8427 connectés
Quel waterblock préférez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  38  39  40  41  42  43
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
n°1573641
thehacker2​5
Posté le 03-06-2007 à 02:22:12  profilanswer
Regarde le pdf officiel de chez laing : http://www.lainginc.com/pdf/BR-20.pdf (page 4)
Les 10 feets sont obtenus avec un top cuivre industriel (qui fait un coude en sortie de pompe donc forcément...), les versions watercooling vendues par Dangerden ont le top noir, c'est bien 12 feets, ton tableau du haut est faux. [:airforceone]
Message édité par thehacker25 le 03-06-2007 à 02:22:54
n°1573645
rosco
Posté le 03-06-2007 à 02:25:40  profilanswer
C'est bien pour ça que je parlais des versions, car les D4 et D5 ont le choix entre un grand nombre de volutes, et la modifier revient à changer ses caractéristiques. Il faut donc choisir celle qui nous concerne en plastoc...
n°1573646
AdrenaliZ
Posté le 03-06-2007 à 02:25:55  profilanswer
autemps pour moi pour les feet  :pfff:
j'etait tomber sur un autre PDF qui ne specifié pas les different top  :sweat:
bon ba je crois que je vai aller dormir maintenant :)
EDIT : la version de la laing D5 vendu sur le site d'aplhacool c'est quoi ? car ils disent 1500l/h avec hauteur de colonne de 3.7m ce qui est etonnant.
Message édité par AdrenaliZ le 03-06-2007 à 02:32:59
n°1573647
rosco
Posté le 03-06-2007 à 02:29:35  profilanswer
Moi je lis bien 3.7 mH2O pour les 2 D5 Vario vendues chez Alphacool :D
n°1573649
AdrenaliZ
Posté le 03-06-2007 à 02:31:55  profilanswer
ouai 3.7m pardon mais 1500l/h pourquoi alors que c'est cencé etre 1200
n°1573653
rosco
Posté le 03-06-2007 à 02:33:46  profilanswer
Ca n'a pas d'importance ça, ça peut varier légèrement d'une pompe à l'autre c'est 1200-1300 L/h quand on mesure. C'est comme les DDC1+, c'est pas 4.7, mais ~6 mH2O maxi...
n°1573657
AdrenaliZ
Posté le 03-06-2007 à 02:37:56  profilanswer
pour les laing DDC c'est encore different car les mesure donne sont celle sans top plexi et avec un top plexi tous est beaucoup plus haut.
en metant un top oclabs et en modifiant le rotor elle atteint les 984l/h (sans moidif du rotor elle fait plus de 915l/h)
sinon aufait quand je disai pression c'est different de colonne d'eau j'avai raison c'est 2 donné different qui dailleur sont differente dans le tableau ce qui prouve bien que c'est pas la meme chose.
Message édité par AdrenaliZ le 03-06-2007 à 02:40:11
n°1573658
rosco
Posté le 03-06-2007 à 02:41:30  profilanswer
Je parle de la pression, pas du débit, et en version originale. Les tops rajoutés/modifiés changement légèrement la pression maxi (à la baisse quasiment tout le temps) et augmente le débit maxi, de même pour l'augmentation du diamètre de l'oeil du rotor. Mais bon faut voir à moyen terme, car ça surcharge un peu l'électronique de booster ça...
n°1573660
thehacker2​5
Posté le 03-06-2007 à 02:42:06  profilanswer
Euh sérieux tu vas pas recommencer ?
Regarde le pdf laing une fois de plus : http://www.lainginc.com/pdf/DDC1%2 [...] letter.pdf
La ddc 2 (la 1+ quoi) sort du 20 ft, et pression colone d'eau c'est la même chose il n'y a que l'unité qui change, 1 bar = 10 m (et 1 ft = 0.31 m, au passage).
Message édité par thehacker25 le 03-06-2007 à 02:44:42
n°1573662
AdrenaliZ
Posté le 03-06-2007 à 02:46:13  profilanswer
nan je vai pas recommancé mais si cetait la meme chose sa ne serai pas indiquer dans des lignes differente du tableau  avec des chiffres different et dans differente mesure :)
n°1573663
thehacker2​5
Posté le 03-06-2007 à 02:48:17  profilanswer
Non mais rosco l'a expliqé les 3.5 bars de ton tableau c'est la pression maxi supportée par la volute, rien à voir avec les caractéristiques hydrauliques de la pompe.
