4507 connectés
Quel waterblock préférez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  38  39  40  41  42  43
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
n°1589301
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 05-07-2007 à 21:22:55  profilanswer
lyneus a écrit :
Le HK est réellement mieux que le EK Acetal pour 15 € de plus... ?
de look ouai quoi que dans un boitier standard la CG est retourné donc tu le voi pas trop  :whistle:
sinon perfs il parait qu'il est un peu mieux...
Flickr
n°1589321
poupie
Posté le 05-07-2007 à 21:54:20  profilanswer
bon apres avoir couru de porte en porte pour trouver un tournevis de ce diametre,j'ai reussi a remettre le joint en place,galere un peu...donc demain je remonte voir,merci des conseilles:)
Message édité par poupie le 05-07-2007 à 21:54:48
n°1589760
poupie
Posté le 06-07-2007 à 20:19:01  profilanswer
bon,voila c monter,niveau temp ça change,avant 70idle/88full,maintenant 42idle et 52en full
n°1589767
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-07-2007 à 20:26:34  profilanswer
ba vala ;)
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1589935
core13
Posté le 07-07-2007 à 04:37:53  profilanswer
les koolance sont tres cher mais on l'air pas trop mal
non?
Mon FeeDBacK Mes Ventes
n°1590018
dogus
Posté le 07-07-2007 à 12:25:02  profilanswer
http://www.hardwarecanucks.com/har [...] n-gfx.html
Il est joli le D-TEK avec UNI-SINK, faut voir ce que ca donne globalement.
n°1592115
jeznav
Posté le 11-07-2007 à 17:07:25  profilanswer
slt
si y'en a qui ca interresse je vend mon waterblok innovatek pour cause de passage au hk x2  :love:
feed-back:  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4115-1.htm
n°1592141
shynoka
OCM Member (RIP)
Posté le 11-07-2007 à 17:55:05  profilanswer
Bonjour à tous  ;)  , voila j'ai un petit soucis avec mon waterblock EK (nivo perfs tout va bien : 40 en idle, 44 en burn  :sol:  )
Mais il y a un bruit de bulle assé marqué (même à 40-50cm) qui émane du waterblock, est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème ?(je précise qu'il n'y a aucune bulle présente dans le circuit ou le waterblock)
Merci d'avance pour vos réponses  :jap:
Message édité par shynoka le 11-07-2007 à 17:55:52
n°1592171
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 11-07-2007 à 18:51:08  profilanswer
moi j'ai ca quand j'amorce le circuit puis 1h apres plus rien
Flickr
n°1592305
zbineulong​time
Posté le 11-07-2007 à 22:58:50  profilanswer
Bizarre ... j'ai rien constaté moi.
n°1592351
shynoka
OCM Member (RIP)
Posté le 11-07-2007 à 23:56:37  profilanswer
En fait le bruit survient lorsque ma pompe est en vitesse 5 (c'est une mcp 655, une laing D5 en clair), en vitesse 2 aucun problème de bruit, mais bon à cette vitesse le débit de la pompe est vraiment réduit au mini  :o
Au début j'ai cru que mes embouts n'était pas assé serré (donc démontage et remontage) = même problème qu'avant, ensuite j'ai testé avec et sans les bagues (pour mettre entre les embouts et le waterblock) fourni avec le EK = toujours pareil  :fou:
Message édité par shynoka le 12-07-2007 à 00:13:33
n°1592375
zgib
overclocker forever
Posté le 12-07-2007 à 00:22:43  profilanswer
Bizarre j'ai exactement le meme matos que toi et aucun bruit...je dirais meme que c'est extremement silencieux!tu es sur que les embouts sur ton waterblock sont de la bonne taille?il n'ya pas d'air qui peut passer entre le tuyau et l'embout?car moi j'avais ce pb au debut...open jl  m'avait fourni des embouts trop petit ce qui fait que j'avais une mini fuite et de l'air qui rentrait dans le circuit...et une fuite au niveau de l'embout:bilan une 8800 gtx morte :(
Message édité par zgib le 12-07-2007 à 00:25:27
n°1592376
liridium
Qui vivra véra
Posté le 12-07-2007 à 00:24:11  profilanswer
y a peut etre un effet de cavitation qui se forme dans le circuit a cause du debit...
n°1593439
locars
Posté le 14-07-2007 à 14:50:15  profilanswer
j'ai une question bête mais je trouve pas d'explication sur le point négatif qui ressot beaucup : -refroidissement passif de l'étage d'alimentation
ça veut dire quoi svp ?
n°1593440
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 14-07-2007 à 14:53:14  profilanswer
C'est à dire que le waterblock passe sur l'étage d'alimentation mais pas l'eau, donc ça le refroidit pas aussi bien. Imagine un ventilo CPU sans le ventilateur, ça refroidit mieux que sans rien mais pas génialement.
