ou au Watercool.
n°1604464
mice
Posté le 07-08-2007 à 15:30:40  profilanswer
je pense le commander vers la fin du mois .... si il refroidit le tout et c'est dis mais en allemand ...un pote me la traduit en direct ce test mais j'ai pas garder la traduc !
Message édité par mice le 07-08-2007 à 15:31:26
n°1604472
AdrenaliZ
Posté le 07-08-2007 à 15:40:16  profilanswer
En meme temps refroidir l'etage d'alim sa sert pas a grand chose a par faire monté la temperature de l'eau.
Parcontre il est tres fin et sa peut etre utilse pour l'integration dans des shuttle ou autre petit pc.
Message édité par AdrenaliZ le 07-08-2007 à 15:41:01
n°1604480
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 07-08-2007 à 15:44:49  profilanswer
Parfois ça peut éviter les sifflements désagréables.
n°1604486
kekestar
Posté le 07-08-2007 à 15:49:51  profilanswer
juste pour bien situer le truc, j'ai le X² et il est effectivement chiant à monter : il est livré en kit mais ça se monte bien
de plus il est très lourd (ma GeForce 8800 GTX est tordue par le poids avec le cuivre qu'il y a sur l'étage d'alimentation)
et l'étage d'alim est refroidi plus ou moins activement car l'eau passe pas loin, mais les petits blocs en cuivre qui vont sur les étages d'alim de la carte ne sont pas solidaires du reste du WB HK X², c'est toi qui les monte dessus, donc c'est pas non plus extraordinaire
sinon au niveau temp, j'ai pas fait de test exhaustif, mais je prends que 5°C max entre idle et full après avoir joué plusieurs heures :lol
n°1604491
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 07-08-2007 à 15:52:06  profilanswer
Il serait donc à éviter.
n°1604503
mice
Posté le 07-08-2007 à 16:01:44  profilanswer
sur ce block j'aime pas trop le fait que les tubes ne sont pas fixés mais tiennent apparament avec seulement un bout de joint .... ça, c'est pas tres cool ... et puis en meme temps le poids !!! pfiouuuuu bien trop lourd je trouve ! l'alphacool fait 550 gr seulement !
d'ailleur si tu as une photo de ta carte montée dans son logement PCI-E ....
Message édité par mice le 07-08-2007 à 16:06:05
n°1604669
joel0077
Posté le 07-08-2007 à 18:41:37  profilanswer
j'ai pas eu de soucis avec ma 8800GTS ! le X² es franchement bien fait et les 2 tubes effectivement ca donne pas confiance au premier abord mais pour le momment ca tourne bien, pas de fuite !
n°1604697
CyberDenix
Posté le 07-08-2007 à 19:17:16  profilanswer
Comment ils se montent les tubes (faut les visser..?)
Directeur Technique (CTO)
n°1604706
AdrenaliZ
Posté le 07-08-2007 à 19:23:00  profilanswer
sa s'emboite et l'etanchehité se fait grace a des joints. (enfin je crois que c'est comme ca)
n°1604766
kekestar
Posté le 07-08-2007 à 20:48:42  profilanswer
il est tout de même beaucoup plus performant est a un maze HPDC (ou du moins MPDC)
oui pour les photos le topic je vais bientôt le faire pcq j'ai fait un mod complet
oui effectivement les tubes s'emboîtent et ça paraît pas solide, mais une fois sur la carte les tubes ne peuvent pas bouger pcq la distance entre les différents éléments et fixée par les trous de la carte graphique, donc aucun soucis ça ne peut pas bouger !
en plus il faut tirer comme un malade pour les enlever une fois que tu les as mis les tubes !
oui, ça ne se visse pas
n°1604833
CyberDenix
Posté le 07-08-2007 à 23:44:06  profilanswer
J'ai hate de l'avoir ce waterblock.  :pt1cable:
n°1606019
akrapovic1​3
Posté le 10-08-2007 à 13:00:01  profilanswer
Salut!
Moi je me suis mis au watercooling pour faire baisser la temperature de ma 8800 gts qui chauffaient énormement!
Pendant les jeux elle est déjà montée pas loin des 100°
J'ai pris le X2 et depuis c'est un bonheur,je n'en reviens pas de la différence de température
idle:45°
Burn:50°maxi après plusieurs heures de jeux!
OC 650 et 1000
Une tuerie pour ma part ce waterblock!
n°1606039
AdrenaliZ
Posté le 10-08-2007 à 13:47:49  profilanswer
Aller je vous fait partagé mon experience :
EK FC-8800GTX (o/c 650/150) : 40°idle 44°full avec 30° de temp ambiante.
La semaine prochaine je recois le Swiftech Stealth je vous donnerai les tmep.
Message édité par AdrenaliZ le 10-08-2007 à 14:24:20
n°1606058
kekestar
Posté le 10-08-2007 à 14:21:15  profilanswer
attend tu as que 10°C/15°C d'écart entre ton WB et l'air ?
et ton liquide est à cb ?
n°1606063
AdrenaliZ
Posté le 10-08-2007 à 14:27:03  profilanswer
le liquide j'en ai aucune idée car je n'est pas de sonde pour la temperature de l'eau.
