5842 connectés
Quel waterblock préférez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  38  39  40  41  42  43
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
n°1586711
AdrenaliZ
Posté le 29-06-2007 à 17:21:28  profilanswer
1£ c'est 1.5€ a peu pres ?
Si oui, sa fait chere pour le peu de degres qu'il peu apporté (si il apporte vrement quelque chose de + que le Ek, ce qui n'est pas sur)
n°1586715
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 29-06-2007 à 17:23:46  profilanswer
ok bas c'est parti pour l'acetal...(ptain il est moche :o )...merci adrenaliz ;)
Flickr
n°1586734
AdrenaliZ
Posté le 29-06-2007 à 17:48:20  profilanswer
De rien (mais non l'est pas moche  :o  )
n°1586918
mfjnext
Posté le 29-06-2007 à 23:42:40  profilanswer
c'est vrai que le ek est super bien réputé
tout le monde en ai content
mais l'acetal c'est quoi au juste ?
la partie noir qui refroidie l'étage d'alimentation dans la version plexi c'est de l'acetal ?
n°1586957
Posté le 30-06-2007 à 01:45:17  answer
Non de l'alu tout simplement, Les acétals sont obtenus par addition nucléophile d'un alcool sur un aldéhyde (Wikipédia), et est très résistant à l'usure mécanique, bref une sorte de plastique sans en être (pas dérivé du  pétrole, mais plutôt de "l'alcool".)
Message édité par Profil supprimé le 30-06-2007 à 01:45:50
n°1587072
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 30-06-2007 à 12:58:18  profilanswer
Bah le EK est "réputé" parce que c'était le moins cher(avt le Zalman),pour des perfs equivalentes voire un peu sup aux Innovatek et Dangerden @ 30/50 euros de +..
Du coup le WB est devenu populaire.Meme si la version "acetal" revient finalement @ 100 euros in..
Perso pour avoir eu le Coolmatic et le EK Acetal et a present le Watercool X2,je peux temoigner de la nette superiorité de ce dernier(du moins chez moi).
Avec le EK c'etait du style 47/48° idle et 56/58° en Full avec une GTX.
Avec le Watercool X2 et en passant sur une " Ultra" a present j'obtiens 37° en Idle et 47° en Full sur le core(Riva turner).
Y a pas photo..
n°1587090
thehacker2​5
Posté le 30-06-2007 à 13:18:50  profilanswer
Faut voir le reste de ton circuit, la pompe et tout, le EK est plutôt LPDC, le Watercool est HPDC il est peut être plus à l'aise dans ton circuit.
n°1587094
bleyd
Posté le 30-06-2007 à 13:23:16  profilanswer
bon je viens de recevoir mon ek acetal^^ -> me reste des pièce ç recevoir et je monte tout ça la semaine prochaine -> je posterai des photos ;)
n°1587206
joel0077
Posté le 30-06-2007 à 19:43:08  profilanswer
Pour info, ma 8800GTS 640@ 600/1000 (o/c ppr pour les jeux) a la sortie d'1h de Colin McRae Dirt est a 51°, les ventilos en 5V sur les RAD !!! Vraiment bluffant le X² ! Je le conseil, en plus les Fix sont largement mieu que sur le Ek que j'ai du renvoyer a cause de pas de vis foireux !
n°1587214
AdrenaliZ
Posté le 30-06-2007 à 20:05:29  profilanswer
J'ai jamais depassé les 45° en full avec le EK acetal sur ma 8800GTX oc a 650/1050 et en idle sa depen un peu de la temperature ambiente mais c'est entre 39 et 41° avec une temperature ambiente qui occile entre 27 et 29°.
Message édité par AdrenaliZ le 30-06-2007 à 20:06:20
n°1587219
joel0077
Posté le 30-06-2007 à 20:16:26  profilanswer
tu as 2 rad de 360, mon j'ai juste un 240 GT stealth qui aime baucoup quand ca souffle et moi je laisse en 5V !! Temp ambiante actuel 27.2° !