Là c'est pareil mais sur l'étage d'alim.
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1593443
locars
Posté le 14-07-2007 à 14:57:31  profilanswer
ah ok, je voyais pas ça aussi simple^^. merci beaucoup.
mais c'est vraiment gênant ? parce qu'apparemment ils sont tous concernés et pour autant certains o/c pas mal sans soucis.
n°1593448
$crounz
Posté le 14-07-2007 à 15:06:27  profilanswer
J'ai pas l'impression que ce soit bien grave, de toute façon on peut pas modifier le voltage facilement...
Je suis pas spécialiste, en tout cas chez moi ça pose pas de soucis. De plus, j'ai un EK plexi, la châleur se propage de toute façon quand même dans le cuivre/alu, donc c'est refroidit à distance quand même!
n°1593455
locars
Posté le 14-07-2007 à 15:21:41  profilanswer
ok merci bcp pour les infos.
par contre encore un détail qui m'embête pour le choix du WB, c'est la compatibilité HPDC et LPDC.
pour le EK par exemple il est compatible HPDC et pourtant au fil du post je lis certains qui disent qu'il n'est pas vraiment adapté pour ça et donc moins performant.
en HPDC il y a quoi de mieux adapté en faite.
n°1593459
$crounz
Posté le 14-07-2007 à 15:28:27  profilanswer
J'ai un Nexxxos XP sur mon CPU (HPDC) et le EK plexi (LPDC) sur ma 8800.
Mes températures me conviennent parfaitement (photos et configs). Après faut voir ton exigence, mais moi je voulais pouvoir tourner en 24/7 avec des perfs acceptables, ce que j'ai fait!
De toute façon y'a pas de WB 8800 qui soit HPDC pour le moment je crois, le swiftech MCW60R est semi hpdc, mais il refroidit pas la ram... Tout est de savoir ce que tu entends par "performant".
Message édité par $crounz le 14-07-2007 à 15:37:13
n°1593465
locars
Posté le 14-07-2007 à 15:41:18  profilanswer
bein en faite performant pour moi c'est pour le moment juste maintenir la T°C, et peut-être dans quelques temps soutenir un o/c léger de la CG, donc rien de bien méchant.
remerci, j'ai fait mon choix je pense :)
n°1593467
$crounz
Posté le 14-07-2007 à 15:45:48  profilanswer
On a donc à peu près les mêmes critères d'efficacité!
La pompe a aussi un gros rôle dans tout ça, prend une Laing DDC 10W et t'auras pas de mauvaises surprises!
n°1593470
AdrenaliZ
Posté le 14-07-2007 à 15:56:18  profilanswer
Le waterblock Hk pour 8800 est en HPDC.
n°1593473
thehacker2​5
Posté le 14-07-2007 à 15:58:21  profilanswer
Oui il y a le HK, par contre non le MCW60 n'est pas "semi-hpdc", c'est bien du lpdc comme toujours chez Swiftech.
n°1593475
AdrenaliZ
Posté le 14-07-2007 à 16:00:49  profilanswer
oui
mais je suis sur qu'il sait trompé car il a vu le maze plein de pico :D
n°1593480
locars
Posté le 14-07-2007 à 16:07:26  profilanswer
des liens pour le HK ? svp
je trouve rien :(
n°1593485
AdrenaliZ
Posté le 14-07-2007 à 16:10:17  profilanswer
je trouve rien :(
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6165.html
n°1593486
locars
Posté le 14-07-2007 à 16:14:32  profilanswer
merci.
pas beaucoup de choix de magasin lol, je trouve rien ailleurs. au moins on est sûr de l'acheter au meilleur prix^^
n°1593494
AdrenaliZ
Posté le 14-07-2007 à 16:27:01  profilanswer
Oui, il etait dispo dans different magasin ya encore pas si longtemps mais la j'ai pas trouvé.
n°1593521
$crounz
Posté le 14-07-2007 à 16:58:36  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
oui
Justement j'avais entendu qu'il bridait un peu le flow, enfin pas beaucoup (et surement rien à voir avec un hpdc, un vrai!)
