3555 connectés
Quel waterblock préférez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  41  42  43
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
n°1672408
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-01-2008 à 14:55:49  profilanswer
EK8800GTX, mais pourquoi ça te plait pas le Stealth?
Sinon Swiftech MCW60 avec des rads cuivre pour les puces de RAM.
Au moins, ce type de WB est compatible avec toutes les cartes.
n°1672420
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 07-01-2008 à 15:14:52  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
il me semble que c'est siimplement du scotch double face ca.
Je peux donc prendre du double face blanc 3m classique alors ?
n°1672442
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 07-01-2008 à 16:23:31  profilanswer
Je doute çà fait isolant ...
Sinon pour ma part les petites rad Swiftech sont "collées" avec de l'AS5 céramique. Ca fait ventouse et çà ne bouge ( tombe ) pas
n°1672748
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 07-01-2008 à 23:14:09  profilanswer
Il existe du double face thermique, efficace à ce que j'ai entendu mais difficilement trouvable hormis en VPC.
cubensia, quand ta carte chauffe normalement ça liquidifie la pâte thermique, j'aurais peur que ça tombe. Ta carte est dans quel sens??
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1672752
willou60
Posté le 07-01-2008 à 23:22:48  profilanswer
J'ai l'intention d'acheter ces water-block pour ma 8800gts², vous pensez que ce sera efficace ?
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] b8c42bd7c0
Popic Vente Hardware
n°1672941
mice
Posté le 08-01-2008 à 12:15:53  profilanswer
deja c'est pas compatible et niveau efficacité ... oula !
n°1672949
Cubensia
Posté le 08-01-2008 à 12:32:36  profilanswer
Euuu si çà passe les entraxes sont les mêmes et le positionnement des chips mémoires aussi
A voir pour les perfs par contre
n°1672997
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-01-2008 à 13:57:49  profilanswer
Certes, avec ce set à 40€, t'auras pas les perfs d'un Stealth mais ce sera déjà bien :)
Prévois des rads pour l'étage d'alim ;)
n°1673045
willou60
Posté le 08-01-2008 à 15:58:24  profilanswer
Les blocks sont compatibles, mais c'est vrai que niveau perf ce sera pas la joie ! du full cuivre aurait été beaucoup mieux.
Le soucis, comme citer plus haut, c'est que j'aurait pas la place de mettre un block intégral (à cause des embouts qui sont au dessus de la carte).
Pour le proce de la carte graph j'pense prendre plutôt un NexXxos GP3 (lequel est compatible avec la 8800gts² ? :??: ) Mais pour la ram, le choix est beaucoup plus limité !
J'viens de voir le watercool:
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6165.html
Avec des embour coudés ca devrai le faire. c'est du bon matos ? compatible 8800gts g92 ?
n°1673066
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-01-2008 à 16:20:32  profilanswer
Pour la Ram, tu peux te contenter de Rads cuivre, pas besoin de WC.
n°1673071
willou60
Posté le 08-01-2008 à 16:23:37  profilanswer
j'suis dans un µ-atx, donc circulation d'air assez limité, ca posera pas de problème ?
Message édité par willou60 le 08-01-2008 à 16:23:46
n°1673506
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 09-01-2008 à 13:50:12  profilanswer
salut a tous !
je suis possesseur d'une 8800GTX que je vais water d'ici peu ... je ne sais aps si je dois prendre un swiftech stealth ou un MCW60 + rad sur les mémoires ...
je voudrais savoir si le MCW60 est suffisant (en gros si les chips mémoire chauffent pas trop) !
merci d'avance !
n°1673609
double002
Posté le 09-01-2008 à 18:13:23  profilanswer
Prends un Stealth, c'est le meilleur :)
n°1673623
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 09-01-2008 à 18:56:18  profilanswer
je me doute bien mais ma question est : cela vaut-il me coup ? en gros je veut savoir si les chips mémoires chauffent beaucoup ou pas et si ça vaut le peine de les refroidir via un bloc complet ...
n°1673626
willou60
Posté le 09-01-2008 à 19:02:19  profilanswer
Bonne question que j'ai déjà posé et dont j'attends toujours une réponse :lol:
Des rad suffirait mais étant donné que j'ai pas/peu de circulation d'air dans mon pc ... :??:
n°1673627
Taisnej
Oldschool
Posté le 09-01-2008 à 19:02:26  profilanswer
J'ai mis un zalman sur une 8800GTS OC MSI c'est nickel :d
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
n°1673628
willou60
Posté le 09-01-2008 à 19:03:06  profilanswer
quel modèle Taisnej ?
n°1673632
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 09-01-2008 à 19:07:07  profilanswer
en ce qui me concerne je pose cette question car si je passe en WC je ne laisserai qu'un flux d'air beaucoup moindre dans le boitier (réduction de la vitesse des ventilos) ... c'est pour ça que je pose la question !
n°1673633
Taisnej
Oldschool
Posté le 09-01-2008 à 19:07:51  profilanswer
Zalman ZM-GWB8800 GTS
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] 0_GTS.html
la Cg est passée de 87° @ 52 en full :d
n°1673635
Taisnej
Oldschool
Posté le 09-01-2008 à 19:09:51  profilanswer
POur la GTX ... http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] ULTRA.html
Le rapport Qualité/perf/prix est trés bon :d
n°1673636
willou60
Posté le 09-01-2008 à 19:10:12  profilanswer
Bizarre j'ai lu sur un site (anglais j'crois) qu'il n'était pas compatible avec la 8800gts g92 :??:
Je voulais me la prendre mais dans le doute ... et puis elle est en alu pas cuivre :cry:
n°1673638
Taisnej
Oldschool
Posté le 09-01-2008 à 19:11:11  profilanswer
Attention, c'est pas pour ma GT ...
