5620 connectés
Quel waterblock préférez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  41  42  43
Page Suivante
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
n°1675886
AdrenaliZ
Posté le 13-01-2008 à 12:49:33  profilanswer
tu as 2 waterblock LPDC (enzotech SCW-1 et dwiftech MCW60) donc le mieu c'est du 12mm interne
n°1675896
papy_5
Posté le 13-01-2008 à 13:14:20  profilanswer
Depuis quand il est LPDC  :heink: , ce n'est peut-être pas le plus restrictif, mais c'est pas un maze de LPDC.
http://www.huber-jm.com/ftp/Enzotech.jpg
LPDC
http://www.huber-jm.com/ftp/LPDC.jpg
Message édité par papy_5 le 13-01-2008 à 13:35:23
n°1675909
thehacker2​5
Posté le 13-01-2008 à 13:38:42  profilanswer
eth4n a écrit :
quelle section me conseillez vous ?
Le plus gros possible, ça sera toujours mieux, donc si tu peux prends du 12 ou 13 mm interne. :jap:
Pour illustrer : http://www.cooling-masters.com/articles-41-6.html
On voit très bien l'influence du diamètre des tuyaux sur la restriction du MCW60, ça passe quasiment du simple au double entre 3/8" et 1/2".
n°1675911
thehacker2​5
Posté le 13-01-2008 à 13:39:35  profilanswer
LPDC
Faut arrêter avec ces termes HPDC/LPDC, ça devient ridicule de chercher des choses qui n'existent pas. :sweat:
n°1675916
papy_5
Posté le 13-01-2008 à 13:49:34  profilanswer
+1 je n'ai pas été assez explicite dans mon post.
Avec les nouveaux waterblock ils améliorent l'échange thermique en essayant de réduire les pertes de charges, HPDC ou LPDC ne veut plus dire grand chose.  :jap:
Maintenant avec les Laing DCC on a de bonne perfs avec les waterblocks actuels.
Message édité par papy_5 le 13-01-2008 à 13:51:39
n°1675952
AdrenaliZ
Posté le 13-01-2008 à 14:40:11  profilanswer
il est vendu comme waterblock LPDC, la facon dont sont positionné les "picots" fait que le waterblock est peu restricitif.
et ce waterblock fonctionne mieu avec une pompe a gros debit style MCP655 contrairement a a d'autre waterblock comme les nexxos qui fonctionne mieu avec une laing ddc
EDIT : mais c'est claire que les waterblock dit LPDC aujourdhui n'ont plus rien a voir avec ce d'avant.
Message édité par AdrenaliZ le 13-01-2008 à 22:24:09
n°1675956
eth4n
Posté le 13-01-2008 à 14:43:17  profilanswer
Merci de confirmer, je vais tester tout ca :)
un "ptit" 50€ in pour tuyaux et raccords ;)
si quelqu un a un meilleur prix , ... :D
n°1676027
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 13-01-2008 à 16:22:27  profilanswer
+1000
ce WB est bien un LPDC de part sa structure interne qui est peu restrictive !
en plus ce bloc est livré avec des embouts de 12mm donc vaut mieux l'utiliser avec des tuyaus entre 12mm interne !
n°1704018
akounet
L'enfer c'est les autres!
Posté le 16-02-2008 à 22:26:42  profilanswer
je viens de d'acheter le waterblock Zalman ZM-GWB8800 GTX sur une 8800gtx, sa refroidi plutôt trés bien! J'suis à 38 en idle et 46 en full aprés quelques heures de CRYSIS et j'ai avec un E4300 @ 3.4Ghz.