Là j'attend, bientot je vais changer pour 2 rad 240 doc pro ou 360 si je vois que ca passe ! ca devrais bien baisser !
n°1587221
AdrenaliZ
Posté le 30-06-2007 à 20:21:42  profilanswer
Mon 2eme rad n'est pas installer. j'attend de finir ma watercase pour le mettre dans le circuit.
n°1587249
joel0077
Posté le 30-06-2007 à 22:57:08  profilanswer
ha ok !
n°1588260
poupie
Posté le 03-07-2007 à 17:01:39  profilanswer
bonjour tous le monde,je viens de reçevoir mon WB ek acetal,j'aurais aimé savoir,ou vont les petits joints noir?
n°1588274
AdrenaliZ
Posté le 03-07-2007 à 17:49:42  profilanswer
le petit joints noir... Heu, c'est peut-etre ceux qui doivent etre sous les sortes de bagues a placé en dessous des embout avec filetage 1/4 afin de le surelevé (je sais pas si tu as compris mais je sais pas trop comment expliquer) ou alors ceux des bouchons.
Si c'est pas ca, de quel taille sont ils ?
Message édité par AdrenaliZ le 03-07-2007 à 17:50:35
n°1588278
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 03-07-2007 à 18:17:51  profilanswer
j'ai enfin reçu l'acetal...j'lai monter sans changer le rad de 24' (j'ai aussi recu le rad de 36' mais j'attends un ventilo nexus que je recevrai probablement demain)
niveau temperatures...apres l'avoir laissé tourné 30 min sans benchs et sans jeux sa donne ca :
http://img112.imageshack.us/img112/2226/capture01pr6.jpg
j'essayerai de benché ce soir histoire de voir c'que ca donne un rad de 24' pour une config waterccoling cpu @ 3.7GhZ, chipset & gtx...
Message édité par westyle le 05-07-2007 à 03:10:34
Flickr
n°1588291
poupie
Posté le 03-07-2007 à 19:18:30  profilanswer
en faite ya ceus des rondelles,et y'en a 2 autre plus petit,je suppose que il sont pour les bouchons non?
n°1588301
AdrenaliZ
Posté le 03-07-2007 à 19:56:21  profilanswer
tu regarde de toute facon c'est soit ceux des bague pour surelevé les embouts soit ceux des bouchons, si yen manque sur un des truk tu sais dou sa viens :)
n°1588334
poupie
Posté le 03-07-2007 à 21:02:39  profilanswer
effectivement je pense ne pas me tromper....merci kan mm
n°1588871
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 05-07-2007 à 03:21:32  profilanswer
j'ai monter mon rad de 36' à mon circuit Gpu, Chipset & Cpu @ 3.75...niveau temperatures, tout juste sorti d'un bench:
http://img387.imageshack.us/img387/1802/13381iy9.jpg
35°c
http://img181.imageshack.us/img181/2108/dsc00278lr2.jpg
par contre on arrive pas à le voir sur la photo mais à la sortie du waterblock, en plein milieu du tuyau, j'ai comme un tout ptit filet de bulle super fines et çà monte jusqu'au rad... :??:
Flickr
n°1588875
AdrenaliZ
Posté le 05-07-2007 à 04:25:12  profilanswer
35° la 8800GTX en sortie de bench ?
n°1588876
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 05-07-2007 à 04:28:15  profilanswer
ouai à peu pres 1 minute apres les resultats
Flickr
n°1588885
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-07-2007 à 07:38:38  profilanswer
et ton cpu il est a cb??? car 35 en sortie de bench ca doit etre la temperature du liquide (en ts les cas chez moi)
everest te dis la mm chose? si c le cas chapeau bas t'as un WC de compet
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1588889
AdrenaliZ
Posté le 05-07-2007 à 07:59:11  profilanswer
Avec un autre logiciel que ASUS SmartDoctor tu as quoi comme temps ? (car avec smartdoctor je pense que c'est la temps appeler diode gpu qui est donné)
n°1588924
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 05-07-2007 à 10:21:28  profilanswer
everest pareil 35°c et cpu à 30°c :)
Flickr
n°1588935
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-07-2007 à 11:01:33  profilanswer
heu il fait cb chez toi... car cpu 30° apres un bench....
