5347 connectés
Quel waterblock préférez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  38  39  40  41  42  43
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
n°1584415
mfjnext
Posté le 25-06-2007 à 15:54:42  profilanswer
je crois que je vais me prendre le hk alors
je me disais aussi qu'il était plus performant
et surtout il est hpdc, ce qui n'ai pas le cas du ek
n°1584417
mfjnext
Posté le 25-06-2007 à 15:56:11  profilanswer
joel0077 a écrit :
Bon d'autre relevé avec cette fois ci les 3 ventilos en 12V !
J'ai 1 rad 120 et 1 rad 240 ;) !!!
IDLE : 29° (-2°)
Full : 54° (-2°)
Sous TAT : core0 77° et core1 70°  (-1°) toujours  :sweat:
Bizarre ces temps pour le proc, je pense absoluement pas queca soit a cause du WB GPU cette augmentation subite de 10°, j'aurais tablé sur +3 max ! Demain matin a la "fraiche" je vais changer de position le wb CPU voir si ca change vraiment quelque chose !
point de vue montage du waterblock avec les différents éléments
c'est pas trop dur ?
n°1584425
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-06-2007 à 16:06:01  profilanswer
sennenmout a écrit :
AsterOui,marre des armoires normandes,j'ai voulu simplifier et me forcer a garder le minimum..
Super conception ce petit boitier(Invasion)..Mais tres cher,comme tous les produits Français..
J'ai vu que tu avais passé un cap de ton coté et basculé du coté des "furieux".. ;)
Je suis pas contre une petite tof' de ta boiboite ;)
Moi un furieux?
Mais j'ai meme pas d'extreme cooling! :sarcastic:
Si tu fais allusion au 4300 qui a vu du Vcore, disons que c'est la frustration...
J'ai revendu le Quad (Francis t'a peut etre dit que ça s'est fait dans la douleur :( )
Et le 4300 que j'ai recupéré en remplacement est vraiment moins bon.
Ex :@1.40V -> Quad@3500 mais E4300@3000 :kaola:
Donc j'ai fait quelques Runs @ Vmax, histoire d'approcher des fréquences potables  :whistle:
A bientot ;)
n°1584427
joel0077
Posté le 25-06-2007 à 16:08:49  profilanswer
non pas du tout !
Par contre je viens de verifier les temp du bureau, c'est calir que ca doit pas etre les meme que ce matin, là il fait 28.3° dans la piece donc normale que le proc est deja plus de ° !!!
D'autre toffs du montage !
http://img513.imageshack.us/img513/6533/p6252167pe9.jpg
http://img258.imageshack.us/img258/4369/p6252168du0.jpg
A noter que les 2 tubes ne tiennent que par un joint a l'interieur des trou, apparement ca marche bien !
http://img258.imageshack.us/img258/6708/p6252172tm4.jpg
Et une derniere
http://img509.imageshack.us/img509/362/p6252173gp4.jpg
n°1584428
AdrenaliZ
Posté le 25-06-2007 à 16:11:38  profilanswer
Si tu as des meilleur temps avec le HK c'est surtout parceque c'est un Waterblock HPDc contrairement au autre , le Ek c'est du LPDC donc pas optimisé pour mettre dans un cicruit HPDC.
perso je suis en LPDC et j'ai des meilleur temperature avec le Ek que la plus par des gens que je vois sur les forum (tous en HPDC)
n°1584435
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-06-2007 à 16:14:49  profilanswer
Combien sur ta 8800 et ton CPU please ;)
n°1584443
mfjnext
Posté le 25-06-2007 à 16:19:50  profilanswer
donc le ek vaut mieux l'utiliser dans un circuit 100% lpdc
mais bon vue qu'au début il y avait pas de waterblock 8800hpdc ont avait pas trop le choix
n°1584449
joel0077
Posté le 25-06-2007 à 16:25:24  profilanswer
Peut etre qu'un montage en parallele pourra ameliorer les perfs du CPU !