La meilleur temprature que j'ai eu sur la 8800gtx cetait 37° mais il fesait plus frais dans ma chambre.
n°1606066
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-08-2007 à 14:30:13  profilanswer
J'ai environ le même delta qu'AdrenaliZ, à 1-2° près avec un EK 8800GTS :)
En sa faveur :o  :kaola:
n°1606079
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 10-08-2007 à 14:58:37  profilanswer
Bah ça dépend pas mal du rad aussi...
n°1606472
Piout6
Posté le 11-08-2007 à 01:02:38  profilanswer
Hi ho,
Je viens de recevoir un HK pour ma 8800Gts, j'aurais voulu savoir s'il existait des notices ou des étapes de montage claires... Parce que la doc de 3 lignes en allemand n'est pas très pratique :D
J'ai fait pas mal de recherches, trouvé pas mal de photos dans tous les sens, mais aucune qui soit complète. Je veux dire, j'ai bien compris comment le monter de manière générale, mais par exemple, à quoi servent les espèces de bouts de papiers épais blancs qui sont fourni avec ?
Voilà voilà, si quelqu'un connait une série d'image intéressante qui explique pas à pas, je lui en serait reconnaissant ;)
n°1606524
kekestar
Posté le 11-08-2007 à 04:12:36  profilanswer
le montage de mon WB X² sur ma 8800 GTX :
http://img171.imageshack.us/img171/6469/dscn1533oq2.th.jpg
http://img239.imageshack.us/img239/1154/dscn1537qr4.th.jpg
http://img239.imageshack.us/img239/8687/dscn1540qw7.th.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/2164/dscn1541so5.th.jpg
http://img180.imageshack.us/img180/921/dscn1542pg9.th.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/1855/dscn1544dx1.th.jpg
Juste pour info, pour la 8800 Gts il faut prendre la petite plaque de fer et pas la grande. Ensuite les vis, celles en fet c'est pour le centre, les longues en plastique pour le coté gauche de la carte, et les vis courtes en plastique c'est pour le coté où il y a l'alimentation et elles se montent dans l'autre sens sur la carte (de l'arrière vers l'avant) !
n°1606652
francis4
Posté le 11-08-2007 à 14:35:44  profilanswer
http://img171.imageshack.us/img171 [...] oq2.th.jpg
http://img239.imageshack.us/img239 [...] qr4.th.jpg
http://img239.imageshack.us/img239 [...] qw7.th.jpg
http://img263.imageshack.us/img263 [...] so5.th.jpg
http://img180.imageshack.us/img180 [...] pg9.th.jpg
http://img263.imageshack.us/img263 [...] dx1.th.jpg
Ah toi aussi tu es tombé sur de la mémoire hynix ^^
Quand j'ai reçu ma gtx je me suis dit chouette une POV EXO (commander pour une standard), et puis chouette un pcb noir (qui sont rares), et puis je demonte le rad stock pour mettre mon HK x² et là: tiens de la hynix, c'est moins chouette là ...
sinon très content du hk: idle 38-39°c @ 150//375/200
                                   full 48°C @ 600/1500/1000
Eau @ 31°C
Air @ 23°C
edit: au GPU diode biensur, sinon 32 idle/42 full
Message édité par francis4 le 11-08-2007 à 14:39:58
n°1606663
CyberDenix
Posté le 11-08-2007 à 14:59:41  profilanswer
Miam un X² !
n°1606685
Piout6
Posté le 11-08-2007 à 16:03:33  profilanswer
Thx, ce fut très utile au montage ! Effectivement, c'est assez simple au final, il faut juste prendre son temps...
Par contre je suis juste en pate thermique, je n'avais pas prévu la taille du die GPU...
En tout cas merci ;)
Bon, ben y a plus qu'à monter le reste de ma bécane...
n°1607303
core13
Posté le 13-08-2007 à 00:59:23  profilanswer
Eau @ 31°C
Air @ 23°C
salut qu'est ce que hynix?
edit: sinon je n'ai pas envi de lire toute les pages du topic mais avez vous parlé des wb koolance? car je vais peut etre en chopper un en ocaz et je les trouve super joli mais est-ce que les perfs sont au rendez vous?
Message édité par core13 le 13-08-2007 à 01:27:46
Mon FeeDBacK Mes Ventes
n°1607324
dasch
Posté le 13-08-2007 à 02:19:34  profilanswer
Hynix est un fabricant de puces mémoire se retrouvant souvent sur une carte graphique ou un barette de Ram.
VDS 8800 ULTRA / Matos WC/ Alim Seasonic
n°1607347
core13
Posté le 13-08-2007 à 05:47:44  profilanswer
ok donc c'est de la merde hynix :P
n°1607356
bleyd
Posté le 13-08-2007 à 08:49:12  profilanswer
pas forcément, sur ma vieille 9800pro, j'avais des puces hynix, et elle roxxxait la mort -> montait largement plus haut qu'une xt. Actuellement dans mon pc, j'ai des barettes à base de puces hynix et elle prend plus de 550mhz si je me souviens bien -> ce qui est vraiment pas mal pour des puces qui ne sortent pas de chez micron^^'
n°1607532
dasch
Posté le 13-08-2007 à 15:46:52  profilanswer
Ouai c'est clair, j'avais aussi une 9800 Pro avec des hynix et ma fois elle tenait bien en o/c ^^
n°1607554
core13
Posté le 13-08-2007 à 16:18:20  profilanswer
sinon pas d'echo des wb koolance? je les trouve tres joli apres faut voir les perfs
http://www.koolance.com/shop/images/more/vid-282_p0.jpg
http://www.koolance.com/shop/images/more/vid-282_p2.jpg
http://www.koolance.com/shop/images/more/vid-282_p3.jpg
Overclocking 8800 gtx par pci-e .......Réglages .....[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
pb o/c x2 3800+ et 8800 gtxovercloké une 8800 gts ???
Waterblock 8800 gtx[HOT] Venez poster vos o/c des dernieres carte nvidia 8800 GTX et GTS
Overclock 7900 GTO en 7900 GTX[TOPIC UNIQUE] ZALMAN
la 8800 GTX et son refroidissement
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