n°1588970
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 05-07-2007 à 12:21:52  profilanswer
pardon 27°c le cpu @ 3.75Ghz @ 1.54v  :o
mon secret :
http://img389.imageshack.us/img389/7421/dsc00281ys5.jpg
Flickr
n°1588976
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-07-2007 à 12:45:32  profilanswer
mon secret :
http://img389.imageshack.us/img389 [...] 281ys5.jpg
ca ne dit pas la temp ambiante...
car je peux faire pareil sur mon quad ;) mais avec une temperature ambiante de 15°
n°1588980
lyneus
Posté le 05-07-2007 à 12:53:09  profilanswer
Oué avec le polaire et la doudoune dans la chambre  :lol:
[Feed-back] LYNEUS (MàJ :22/10/08)
n°1588983
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 05-07-2007 à 12:54:22  profilanswer
sinon le rad placé à droite pres du mur et fenetre fermé...temperature ambiante à 25°c dans la piece ce matin :
http://img386.imageshack.us/img386/6512/everest4pe0.jpg
Flickr
n°1588985
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-07-2007 à 13:02:34  profilanswer
Je pense qu'il y a un problème de Tjunction, car tout le reste semble normal.
EDIT : abanon, t'as un E6700, donc normalement pas de probleme de Tjunction :??:
Message édité par aster le 05-07-2007 à 13:33:02
n°1589005
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-07-2007 à 13:30:14  profilanswer
lol non avec 23° je suis a 35° et le plus bas des core 38 :d
n°1589215
poupie
Posté le 05-07-2007 à 19:28:17  profilanswer
bon le wb ek...De la merde...il fuit au niveau de la jointure acetal/cuivre....je suis degoiuter retour a doc micro,pour prendre le hk
n°1589217
liridium
Qui vivra véra
Posté le 05-07-2007 à 19:33:54  profilanswer
ca arrive qu'il soit mal vissé
n°1589220
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 05-07-2007 à 19:38:25  profilanswer
pas pour moi, marche impec...
Flickr
n°1589221
bleyd
Posté le 05-07-2007 à 19:40:29  profilanswer
suffit de l'ouvrir et de regarder si le joint ne s'est pas barré ;)
n°1589222
poupie
Posté le 05-07-2007 à 19:42:08  profilanswer
me prend pas le choux je le renvoie pour prendre le hk^^ en plus j'ai passer l'apm a tout demonter pour integrer mon rad triple et tout,la petite femme gueler un peu et voila arriver a le fin,tout qui couler dans le pc,heureusement,je n'utilise que de liquide de refroidissement
Message édité par poupie le 05-07-2007 à 19:45:16
n°1589225
CyberDenix
Posté le 05-07-2007 à 19:43:42  profilanswer
Très bon choix ! ;)
Directeur Technique (CTO)
n°1589254
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 05-07-2007 à 20:17:47  profilanswer
ya de quoi etre ennervé je comprend mais c'est pas parce que t'es tombé sur un modele defaillant (et encore peut etre ptit probleme de joint) que c'est de la merde...
pour moi si le HK aurai été dispo chez moi je l'aurai pri à la place de l'acetal mais pour l'instant l'acetal me convien parfaitement....
Flickr
n°1589299
lyneus
Posté le 05-07-2007 à 21:20:52  profilanswer
Le HK est réellement mieux que le EK Acetal pour 15 € de plus... ?
n°1589301
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 05-07-2007 à 21:22:55  profilanswer
de look ouai quoi que dans un boitier standard la CG est retourné donc tu le voi pas trop  :whistle:
sinon perfs il parait qu'il est un peu mieux...
Flickr
Overclocking 8800 gtx par pci-e .......Réglages .....[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
pb o/c x2 3800+ et 8800 gtxovercloké une 8800 gts ???
Waterblock 8800 gtx[HOT] Venez poster vos o/c des dernieres carte nvidia 8800 GTX et GTS
Overclock 7900 GTO en 7900 GTX[TOPIC UNIQUE] ZALMAN
la 8800 GTX et son refroidissement
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