J'ai o/c la carte graphique a 650/1030 et 54° sous 3DMark06, ca change des 95° :p
n°1584466
AdrenaliZ
Posté le 25-06-2007 à 16:54:29  profilanswer
8800 oc a 650/1050 = 39 idle et 44/45° en full
E6600 oc a 3600mhz vcore 1.46réel = 34 idle et pas plus de 60 en full
Les temperature sont plus haute qu'avant car il fait super chaud cher moi, ma chambre est vachement exposé au soleil, c'est un vrai sonna.
en lpdc : cpu = apogée GT ; gpu = ek fc 8800gtx acetal
Message édité par AdrenaliZ le 25-06-2007 à 17:36:36
n°1584469
CyberDenix
Posté le 25-06-2007 à 16:59:57  profilanswer
Bon je sens que je vais opter pour un X² à 100 € :)
Directeur Technique (CTO)
n°1584487
mfjnext
Posté le 25-06-2007 à 18:01:25  profilanswer
putain les 2 tubes sont même pas vissé
c'est flipant
n°1584491
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-06-2007 à 18:12:52  profilanswer
:jap: T'as 5° de mieux que moi, mais si j'active le Turbo-Boost du MoRa, je te rattrape ;)
n°1584502
liridium
Qui vivra véra
Posté le 25-06-2007 à 18:29:50  profilanswer
pour l'idle je suis a 45°gpu en 576/900 40° en 100/400°
cpu a 34° si gpu 576/900; 32° si gpu 100/400
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1584536
AdrenaliZ
Posté le 25-06-2007 à 19:21:04  profilanswer
 :pt1cable:  oui enfin j'ai juste un 360 pour linstant avec un autre 360 dans le placard)
faudra que j'essai de faire un profil 2D pour voir les temperature que j'ai.
n°1584977
liridium
Qui vivra véra
Posté le 26-06-2007 à 16:01:33  profilanswer
dis moi tu as fais sauter la protection autour du gpu toi?
n°1584980
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-06-2007 à 16:10:31  profilanswer
La question ne s'adresse pas à moi, mais j'y réponds quand meme :o :
Oui!
Mes Temps :
E4300 @ 3Ghz @ 1.41V 30°/50°
8800GTS @ 650/1000 43°/48°
Avec le Quad@3.6, +7° sur la 8800
n°1584981
mfjnext
Posté le 26-06-2007 à 16:11:48  profilanswer
que se soit avec le ek ou le hk
enlever la protection fais vraiment gagner quelque chose ?
n°1584982
liridium
Qui vivra véra
Posté le 26-06-2007 à 16:12:40  profilanswer
Oui!
Mes Temps :
car avec mes temp je trouve la 8800gtx "chaude" en fait
n°1584985
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-06-2007 à 16:17:36  profilanswer
Je pense pas.
Je l'ai enlevé car en démontant le RadStock, la protection est venue avec :spamafote:
n°1584987
mfjnext
Posté le 26-06-2007 à 16:19:16  profilanswer
aster a écrit :
Je pense pas.
ah ok
le miens a pas bouger
sur ton message tu mets 8800gts et ensuite tu parle de gtx
c'est une erreur ?
n°1584990
AdrenaliZ
Posté le 26-06-2007 à 16:26:16  profilanswer
Nan sa ser a rien
normalement nan.
La parti metalique autour de gpu sert de protection pour pas l'ecrasé et pour bien le maintenir en place. En principe il ne gene pas du tous, mais sur certaine carte l'IHS doit etre moins haut que la normal et donc peu gené au bon contact entre l'ihs et le wb. Dans ce cas retiré le carré autour permetre une amelioration des temperature mais il faut faire attention a ne pas trop seré le wb.
n°1584992
liridium
Qui vivra véra
Posté le 26-06-2007 à 16:29:44  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
Nan sa ser a rien
bon ba c ma carte qui chauffe alors
n°1584994
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-06-2007 à 16:35:10  profilanswer
mfjnext a écrit :
ah ok
c'est une erreur ?
J'ai une GTS, je vois pas ou j'ai parlé de GTX, mais si c'est le cas, c'est un erreur.
Message édité par aster le 27-06-2007 à 11:55:55
n°1585356
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 27-06-2007 à 11:46:27  profilanswer
Moi un furieux?
A bientot ;)
Juste pour toi une petite tof du boitier,pour te donner une idée du "changement" apres un TJ07.. :)
http://img87.imageshack.us/img87/5931/photo016fh9.jpg
Pour le coté "furieux" c'etait pour rire hein..
Juste histoire de dire,que l'O/C semble prendre une place plus importante a te voir participer beaucoup + aux topics.. ;)
Tu penses prendre quoi dans 3 semaines,pour vaoir revendu ton super Xeon?
Sinon le Peltier quel interet?
A part gonfler la facture EDF?
A++ :hello:
n°1585365
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-06-2007 à 12:06:50  profilanswer
:love:
La tete de mort au milieu, c'est quoi?
On dirait qu'il reste un peu de place, ya moyen d'intégrer le WC,
mais découper un boitier comme ça ce serait sacrilège!