Message édité par thehacker25 le 03-06-2007 à 02:50:21
n°1573666
AdrenaliZ
Posté le 03-06-2007 à 02:51:26  profilanswer
ok j'avais pas vu qu'il l'avait expliqué.
n°1573708
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 03-06-2007 à 10:12:26  profilanswer
Bref mieux vaut une Laing que 2 Alphacool en série...
edit : et la Laing 10W, c'est 50 € et non 75.
Message édité par o_BlastaaMoof_o le 03-06-2007 à 10:12:44
n°1573709
liridium
Qui vivra véra
Posté le 03-06-2007 à 10:24:31  profilanswer
laign+ top plexi ;)
sinon laing tt court c pas top, tu augmentes nettement le debit en prennant le top avec l'entrée du dessus
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1573846
shynoka
OCM Member (RIP)
Posté le 03-06-2007 à 18:19:37  profilanswer
Bonjor à tous  :)  , est-ce que quelqu'un a déja tester les waterblocks Zalman pour 8800 ?
Message édité par shynoka le 03-06-2007 à 18:19:51
n°1573852
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 03-06-2007 à 18:25:20  profilanswer
Ils sont pas encore disponible je crois...
Donc pas pour tout de suite!
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1574707
joel0077
Posté le 05-06-2007 à 10:39:15  profilanswer
Bon beh j'ai recu le boitier v2000 + le EK pour ma 8800GTs le mois que l'on puisse dire c'est qu'il y a un soucis !!!!
94° pour la carte video et 56° pour le C2D alors qu'avant j'avais 43° ,,, en Idle biensure !!!
J'ai rencontré un soucis avec le EK,,, les 4 petit vis qu'on met autour du core GPU ne tienne pas,,, j'en ai juste mis 2 donc je presume qu'il y a un mauvais contact !!!  :sweat:
n°1574721
AdrenaliZ
Posté le 05-06-2007 à 11:06:47  profilanswer
Question bete : As tu mis de la pate thermique ?
Sinon certaine personne rencontre des probleme a cause de la partie metalique qui entour le GPU, donc ils le retire pour avoir un meilleur contact entre le GPu et le maze du WB.
n°1574727
joel0077
Posté le 05-06-2007 à 11:20:00  profilanswer
ouep, je vais essayer ca,,, là j'ai visser comme un porc 2 des 4 visse entourant le GPU et j'arrive a 75° ! Donc y a bien un soucis de contact !! Les 2 autres visse ne tienne meme pas !!
http://img514.imageshack.us/img514/514/p6052093go2.jpg
Message édité par joel0077 le 05-06-2007 à 11:21:11
n°1574732
AdrenaliZ
Posté le 05-06-2007 à 11:25:31  profilanswer
Quand tu dis, elle ne tiennent pas, c'est le pas de vis qui est mort et donc sa tourne dans le vide ou c'est que tu arrive pas a vissé ?
car sinon tu redemonte et tu essai de vissé sans la carte graphique, car peut-etre que le trou n'est pas asser large, donc il faut legerement forcer, et apres tu pourra remetre la carte graphique, sinon tu renvois le wb en expliquant le probleme.
n°1574746
joel0077
Posté le 05-06-2007 à 11:39:56  profilanswer
Je viens d'enlever la plaque, Ati tool part a 65° et là 69° !! Les vis rentre jusqu'au bout, je peu pas visser ca donne l'impression que les trous sont trop grand ou les vise trop fine !!! Je pense que le traodage a été mal fait :'( !!!
Je vais appeler doc micro pour voir si il peuvent me l'echanger !!!
Lol le temps de tapper ce court message atitool me donne 75° !!
Bon je demonte et remet le RAD d'origine !!! pas enve de grillet la GTS !
n°1574763
joel0077
Posté le 05-06-2007 à 12:09:35  profilanswer
avec RAD d'origine ca commence a 49° !!! JE vais laisser comme ca !!
J'ai essayer de mettre les 4 vis sans la carte video et effectivement ca vis , mais j'ai l'impression qu'il manque vraiment quelque millimetre !! Une fois les 4 vis exterieur mis en place, celle du GPU tombe dans le boitier !!! Vais essayer de me le faire echanger !
n°1575176
bgx
reviens brunette!