C'est pour une MSI GTS 320Mo OC ;)
c'es le modéle overclock d'origine... :d
pas une GTS² 512 ;)
n°1673640
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 09-01-2008 à 19:11:54  profilanswer
m'oubliez pas ^^ ...
n°1673641
Taisnej
Oldschool
Posté le 09-01-2008 à 19:13:05  profilanswer
Ouvre tes noeuilles :o
mets un waterblock qui couvre les puces mémoires aussi ;) au moins tout est refroidi comme il faut :d
n°1673644
willou60
Posté le 09-01-2008 à 19:16:25  profilanswer
d'après vous le waterblock est compatible avec la 8800gts² ?
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _6165.html
quelle idée de prendre un boitier µ-atx aussi :lol:
Message édité par willou60 le 09-01-2008 à 19:17:21
n°1673646
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 09-01-2008 à 19:22:17  profilanswer
si il est pour GTS et GTX
il n'ira pas sur GTS 2 :/
n°1673648
mice
Posté le 09-01-2008 à 19:27:22  profilanswer
non il est pas compatible mais Watercool va en sortir un pour la GTS V2 et la GT dans pas longtemps ..
http://www.watercool.de/cms/forumpics/GPU_X2_G92_2.JPG
Message édité par mice le 09-01-2008 à 19:27:33
n°1673649
willou60
Posté le 09-01-2008 à 19:27:23  profilanswer
Bon il me reste plus que la possibilité de mettre un Nexxos GP3X avec un wb zalman pour la ram
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 4089475d70
En espérant que ce soit compatible aussi ! j'enverrai un mail pour savoir ce soir :s
edit:
Ah cool, merci pour l'info Mice !!
edit2:
et merde j'avais pas vu la photo, c'est mort pour moi il me faut un wb sans les embout en haut de la carte sinon j'arriverai pas à l'intégrer dans mon boitier
Message édité par willou60 le 09-01-2008 à 19:29:09
n°1673814
Cubensia
Posté le 09-01-2008 à 23:53:06  profilanswer
Tête en bas format ATX quoi.
Et non çà ne tombe pas donc çà va, enfin çà tombait j'ai plus de GT j'attends un GTX là
Et le scotch thermique j'ai mais çà colle pas mieux ...
n°1674066
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 10-01-2008 à 14:26:09  profilanswer
merci mais pas de zalman pour moi ^^
sinon personne d'aitre peut m'aider ?
n°1674096
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 10-01-2008 à 15:00:08  profilanswer
:hello: Ce Wb -> http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] W60_R.html
Il est compatible avec les GTS 512 Mo ? :jap:
n°1674102
flo850
moi je
Posté le 10-01-2008 à 15:10:03  profilanswer
oui , mais il faut pas oublier de refroidir al ram
n°1674139
pc-passion
Posté le 10-01-2008 à 16:26:50  profilanswer
Rad Zalman at home :sol: Merci :jap:
n°1674846
willou60
Posté le 11-01-2008 à 17:19:15  profilanswer
n°1675678
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 12-01-2008 à 22:30:58  profilanswer
Il n'y a pas de soucis à mettre de la pâte thermique sur les mémoires de la carte graphique ? (8800GTX) Car contrairement au CPU, elles n'ont pas de carénage....
Topic Ventes - Bhaal -
n°1675682
cardinalde​biere
Posté le 12-01-2008 à 22:38:10  profilanswer
Nan pas de problème tkt.
Bon de mon coté pour ma 8800GTX j'hésite encore entre le Watercool HK GPU-X2 et le EK Waterblocks EK-FC8800...
Il me semble que vous conseillez plutot le EK ici non?
Est-ce que y a une différence entre la version ou "on voit l'eau" et l'autre?
n°1675700
eth4n
Posté le 12-01-2008 à 23:24:26  profilanswer
MCW60-R et dissipateurs sur une Twintech 8800GT (700/975/1750)
33°C idle pour le GPU et +55°C en full
le WB sur topachat est a 30€ ca reste pas cher pour une CG
http://img505.imageshack.us/img505/4660/img4359uz3.jpg
n°1675785
thehacker2​5
Posté le 13-01-2008 à 02:40:55  profilanswer
C'est juste un peu dommage de l'utiliser avec des tuyaux 8 mm.
n°1675814
AdrenaliZ
Posté le 13-01-2008 à 07:15:03  profilanswer
c'est claire que le tuyaux de 8 na pas l'air de lui plaire, 55° en full alors que c'est le waterblock le plus perf du marché. normalement avec ce waterblock on depasse pas les 40° en full sur une carte graphique comme ca.
n°1675849
eth4n
Posté le 13-01-2008 à 11:26:26  profilanswer
quelle section me conseillez vous ? en sachant que j ai un enzotech pour le cpu et une pompe laing celle ci : http://www.docmicro.com/pieces/pro [...] _5492.html
Merci d avance
n°1675886
AdrenaliZ
Posté le 13-01-2008 à 12:49:33  profilanswer
tu as 2 waterblock LPDC (enzotech SCW-1 et dwiftech MCW60) donc le mieu c'est du 12mm interne
Overclocking 8800 gtx par pci-e .......Réglages .....[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
pb o/c x2 3800+ et 8800 gtxovercloké une 8800 gts ???
Waterblock 8800 gtx[HOT] Venez poster vos o/c des dernieres carte nvidia 8800 GTX et GTS
Overclock 7900 GTO en 7900 GTX[TOPIC UNIQUE] ZALMAN
la 8800 GTX et son refroidissement
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