Ba ouais, c'est ma came ;)
A faire la grande gueule sur le topic BDD C2D, j'ai recup la BDD Quad :D
Pis j'ai du mal à me concentrer sur mon taf, je zone içi tout le temps, pas bien :non:
A++ :hello:
Je reprendrai un X3220 en G0 si possible.
J'ai revendu le mien pour des histoires de sous :/
Le peltier c'est con mais j'ai envie d'essayer :spamafote: :whistle:
See you soon [:helloww]
n°1585426
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 27-06-2007 à 13:40:19  profilanswer
Bah tu as rejoint le club des célibataires alors..
Parce que la Geekerie Force 10 c'est pas compatible avec la vie de couple.
Pas plus que les install a l'arrache sur une table  ou un Dod ou Vapochill..etc..
La compagne est tolerante,mais faut de temps en temps sortir de sa bulle hardware.
Perso je suis calmé,aussi par la force des choses..(sous/santé)
Fin du HS.
Pour mon boitier,ce n'est pas une Tete de mort(on dirait de loin),mais un Papillon ..Sigle de la marque.
Le boitier est vraiment hyper bien foutu pour la taille,puiske tu peux rentrer une mobo ATX,alim ATX grande taille et 2 8800 GTX..
Une Laing + Top rentre aussi, 1 petit reservoir..Mais pour le rad c'est Externe obligatoire.
Enfin a l'usage c'est sympa..Si on est raisonnable. ;)
Pour le Peltier.
Pourkoi tu as pas plutot pris le WB Swiftech 6500T (226w)? :ange:
Désolé pour le HS.
C'etait juste pour faire un coucou a mon pote Aster,comme je ne suis pas là tres souvent depuis qq temps.
Bonne continuation. :hello:
n°1585450
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-06-2007 à 14:43:43  profilanswer
Meme pas celib' mais elle est très occupée, du coup, j'ai le temps de geeker.  :sarcastic:
Et pis c'est pas le carnage chez moi, la zone bordel est réduite au mini pour le WAF :o
Effectivement 2*8800GTX dans un Barebone, c'est un exploit :pt1cable:
Sur ton boitier, je verrai bien un reservoir Bullseye à la place du logo central.
Et le rad en équilibre dans la rainure supérieure...
M'enfin avant de te dire quoi faire avec ton PC, faudrait déjà que je termine le mien :sweat:
Il me reste l'intégration de l'Eliminator, la fixation verticale du raptor et la découpe d'une plaque d'alu pour cacher tous les trucs moches...
J'ai songé au 6500T mais maintenant que j'ai WC la mobo et la CG, je peux pas me permettre de WC le Peltier.
Donc je vais faire mumuse avec le petit CoolIT, mon objectif, c'est -10°  :ange:
Sincères Salutations  [:helloww]
Et j'espère que ça va pas trop mal :/
Message édité par aster le 27-06-2007 à 14:44:48
n°1585454
CyberDenix
Posté le 27-06-2007 à 14:51:12  profilanswer
Ouah le boitier en X c'est le boitier du professeur Xavier ?
Watercooler un truc comme ça ça doit pas etre évident !
n°1585997
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 28-06-2007 à 15:47:25  profilanswer
Le boitier en "X"..C'est ça
http://www.cowcotland.com/article191.html
Y a plein de tofs dans ce test..
Je te laisse imaginer pour y integrer un WC,meme si le boitier est super bien conçu..
A cause des arretes il faut bien reflechir pour le matos et les cables,sinon les caches ne tombent plus bien en place.
Aster.
J'avais pensé au RAD posé sur la partie centrale sup du boitier..Mais finalement j'ai laissé le boitier tel quel et les rads posés debout derriere.
T'avais raison..C'est bien une tete de mort sur la façade..J'avais meme pas fait gaffe.Trop fort.
Pour en revenir aux WB pour 8800..
Avec le Watercool X2.
En ayant changé la pate thermique Geil..pour de l'Artic MX-1..j'ai gagné 2/3° sur la GTX.
Trop bien cette pate thermique..Faut juste pas avoir peur d'en mettre beaucoup comme préconisé.
De tte façon elle est impossible a étaler..
n°1586111
joel0077
Posté le 28-06-2007 à 18:23:48  profilanswer
avec le x² en full sur ma gts je suis a 53°,,, que du bonheur,, par contre ca ne me permet pas de monté comme un bourrin les frequences :/ !! j'arrive tout de meme a 640/1050  ,, a 650 ca plante !
n°1586115
dasch
Posté le 28-06-2007 à 18:32:20  profilanswer
Si j'ai bien compris il n'y a que le wb de watercool.de qui refroidit tout et qui soit en cuivre ?