Il est facile à installer en plus et pas trés chére comparé à d'autre WB VGA.
n°1795946
gabar77
qui ne voit rien ,est aveugle
Posté le 19-09-2008 à 20:40:24  profilanswer
j'avais aussi un block zalman pour 8800 gts v1, pas chere et tres eficace je trouve , mais je ne donnerai pas mes temperature car elles ne sont que peut possible pour beaucoup , vu que ma mini symphonie tour dort sur le bord de ma fenetre ,bon allez pour le fun, autant dire que l'hiver sa descend tres bas , en idle:
http://img227.imageshack.us/my.php [...] pc2yz9.png
attention les yeux ...lol
n°1795953
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-09-2008 à 20:51:47  profilanswer
on peut mettre du toyau 10/13mm sur les wb zalman?
on peut les changer les embouts? c'est quoi,du filetage 1/4?
n°1795955
gabar77
Posté le 19-09-2008 à 21:05:50  profilanswer
ba en faite , moi je monte mon wc du cpu au gpu avec de la durite automobiles plus collier qui se vis comme sa pas de prob de diametre ni de fuite . photo:
http://img505.imageshack.us/my.php [...] 034ca4.jpg
les pas du wc sont en faite et tout simplement des pas dit "gaz" , se sont des normes mondial comme sa pas de probleme de compatibiliter entre les pays .
n°1795960
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-09-2008 à 21:15:28  profilanswer
oui pas de soucis pour les pas au gaz, je voulais simplement savoir pour quel diametre de toyo etaient prevu les embout de zalman?
n°1795995
gabar77
Posté le 19-09-2008 à 22:34:23  profilanswer
regarde la dedans tu va y trouver ton bonheur je pense:
http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] econd=CAS9
en plus il est tres complet pour le prix je trouve .
Message édité par gabar77 le 19-09-2008 à 22:35:39
n°1800600
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-10-2008 à 14:17:03  profilanswer
on peut le trouver ou le stealth v3 avec le rad sur l'etage d'alime?
n°1800625
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 03-10-2008 à 14:54:00  profilanswer
ya pas de V3 , il n'y a que le V2
Sinon tu le trouve chez LDLC à 99€ :p sinon va voir Papa de Luna il en a un à vendre
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1800637
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-10-2008 à 15:09:59  profilanswer
http://www.swiftnets.com/
C'est pas la revision 3 ?
Merci pour l'info :jap:
n°1800641
Cubensia
Posté le 03-10-2008 à 15:18:09  profilanswer
Et bien une connerie de plus à mon actif, il y a bien une rev. 3 avec un rad complet pour les mosfets
Ca va être dur de trouver çà en France
C'est Bacata qui importe donc à voir avec eux car là... je sais pas ou
Message édité par Cubensia le 03-10-2008 à 15:21:32
n°1800642
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-10-2008 à 15:26:05  profilanswer
Pas grave ca arrive,moi meme je dit des conneries tous les jours :D
En fait a force de recherches il n'y a apparament pas de wb pour gb80 avec cooling de l'etage d'alime, ils sont tous en passif :sweat: ,a priori ca doit pas etre necessaire...
n°1800646
Cubensia
Posté le 03-10-2008 à 15:39:44  profilanswer
Bah c'est fait pour chauffer çà :D
n°1800673
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-10-2008 à 17:24:53  profilanswer
oui mais du coup dans un boitier avec water qui est peut ventilé ca te fait un point chaud important, surtout en sli..
c'est bete
n°1801758
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 06-10-2008 à 14:17:02  profilanswer
Cherche waterblock ek 8800gtx acetal d'occaz :)
n°1801760
Cubensia
Posté le 06-10-2008 à 14:27:41  profilanswer
Tu va en trouver un sur Noky
n°1801770
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 06-10-2008 à 14:50:09  profilanswer
Oui deja trouvé un :)
Reste 1 a trouver :jap:
n°1801790
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 06-10-2008 à 15:26:39  profilanswer
J'ai encore un wb Innovatek qui traine personnellement.
n°1801800
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 06-10-2008 à 15:46:18  profilanswer
C'est pas le meme :whistle:
Merci quand meme :jap:
n°1801901
vladlavodk​a
Posté le 06-10-2008 à 20:55:08  profilanswer
quelqu un sait ou je peux trouver un plan ou un modele 3d , je souhaiterai m en usiner un
Page Suivante
Overclocking 8800 gtx par pci-e .......Réglages .....[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
pb o/c x2 3800+ et 8800 gtxovercloké une 8800 gts ???
Waterblock 8800 gtx[HOT] Venez poster vos o/c des dernieres carte nvidia 8800 GTX et GTS
Overclock 7900 GTO en 7900 GTX[TOPIC UNIQUE] ZALMAN
la 8800 GTX et son refroidissement
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