Posté le 05-06-2007 à 23:25:04  profilanswer
j'ai un EK acetal aussi, et sur ma 8800GTS640, je gagne RIEN vis a vis du ventirad d'orgine, qui faisait pas beaucoup de bruit....
81C en full sous ATITOOL, meme si je monte bien (mais pas plus qu'en air): 676/972.
n°1575177
AdrenaliZ
Posté le 05-06-2007 à 23:27:01  profilanswer
tu as quoi comme config wc bgx ? car avec le EK je depasse pas les 44 en full et la carte overclocker a 650/1050
n°1575204
bgx
reviens brunette!
Posté le 05-06-2007 à 23:58:07  profilanswer
ben un peu leger, c'est la config de base de chez houbbasystem... (mais tout tiens dans le boitier, enfin sauf l'alim pour pas ecraser les tuyaux)
http://www.houbbasystem.com/produc [...] cts_id=449
donc
Une pompe 1046 Eheim.
Un radiateur Hwlabs BlackIce Xtrem.
Un Waterblock 1Asl2 de 1A Cooling.
Un réservoir Innovatek AGB-O-Matic Eheim.
Un ventilateur Papst F2GL.
j'ai ptete mal installé le EK sur le core, mais j'avais viré le truc de metal avant. Et no probleme pour mettre les vis (une fois que j'ai compris qu'il fallait mettre les grosses a l'exterieur et les fines l'interieur, j'avais pensé l'inverse au debut)
+ donc un EK 8800GTS acetal.
Note: pour le proc, c'est quand meme bien utile, ca me fait +200Mhz d'o/c avec un gros overvoltage dans la tete en prime.
Message édité par bgx le 06-06-2007 à 00:04:04
n°1575208
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-06-2007 à 00:16:27  profilanswer
donc
heu tu as surtt une sous capacité devacuation de la chaleur avec ton watercooling
donc normal que tu sois aussi cho
n°1575210
thehacker2​5
Posté le 06-06-2007 à 00:19:26  profilanswer
Clair ça va carrément pas, déjà la 1046 est bien trop juste et puis un rad simple pour dissiper plus de 200w. :/
n°1575212
AdrenaliZ
Posté le 06-06-2007 à 00:20:35  profilanswer
tu as un rad simple pour une 8800 et un cpu sa fait leger surtout si c'est overclocker.
Donc comme la dit liridium "normal que tu sois aussi cho"
n°1575214
bgx
reviens brunette!
Posté le 06-06-2007 à 00:23:42  profilanswer
ben pour la dissip, je peux pas faire grand chose a part changer le boitié, mais bon, la c'est un peu con....
Sinon, si je change la pompe, ca servira a quelquchose ou bien a rien?
Et si oui, quoi de mieux pas bcp plus gros?
Pour essayer, je suis repasser au frequence GPU et CPU d'origine.... ben ca change pas grand chose pour le gpu, 72C max contre 81C...
Donc ca vient pas du conroe qui faire chauffer l'eau avant le gpu...
Message édité par bgx le 06-06-2007 à 00:24:43
n°1575218
AdrenaliZ
Posté le 06-06-2007 à 00:26:17  profilanswer
nan sa vient seulement du fait que tu as 2 waterblock dont un qui chauffe beaucoup (le gpu) pour un seul rad 120.
Il y a pas besoin de changer de boitier pour rajouter un rad 120 voir 240.
Message édité par AdrenaliZ le 06-06-2007 à 00:26:43
n°1575219
thehacker2​5
Posté le 06-06-2007 à 00:26:20  profilanswer
Changer la pompe sans changer le rad ne servira quasiment à rien.
Et forcément ce n'est pas le C2D qui fait chauffer, il a un dégagment thermique deux fois inférieur à celui de la 8800 (à fréquences stock).
n°1575221
bgx
reviens brunette!
Posté le 06-06-2007 à 00:26:48  profilanswer
ouai, enfin a 3.6@1.5625W, ca chauffe qd meme un paquet un conroe ;)
merci pour les conseil en tout cas!
ah ouai, tu rajouterais un element dans la chaine avec un rad + Papst dessus...
mais la, la pompe sera trop juste, non?
bon, disons que je rajoute un rad, un ventillo dessus, il faudrait quoi comme pompe pas trop grosse?
Message édité par bgx le 06-06-2007 à 00:30:23
n°1575222
AdrenaliZ
Posté le 06-06-2007 à 00:27:39  profilanswer
165w en full un c2d a 3.6ghz a peu pres. a lui tous seul il lui faudrais deja un bon rad 120 pour dissipé tous les watt.