VDS 8800 ULTRA / Matos WC/ Alim Seasonic
n°1586140
AdrenaliZ
Posté le 28-06-2007 à 18:58:01  profilanswer
EK FC 8800 aussi.
n°1586173
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 28-06-2007 à 19:31:50  profilanswer
Le Watercool X2 , refroidit le GPU et les mosfets de maniere active et la ram par une plaque en contact avec le WB Gpu.
Le EK, refroidit le Gpu et la Ram de maniere active et les mosfet juste avec une excroissance en alu,fixée au reste.
Sont donc un peu differents en plus de la technologie(HPDC/LPCD)opposée.
n°1586659
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 29-06-2007 à 16:10:09  profilanswer
upgrade de mon water, j'passe commande aujoud'hui...j'ai le choix entres:
waterblock :
EK acetal
zalman ZM-GWB8800
pour le Rad (mes nexus tournent à 1000rpm):
-Alphacool Black Ice GT Stealth III
-Alphacool Black Ice Xtreme III
-Alphacool NexXxoS Pro III - Rev. 2
-XSPC RS360 Black
Flickr
n°1586666
AdrenaliZ
Posté le 29-06-2007 à 16:21:52  profilanswer
waterblock :
EK acetal
zalman ZM-GWB8800
-XSPC RS360 Black
EK acetal pour le wb et NexXxoS Pro III pour le rad (le XSPC doit etre a peu de chose pres equivalent) les autres sont trop epais (BIX III) ou alors avec une densitée d'aillettes trop importante (BI GT Stealth) pour tes ventilos.
n°1586669
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 29-06-2007 à 16:25:22  profilanswer
merci par contre fait chiez l'acetal c'est le plus cher :fou:
ptetre que personne à tester le zalman...donc si j'prenai le zalman au moins on serrai fixé sur ces perfs...en plus il a l'air de partir comme des ptits pain...t'en dit quoi???
Flickr
n°1586681
AdrenaliZ
Posté le 29-06-2007 à 16:36:48  profilanswer
Le Ek c'est le plus chere mais je te fait economisé sur le rad :) (Achete le Doc pro cher docmicro ou alors le LCR XL cher openjl, c'est des nexxxos pro vendu sous la marque du magasin et il coute 34€ )
Sinon le zalman je sais pas trop quoi en penssé, tous en alu, avec des embout mal placé (en plein milieu). Si il part comme des petit pain c'est parcequ'il est pas chere, mais a mon avis c'est pas des personnes aguerie qui l'achete sinon on aurait deja vu des feedback ou des test dessus.
Mais oui tu peut l'acheté pour nous faire un test :)
Message édité par AdrenaliZ le 29-06-2007 à 16:37:07
n°1586698
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 29-06-2007 à 16:59:07  profilanswer
non je commande en angleterre...sinon le meilleur waterblock pour ma config? mise à part l'acetal???
Message édité par westyle le 29-06-2007 à 16:59:18
Flickr
n°1586700
AdrenaliZ
Posté le 29-06-2007 à 17:03:55  profilanswer
Je sais pas trop, quand je voi les temperature que les gens on avec leur waterblock c'est a peu pres pareil pour tous (a une 10ene de degres pres).
Pour moi le EK c'est le meilleur rapport perf/qualité/prix.
Le Heatkiller a l'air pas mal pour un cicruit HPDC mais il est chere.
n°1586709
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 29-06-2007 à 17:16:22  profilanswer
j'peux avoir le heatkiller (par contre en precommande) pour 9£ de plus que l'acetal...
Flickr
n°1586711
AdrenaliZ
Posté le 29-06-2007 à 17:21:28  profilanswer
1£ c'est 1.5€ a peu pres ?
Si oui, sa fait chere pour le peu de degres qu'il peu apporté (si il apporte vrement quelque chose de + que le Ek, ce qui n'est pas sur)
Overclocking 8800 gtx par pci-e .......Réglages .....[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
pb o/c x2 3800+ et 8800 gtxovercloké une 8800 gts ???
Waterblock 8800 gtx[HOT] Venez poster vos o/c des dernieres carte nvidia 8800 GTX et GTS
Overclock 7900 GTO en 7900 GTX[TOPIC UNIQUE] ZALMAN
la 8800 GTX et son refroidissement
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