n°1593543
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-07-2007 à 17:25:04  profilanswer
La tendance actuelle chez Swiftech, c'est plutôt MPDC ;)
Certes, les petits WB, du genre MCW30 sont LPDC, mais les Apogee, MCW60 et Stealth ont un maze un peu plus restrictif.
n°1593549
AdrenaliZ
Posté le 14-07-2007 à 17:31:39  profilanswer
MPDC sa existe que sur les forum ca, c'est des waterblock a faible perte de charge (LPDC) certe legerement plus que les precedente version mais sa reste du LPDC. Comme ceux qui disent que le waterblock EK pour 8800 c'est du MPDC parceque ya 3/4 petite vaguelette au milieu du maze. les perte de charge sont faible donc LPDC sa sert a rien d'aller invinté des nouveau terme.
le maze de l'apogée et du MCW60 sont identique et ceux de l'apogée GTX et du Stealth sont identique aussi. apres les waterblock MCW-30 ya pas vrement de maze, c'est simplement une plaque de cuivre plate depourvu de picot.
Message édité par AdrenaliZ le 14-07-2007 à 17:33:19
n°1593756
bleyd
Posté le 15-07-2007 à 02:56:31  profilanswer
slt all, aprés 3jours de montage, ou plutot de remontage de ma machine, je viens enfin de terminer (notez l'heure^^)
donc avec mon tit ek -> 42°C en idle (sous vista) avec une température ambiente de 30°C. Donc pour l'instant je suis plutot content^^'
je posterai demain pour des temp en load ;)
n°1595424
Cryio
Loading, please wait...
Posté le 19-07-2007 à 11:45:38  profilanswer
Moi je monte ma XFX 8800GTX avec son petit EK Acetal demain, j'ai hâte de voir ce que ça donne !
Adieu ma fidèle Sapphire X1900XTX@TOXIC Edition... :(
n°1595442
liridium
Qui vivra véra
Posté le 19-07-2007 à 12:28:10  profilanswer
comment tu fais pour avoir 42° en idle sur le gpu avec 30°c dans la piece???? moi a 26 je suis deja a 43°
n°1595445
AdrenaliZ
Posté le 19-07-2007 à 12:30:25  profilanswer
cher moi c'est presque pareil, il doit faire 28° dans ma chambbre et je suis a 40° (voir 39° de temps en temps)
n°1595449
liridium
Qui vivra véra
Posté le 19-07-2007 à 12:32:26  profilanswer
toi je sais lol mais tu es en lpdc comme il faut bien...
edit: avant le quad j'avais 3° de moins :d
Message édité par liridium le 19-07-2007 à 12:33:38
n°1595881
tomate712
ǝʇɐɯoʇ
Posté le 20-07-2007 à 11:30:10  profilanswer
bon finalement après avoir lu votre topic j'ai opté pour un ek, maintenant en full ma 8800 gtx ne depasse pas les 60°
pour le reste de ma config j'ai pris un apogee gtx, une pompe inovateck eheim 1046, un double rad magicool, un réservoir tank o matic de 25 cm.
voici des photo si cela interesse quelqu'un (cliquer dessus pour agrandir ;) )
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/101687341020070719213313.jpg
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/38188941520070719213706.jpg
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/75563854720070719213750.jpg
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/164397592820070719213830.jpg
Message édité par tomate712 le 20-07-2007 à 11:30:45
n°1595890
AdrenaliZ
Posté le 20-07-2007 à 11:58:35  profilanswer
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 213313.jpg
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 213706.jpg
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 213750.jpg
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 213830.jpg
Bizar de faire du LPDC avec du tuyaux de 8/10
n°1596024
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-07-2007 à 16:42:17  profilanswer
Meme remarque!
60° c'est pas formidable, la faute au rad trop petit pour ta conf :/
n°1596058
AdrenaliZ
Posté le 20-07-2007 à 17:39:19  profilanswer
j'avou la GTX en full a 60° avec le EK :s , je depasse pas les 45° avec le meme waterblock.
n°1598027
Funky Max
And then, I woke up.
Posté le 25-07-2007 à 10:02:26  profilanswer
drapal, ça risque de m'interesser prochainement
Overclocking 8800 gtx par pci-e .......Réglages .....[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
pb o/c x2 3800+ et 8800 gtxovercloké une 8800 gts ???
Waterblock 8800 gtx[HOT] Venez poster vos o/c des dernieres carte nvidia 8800 GTX et GTS
Overclock 7900 GTO en 7900 GTX[TOPIC UNIQUE] ZALMAN
la 8800 GTX et son refroidissement
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