Message édité par AdrenaliZ le 06-06-2007 à 00:28:30
n°1575233
the_bigboo
Posté le 06-06-2007 à 01:28:56  profilanswer
p'tite question, je vais devoir virer mes deux pompes alphacool , j'en ai deux come celle-ci. Car les embouts fuient et comme je suis du genrea changer de config tous les 6 mois le montage démontage ca fatigue les joints... Bref.
Apparament ya une colonne d'eau d'1,5m sur ce modele. La LAING qui m'a été conseillée ICI à enrevanche une colonne d'eau de 3.7m... Ca réprésente quoi en fait la colonne d'eau ?
d'autre part, mon réservoir est en extérieur du boitier. Or cette pompe semble devoir se mettre dans le boitier. comment le circuit va t-il pouvoir s'amorcer si la pompe est d'unpoint de vue altitude plus haut que le réservoir ??
n°1575235
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-06-2007 à 01:33:27  profilanswer
la colonne d'eau represente la pression statique, cad tu mets un tuyau en vertical a la sortie de la pompe et ca te donne la hauteur a laquelle l'eau va monter.
1bar=10m donc fais le calcul
plus tu as de pression plus tu auras de debit dans un mm circuit
sans pression une pompe ne peux pas debiter.
une fois le circuit rempli l'eau circule tte seule donc tu n'as plus le pb d'amorcage. tu ne l'as qu'au tt debut qd tu remplis ton circuit car la pompe aspire de l'air
n°1575240
the_bigboo
Posté le 06-06-2007 à 01:53:23  profilanswer
fait chier, ma CB a fait l'objet d'une fraude depuis l'italie, résultat CB bloquée par la banque par sécurité :/
Je peux pas acheter la laing ! :cry:
Message édité par the_bigboo le 06-06-2007 à 01:53:44
n°1575242
thehacker2​5
Posté le 06-06-2007 à 02:06:30  profilanswer
En effet la colone d'eau représente la pression statique, avec ton montage des deux Alphacool en série tu as 3 m de colone d'eau (2 x 1.5 m), en montage série la pression des deux pompes s'additionne et le débit reste à égal à celui d'une seule pompe donc 720 L/h ici, je l'avais déjà à la page précedente je crois mais je me répète la Laing risque de ne pas t'apporter grand chose, 420 L/h (dans les 600 L/h avec l'entrée du haut sur le top) et 3.7 m pour la Laing contre 720 L/h et 3 m pour les deux Alphacool, ça se vaut presque, mais bon si il faut vraiment que tu changes la Laing sera moins encombrante c'est déjà ça.
n°1575284
the_bigboo
Posté le 06-06-2007 à 09:40:54  profilanswer
oui, c'est ce que je pense, mais le truc c'est que les alphacool sont mal foutues, et au bout de deux montages/démontages, les joints sont foutus... La j'ai la pompe montée a mi-circuit qui me lache 1ml par jour...
Je vais la flinguer... :fou: ... Au silicone :whistle:
n°1575363
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 06-06-2007 à 13:08:52  profilanswer
Il faut aussi voir quelle puissance les Alphacool dissipent dans le liquide de refroidissement. Enfin tout ça, ce sera évidemment epsilonique en termes de performances mais rien que du point de vue encombrement et aspect pratique, le gain est considérable.
n°1575379
the_bigboo
Posté le 06-06-2007 à 13:30:54  profilanswer
mais ca ne vaut pas 70€ :spamafote:
Un bon coup de silicone car les raccord entre plastique et racords pour du filetage 1/4 n'ont pas été étanchéisées (orthographe ? :whistle: )
n°1575406
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 06-06-2007 à 13:53:28  profilanswer
A mon avis, si.
Faut voir qu'avec la revente de tes Alphacool ça ne te reviendra pas si cher aussi...
Overclocking 8800 gtx par pci-e .......Réglages .....[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
pb o/c x2 3800+ et 8800 gtxovercloké une 8800 gts ???
Waterblock 8800 gtx[HOT] Venez poster vos o/c des dernieres carte nvidia 8800 GTX et GTS
Overclock 7900 GTO en 7900 GTX[TOPIC UNIQUE] ZALMAN
la 8800 GTX et son refroidissement
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
